今天是:2025年03月05日(星期三)
正在发生
2020年03月05日 | ams高集成度激光泛光照明模块让脸部识别变得更轻松
2020-03-05 来源:EEWORLD
全球领先的高性能传感器解决方案供应商、移动市场3D脸部识别领域领导者艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日宣布,推出新款(IR)激光泛光照明器模块---Merano Hybrid,该模块采用超小型封装模块,且集成了(IR)激光泛光照明器的所有光电元器件以及垂直腔面发射激光器的驱动元件(VCSEL Driver)。OEM(原始设备制造商)利用该模块可更加轻松地实现流行的3D功能。这是艾迈斯半导体为满足全球客户的市场需求而进行的最新创新和产品组合扩展,也是艾迈斯半导体在3D识别技术领域领导力的体现。
image.png?imageView2/2/w/550
高度光电转换率的2W Merano-Hybrid适用于最新的3D传感技术,包括飞行时间和结构光等方案。脸部识别、增强现实、3D对象扫描、3D图像呈现及其他工业和汽车应用均将受益于Merano Hybrid的使用。
艾迈斯半导体3D传感、模块和解决方案业务线总经理Lukas Steinmann表示:“得益于艾迈斯半导体在先进光电技术领域的独有专业知识,Merano Hybrid模块是全球集成了VCSEL驱动器的最小激光泛光照明器系统,且已量产。如今,移动手机制造商可大幅降低开发3D功能所需的时间和风险,利用这款已经经过市场验证成功的高性能泛光照明解决方案来实现他们所需的功能。”
是如何在降低开发风险的同时,实现3D功能?
艾迈斯半导体的这款泛光照明器包含激光发射器、控制激光的驱动器、光学镜片以及塑造光束的匀光片,同时具有各种安全和保护功能,并可提供反射光的调节输出。
以前,OEM在生产泛光照明器时,必须将多个分立光电元器件组装成一个专用的子系统。这是一项艰巨的设计和生产工程任务。
如今,随着Merano Hybrid的推出,OEM仅使用这一款器件即可代替之前基于多个分立光电器件的子系统。该模块仅有3.7mm厚和5.5mm x 3.6mm的面积,可直接贴装并大幅节省占位空间,从而更轻松地将泛光照明器系统置于移动设备当中。
艾迈斯半导体还针对人眼安全监控功能在Merano Hybrid模块中内置了一个专门的光电二极管和互锁回路。这大幅减少了OEM获得1级人眼安全认证所需的额外工程量。
Merano Hybrid集成了先进的垂直腔面发射激光器(VCSEL)以及实现光束成形和散射的精密片上光学元件等,并因此所实现的超低功耗性能可降低移动设备电池耗电,进一步简化系统电源管理。
更清晰、更详细的深度图,适用于先进的3D应用
经过优化后的Merano Hybrid组合了高效VCSEL发射器和高频激光驱动器,可用于移动3D应用。该模块支持非常快速的激光输出调制,从而支持需要更高准确性和详细3D深度图的先进应用。例如,一家主要的Android智能手机制造商已经使用这项技术来判断深度和距离,以进一步提高后置摄像头的摄影性能。与预加载的实时视频和测量应用一起使用时,客户在拍摄视频时可实时进行背景模糊处理,同时在影片中加入更多创意。他们还可以轻松地在前景和背景对焦之间切换,只需轻点屏幕即可进行对焦转换。与此同时,与测量应用配对时,将对象放入框架中,摄像头就可作为3D摄像头,判断对象的宽度、高度、面积、体积等信息。
台湾富晶(FORTUNE)公司的发展小趣事
根据机床的实际工作情况调整触发器的相关参数,如工作频率、触发方式等。
明波通信(BWAVE)公司的发展小趣事
随着汽车产业的快速发展,车载电子系统成为了新的增长点。明波通信凭借在通信领域的深厚积累,迅速拓展车载电子系统业务。公司成功开发了车载导航、车载音响系统等项目,并与多家知名汽车厂商建立了合作关系。这一举措不仅为明波通信带来了新的增长点,也进一步巩固了其在电子行业的地位。
Automatic Connector公司的发展小趣事
Automatic Connector公司自创立之初,就专注于电子连接器技术的研发与创新。公司团队不断突破传统设计,推出了多款具有高性能、高可靠性的连接器产品。随着智能手机和可穿戴设备的普及,Automatic Connector的微型连接器在市场上大受欢迎,公司因此迅速崛起。通过与知名电子设备制造商的合作,Automatic Connector逐渐在行业中树立了技术领先的形象,实现了稳健的发展。
Everbuild公司的发展小趣事
