今天是:2025年03月16日(星期日)
正在发生
2020年03月16日 | 万用表怎么检测电池容量_电池电量
2020-03-16 来源:elecfans
1、怎样测量电池电量
检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻,通过测量电池的放电电流计算出电池内阻,从而判断电池电量是否充足。
万用表怎么检测电池容量_电池电量
第一种方法的最大优点是简便,用万用表的大电流档就可直接判断出干电池的电量,缺点是测试电流很大,远远超过干电池允许放电电流的极限值,在一定程度上影响干电池使用寿命。第二种方法的优点是测试电流小,安全性好,一般不会对干电池的使用寿命产生不良影响,缺点是较为麻烦。
万用表怎么检测电池容量_电池电量
用MF47型万用表对一节新2号干电池和一节旧2号干电池分别用上述两种方法进行测试对比。假设ro是干电池内阻,RO是电流表内阻,用第二种测试方法时,RF是附加的串联电阻,阻值3Ω,功率2W。
实测结果如下。新2号电池E=1.58V(用2.5V直流电压档测量),电压表内阻为50kΩ,远大于ro,故可近似认为1.58V是电池的电动势,或称开路电压。用第一种方法时,万用表置5A直流电流档,电表内阻RO=0.06Ω,测得电流为3.3A。所以ro+RO=1.58V÷3.3A≈0.48Ω,ro=0.48-0.06=0.42Ω。用第二种方法时,测得电流为0.395A,RF+ro+RO=1.58V÷0.395A=4Ω,电流500mA档内阻为0.6Ω,所以ro=4-3-0.6=0.4Ω。
旧2号电池用第一种方法测量时,先测得开路电压E=1.2V,电表内阻RO=6Ω,读数为6.5mA,万用表置50mA直流电流档,ro+RO=1.2V÷0.0065A≈184.6Ω,ro=184.6-6=178.6Ω。用第二种方法,测得电流为6.3mA,ro+RO+RF=1.2V÷0.0063A=190.5Ω,ro=190.5-6-3=181.5Ω。
显然两种测试方法的结果基本一致。最终计算结果的微小差别是由于读数误差、电阻RF的误差以及接触电阻等多方面因素造成的,这种微小误差不致影响对电池电量的判断。如果被测电池的容量小、电压高(例如15V、9V叠层电池),则应将RF的阻值适应增大。
2、数字万用表测量电池的电压
用数字万用表测量电池的电压,不但可以方便地判断出电池的正负极,还可以看出电池是否快没电了。如果测量出的电压大于或者等于“标注电压”,那就说明电池电量充足,如果小于“标注电压”的幅度过大,那就说明电量不足。
万用表怎么检测电池容量_电池电量
先认识下数字万用表。
万用表怎么检测电池容量_电池电量
American Micro Products Inc公司的发展小趣事
AMP深知品质是企业的生命线。因此,公司始终将品质管理放在首位,从原材料的采购到生产过程的每一个环节都严格把控。同时,AMP还注重客户需求的收集与反馈,根据市场变化及时调整产品策略,确保产品能够满足客户的实际需求。
Cambridge Electronic Industries Ltd公司的发展小趣事
CEI的发展历程中,技术创新一直是其核心竞争力。公司不断投入研发资源,探索新的电子技术和应用领域。在某一时期,CEI成功研发出了一款具有革命性的电子产品,该产品在性能、稳定性和成本方面均达到了行业领先水平。这一产品的推出,不仅为CEI带来了可观的经济效益,更重要的是,它为公司树立了技术创新和产品质量的标杆,进一步巩固了CEI在电子行业中的地位。
ETEQ Microsystems Inc公司的发展小趣事
在电子行业的浪潮中,ETEQ Microsystems Inc于XXXX年应运而生,创始人带着对微型电子技术的深厚理解和远见,立志打造一家具有创新精神的芯片设计企业。初创期,公司面临资金短缺、人才匮乏和市场竞争激烈的挑战。然而,通过精心研发的几款高性能低功耗芯片,ETEQ Microsystems Inc迅速在市场上打开了局面,赢得了合作伙伴的认可。
B.B. Battery公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,B.B. Battery公司开始积极拓展国际市场。他们参加国际电池展会,与全球知名企业建立合作关系,将产品打入国际市场。同时,公司还注重品牌建设,通过提升产品质量和服务水平,树立了良好的品牌形象。这些努力使得B.B. Battery公司的品牌在全球范围内都享有较高的知名度和美誉度。
