今天是:2025年03月13日(星期四)
正在发生
2020年03月13日 | Septentrio推出双天线接收器 提供高精度定位与航向
2020-03-13 来源:盖世汽车
据外媒报道,高精度定位解决方案开发商Septentrio发布了新的紧凑型和坚固集成的航向GPS/GNSS接收器AsteRx SB ProDirect。除了可靠的高精度定位信息外,AsteRx SB ProDirect还提供准确的航向、俯仰角和横滚角信息,是一款结合了高效简约设计和优质高性能的产品。该产品是一款“安装完便可以忘记”的装置,可为苛刻的工业应用提供持续定位。机器和自动系统可以在启动后立即获得航向、俯仰和横滚信息,从而在作业开始时便可实现轨道路径优化和导航。
Septentrio双天线接收器AsteRx SB ProDirect,GPS/GNSS接收器,车辆导航
(图片来源:Septentrio官网)
Septentrio产品经理Chris Lowet表示,“AsteRx SB ProDirect带来了GNSS定位和位置独立导航核心,是机器人、机器控制和类似应用所必需的。AsteRx SB ProDirect采用光滑、坚固、易于安装的封装,因此易于使用,可使用户在整个作业过程都能接收可靠的定位和航向信息。”
虽然AsteRx SB仍属于Septentrio单天线定位解决方案,但AsteRx SB ProDirect提供双天线选项。由于其独特设计,可以快速、轻松集成到所有机器监控或控制系统中,并且集高性能和耐用性于一体。通过使用Septentrio最新的LOCK+技术,此款接收器内外都非常坚固。在强烈的机械振动或冲击下,ProDirect也能保持更高的定位和航向性能。
AsteRx SB ProDirect的主要特性包括:
  • 分角度航向与俯仰或航向与横滚角
  • 四星座,多频,全视RTK(实时动态)定位
  • 坚固紧凑的IP68防水外壳
  • 采用AIM+独特的干扰监测和缓解系统以及其他先进GNSS+算法
  • 一体化基站和漫游器操作
  • 直观的Web用户界面,易于集成和监控
  • 开放接口,便于集成
Gespac Inc公司的发展小趣事
对于快速充电IC(bq2002)电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、电路设计相关问题
  1. BQ2002的BAT引脚如何正确接入电池电压?
    • 回答:BQ2002的BAT引脚用于接收电池电压的取样信号。通常,电池电压会经过一个电阻分压网络后接入BAT引脚,以确保BQ2002能够正确检测电池电压。电阻分压网络的输入电阻不应小于200kΩ,以避免对电池电压造成过大影响。
  2. 如何设置BQ2002的充电速率?
    • 回答:BQ2002的充电速率可以通过TM引脚进行设置。当TM引脚接地时,充电速率为1C(即电池容量的1倍)。此外,根据数据手册,TM引脚的不同电平还可能对应不同的充电速率,如C/2或2C,但具体设置需参考具体的数据手册或应用指南。
  3. BQ2002的CC引脚如何控制充电电流?
    • 回答:BQ2002的CC引脚用于控制充电电流的开关,而不是直接调节充电电流的大小。CC引脚有两种状态:高阻态和接地态。当CC引脚为高阻态时,充电电流可以流动;当CC引脚接地时,充电电流被抑制。充电电流的大小通常由外部恒流源(如LM317等)的电阻设置决定,与CC引脚的状态无关。
二、功能实现与调试问题
  1. 为什么BQ2002没有进入快速充电模式?
    • 回答:BQ2002没有进入快速充电模式可能由多种原因造成,如电池电压或温度不符合快速充电条件、TS引脚电压不在正常范围内、或外部电路设计问题等。建议检查电池电压和温度是否满足快速充电条件,同时检查TS引脚电压是否介于0.25VCC和0.4VCC之间(或1.25V和2.0V之间),并确认外部电路设计无误。
  2. BQ2002在充电过程中突然停止充电怎么办?
    • 回答:BQ2002在充电过程中突然停止充电可能是由于电池过热、电池电压过高或外部电路故障等原因造成的。建议检查电池温度是否过高,电池电压是否超出BQ2002的承受范围,并检查外部电路是否有短路或断路等故障。如果问题依旧存在,可能需要更换BQ2002芯片或重新设计外部电路。
  3. 如何调整BQ2002的充电截止电压?
