今天是:2025年03月24日(星期一)
正在发生
2020年03月24日 | 基于51单片机的贪吃蛇小程序(8*8LED点阵实现)
2020-03-24 来源:eefocus
一直很想写一个贪吃蛇的小程序,这两天终于抽空完成了,这里把我的思路分享给大家,仅供参考!
代码如下:
先放段主函数压压惊
void main()
x_s[0] = 2;    //初始化三个点
y_s[0] = 3;
x_s[1] = 3;
y_s[1] = 3;
x_s[2] = 4;
y_s[2] = 3;
Timer0Init();
suijishu();
while(1)
   appear();
   if(flag_a) //蛇身移动位
   if(!flag_s)   //蛇身死亡位
auto_move();
HC_595(0x00);     //消隐
P0 = 0xFF; //消隐
shensi();
chiguo();
delay(1000);
flag_a = 0;
本程序核心程序:
appear函数,显示蛇身
auto_move函数,控制蛇身惯性移动 ,同时里面附了判断是否穿墙的一段代码
direction函数,控制蛇的移动方向
suijishu(随机数)函数,随机生成果子
chiguo(吃果)函数,判断是否吃到果子
shensi(身死)函数,碰到自己身体则死亡
#include
#include
#include
#define M 12 //难度系数,12中等,越小越难
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit SRCLK = P3^6;   //595芯片
sbit RCLK = P3^5;
sbit SER = P3^4;
sbit LSA=P2^2; //138译码器
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
//定义方向键
sbit K1 = P3^1; //上
sbit K2 = P3^0; //下
sbit K3 = P3^2; //左
sbit K4 = P3^3; //右
uchar m; //储存果子的X坐标
uchar n; //储存果子的Y坐标
uchar snakelong = 3;    //初始化蛇长
char flag_x = 1;    //初始化运动方向
char flag_y = 0;    //初始化运动方向
uchar flag_gg = 0;    //生成果子的重复性标志
uchar flag_c = 0, sheshen = 0;   //吃果标志
uchar flag_a = 0; //移动标志
uchar flag_s = 0; //死亡标志
uchar x_s[32] = {0},y_s[32] = {0};    //定义蛇的最大长度
uchar code X_[8] = {0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE};
uchar code Y_[8] = {0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
y1 //定义x,y坐标
y2   //如,我想让(4,2)亮,只需要P0 = X_[4];HC_595 = Y_[2];
y3
y3
y5
y6
y7
y8
  x1    x2   x3   x4  x5   x6   7   x8
一个小的延时函数:
void suijishu();    //提前定义随机数生成函数
void delay(uint i)    //简单的delay函数,对于51单片机,delay(1)约等于9微秒
while(i--);
定时器初始化:
void Timer0Init()   //定时器初始化函数    模式1,16位定时器
TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
TH0=0XFC; //给定时器赋初值,定时1ms
TL0=0X18;
ET0=1;//打开定时器0中断允许
EA=1;//打开总中断
TR0=1;//打开定时器
两个显示函数,分别控制点阵和数码管;
void HC_595(uchar date) //595例程,这里就不详细解释了
uchar a;
SRCLK = 0;
RCLK = 0;
for(a=0;a<8;a++)
SER = date>>7;
date<<=1;
SRCLK = 1;
_nop_();
_nop_();
SRCLK = 0;
RCLK = 1;
_nop_();
_nop_();
RCLK = 0;
void display() //数码管显示,用来显示蛇长
uchar i,b=2;
HC_595(0x00);     //消隐
_nop_();
P0=0x00;   //因为我用的板子上数码管和点阵共用的P0口,所以这里消隐的时候需要特别注意。
_nop_();
