今天是:2025年03月17日(星期一)
正在发生
2020年03月17日 | 百分表和千分表的区别是什么
2020-03-17 来源:elecfans
  百分表:百分表是利用精密齿条齿轮机构制成的表式通用长度测量工具。通常由测头、量杆、防震弹簧、齿条、齿轮、游丝、圆表盘及指针等组成。
  千分表:千分表是通过齿轮或杠杆将一般的直线位移(直线运动)转换成指针的旋转运动,然后在刻度盘上进行读数的长度测量仪器。千分表是精密测量中用途很广的指示式量具。它属于比较量具,只能测量出相对的数值,不能测出绝对数值。主要用来检查工件的形状和位置误差。 (如圆度、平面度、垂直度、圆跳动等),也常用于工件的精密找正。
  从千分表的分度值来分,有0.01mm,0.005mm,0.002mml及0.001mm几种。分度值为0.001mm的数量较多,因此称这种千分表为百分表。其它为千分表。 从千分表的传动原理,分为齿舱传动、杠杆齿轮传动及杠杆螺杆传动等几种。
  一、百分表与千分表的结构
  百分表和千分表的结构原理没有什么大的不同,就是千分表的读数精度比较高,即千分表的读数值为0.001mm,而百分表的读数值为0.01mm。因此,在这里我们主要介绍百分表的结构。
  百分表的外形如图一所示。8为测量杆,6为指针,表盘3上刻有100个等分格,其刻度值(即读数值)为0.01mm。当指针转一圈时,小指针即转动一小格,转数指示盘5的刻度值为1mm。用手转动表圈4时,表盘3也跟着转动,可使指针对准任一刻线。测量杆8是沿着套筒7上下移动的,套筒8可作为安装百分表用。9是测量头,2是手提测量杆用的圆头。
  百分表和千分表的区别是什么
  图示:百分表
  图二是百分表内部机构的示意图。带有齿条的测量杆1的直线移动,通过齿轮传动(Z1 、Z2 、 Z3)转变为指针2的回转运动。齿轮Z4和弹簧3使齿轮传动的间隙始终在一个方向,起着稳定指针位置的作用。弹簧4是控制百分表的测量压力的。百分表内的齿轮传动机构,使测量杆直线移动1mm时,指针正好回转一圈。
  百分表和千分表的区别是什么
  图示:百分表内部结构
  由于百分表和千分表的测量杆是作直线移动的,可用来测量长度尺寸,所以它们也是长度测量工具。目前,国产百分表的测量范围(即测量杆的最大移动量),有0~3mm;0~5mm; 0~10mm的三种。读数值为0,001mm的千分表,测量范围为0~1mm。
  二、百分表和千分表的使用方法
  由于千分表的读数精度比百分表高,所以百分表适用于尺寸精度为IT6~IT8级零件的校正和检验;千分表则适用于尺寸精度为IT5~IT7级零件的校正和检验。百分表和千分表按其制造精度,可分为0、1和2级三种,0级精度较高。使用时,应按照零件的形状和精度要求,选用合适的百分表或千分表的精度等级和测量范围。
  使用百分表和千分表时,必须注意以下几点;
  1、使用前,应检查测量杆活动的灵活性。即轻轻推动测量杆时,测量杆在套筒内的移动要灵活,没有任何轧卡现象,且每次放松后,指针能回复到原来的刻度位置。
  2、使用百分表或千分表时,必须把它固定在可靠的夹持架上(如固定在万能表架或磁性表座上,夹持架要安放平稳,免使测量结果不准确或摔坏百分表。用夹持百分表的套筒来固定百分表时,夹紧力不要过大,以免因套筒变形而使测量杆活动不灵活。
  3、用百分表或千分表测量零件时,测量杆必须垂直于被测量表面。即使测量杆的轴线与被测量尺寸的方向一致,否则将使测量杆活动不灵活或使测量结果不准确。
  4、测量时,不要使测量杆的行程超过它的测量范围;不要使测量头突然撞在零件上;不要使百分表和千分表受到剧烈的振动和撞击,亦不要把零件强迫推入测量头下,免得损坏百分表和千分表的机件而失去精度。因此,用百分表测量表面粗糙或有显著凹凸不平的零件是错误的。
  5、用百分表校正或测量零件时,应当使测量杆有一定的初始测力。
  即在测量头与零件表面接触时,测量杆应有0.3~1mm的压缩量(千分表可小一点,有0.1mm即可),使指针转过半圈左右,然后转动表圈,使表盘的零位刻线对准指针。轻轻地拉动手提测量杆的圆头,拉起和放松几次,检查指针所指的零位有无改变。当指针的零位稳定后,再开始测量或校正零件的工作。如果是校正零件,此时开始改变零件的相对位置,读出指针的偏摆值,就是零件安装的偏差数值。
  6、检查工件平整度或平行度时,将工件放在平台上,使测量头与工件表面接触,调整指针使摆动,然后把刻度盘零位对准指针,跟着慢慢地移动表座或工件,当指针顺时针摆动时,说明了工件偏高,反时针摆动,则说明了工件偏低了。
  7、检验车床主轴轴线对刀架移动平行度时,在主轴锥孔中插入一检验棒,把百分表固定在刀架上,使百分表测头触及检验棒表面。移动刀架,分别对侧母线A和上母线B进行检验,记录百分表读数的最大差值。为消除检验棒轴线与旋转轴线不重合对测量的影响,必须旋转主轴180º,再同样检验一次A、B的误差分别计算,两次测量结果的代数和之半就是主轴轴线对刀架移动的平行度误差。要求水平面内的平行度允差只许向前偏,即检验棒前端偏向操作者;垂直平面内的平行度允差只许向上偏。
  8、检验刀架移动在水平面内直线度时,将百分表固定在刀架上,使其测头顶在主轴和尾座顶尖间的检验棒侧母线上(图5-10位置A),调整尾座,使百分表在检验棒两端的读数相等。然后移动刀架,在全行程上检验。百分表在全行程上读数的最大代数差值,就是水平面内的直线度误差。
  9、在使用百分表和千分表的过程中,要严格防止水、油和灰尘渗入表内,测量杆上也不要加油,免得粘有灰尘的油污进入表内,影响表的灵活性。
  10、百分表和千分表不使用时,应使测量杆处于自由状态,免使表内的弹簧失效。如内径百分表上的百分表,不使用时,应拆下来保存。
