今天是:2025年03月16日(星期日)
正在发生
2020年03月16日 | STM32F407ZGT6芯片启动模式介绍
2020-03-16 来源:eefocus
存储器采用固定的存储器映射,代码区域起始地址为0x0000_0000(通过ICode/DCode总线访问),而数据区域起始地址为0x2000_0000(通过系统总线访问)。Cortex™-M4F CPU始终通过ICode总线获取复位向量,这意味着只有代码区域(通常为 Flash)可以提供启动空间。STM32F4xx微控制器实施一种特殊机制,可以从其它存储器(如内部SRAM)进行启动。
在STM32F4xx中,可通过BOOT[1:0]引脚选择三种不同的启动模式,如下表1所示。
image.png?imageView2/2/w/550
复位后,在SYSCLK的第四个上升沿锁存BOOT引脚的值。复位后,用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚来选择需要的启动模式。
BOOT0为专用引脚,而BOOT1则与GPIO引脚共用。一旦完成对BOOT1的采样,相应GPIO引脚即进入空闲状态,可用于其它用途。
芯片退出待机模式时,还会对BOOT引脚重新采样。因此,当器件处于待机模式时,这些引脚必须保持所需的启动模式配置。这样的启动延迟结束后,CPU将从地址0x0000_0000获取栈顶值,然后从始于0x0000_0004的启动存储器开始执行代码。
如果芯片从SRAM启动,在应用程序初始化代码中,需要使用NVIC异常及中断向量表和偏移寄存器来重新分配SRAM中的向量表。
Goldstar Electron Co Ltd公司的发展小趣事
对于27MHz晶体振荡器电路,网友可能会提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、电路设计相关问题
  1. 如何设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路?
    • 回答:设计一个简单的27MHz晶体振荡器电路通常包括晶体本身、两个反馈电容、一个或多个电阻以及可能的放大元件(如晶体管或集成电路中的振荡器部分)。例如,可以使用一个并联型晶体振荡器电路,其中晶体与两个电容形成谐振电路,并通过一个放大元件(如CMOS反相器)提供正反馈以维持振荡。具体设计可参考技术资料(如华强电子网)提供的电路图,并根据实际需要进行调整。
  2. 如何选择合适的反馈电容和电阻值?
    • 回答:反馈电容和电阻的选择对振荡器的稳定性和频率精度至关重要。电容值通常根据晶体的规格和所需的振荡频率来确定,而电阻值则用于限制放大器的增益,以防止振荡器过度放大并产生不稳定现象。选择时,建议参考晶体振荡器的数据手册或相关设计指南,并结合实验测试来找到最佳值。
二、电路性能相关问题
  1. 如何减少27MHz晶体振荡器的谐波失真?
    • 回答:谐波失真通常是由于电路中的非线性元件或设计不当引起的。为了减少谐波失真,可以采取以下措施:
      • 选择低谐波失真的晶体振荡器。
      • 在电路中添加低通滤波器以滤除高频谐波。
      • 优化电路设计,减少非线性元件的使用,并确保电路元件的匹配性。
  2. 如何提高27MHz晶体振荡器的频率稳定性?
    • 回答:频率稳定性受多种因素影响,包括晶体的物理特性、环境温度、电源电压波动等。提高频率稳定性的方法包括:
      • 选择高质量的晶体振荡器,确保其具有较低的频率漂移和温度系数。
      • 在电路中添加温度补偿电路,以抵消温度变化对频率的影响。
      • 使用稳定的电源电压,并在必要时添加电压稳压器。
      • 优化电路布局和接地设计,减少电磁干扰和噪声。
三、电路调试与测试相关问题
  1. 如何调试27MHz晶体振荡器电路以确保其正常工作?
    • 回答:调试晶体振荡器电路时,可以按照以下步骤进行:
      • 检查电路连接是否正确,确保所有元件都已正确安装。
      • 使用示波器观察振荡波形,确认其频率和幅度是否符合要求。
      • 调整反馈电容和电阻值,以优化振荡器的性能和稳定性。
      • 检查电源电压和电流是否稳定,并调整至推荐值。
      • 如果发现谐波失真或其他问题,根据具体情况采取相应的解决措施。
  2. 如何测试27MHz晶体振荡器的输出频率和相位噪声?
    • 回答:测试晶体振荡器的输出频率和相位噪声通常需要使用专业的测试设备,如频率计和相位噪声分析仪。测试时,将振荡器的输出连接到测试设备的输入端,并设置适当的测试参数。通过测试设备可以准确测量振荡器的输出频率和相位噪声水平,从而评估其性能是否符合要求。
四、其他常见问题
  1. 27MHz晶体振荡器适用于哪些应用场景?