for(i=0;i<2;i++)
while(b) {    //这里循环两次是为了让数码管显示更清楚一点。
switch(i) //位选,选择点亮的数码管
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; P0=smgduan[(snakelong%10)];delay(10);P0=0x00;break;
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; P0=smgduan[(snakelong/10)];delay(10);P0=0x00;break;
_nop_();
b--;
LSA=1;LSB=1;LSC=1; P0=0xFF; //还是为了消隐。以一个数码管常亮为代价,以求不影响点阵和数码管显示蛇长
显示蛇身,核心函数之一:
void appear() // viod 蛇身出现
/* x_s[0] = 2; //初始化三个点
y_s[0] = 3;
x_s[1] = 3;
y_s[1] = 3;
x_s[2] = 4;
y_s[2] = 3; */
//uint t = 150; //t越小越难,越大越简单 //这里也可以控制难度,经测试也有效。
//while(t)
uchar i;
for(i=0;i {
if((x_s[i]!=0)&&(y_s[i]!=0))
P0 = X_[x_s[i]-1];
HC_595(Y_[y_s[i]-1]);
delay(100);    //延时
P0 = 0xFF; //消隐
HC_595(0x00);     //消隐
// t--;
自动惯性移位函数:
void auto_move() // viod 自动移动   核心程序之一
uchar i;
for(i=0;i<(snakelong-1);i++)
x_s[i] = x_s[i+1];
y_s[i] = y_s[i+1];
x_s[snakelong-1] += flag_x;
y_s[snakelong-1] += flag_y;
if(x_s[snakelong-1]>8) // void 穿墙判断
x_s[snakelong-1] = 1;
else if(x_s[snakelong-1]<1)
x_s[snakelong-1] = 8;
if(y_s[snakelong-1]>8)
y_s[snakelong-1] = 1;
else if(y_s[snakelong-1]<1)
y_s[snakelong-1] = 8;
键盘扫描(独立键盘),控制蛇的移动方向:
void direction() // void 方向控制
if(!K1)
delay(1000);
if(!K1)
if(flag_y == 1)    //是否正在下降 ,若是,则点击上升无用。
{flag_y = 1;}
   else
flag_x = 0;
flag_y = -1; //shang
else if(!K2)
delay(1000);
if(!K2)
if(flag_y == -1)    //是否正在上升
{flag_y = -1;}
else
flag_x = 0;
flag_y = 1; //xia
else if(!K3)
delay(1000);
if(!K3)
if(flag_x == 1)    //是否正在右移
{flag_x = 1;}
else
flag_x = -1; //zuo
flag_y = 0;
else if(!K4)
delay(1000);
if(!K4)
if(flag_x == -1)    //是否正在左移
{flag_x = -1;}
else
flag_x = 1; //you
flag_y = 0;
吃果函数,吃到果子蛇头增长
void chiguo() // void 吃果判断
if(((x_s[snakelong-1]+flag_x)==m)&&((y_s[snakelong-1]+flag_y)==n)  )
{ flag_c = 1; }
else if(((x_s[snakelong-1]+flag_x)==m)&&((y_s[snakelong-1]+flag_y)==n)  ) //重复两次防止程序bug——穿过果子但不去吃
{ flag_c = 1; }
else if(((x_s[snakelong-2]+flag_x)==m)&&((y_s[snakelong-2]+flag_y)==n)  ) //放宽吃果判定,以防止出现bug——穿过果子但不去吃
{ flag_c = 1; sheshen = 1;    }
else if(((x_s[snakelong-3]+flag_x)==m)&&((y_s[snakelong-3]+flag_y)==n)  )
{ flag_c = 1; sheshen = 2;    }
if(flag_c)
flag_c = 0;
TR0 = 0;//关闭定时器
snakelong++;
