今天是:2025年03月14日(星期五)
正在发生
2020年03月14日 | 嵌入式arm学习总结(一)--电子基础知识
2020-03-14 来源:eefocus
1.电阻
设计考虑两点
1)阻值
2)电阻的额定功率:计算的应用功率如果为P,那么选用的电阻要用(1.5—2)P,要留有余地
四点注意的地方
1)电源本身误差GB9706-2007规定220V允许正负10%的误差
2)元器件本身误差:电阻--5%--1%
3)其他原件误差: 电容误差:20%,  10%  5%
  电容一般偏小,若买1000Uf电容---实际在850uf左右  容量越小成本越低  行规
4)环境:产品设计温度问题     估计误差10%
插件电阻(碳膜):1/4W
0805:1/8W
0603:1/10W
0402:1/16w
水泥电阻--1w——1000W
2.电容
1)容值:1F=1000000uf
1uf=1000nf
1uf=1000000pf
 红宝石电容---1000uf--0.8元 比较好
 普通1000uf为0.1元
无极性电容:1uf为分界线 低于1uf一般为无极性
电解电容、铝电容、涤纶电容
钽电容:内部无电解液,可以耐高温,但容量小,价格贵
作用:
1)滤波(滤电压)
2)特性:瞬间导通,过段时间断开,通高频阻低频
电源输入端的滤波电容一般大于470uf
旁边的去耦电容一般为104——0.1uf
设计考虑的两点
1)容值
2)耐压值 (实际采用也为计算值的1.5——2倍的值)
元件工程师---一般30人以上的研发队伍才有,工控,车载电子等领域
3.电感
1)滤波(虑电流)
2)特点:瞬间断开,过段时间导通
电感量. H、mH、uH
允许流过的电流值: 实际为计算的1.5-2倍
4.二极管
1)特性:单向导通,导通后可作稳压
2)作为保护电路
   不同的保护电路特点不一样(比如电源里面的串联型和并联型保护电路的优缺点)
5.三极管 NPN、PNP
作用:
1)开关(饱和区)
2)放大 (放大区):放大倍数一般为80--200倍
放大的本质:所有的放大并不是放大,而是控制
6.led灯
LED正常亮的条件
1)2v左右的压降 一般为1.7V
2)4-40mA的电流 典型值10mA
7.led数码管
工作电流8*Iled=32—160mA
8.蜂鸣器
类别:直流和交流蜂鸣器
直流:电源、地
交流: 一端接电源、另一端接脉冲才能工作
工作电流:十几毫安
9.继电器
开关--侧重控制
低压控制高压
直流控制直流或交流
10.光耦
主要作用:隔离
十类常用芯片
1.门型芯片:与、或、非门
门芯片里面一般有几个门,他们之间没有关系,相互独立
与或非门芯片一般只要加上电源和地就可以实现功能,不需要外围器件
2.锁存器;74ls373(电平触发)/74ls374(边沿触发)
 片选信号:OE/CE
 控制信号:LE
 Dn--输入
 Qn——输出
 Q0表示保持原来状态,达到锁存功能
 Z表示高阻状态,相当于悬空状态,既不是高也不是低
 步骤:片选、控制、执行
3.译码器:74ls138
4.功率放大器:uln2003
  1)由7个NPN达林顿管组成,具有放大功能
  2)具有反相功能(反相器)
  3)它的最大灌电流为500mA
    电流往芯片里面流:灌电流
    电流从芯片往外流:驱动电流
  4)uln2003的电源端电压必须与负载的最高电压保持一致或COM不接
5.驱动器:74ls245/74ls244
 1)双向驱动器,侧重还原衰减后的信号
6.电平转换:max232/max3232
电脑232电平:-12v--1
             12v--0
单片机电平: 3.3/5V--1
             0V---0
MAX232-----5V转换
MAX3232----3.3V转换
7.串口并出类:74ls164
8.稳压器7805、lm2576
1)7805线性稳压,输出稳定但转换效率低50%,发热很大,
  作用领域;小信号、高精度等要求场合
2)lm2576开关型稳压原理,稳定性没7805好,但效率高95%
9.存储芯片at24c02(FLASH)
RAM:数据存储器,可读可写,掉电丢失数据--相当于内存
ROM:程序存储器,只能读不可写,掉电不丢失数据,相当于光盘
EEPROM/FLASH:可读可写,掉电不丢失,相当于U盘
             FLASH只能一页一页操作,EEPROM可以单独操作
10.cpu类芯片
工作三个硬条件:
电源
复位电路
震荡电路
其他相关电子知识
行程开关
霍尔元器件,用磁铁来控制它的通断
磁环,电源线上的那个大圈里面装的是磁环,抗EMC(电磁干扰)
CCC认证:中国质量认证
CE认证: 欧盟
UL认证 :美国
电子产品注意的两点(认证内容)
1.安规
中国 GB9706-2007 电气安全规范
2.电磁兼容EMC-电气产品的和谐社会
产品抗干扰能力        EMS
