今天是:2025年03月03日(星期一)
正在发生
2020年03月03日 | AVR熔丝位设置教程
2020-03-03 来源:eefocus
简介:对AVR熔丝位的配置是比较细致的工作,用户往往忽视其重要性,或感到不易掌握。下面给出对AVR熔丝位的配置操作时的一些要点和需要注意的相关事项。
(1)在AVR的器件手册中,对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态,“Unprogrammed”表示熔丝状态为“1”(禁止);“Programmed”表示熔丝状态为“0”(允许)。因此,配置熔丝位的过程实际上是“配置熔丝位成为未编程状态“1”或成为已编程状态“0””。
(2)在使用通过选择打钩“√”方式确定熔丝位状态值的编程工具软件时,请首先仔细阅读软件的使用说明,弄清楚“√”表示设置熔丝位状态为“0”还是为“1”。
(3)使用CVAVR中的编程下载程序时应特别注意,由于CVAVR编程下载界面初始打开时,大部分熔丝位的初始状态定义为“1”,因此不要使用其编程菜单选项中的“All”选项。此时的“All”选项会以熔丝位的初始状态定义来配置芯片的熔丝位,而实际上其往往并不是用户所需要的配置结果。如果要使用“All”选项,应先使用“Read->Fuse Bits”读取芯片中熔丝位实际状态后,再使用“All” 选项。
(4)新的AVR芯片在使用前,应首先查看它熔丝位的配置情况,再根据实际需要,进行熔丝位的配置,并将各个熔丝位的状态记录备案。
(5)AVR芯片加密以后仅仅是不能读取芯片内部Flash和E2PROM中的数据,熔丝位的状态仍然可以读取但不能修改配置。芯片擦除命令是将Flash和E2PROM中的数据清除,并同时将两位锁定位状态配置成“11”,处于无锁定状态。但芯片擦除命令并不改变其它熔丝位的状态。
(6)正确的操作程序是:在芯片无锁定状态下,下载运行代码和数据,配置相关的熔丝位,最后配置芯片的锁定位。芯片被锁定后,如果发现熔丝位配置不对,必须使用芯片擦除命令,清除芯片中的数据,并解除锁定。然后重新下载运行代码和数据,修改配置相关的熔丝位,最后再次配置芯片的锁定位。
(7)使用ISP串行方式下载编程时,应配置SPIEN熔丝位为“0”。芯片出厂时SPIEN位的状态默认为“0”,表示允许ISP串行方式下载数据。只有该位处于编程状态“0”,才可以通过AVR的SPI口进行ISP下载,如果该位被配置为未编程“1”后,ISP串行方式下载数据立即被禁止,此时只能通过并行方式或JTAG编程方式才能将SPIEN的状态重新设置为“0”,开放ISP。通常情况下,应保持SPIEN的状态为“0”,允许ISP编程不会影响其引脚的I/O功能,只要在硬件电路设计时,注意ISP接口与其并接的器件进行必要的隔离,如使用串接电阻或断路跳线等。
(8)当你的系统中,不使用JTAG接口下载编程或实时在线仿真调试,且JTAG接口的引脚需要作为I/O口使用时,必须设置熔丝位JTAGEN的状态为“1”。芯片出厂时JTAGEN的状态默认为“0”,表示允许JTAG接口,JTAG的外部引脚不能作为I/O口使用。当JTAGEN的状态设置为“1”后,JTAG接口立即被禁止,此时只能通过并行方式或ISP编程方式才能将JTAG重新设置为“0”,开放JTAG。
(9)一般情况下不要设置熔丝位把RESET引脚定义成I/O使用(如设置ATmega8熔丝位RSTDISBL的状态为“0”),这样会造成ISP的下载编程无法进行,因为在进入ISP方式编程时前,需要将RESET引脚拉低,使芯片先进入复位状态。
(10)使用内部有RC振荡器的AVR芯片时,要特别注意熔丝位CKSEL的配置。一般情况下,芯片出厂时CKSEL位的状态默认为使用内部1MHz的RC振荡器作为系统的时钟源。如果你使用了外部振荡器作为系统的时钟源时,不要忘记首先正确配置CKSEL熔丝位,否则你整个系统的定时都会出现问题。而当在你的设计中没有使用外部振荡器(或某钟特定的振荡源)作为系统的时钟源时,千万不要误操作或错误的把CKSEL熔丝位配置成使用外部振荡器(或其它不同类型的振荡源)。一旦这种情况产生,使用ISP编程方式则无法对芯片操作了(因为ISP方式需要芯片的系统时钟工作并产生定时控制信号),芯片看上去“坏了”。此时只有使用取下芯片使用并行编程方式,或使用JTAG方式(如果JTAG为允许时且目标板上留有JTAG接口)来解救了。另一种解救的方式是:尝试在芯片的晶体引脚上临时人为的叠加上不同类型的振荡时钟信号,一旦ISP可以对芯片操作,立即将CKSEL配置成使用内部1MHz的RC振荡器作为系统的时钟源,然后再根据实际情况重新正确配置CKSEL。