if(sheshen == 1)
x_s[snakelong-1] = m+flag_x;
y_s[snakelong-1] = n+flag_y;
sheshen = 0;
else if(sheshen == 2)
x_s[snakelong-1] = m+2*flag_x;
y_s[snakelong-1] = n+2*flag_y;
sheshen = 0;
else
{ //这才是吃果的正常情况
    x_s[snakelong-1] = m;
y_s[snakelong-1] = n;
sheshen = 0;
        suijishu();   //再生成一个果子
P0 = 0xFF; //消隐
HC_595(0x00);     //消隐
appear();
appear();
P0 = 0xFF; //消隐
HC_595(0x00);     //消隐
TR0=1;//打开定时器
碰到自己身体死亡函数
void shensi() // void 身死    碰到自己身死
uchar b,x_1,y_1;
if(snakelong>4)
for(b=0;b   {
if(((x_s[snakelong-1])==x_s[b])&&((y_s[snakelong-1])==y_s[b])  )
flag_s = 1;
if(flag_s == 1)
P0 = 0x00;HC_595(0xFF);delay(2000);    //闪烁两次
P0 = 0xFF;HC_595(0x00);delay(2000);
P0 = 0x00;HC_595(0xFF);delay(3000);
P0 = 0xFF;HC_595(0x00);delay(1000);
x_1 = x_s[snakelong-1] ;
y_1 = y_s[snakelong-1] ;      //卡在死亡状态的下一刻
  snakelong++;
x_s[snakelong-1] = x_1 + flag_x;
y_s[snakelong-1] = y_1 + flag_y;
随机生成果子:
void suijishu() //随机数,生成果子
uchar b,m_1,n_1;
do{
flag_gg = 0;
m_1 = (rand()%8)+1;
n_1 = (rand()%8)+1;
for(b=0;b   {
if((m_1==x_s[b])&&(n_1==y_s[b])) //如果果子和蛇身有重复,则flag_gg置1,再生成一次
flag_gg = 1;
}while(flag_gg);
m = m_1;
n = n_1;
主函数:
void main()
y_s[0] = 3;
x_s[1] = 3;
y_s[1] = 3;
x_s[2] = 4;
y_s[2] = 3;
Timer0Init();
suijishu();
while(1)
   appear();
   if(flag_a) //蛇身移动位
   if(!flag_s)   //蛇身死亡位
auto_move();
HC_595(0x00);     //消隐
P0 = 0xFF; //消隐
shensi();
chiguo();
delay(1000);
flag_a = 0;
果子的函数放在了中断里,1ms一次进行显示,同时键盘也是1mS一次进行扫描
通过调节M的大小来实现蛇的延时移动。
void guozi() interrupt 1 // void 果子出现
uint a;
uchar i=3;
a++;
direction();   //用中断去扫描键盘,1mS/次
P0 = 0xFF; //消隐
HC_595(0x00);     //消隐
while(i)   //重复以增加亮度
P0 = X_[m-1];
HC_595(Y_[n-1]);
i--;
delay(100);
P0 = 0xFF; //消隐 ,因为我用的板子上数码管和点阵共用的P0口,所以这里消隐的时候需要特别注意
HC_595(0x00);     //消隐
_nop_();
P0=0x00;  //数码管消隐
_nop_();
display();
delay(100);
HC_595(0x00);     //消隐
_nop_();
LSA=1;LSB=1;LSC=1; P0 = 0xFF;
if (a>M)   //蛇身移动控制位
a = 0;
flag_a = 1;
编写过程中共累计进行了两次优化,第一次对1,随机生成果子,2,吃果判定的放宽,3,碰到蛇身死亡,以及4,正在上升/下降时,不能下降上升
正在左移/右移时,不能右移/左移 进行了加入以及优化
第二次对数码管显示问题,吃到果子延时增长问题进行了解决,同时对死亡时的效果进行了优化
调试经验:
建议初学者首先构思好程序框架,想清楚程序需要哪几个必要模块(因此建议程序书写模块化),然后
对几个必要模块进行相对独立的调试,进而进行整合,确保基础功能的实现。
在此之后,在对程序出现的问题进行解决和优化。
