今天是:2025年03月05日(星期三)
2020年03月05日 | Diodes 推出适用负载点应用的 18V、6A 同步降压转换器
2020-03-05 来源:EEWORLD
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日发布AP62600 同步直流对直流降压转换器,适用于负载点 (POL) 转换的应用,如电视、显示器、白色家电、家用电器、消费性电子产品以及大规模集成电路。
AP62600 提供高达 6A 的输出,供应电压为 4.5V 至 18V,整合内建的高侧与低侧 MOSFET,分别为 36mΩ 与 14mΩ 导通电阻。
AP62600 是基于 Diodes 最近推出的 AP64xxx (40V) 与 AP63xxx (32V) 直流对直流转换器而扩充,进一步发挥同级最佳的 EMI 效能。AP62600 专有的闸极驱动器搭配快速的瞬时反应,可减少高频辐射 EMI 与切换节点振铃现象。
尽管 AP62600 在功能方面高度整合,但封装尺寸仍仅有 2mm x 3mm,可在最小型的产品上使用。 400kHz、800kHz 与 1.2MHz 的可选切换频率为工程团队提供了更大的灵活性,有助于优化组件、提升效率,或是设计更为精巧的外型。
本产品配备供电良好的指示器,提醒使用者可能面临的故障状况。可编程的软启动模式可控制上电时的涌浪电流,有助设计人员使用多个 AP62600 为大型集成组件(如FPGAs、ASIC、DSP和微处理器)供电时实现电源排序。
在所有负载情况下,转换器以脉冲频率调变 (PFM) 模式运作,均可实现高效率。另提供其他模式,包括脉宽调变 (PWM) 以获得最佳涟波效能,以及超声波模式 (USM),避免在轻负载情况下出现噪音。
AP62600SJ-7 采用 V-QFN2030-12 封装,供应数量以 1000 为单位。
富士5000P11,22KW变频器出现输出三相电压只有200V左右,输入为380V。直流母线电压530V,我对机器初始化后还是一样。我是用数字万用表检测的。电机是7.·5KW的,运行都正常。不知道这种情况是什么问题。我把变频器的输出电压值调到480V,运行到50HZ ...… 查看全部问答> |
我用的是52单片机,用L298驱动直流电机.我得L298是没有接任何的器件的. 我发现当L298公用一个电源的时候,单片机经常死机或则跑飞 分开电源后就一切正常. 但如果我想只用一个电源,电路应该要如何设计? 需要加光耦什么的吗?… 查看全部问答> |
我的环境是这样的 先装EVC 4.0 再装standard sdk 4.2,然后装evc 4.0 sp 4.0 把程序与编译后就提示: An application targeting a Standard SDK for Windows CE .NET and built for the ARMV4I CPU cannot be run on the Emulator device. In or ...… 查看全部问答> |
vxworks源代码, target/src/arch/arm 目录怎么是空的,里面应该是一些什么文件啊??? 我找到了一点vxworks的源代码,但是 target/src/arch/arm 和 target/src/arch/ppc 等目录下面都是空的, 只有 target/src/arch/i86 目录下面有一些文件, 请问各位高手,哪里有 target/src/arch/arm 目录下的文件,给我发一份,不盛感激!! ...… 查看全部问答> |
我现在有一块开发板,cpu是s3c2410,64M SDRAM, flash 只有nand flash,我现在用来做vxworks. 我改了好多天的bsp,现在仍然没有串口信息,我想请教几个问题,希望哪位大虾帮我一把,谢谢! 1)bsp中是否能支持nand flash? 2) 如果能,具体该怎 ...… 查看全部问答> |
ispLever6.0引脚分配问题:部分输入输出脚无法在top view中定义,红色显示 引脚分配时出现部分引脚没有在spreadsheet view的PIN attribute中出现,在左侧双击之,则会在其中出现,但是top view中则在左侧红色显示,未能完成相应的变化,一直无法更改。不知有谁碰到过类似问题没有,我使用的环境是ispLever6.0.… 查看全部问答> |
如果大家做linux 开发肯定有过这样的想法,想调试一下内核或者一个模块那么怎么做呢,有很多书上都提到了GDB,那么怎么用GDB调试内核呢下面的文档就总结了怎样使用KGDB调试内核及模块 网上有很多相似的文章但是不够详细有的测试经过测试有问题 ...… 查看全部问答> |
我的程序不是很复杂, 只是对一个积分的运算, 然后他弹出一句话 the estimated data stack usage of 3241 bytes exceeds the 1024 bytes allocated。。。。 大致的意思是说,程序需要大约3241 字节的 栈容量,1024 字节不够用, 然后按他下面 ...… 查看全部问答> |
