今天是:2025年03月13日(星期四)
2020年03月13日 | stm32 DMA初始化选项研究
2020-03-13 来源:eefocus
DMA比较好用,也比较简单,今天在做多通道ADC“连续”“扫描”采样时,对DMA有了更深一点的认识,今天给大家分享下:
#define ADC1_DR_Address ((uint32_t)0x4001244C)
unsigned short Buff[3];
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC1_DR_Address;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)Buff;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 3;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
初始化时,要先用DMA_DeInit将DMA的通道初始化成缺省值。
外设地址设置,内存基地址设置,设置外设的传输属性(输入/输出),这些都容易理解;
#define DMA_DIR_PeripheralDST ((uint32_t)0x00000010)
#define DMA_DIR_PeripheralSRC ((uint32_t)0x00000000)
这里是设置谁为数据传输源;
如果是获取一组数值,像ADC,USART,我们可以用一个缓冲区,如果不用,像ADC数据更新快的,马上就被刷新了。我这里的DMA_Buffersize 是 Buff的大小;
#define DMA_PeripheralInc_Enable ((uint32_t)0x00000040)
#define DMA_PeripheralInc_Disable ((uint32_t)0x00000000)
#define DMA_MemoryInc_Enable ((uint32_t)0x00000080)
#define DMA_MemoryInc_Disable ((uint32_t)0x00000000)
这个根据需要进行设置;
#define DMA_PeripheralDataSize_Byte ((uint32_t)0x00000000)
#define DMA_PeripheralDataSize_HalfWord ((uint32_t)0x00000100)
#define DMA_PeripheralDataSize_Word ((uint32_t)0x00000200)
#define DMA_MemoryDataSize_Byte ((uint32_t)0x00000000)
#define DMA_MemoryDataSize_HalfWord ((uint32_t)0x00000400)
#define DMA_MemoryDataSize_Word ((uint32_t)0x00000800)
这个设置获取数据的大小;
#define DMA_Mode_Circular ((uint32_t)0x00000020)
#define DMA_Mode_Normal ((uint32_t)0x00000000)
这个要强调下,像我这里,要不断更新Buff[0],Buff[1],Buff[2],我上面设置的缓冲区正好也是3,我们可以用Circular属性来设置!他就不停的刷新这段地址!
他还有一种属性是Normal,这种属性一般用在Point 2 Point时使用;
#define DMA_Priority_VeryHigh ((uint32_t)0x00003000)
#define DMA_Priority_High ((uint32_t)0x00002000)
#define DMA_Priority_Medium ((uint32_t)0x00001000)
#define DMA_Priority_Low ((uint32_t)0x00000000)
因为DMA有多路,所以我们要规定先传哪路数据,所以我们就要规定一个优先级;
#define DMA_M2M_Enable ((uint32_t)0x00004000)
#define DMA_M2M_Disable ((uint32_t)0x00000000)
这个是设置是不是Memary to Memary的!
DeviceFolder::LoadDevice!Enumerate Found deprecated load instructions at (Drivers\\BuiltIn\\AFD). Driver cannot be unloaded. USB enable interrutp DeviceFolder::LoadDevice!Enumerate Found deprecated load instructions at (Drivers\ ...… 查看全部问答> |
MIB是代理保存的设备状态信息,那么如果设备自身信息以其他方式组织,比如共享内存、全局变量、结构体,那么只要发包时包含自身信息不是就可以了,是不是就可以不要什么mib文件,不必非得按照MIB文件的格式组织吧? 现在我想裸板编程,移植lwip,在 ...… 查看全部问答> |
我使的是PC104是威盛的芯片组在上面做的ISA卡的驱动DLL我已经把它加载进NK了,问下ISA驱动的DLL用修改platform.reg才能使用吗?… 查看全部问答> |
定制系统后,用WinCE上自带的播放器只能播放mp3,wma等格式的音频,但是我需要在WinCE上播放出midi格式的文件来。求教高手们,应该怎么办呢?… 查看全部问答> |
我的应用是这样的,使用CAN中断接收数据包,如果第一个数据包发来后进入了中断,但我的程序还没来得急把数据包里的8字节读出来,第二个数据包又来了,把第一个数据包冲掉怎么办? 有什么好的办法处理这个问题? ...… 查看全部问答> |