DLP Design公司的发展小趣事
DLP科技,一家以DLP技术为核心的创新设计公司,在电子行业的快速发展中崭露头角。公司创始人李博士,凭借对DLP技术的深入研究和独到见解,带领团队开发出了一系列具有革命性的产品。从最初的DLP投影机到后来的无屏电视,DLP科技不断突破技术瓶颈,引领市场潮流。通过持续的创新和研发,DLP科技在电子行业树立了技术领先的地位。
辉芒微(FMD)公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的市场需求,辉芒微始终将研发创新作为企业发展的核心驱动力。公司不断加大研发投入,引进和培养了一批高素质的研发人才,形成了深厚的技术积累和创新能力。同时,辉芒微还积极关注行业动态和技术发展趋势,不断探索新的应用领域和市场机会。展望未来,辉芒微将继续秉承“创新、务实、高效、共赢”的企业精神,致力于成为全球领先的芯片设计企业,为电子行业的发展贡献更多的智慧和力量。
Fischer Elektronik公司的发展小趣事
Fischer Elektronik公司成立于1969年,是德国在高性能散热器和半导体制冷领域的领先制造商。成立之初,公司专注于研发和生产电子元器件的关键部件,如散热器和连接器,以满足当时快速增长的电子行业对高效散热解决方案的需求。凭借其精湛的工艺和严格的质量控制,Fischer Elektronik迅速在市场中站稳脚跟,并开始在仪器仪表、通讯/网络、交通/汽车和工业/自动化等领域展露头角。
Dawning Precision Co Ltd公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Dawning开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际电子展会,与全球知名企业进行交流合作。同时,Dawning还根据不同国家和地区的市场需求,调整产品策略,推出符合当地消费者喜好的产品。经过几年的努力,Dawning的产品已经成功打入欧美、东南亚等多个国家和地区的市场,公司的国际化进程取得了显著进展。
Connective Peripherals Pte Ltd公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,Dawning意识到只有不断创新才能在行业中立于不败之地。公司加大了对研发的投入,聘请了一批在电子制造领域具有丰富经验的专家。在专家团队的带领下,Dawning成功开发出了多款具有自主知识产权的高精度电子产品,这些产品不仅在性能上领先同行,而且在价格上也更具竞争力。这些创新产品的推出,极大地提升了Dawning在市场上的竞争力。
Fascomp公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,Fascomp开始关注更广阔的市场。公司针对智能手机市场推出了一款低功耗、高性能的处理器,迅速在市场上获得了成功。同时,公司还不断推出新的产品线,如平板电脑专用芯片、物联网设备等,以满足不同客户的需求。这些创新举措使Fascomp在激烈的市场竞争中脱颖而出。
问一个关于头文件的问题
#ifndef __DEF_H__ #define __DEF_H__ #define U32 unsigned int #define U16 unsigned short #define S32 int #define S16 short int #define U8  unsigned char #define S8  char #define u32 unsigned int #define ...…
cy7c68013电路图 56脚电路图
原理图和pcb图都有,不能使用master模式…
超级大电容,保证你不会白进来
很超的电容,希望大家买东西多看看想想 …
基于GSM模块的家庭防盗报警系统(很全的哦)
前一阵子做过类似的东西,感觉这个资料还不错!…
top芯片中文资料
top芯片中文资料…
别傻了(7):犯了错赶快想法掩饰
不要隐藏自己的失误        我们在工作中难免会犯一些失误,所有人都有一种心理,那就是想在别人不知道的情况下隐藏自己的失误。但是有一点请注意,如果你所犯的失误涉及到你们部门或你的上司,你一定不能隐藏,因为很多时候隐藏自己的失误 ...…
那位大侠能给我写一个用单片机控制AD转换器采集模拟信号的程序啊!!!急用 谢谢
  单片机是AT89C51   AD转换器是AD0809!! 虚拟信号为0~5V 10Hz~10KHZ …
51单片机用串口送MIDI信号给PC机?
硬件实验设计板是这样的: 一个独立按键和4X3距阵键盘(共13个按键),用中断扫描键盘是否被按下,如一个按键被按下就向PC机发送一个单音的MIDI信号音符。我只知道用单片机向PC机发送MIDI信号的协议是这样的 //这是发送函数 void send(uchar cc,k ...…
LED包装、运输和储存过程中的防静电措施
包装 静电敏感器件必须装入防静电包装盒或包装箱内才能装运。这种包装应使用运送器件时,不会因震动和磨擦而产生静电。 不要用尼龙袋、普通塑胶袋或乙烯材料进行包装。 静电敏感器件在使用前不允许随意拆除器件的防静电包装。装配前不要过早地将器 ...…
强悍的Multisim软件
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:37 编辑       强悍的Multisim软件,不说,直接上图    仿真电路图如图,输入信号为振幅10mv,频率为20K的正弦波 仿真出来的信号还真大(见黑线圈) 这是怎么问题呢, ...…