(11)使用支持IAP的AVR芯片时,如果你不使用BOOTLOADER功能,注意不要把熔丝位BOOTRST设置为“0”状态,它会使芯片在上电时不是从Flash的0x0000处开始执行程序。芯片出厂时BOOTRST位的状态默认为“1”。
上一小节介绍了配置AVR熔丝位的要点和注意事项,本小节把在一般情况下使用ATmega128时,几个重要的熔丝位配置情况进行说明。
(1)熔丝位M103C。M103C的配置将设定ATmega128是以ATmega103兼容方式工作运行还是以ATmega128本身的方式工作运行。ATmega128在出厂时M103C默认状态为“0”,即默认以ATmega103兼容方式工作。当用户系统设计使芯片以ATmega128方式工作时,应首先将M103C的状态配置为“1”。
(2)CLKSEL0..3。CLKSEL0、CLKSEL1、CLKSEL2、CLKSEL3用于选择系统的时钟源。有五种不同类型的时钟源可供选择(每种类型还有细的划分)。芯片出厂时的默认情况为CLKSEL3..0和SUT1..0分别是“0001”和“10”。即使用内部1MHz RC振荡器,使用最长的启动延时。这保证了无论外部振荡电路是否工作,都可以进行最初的ISP下载。对于CLKSEL3..0熔丝位的改写需要十分慎重,因为一旦改写错误,会造成芯片无法启动,见上一小节第10点说明。
(3)JTAGEN。如果不使用JTAG接口,应将JTAGEN的状态设置为“1”,即禁止JTAG,JTAG引脚用于I/O口。
(4)SPIEN。SPI方式下载数据和程序允许,默认状态为允许“0”。一般保留其状态。
(5)WDTON。看门狗的定时器始终开启。WDTON默认为“1”,即禁止看门狗的定时器始终开启。如果该位设置为“0”后,看门狗的定时器就会始终打开,不能被内部程序控制了,这是为了防止当程序跑飞时,未知代码通过写寄存器将看门狗定时器关断而设计的(尽管关断看门狗定时器需要特殊的方式,但它保证了更高的可靠行)。
(6)EESAVE。执行擦除命令时是否保留E2PROM中的内容,默认状态为“1”,表示E2PROM中的内容同Flash中的内容一同擦除。如果该位设置为“0”,对程序进行下载前的擦除命令只会对FLASH代码区有效,而对E2PROM区无效。这对于希望在系统更新程序时,需要保留E2PROM中数据的情况下是十分有用的。
(7)BOOTRST。决定芯片上电起动时,第一条执行指令的地址。默认状态为“1”,表示起动时从0x0000开始执行。如果BOOTRST设置为“0”,则起动时从BOOTLOADER区的起始地址处开始执行程序。BOOTLOADER区的大小由BOOTSZ1和BOOTSZ0决定,因此其首地址也随之变化。
(8)BOOTSZ1和BOOTSZ0:这两位确定了BOOTLOADER区的大小以及其起始的首地址。默认的状态为“00”,表示BOOTLOADER区为4096字,起始首地址为0xF000。
(9)推荐用户使用ISP方式配置熔丝位。配置工具选用BASCOM-AVR(网上下载试用版,它对ISP下载无限制),和STK200/STK300兼容的下载电缆。
EUPEC [eupec GmbH]公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和客户需求的升级,EUPEC意识到品牌重塑的重要性。公司开始着手进行品牌升级和形象重塑工作,通过加强品牌宣传、提升产品质量和服务水平等方式,不断提升EUPEC品牌的知名度和美誉度。这些努力使得EUPEC在市场上树立了良好的形象,成为电力半导体领域的知名品牌。
Clover Display Limited公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Clover Display Limited意识到规模化生产的重要性。1993年,公司在中国顺德建立了一座占地8000平方米的工厂,专门从事客户定制的LCD及LCM的工业应用。这一举措不仅大幅提升了公司的生产能力,也使其能够更深入地了解市场需求,开发出更符合客户要求的产品。工厂的建立标志着Clover Display Limited在液晶显示领域的地位进一步巩固。