GE Solid State公司的发展小趣事
在某些无法直接观察光线的环境中,如暗室或夜间拍摄时,可听的曝光表电路提供了一种便捷的曝光判断方式。
Global Power Technology Co., Ltd公司的发展小趣事
冰箱显示屏不亮、按键无反应等。
CDIL[Continental Device India Pvt. Ltd.]公司的发展小趣事
CDIL采用无晶圆厂模式生产分立半导体器件,专注于功率半导体和高可靠性组件的研发与生产。这一模式使CDIL能够更加灵活地应对市场变化,降低生产成本,提高产品竞争力。同时,公司还采用自己的封装技术,确保产品能够满足太空应用等严苛环境的严格标准。
博通集成(BEKEN)公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和市场需求的增长,博通集成开始实施国际化战略,积极拓展海外市场。公司在全球范围内设立了多个子公司和技术分部,以便更好地服务全球客户。通过国际化战略和全球布局,博通集成不仅提升了企业的国际竞争力,还为全球用户提供了更加优质的产品和服务。
这些故事展示了博通集成在电子行业中的发展历程和成就。通过不断的技术创新、市场拓展、战略合作和国际化战略的实施,博通集成逐渐发展成为无线连接芯片设计领域的领军企业。未来,随着无线通讯技术的不断发展和应用领域的不断拓展,博通集成将继续保持创新精神和市场敏锐度,推动企业的持续发展。
Heidenhain Corp公司的发展小趣事
面对电子行业日益增长的自动化需求,海德汉公司凭借其丰富的自动化解决方案,助力多家电子企业实现了生产线的智能化升级。某大型电子制造厂采用海德汉的自动化控制系统和光栅尺技术,对生产线进行了全面改造。改造后的生产线实现了从原材料上料到成品下线的全自动化作业,大大提高了生产效率和产品质量稳定性。同时,通过集成海德汉的MES系统,实现了生产数据的实时监控和追溯,为企业的精细化管理提供了有力支持。
B&F;公司的发展小趣事
随着航空技术的不断发展,B&F公司开始积极探索与其他行业的跨界合作。例如,公司与一家知名电子公司合作,共同研发了一款新型飞行控制系统。这款系统采用了最先进的电子技术和算法,大大提高了飞机的操控性能和飞行效率。通过这种跨界合作,B&F公司不仅拓展了业务领域,还为公司带来了更多的发展机遇。
DSP算法大全C语言版本
DSP算法大全C语言版本…
proteus介绍
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:04 编辑 学习proteus软件的,可以看一下。  …
EEW-DSO-V2.00设计思路
这段时间一直和网友东哥在讨论第二版的设计,大概确定了一下,下个版本的设计方案,采样芯片应该会换成ADC08100,最高100M采样,用两片IS61LV25616-10+CPLD来做FIFO,两片轮流寸,实现100M的读写速度.存储深度比上次用了很大的升级,CPU换成带外部总线的STM ...…
USB 2.0 规范
USB 2.0 规范 USB 是一种支持热插拔的高速串行传输总线,它使用差分信号来传输数据,最高速度 可达480Mb/S。USB 支持“总线供电”和“自供电”两种供电模式。在总线供电模式下, 设备最多可以获得500mA 的电流。USB2.0 被设计成为向下兼容的模式 ...…
请各位分析这样跳槽可以吗?
目前在公司担任研发主管,负责研发部门资源团队,个人觉的资源团队搞起来没啥意思,而且本人在资源团队搞了10年了。现在想需求更大发展。准备跳槽到另一家民营公司担任研发中心下一个研发一部担任部长,负责整个研发部门的工作。我想这样对这样生涯 ...…
请问tilt wheel mouse中的WM_MOUSEHWHEEL消息如何在Win200/XP DDK中实现呀?
在Vista中,有mouse消息WM_MOUSEHWHEEL,而在2000/XP中则没有,我想写个mousefilter在2000/XP下来支持该功能,我该如何做呢?在MouseServiceCallback()当中做吗?我看在MOUSE_INPUT_DATA结构中不知怎样才能实现.…
酬金500元,北京,请教51单片机的TCP/IP问题
本人在北京,现有一块杭州晶控电子的51NET以太网开发板,开发板介绍:http://www.hificat.com/net/net.asp,想请教一下附带光盘里的单片机源码,(源码已上传,在附件里)。 内容:讲解源码,源码我没仔细看过,是单片机和PC通信的内容,应该是TCP ...…
变频器已运行就产生很大的干扰
我是做工控软件的,最近遇到一个让人恼火的问题,我们设备上采用了台安的变频器,我在用串口调试器调试通信时,当变频器运行起来时,一打开串口就有大量的乱码传过来,很是痛苦!!! 什么接地、加电容都试了,,没有解决,,请问各位达人有何高招 ...…
gps记录器进度:已能够将主要的数据写入sd卡
已上传工程文件。这个程序会在写入三十行数据都自动停止,以便将书库卡拔出读取,利用库写入sd卡是很简单的…