    • 回答:27MHz晶体振荡器由于其较高的频率和较好的稳定性,广泛应用于无线通信、雷达系统、电子测量仪器等领域。在这些应用场景中,晶体振荡器作为时钟源或频率基准,为系统提供稳定的频率信号。
  2. 如何延长27MHz晶体振荡器的使用寿命?
    • 回答:延长晶体振荡器的使用寿命需要注意以下几点:
      • 避免在极端温度或湿度条件下使用。
      • 保持电源电压稳定,避免频繁波动。
      • 定期检查电路连接和元件状态,及时更换损坏的元件。
      • 避免机械冲击和振动对晶体振荡器的影响。
      • 选择质量可靠、性能稳定的晶体振荡器产品。
Continental Industries公司的发展小趣事
在电子行业的发展过程中,Continental Industries注重与其他企业的合作与共赢。公司与多家知名企业建立了长期稳定的合作关系,共同开展技术研发和产品创新。通过资源共享和优势互补,双方实现了互利共赢,共同推动了电子行业的进步。
Gould Ami公司的发展小趣事
定期检查控制电路和水泵的运行情况,及时发现并处理故障隐患。
敦泰(FOCALTECH)公司的发展小趣事
调节冰箱温度时,应根据季节和存放食物的需求进行调整。一般来说,冷藏室的温度应设置在2-8℃之间,冷冻室的温度应设置在-18℃以下。可以通过冰箱上的温度调节按钮或触摸屏进行设置。同时,注意避免将温度设置过低或过高,以免影响食物的保鲜效果和冰箱的能耗。
FREESCALE (NXP)公司的发展小趣事
富士康(FOXCONN)公司的发展小趣事
随着技术的不断积累与突破,FMS在二极管及MOSFET等产品的设计与制造上取得了显著成就。公司不仅成功研发出多款高性能产品,还通过了ISO9001、ISO14001、IATF16949等品质认证,以及AEC-Q101等车规元件验证程序。这些认证不仅证明了FMS产品的卓越品质,也为其进一步拓展汽车、工业、通信等高端市场提供了有力保障。
可为汽车电子系统提供网络联系的灵活平台
由于汽车需要面对多种不同的路面及驾驶情况,因此车内的电子系统必须采用多种不同的网络标准,才可满足不同的性能要求。为了更好地满足不同网络标准的要求,车内电子系统的互连网络便一直朝着网中网模式的路向发展。网中网模式基本上以远程信息控制 ...…
pads2007
求PADS2007 layout 教程…
platform builder 5.0与win7兼容吗?
我想在win7上装platform builder 5.0,请问它能在win7下正常运行吗?…
wince 5.0 之最小系统裁剪
目前系统已经能够正常挂载和失败BINFS分区,当BINFS分区中只有一个文件时(比如放置NORFLASH驱动),系统能够启动且正确加载NORFLASH驱动。下面是启动日志 Booting kernel with clean memory configuration: Memory Sections: [0] : start: 8e78 ...…
求教Mipsel USB功能控制器模拟PL2303串口芯片的问题
问题如题: 现象如下: USB 功能控制器有数据发出, 但主机串口助手无法接收到数据, 也就是说PL2303的驱动层在进行转换时不能完成这个功能, 收发的PIPE与PL2303一至, 配置也基本一致。 以下是模拟芯片与PL2303芯片的实际捕获的数据。 …
小弟调查一下现在大家都用哪种PLC软件
大家好,小弟想调查一下现在画梯形图哪种PLC软件用得多啊?西门子?三菱?还是欧姆龙啊?哪个年龄段用的哪 种软件啊? 分别都是用于哪方面的控制? 谢谢了!…
WiLink 7.0 很强大!
WiLink 7.0 单芯片 WLAN、GPS、蓝牙和 FM 解决方案 做个手持设备很不错   …
富士通FM3的多功能串口(MFS)示例代码
        富士通FM3的多功能串口(MFS)功能很强,应用也很灵活,具体可看我前面的帖子《MB9B506R多功能串行接口》。        功能强,应用灵活带来的负面因素就是软件复杂。 ...…
菜鸟学习LaunchPad小结
我这一个月学习LaunchPad的小结,虽然很菜。。。但是,带新人入门啊~~~哈啊哈~~~…