ASPEED Technology公司的发展小趣事
2018年,ASPEED正式推出Cupola360 360度影像拼接处理芯片暨解决方案。这一创新产品的推出,标志着ASPEED将产品线成功扩展至图像处理相关领域。Cupola360芯片的高性能与广泛应用场景,使其在安防监控、虚拟现实等领域受到广泛关注,为ASPEED带来了新的增长点。
DLP Design公司的发展小趣事
DLP创新设计公司,一家专注于DLP技术应用的企业,通过精准的市场定位和灵活的市场策略,成功在电子行业中脱颖而出。公司深入了解消费者需求,针对不同市场推出差异化产品。同时,DLP创新积极寻求合作伙伴,通过渠道拓展和品牌建设,逐渐提高了市场占有率。其独特的商业模式和敏锐的市场洞察力,使DLP创新在激烈的市场竞争中保持了稳健的发展。
宇阳科技(EYANG)公司的发展小趣事
作为电子行业的领军企业之一,宇阳科技始终坚持以创新为驱动的发展战略。公司不断投入研发资金,加强技术团队建设,积极引进先进技术和管理经验。通过持续创新和技术升级,宇阳科技成功推出了多款具有自主知识产权的新型电子元器件产品,并引领了行业潮流。同时,公司还积极参与行业标准制定和技术交流合作等活动,为推动电子行业的发展做出了积极贡献。
以上五个故事梗概概述了宇阳科技在电子行业中的发展历程和主要成就。这些故事不仅展现了公司的技术实力和市场地位,也体现了公司不断创新、追求卓越的发展理念。
Gamma Microelectronics ( APM )公司的发展小趣事
G24i的成立可以追溯到2006年,它自称是世界上首家生产商业化应用等级DSSC的公司。公司的技术根基源自瑞士洛桑联邦理工学院的M. Gratzel团队,该团队是DSSC技术的先驱。G24i由美国Kanorka Technologies公司投资,而Kanorka则得到了美国军方的资助。这一强大的技术背景为G24i的商业化之路奠定了坚实的基础。公司成立后不久,便致力于将实验室级别的DSSC技术推向市场,开启了其商业化探索的征程。
单片机控制 3个220V电动机
我现在想用单片机来控制 3个220V电动机  或是 5个电动机     而一般的电路设计是 光偶 加 可控硅 实现关与开  或是继电器实现     但是电动机开与关 到底有没有执行单片机没有得到 ...…
LC谐振频率计算器
LC谐振频率计算器,不知道大家用不用得上,可以由他设计滤波器…
用电池做电源应当如何稳压?
使用电池做电源时会出现电压下降和内阻等增加等麻烦,因此一直想弄明白:能不能实现稳压以尽可能保持电路稳定?一般使用什么器件和方式?有什么原则和注意的?…
SEGA MD5的开发包
SEGA MD是很久以前的TV游戏机, 前些时候整理了一下, 找到完整的开发包: 1)C,汇编开发工具和库; 2)调试工具(免ICE开发); 3)MIDI音乐转换工具; 工具虽老了些,但当初用这个工具开发过很多的商业SEGA游戏, 包括为日本著名游戏厂家BANDAI开发的SEGA ...…
高可靠性心电采集电路
按国内医学会制定的心电图标准,心电信息数字化精度不小于12bit,(信号输入范围+/-5mV的情况下,心电信号最小分辨率2.44uV)心电采样率不低于500Hz 我们想做一款心电图的分析软件,想找一个可靠心电电路,当然比上面标准更高的更好 最好有实际使用过 ...…
求AT指令截取手机屏幕方法?
请问AT指令怎么样可以截取到手机屏幕内容(全屏,或者部分都可以) 谢谢.…
请教高手:应用层关闭后,winlogon占用cpu过高。
一个can卡驱动,通讯时运行良好,可是应用层程序关闭后,winlogon占用cpu过高。请教高手这是什么原因?…
赠送3片8962芯片,见图
赠送3片8962芯片,BGA封装的,自己付快递费就行,红线内就是 …
问用仿真器仿真的运行速度问题
用仿真器进行仿真运行,速度是不是比实际在板子上运行要慢阿? 如果是的话,怎样设置能使其速度快点阿? 我用的是2812板…
请高手给个开关电源设计方案
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:18 编辑 希望模块比较完整,有过流保护等,  …
