今天是:2025年03月04日(星期二)
2020年03月04日 | E波段频谱测量 实现更多数据传输
2020-03-04 来源:elecfans
随着各种无线设备的广泛使用,使得数据传输已经变得非常的拥挤,现有的频谱资源越来越紧缺,迫切需要更高的频段更大的带宽来满足基站到网络之间的互连传输需求。发展到现在,在E波段的71GHz和86GHz频率处,已经可以分别提供5GHz的带宽,用以进行点到点的互连通信。E波段的高频率特性,给测试测量仪器带来了很大的挑战,尤其是在进行收发模块和传输系统的测试应用当中。
E波段:更大带宽实现更多数据传输
早在30年前,在日内瓦举行的世界无线电通信大会上(WARC-79),国际电信联盟就通过了将71~76GHz 和 81GHz~86GHz两个E波段频段用于通信传输的决定。然而E波段应用一直没有太大的发展,直到20多年之后,提高传输速率的需求不断增加,迫切需要新的频段来满足应用需求,加上E波段元器件大规模商业生产的出现,才开始得到业界的广泛重视,美国联邦通信委员会和欧洲官方机构签发了专门的频段许可,并颁布了具体的技术规范,来进一步推动相关的应用。现在,Gbit/s的数据传输已经不是什么问题了,基于E波段划分出来的两个连续的5GHz频段,传输带宽可达到几百兆赫兹,采用简单的BPSK等调制方式,就可实现很高的数据传输速率,再加上简单可靠的收发模块,可以很方便的进行毫米波的互连传输。随着技术的演进,还可以采用更为复杂的调制方式来达到更高的传输速率。E波段同样具有良好的传输特性,开阔场测试数据显示,在正常天气条件下衰减为0.5dB每公里,可传输距离和38GHz频段差不多。
然而,这种高频应用却给测试测量带来了新的挑战。众所周知,频谱管理在微波互连中是至关重要的,不仅保护自身不受其它微波源的干扰,还要对自身发射的功率和频谱进行限定,避免不同通信之间的相互干扰。对于E波段通信也是如此,特别是发射功率谱密度,在ETSI TS 102 524 V1.1中做了专门的描述。这种功率谱密度测量,就是E波段测试的挑战之一。
E波段频谱测量:谐波混频器是关键
频谱分析仪是最适合进行上述频谱测量的仪器,然而目前最高端的频谱分析仪也只能工作到67GHz,对于 E波段的频谱测量来说是不能满足要求的,必须采用频率扩展的测量方法,也就是外接谐波混频器的方法,该方法利用频谱仪的本振输出信号作为混频器的本振输入,利用其产生的高次谐波和输入的毫米波信号进行下变频,得到可被频谱仪测量的中频信号。但是,谐波混频器产生的大量高次谐波信号和输入信号的高次谐波一起又会生成新的组合频率分量,只要落在中频频率处,就会显示在频谱仪的上,造成很多虚假信号的出现,同时,由于没有高频预选器,也没办法滤除镜像信号。因此,必须采取进一步的措施来得到准确的测试结果。
对于连续波输入信号,频谱仪可以通过两次扫描的测量方法来区分真实信号和镜像信号以及虚假的组合频率分量。具体的做法是,首先进行一次参考测量扫描,再进行一次实际测量扫描,测量扫描与参考扫描之间本振信号频率相差为2倍的中频,测量扫描的低(下)边带与参考扫描的高(上)边带是所需要的信号,在谐波变频次数m相同的情况下,真实信号经过测量扫描得到的下边带与参考扫描得到的上边带处于同一个位置。这样就可以把镜像信号和虚假组合频率分量清除掉,只显示出真实信号的频谱。
如果混频器输入的是调制信号,那么测量就会更加的复杂。待测真实信号和镜频信号可能会部分交叠在一起,尤其是超大带宽的调制信号,就很难将两者区分开来了。
图1中蓝色曲线标示的是实际测量结果,黑色曲线代表的是参考测量结果。可以看出,输入信号和镜像信号是分开的,依旧是可以被减掉的(橙色曲线),但如果输入信号带宽是1GHz,那就没办法进行区分。
图1:R&S FSQ信号与频谱分析仪测量E波段500MHz带宽信号的频谱结果。
图1中的信号与频谱分析仪中频频率只有404MHz,输入信号和镜像信号的频率间距为808MHz,对于500MHz带宽的输入信号,如果符合ETSI TS 102 524 V1.1规定的EIRP功率谱密度,通过从实际测量频谱中减去参考测量的频谱,就可得到准确真实的频谱。如果输入信号带宽增加到1GHz,那么输入信号和镜像信号的频谱将会交叠在一起,镜像信号会严重影响信号(I/Q数据)的时域分析,而且也不能通过参考测量滤除掉,因此将无法得到准确的结果。
E波段频谱分析:测量宽带调制信号