Everbuild深知人才是企业发展的核心。因此,公司注重人才培养和团队建设。公司建立了完善的培训体系,为员工提供各种技能培训和职业发展机会。同时,Everbuild还鼓励员工参与创新项目和技术研发,激发员工的创造力和工作热情。这些努力使Everbuild拥有一支高素质、专业化的团队,为公司的持续发展提供了强有力的保障。
Fascomp公司的发展小趣事
为了进一步提升技术实力和市场竞争力,Fascomp积极寻求与国际知名企业的技术合作。通过与多家跨国公司的联合研发项目,Fascomp成功吸收和借鉴了国际先进的技术和管理经验。此外,公司还积极拓展海外市场,产品远销欧美、亚洲等多个国家和地区,进一步提升了公司的国际化水平。
Habia Cable公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,Fascomp始终注重企业文化建设和人才培养。公司倡导“创新、协作、务实、进取”的价值观,鼓励员工积极创新、勇于挑战。同时,公司还注重人才培养和引进,建立了一套完善的人才培养和激励机制。这些举措为公司的发展提供了坚实的人才保障。
最深入最经典的电容剖析
最深入最经典的电容剖析…
今年的PCIM有人去吗?
看了下今年的PCIM参加的厂商,目前好像很少唉。不知道研讨会精不精彩      有会去的朋友吗? Aavid Termalloy ChinaAuxel FTG (Shanghai) Co., Ltd ChinaAVX / Kyocera(S) Pte Ltd Singapore Beijing LEM Electronics Co., ...…
STC单片机型号识别不出大家有什么办法
公司库里有一批,没有印型号的STC片子,20脚DIP,什么原因,没型号的没有上文,我想用一下,可是下载确怎么也找不到型号,高手们有什么办法识别出来呢???…
如何能过滤到文件的复制,粘贴操作
小子想要实现的功能是:对所有拷入U盘的文件进行加密操作,设想是在过滤驱动中捕获写操作,但对复制、粘贴的内核操作过程很迷茫。那位大大能指点下小子,给介绍下中间发生了些什么。…
evc移植到VS2005的错误
将工程从evc4移植到VS2005, 在emulaor中运行,出现断言错误 ,错误信息显示如下: debug assertion failed! Program:\\Program files\\pro.exe File: f:\\sp\\vctools\\vc7libsce\\ship\\atlmfc\\src\\mfc\\filecore.cpp line 297 如何解决??…
stdafx.h问题
我在EVC环境下建立的程序,程序修改编译成功后,在后来修改一个.cpp文件中的程序时,我稍改动一下程序,本来程序没什么问题,但在编译后出现如下编译错误: c:\\documents and settings\\proc\\locate.cpp(5) : fatal error C1083: Cannot open include ...…
2812程序中有超过8K数据时的CMD文件分配问题请教!
最近在编写的一个系统控制软件中需要用到大量自己编制的数据表,数据量很大已经超过了8K,即已经超过了RAML0L1范围,疑问是怎样将只读的数据表格分配到FLASH区中?我在分配到FLASH中时程序烧写后相应区域读出来的不是0就是0x0ffff;是否是需要修改.ge ...…
L298N 空载正常 负载输出电压低于1V
我的L298N模块做出来之后,接上两个电机,发现转速不一样, 测试了一下,两个电机的空载输出电压一样,都为4.8V左右(上次测是是6.6V  不知道为什么了---__---|||)                 ...…
LM3S6965+lwip的UPD传输速率问题
使用UDP进行数据传输的速率测试,无限循环传输一个随机数组,没有采用操作系统,最高速度只有500K字节每秒,使用TCP做同样的测验也是500KB,求助各位大神这是怎么回事呢? 附上UDP部分源码: struct udp_pcb *pcb; int i; static char data[147 ...…
房,库房,车间,办公环境温湿度集中监控系统应用方案
库房,车间,办公环境温湿度集中监控系统应用方案 第一部分 温湿度监测方案 一、应用概述   在信息化程度越来越高的今天,担当信息处理与交换重任的机房是整个信息网络工程的数据传输中心、数据处理中心和数据交换 ...…