    • 回答:BQ2002的充电截止电压通常是通过外部电路设计来调整的。具体方法可能因电路设计而异,但一般可以通过调整与BAT引脚相连的分压电阻的阻值来改变BQ2002检测到的电池电压值,从而调整充电截止电压。需要注意的是,在调整充电截止电压时,应确保电池不会因过充而损坏。
三、其他常见问题
  1. BQ2002支持哪些类型的电池?
    • 回答:BQ2002通常支持多种类型的可充电电池,如镍氢电池、锂离子电池等。但具体支持的电池类型可能因BQ2002的版本或制造商而有所不同。因此,在使用BQ2002进行电池充电时,应参考具体的数据手册或应用指南以了解支持的电池类型。
  2. BQ2002的功耗如何?
    • 回答:BQ2002的功耗通常较低,但具体功耗值可能因工作条件(如输入电压、输出电流、环境温度等)的不同而有所变化。在设计电路时,应充分考虑BQ2002的功耗对系统整体性能的影响,并采取相应的措施来降低功耗。
以上是针对快速充电IC(bq2002)电路的一些常见问题及其回答。需要注意的是,由于BQ2002的具体应用可能因电路设计、电池类型等因素而有所不同,因此在实际应用中应参考具体的数据手册或应用指南以获取准确的信息。
EDI [Electronic devices inc.]公司的发展小趣事
近年来,Eclipse Magnetics公司在电火花加工领域取得了显著的成就。他们推出的Micromag磁过滤器产品在电火花加工过程中实现了巨大的成本节约。通过与ADM精密工具和Sodi-tech EDM有限公司的合作,Eclipse Magnetics成功提高了Sodick AQ600L线蚀机的效率,减少了停机时间,为客户带来了显著的经济效益。
HM International公司的发展小趣事
General Electric Company公司的发展小趣事
在高压物理、化学等科研实验中,用于信号采集和处理。
CANOPUS公司的发展小趣事
随着业务的不断拓展,CANOPUS开始专注于鼓的制造研究。在1984年,公司推出了其标志性产品——整木掏空榉木军鼓。这款鼓的独特之处在于其鼓腔是由整个树干挖空处理而成,导角也做了特有的设计。这一创新使得CANOPUS的鼓在音质和外观上都与众不同,迅速在市场上获得了认可。
Electron Products Inc公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和市场竞争的加剧,EPI开始积极拓展市场,寻求更广阔的发展空间。公司制定了国际化战略,通过参加国际展会、建立海外销售渠道等方式,成功将产品打入国际市场。同时,EPI还积极与海外企业合作,共同开发新产品,拓展业务领域。
[求助]有谁知道封装为SOT23,marking code为449,549的贴片是什么元件
[求助]有谁知道封装为SOT23,marking code为449,549的贴片是什么元件谢谢…
一个困扰我很久的的模拟电路问题,跪求帮助
请问,上面图形中的R1是如何取值的,是不是110V/稳压管1N4742的电流,那稳压管1N4742的电流又该是多少? 还有,确定R1后,稳压管的电流即可确定,那后面三极管的基级电流又是多少? 还有,就是如何确定三极管集电极中的R2,据我分析,R2必须要同时满足 ...…
Allegro Fill铺铜教程
Allegro Fill铺铜教程 如下我们将以四层印制板为例来进行讲解! 1.点击颜色按钮 ,在颜色设置的“Geometry”栏中设置PCB边框线颜色 图 1 选择PCB板外框颜色 2.在颜色设置的“Stack Up”栏中设置覆铜层颜色(Vcc、Gnd) ...…
谈谈TTL和CMOS电平
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:19 编辑 谈谈TTL和CMOS电平 TTL——Transistor-Transistor Logic HTTL——High-speed TTL LTTL——Low-power TTL STTL——Schottky TTL LSTTL——Low-power Schottky TTL ASTTL——Advanced Schot ...…
虚拟串口问题。
    小弟目前做一个项目,要求设备具有双串口。但单片机用的是51系列,只有一个串口,因此需要虚拟一个串口。 在实现中,我用定时器0做为虚拟串口查询和发送。波特率设定为4800,因此在查询时,波特率为9600,因此程序运行时就需要特别 ...…
wince上能否实现对文件属性控制?
wince上能否实现对文件属性控制? 如c#中的 FileInfo fi = new FileInfo(textBox1.Text); fi.IsReadOnly == false…
一个图像(照片)显示的手持设备需要怎样的硬件构成?
如题。 要做一个用于图像显示的手持设备,用于显示照片的,带有简单的逻辑(如搜索)和网络功能(下载数据)。 需要怎样的硬件构成?arm7行吗?wifi?还需要哪些?电路板需要哪些功能?越详细越好。谢谢。…
如何在EVC中使用虚拟地址
如题。 在EVC中不能使用virtualcopy,更不用说MmMapIoSpace,那如何使用虚拟地址呢?…
为什么paltform builder5 Attach Device后没有启动模拟器?
  为什么paltform builder5 Attach Device后没有启动模拟器? 错误Failed to get KITL transport service. paltform builder4.2 target-download都可以启动模拟器 paltform builder5对应的是Attach Device吗?…