现代的高端信号与频谱分析仪不仅可以选配LO/IF接口支持外部混频器,还具有比传统仪表更大的测量优势,比如说罗德与施瓦茨公司(R&S)的FSW,具有1.3?GHz的中频频率,无镜像频率范围为2.6GHz,可以非常容易的测量高达GHz的宽带调制信号的EIRP功率谱密度。连接上R&S的谐波混频器,依旧可以实现业内一流的动态范围。拿R&S FS-Z90(60 GHz~90GHz)来说,该混频器在80GHz频率处的变频损耗典型值为23dB,连接到FSW进行频率扩展后,FSW在80GHz频率处的显示平均噪声电平可达–150dBm/Hz,1dB 压缩点可达–3dBm,动态范围达到140dB以上,远大于ETSI所要求的50dB,为测量功率谱密度提供了足够的动态范围。R&S FS-Z90谐波混频器还集成有隔离器,可以实现1.4:1的电压驻波比,和无隔离器的谐波混频器相比,由输入失配引起的功率测量误差降低了5倍。
图2中输出信号和镜像信号的间距是2.6GHz。测量宽带信号的功率谱特性和分析宽带信号的调制质量都没有任何难度。
图2:R&S FSW 信号与频谱分析仪测量和图1一样的E波段微波互连信号的频谱测量结果。
图2中输入信号的带宽是500MHz,和镜像信号的频率间距是2.6GHz,所要求的50dB动态范围也完全在仪表性能指标之内,因此可以实现准确的频谱测量。
R&S FSW不仅可以测量频谱,也可以分析调制质量,信号分析带宽高达320MHz,可以非常容易的捕获,解调宽带信号,同时进行调制质量分析。
上一篇:精度高于1pF的微量电容测量仪器
下一篇:一种高精度红外测温系统的设计
基于AVR单片机的汽车空调控制系统 要有论文+仿真 一口价:400元 有意者联系: qq:756805375 邮箱:ydc888888@163.com 手机:15852492541… 查看全部问答> |
数显温度控制器。和一块加热板。 请问直接把加热板接温度控制器上输出端好。还是加装一个中间继电器还来控制加热板? 都不对,温度控制器不能直接控制加热板的。你有两种控制方法,其一温度表控制接触器,接触器再接加热板,其二把接触器改成固态 ...… 查看全部问答> |
探讨一下关于symbian智能手机操作系统的技术问题 各位从事symbian 智能手机研发或者从事相关电信领域工作的同弟姐妹们,我从事这方面的工作有相当长 的时间,对这个行业,包括有些技术领域有些困惑,想结识一些有同样背景的朋友们,做一下各方 ...… 查看全部问答> |
最近在搞wince方面的开发,看了wince的帮助,对config.bib的配置还是模糊不清的,在这里请教下各位。 下面是我的硬件的config.bib MEMORY IF IMGFLASH ! NK 86100000  ...… 查看全部问答> |
今天ST隆重推出基于Cortex-M3的STM32系列单片机 意法半导体新的32位系列Cortex-M3内核微控制器重塑MCU市场 STM32 MCU系列大幅度提高了嵌入式系统的性价比和功耗水准日内瓦,2007年6月11日——世界领先的半导体制造厂商意法半导体(纽约 ...… 查看全部问答> |
【活跃板块】赠送《Cortex-M3 + μC/OS-II嵌入式系统开发入门与应用》 目录 第1部分 第1章 走进ARM微处理器 1.1 ARM体系结构的源头——ARM公司 1.2 ARM处理器的发展历程 1.3 ARM体系结构 1.3.1 ARM Cortex处理器技术特点 1.3.2 ARM Cortex系列处理器比较 1.4 ARM v7新 ...… 查看全部问答> |
在串口通信中,TI例程上的程序是进入休眠状态,一旦接受数据,中断执行命令,但是现在在程序运行过程中,现在想要接收的数据与规定的数据进行比较。但是数据还没有接收,直接就进行比较了。郁闷,求助一下。。谢谢了 例程 程序------》休眠------ ...… 查看全部问答> |
为了方便大家查阅,对于launchpad大学堂中大家按照提纲发的帖子,我在此汇总在一起,并且持续更新。LaunchPad开发板介绍https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=306206&extra=page%3D3%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D66LaunchP ...… 查看全部问答> |