产品不能干扰别的产品  EMI
220v---三线
火线:棕色或红色
零线:蓝色
地线:黄绿色
产品设计的两点
1)功能:能不能达到要求
2)经济性(成本利润问题)
博巨兴公司的发展小趣事
博巨兴公司一直注重技术研发和自主创新,近年来公司研发费用投入均占当年销售额的10%以上。凭借科学的管理手段和雄厚的技术力量,公司于2006年被认定为“深圳市软件企业”,2007年被认定为“深圳市高新技术企业”,2011年更是荣获“国家高新技术企业”称号。这些荣誉的获得不仅是对公司技术实力的认可,也为公司的进一步发展奠定了坚实基础。
GE Power Electronics Inc公司的发展小趣事
为企业或个人提供定制化的声控音乐玩具娃娃电路方案,满足不同的礼品需求。
BAHCO公司的发展小趣事
BAHCO工具集团公司成立于1886年,总部位于瑞典SANDVIKEN。创立之初,BAHCO便致力于生产高品质的五金工具。19世纪的初期,其产品线便包括了活动扳手和管钳,这些产品都获得了专利,为公司的早期发展奠定了坚实的基础。随着技术的不断进步和市场需求的扩大,BAHCO逐渐在工具制造业中崭露头角。
台湾远翔(Feeling Technology)公司的发展小趣事
乔光电子成立于2009年,起初专注于过压、过流保护元器件的研发、生产和销售。公司凭借对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,迅速在行业内站稳脚跟。在创立初期,乔光电子就建立了先进的EMC实验室,致力于为客户提供顶级性能的过压、过流保护元器件和完整的电路保护解决方案。这一时期,乔光电子在福建和东莞建立了生产基地,为后续的快速发展奠定了坚实基础。
B&F Fastener Supply公司的发展小趣事
凭借优质的产品和服务,B&F Fastener Supply公司逐渐赢得了大型电子厂商的青睐。多家知名电子企业选择与B&F建立长期合作关系,将其作为紧固件和电子元器件的主要供应商。这不仅为B&F带来了稳定的订单和收入来源,还进一步提升了公司在电子行业的地位和影响力。
Daburn公司的发展小趣事
Daburn公司一直将研发创新作为公司发展的核心动力。公司拥有一支专业的研发团队,不断推出具有创新性和竞争力的新产品。同时,Daburn还注重客户需求,提供定制化的解决方案。这种以客户为中心的服务理念让Daburn赢得了众多客户的青睐。
(转)dsp学习 要点
年初到现在,接触DSP已经半年了,由于公司没有人指导,做了这么久都没出什么大的成果,也走了不少的弯路。以前做单片机用C编过一些程序,个人觉得还可以。现在看来也只是在吃以前在学校里面一些C语言皮毛的老本,加上一些网上说的所谓的技巧什么的结合以 ...…
航模电机
用51怎样驱动航模直升机的电机,需要电流太大2-3A,一般驱动板太大了,而且电流达不到,请问有什么好办法,能否用MOS管或晶闸管,做开关管?先谢谢了…
准备开NO.3方案
准备开第三种方案,做一个便携式的温度湿度检测计 大家可以看看我的方案,我主要想做一个便携式的,袖珍型的,可以挂在钥匙圈上的,所以尽量的简单,C8051F系列中选一款单片机,特点就是简单方便性能强大,再加上湿度传感器芯片和LCD液晶即可 &nb ...…
求单片机控制LED点阵屏动态显示的开发实例资料。
我现能固定显示几个字的点阵屏,要求用电脑作为上位机,随时改变内容让它显示在LED屏上。谢谢了!…
救急。。。。救急。。。 谢谢大家。。。。急急。。。
我是新手  刚开始做 windows CE 的程序。再部署的时候报了个 这样的错误 。。请教各位 errmessage : 指定的文件不是有效的 CE 引导映像 。。。 内部签名丢失 或者 节长度或校验和 不正确。。。 请教各位  这是怎么回事& ...…
有采用STM32v3.1.0固件库的FreeRTOS的移植吗?
                                 FreeRTOS 6.0.1也是基于STM32 2.0.3固件库…
此DSP学习论坛~
这个DSP学习论坛真的很好,不仅运行速度快,论坛维护好,而且还是不是地设置了一些奖项,比如30周年DSP的征文大赛。非常好!!!这个论坛是我看到的有关DSP最好的论坛了,必须强顶!!!管理员人也不错,呵呵~~…
MSP430PWM脉冲占空比调节LED光亮
/*实验板 MSP430 LaunchPad * 利用定时器编写PWM电路,驱动LED,并可以通过按键调节亮度 * MCLK=SMCLK=DCOCLK=32×ACLK=1.048576MHz, */ #include void main(void) { P1DIR |= BIT6+BIT0; P1DIR &=~BIT3;     &nb ...…
EEWORLD大学堂----TI微控制器硬件驱动支持
TI微控制器硬件驱动支持:https://training.eeworld.com.cn/course/402…