Fenghua (HK) Electronics Ltd公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,Fenghua (HK) Electronics Ltd积极拓展国内外市场。公司参加了多个国际电子展,与全球各地的客户建立了良好的合作关系。同时,公司注重品牌建设,通过广告宣传、赞助活动等方式,提高了品牌知名度和美誉度。这些努力使得公司的产品在国内外市场上占据了越来越大的份额。
明微公司的发展小趣事
随着全球半导体行业向中国市场的转移,明微公司意识到拓展海外市场的重要性。为了加快海外市场拓展步伐,公司积极加强与国际知名企业的合作与交流,引进先进的技术和管理经验。同时,公司还积极参加国际展会和论坛等活动,提升品牌影响力。这些举措使明微公司在国际市场上逐渐树立起良好的口碑和形象。
青越锋·PCBDOC模块
特点:完善的设计规则设置,确保PCB设计符合要求 更加方便、快捷的层堆栈管理 超强的元器件布局功能 更加快捷的网络编辑功能 绝对畅快的焊盘处理功能 多重选择功能 可靠的设计规则检查 面向用户的PCB工作区 丰富的输出功能 完全可控的PCB打印…
<ARM嵌入式linux系统开发技术详解>的光盘内容
今天收到论坛赠送的这本书,书中光盘内容上传给大家,个人感觉这本书讲的挺好,涉及内容很多,共620页! 下面的文件中有一个2440开发板的PCB和 linux的电子书     [ 本帖最后由 daicheng 于 2009-9-29 13:54 编辑 ]…
WinCe FindWindow函数无法打开窗口
我的程序是: void CBrowserDlgDlg::OnButton1() {         // TODO: Add your control notification handler code here          // TODO: Add your control notification handler code h ...…
wince 数据库应用开发问题
小弟刚接触Wince ,现在要在Wince下做应用开发,我打算把数据库各服务程序全放在Wince设备上,不需要和PC同步,数据库用的是SQL Server ce 2.0 ,并已在模拟器上注册,并且可以建库建表,可创建的数据库文件是SDF文件,请问我怎么用ADOCE来访问它? 能否给 ...…
单片机读写sd卡
最近想试试用单片机读写sd卡,所以想问一下谁有sd卡的模块的电路图,想diy一个。。…
LCM-LCD
本产品为4行16列字符形显示模块,可以显示中文、英文、俄文、日文、韩文等,工作电压有3V和5V两种。 蓝色LCD,白色侧背光。12点视角。 视窗25mmX62mm   QQ:625866132 欢迎交流!合作! 字符形模块 [ 本帖最后由 tonnyy 于 2010-12- ...…
【TI原创】基于LM3S8962的网络收音机(六) --- 网络存储播放MP3
上一篇已经做好了PC端的测试程序,用来读写音频文件,并通过网路传输,这篇主要完成: 1.      LM3S8962通过网络接收PC端的数据; 2.      存储数据到SD卡中 3.    &nbs ...…
2012 TI 微控制器研习班(一季度已完成)
  报名链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/f/23/t/6043.aspx   为了更好的向客户提供技术支持,TI将于每周四在TI其中一个办事处举办\"TI MCU Day\"研习班。前期覆盖深圳、上海、北京、东莞、广州、杭州、南京等主要 ...…
Windows Phone 8 发布
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:02 编辑 …
晒WEBENCH设计的过程+时钟设计1
初次使用时钟设计 , 对CLOCK还不是很熟悉 , 设想要求四路时钟设计, 来体验, 因为之前有过设计, 知道报告不好出, 打开界面后可以使用ADD增加一行, 设置10,30,55,80MHZ, 再选择绿色按纽, 在出现的界面里可以看的到很多选择, 在右下角, 我们选择 ...…
