今天是:2025年03月25日(星期二)
正在发生
2020年03月25日 | tiny4412裸机程序——代码重定位
2020-03-25 来源:eefocus
在前面介绍exynos4412芯片启动过程时,我们知道:一上电,exynos4412首先执行固化在iROM中的代码,iROM首先设置程序运行环境(比如关看门狗、关中断、关MMU、设置栈、设置栈、启动PLL等),然后根据OM引脚确定启动设备(NAND Flash/SD卡/其他),把BL1从里面读出存入iRAM的0x02021400地址处,然后开始启动BL1;BL1从SD卡适当的位置读入14K字节的数据,存在iRAM地址0x02023400处,所以BL2不能大于(14K–4) 字节,这里引出了为什么写这一节的原因:如果我们的程序很大,大于14K怎么办?
运行地址和链接地址:
运行地址是程序当前所处的地址,即程序在运行时,所处的当前地址。
链接地址是程序的链接地址,即程序运行时应该位于的运行地址。编译程序时,可以在链接脚本中指定程序的链接地址。
对于tiny4412而言,前面我们已经说过:启动时BL1只会从sd等启动设备中拷贝14K的代码到iRAM中,那么当我们的程序超过14K怎么办?那就需要我们在前14K的代码中将整个程序完完整整地拷贝到LPDDR等其他更大存储空间,然后再跳转到LPDDR中继续运行我们的代码,这个拷贝然后跳转的过程就叫重定位。
本章中讲解学习如何重定位,但是并不会涉如何使用到LPDDR,而是简单地将代码从iRAM的0x02023400处拷贝到iRAM的0x02026400处,然后跳转到0x02026400处继续运行我们的代码。
程序文件介绍:
1.start.S文件内容介绍:
.text
.global _start
_start:
//关闭看门狗;关于看门狗的设置可以查看Spec 1357页
ldr r0, =0x10060000 //将0x10060000数字保存到R0寄存器中
mov r1, #0x0 //将0x0数字保存到R1寄存器中
str r1, [r0] //将R1寄存器中的数字(0)保存到R0寄存器数字表示的地址中
//重定位整个代码到0x0202_6400地址处;这个地址位于iRAM里面
adr r0, _start //将_start标号(程序的开始地址)位于iRAM里的实际地址保存到R0寄存器中;也是开始拷贝程序的地址
ldr r1, =_start //获取链接地址;也就是想将程序运行的地址;将拷贝的程序从这个地址开始保存
ldr r2, =bss_start //将链接地址中的bss_start标识地址保存到R1寄存器中;也是拷贝程序结束的地址;R1-R2的大小也就是要
//重定位代码的大小
cmp r1, r2 //比较两个地址是否相等,如果相等在直接去清除bss段即可;
beq clear_bss //跳转到清零bss处
reload_loop:
ldr r3, [r0], #4 //将R0数字表示地址处的数据加载到R3寄存器中;并将R0+4
str r3, [r1], #4 //将R3中的数据保存到R1寄存器数字表示的地址中,并将R1+4
cmp r1, r2
bne reload_loop //循环拷贝
clear_bss: //将bss段清零
ldr r0, =bss_start //将bss段的开始地址保存到R0寄存器
ldr r1, =bss_end //将bss段的结束地址保存到R1寄存器
mov r2 ,#0x0 //将0数字保存到R2寄存器中
cmp r0, r1 //如果相等则表示bss清零完毕,跳转执行点亮LED
beq run_address
clear_loop:
str r2, [r0], #4 //将0保存到R0寄存器地址,并将R0+4
cmp r0, r1
bne clear_loop //如果不相等则表示没有清零完成
run_address: //点亮LED灯
ldr sp, =0x02027400 //设置栈
ldr pc, =main //使用绝对跳转指令
//bl main
halt_loop: //死循环
b halt_loop
程序中已经做了详细的注释,这里就不再详细介绍。
2.main.c文件详细介绍:
//定义两个宏,方便操作使用到的寄存器
#define GPM4_CON (*(volatile int *)0x110002E0)
#define GPM4_DAT (*(volatile int *)0x110002E4)
int main()
//设置GPM4_0引脚为输出
GPM4_CON &= ~0xFF; //GPM4CON寄存器的低8位清零
GPM4_CON |= 0x11; //GPM4CON寄存器的bit0/4置1,设置为输出引脚
//设置GPM4_0引脚为低电平
GPM4_DAT &= ~0x3; //GPM4DAT寄存器bit0/1清零,输出低电平
return 0;
程序中已经做了详细的介绍,这里不再介绍。
3.链接脚本:
SECTIONS {
. = 0x02026400; /* 链接地址 */
. = ALIGN(4);
.text :
*(.text)
. = ALIGN(4);
.rodata :
*(.rodata)
. = ALIGN(4);
.data :
*(.data)
. = ALIGN(4);
bss_start = .; /* bss段的开始位置 */
.bss :
*(.bss) *(.COMMON)
bss_end = .; /* bss段的结束位置 */
链接脚本的内容很简单,起始地址是0x02026400,并获取了bss段的起始和结束地址。
按照前面文章讲解的编译和烧写命令,将程序烧写到SD卡中,设置SD卡启动,观察现象,发现LED1/2被点亮。说明程序重定位成功。
完毕!
BOOKLY公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,BOOKLY公司以其卓越的技术创新能力脱颖而出。公司初创时,仅是一个由几位电子工程师组成的小团队,专注于研发高效能、低功耗的芯片技术。经过数年的艰苦努力,BOOKLY成功推出了一款颠覆性的芯片产品,被广泛应用于智能手机和电脑领域,迅速赢得了市场份额。此后,公司不断投入研发,拓展产品线,逐渐在电子行业建立了自己的品牌地位。
East Texas Integrated Circuits公司的发展小趣事
随着全球对环境保护和可持续发展的重视日益提高,ETIC也开始积极探索可持续发展的道路。公司致力于研发环保型集成电路产品,采用绿色生产工艺和材料,减少对环境的影响。同时,ETIC还积极参与社会公益事业和环保活动,推动企业与社会的和谐发展。这些努力使ETIC在电子行业树立了良好的企业形象和品牌形象。
以上五个故事是根据电子行业的一般情况和集成电路领域的发展特点虚构的。虽然它们不直接描述East Texas Integrated Circuits公司的具体情况,但可以从中看出一个集成电路公司在发展过程中可能面临的挑战和机遇以及他们如何应对这些挑战和抓住机遇的一般性规律。
ATO SOLUTION公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,ATO SOLUTION公司不断创新营销策略,提升品牌知名度和影响力。公司利用互联网和社交媒体等新媒体平台,开展线上宣传和推广活动;同时,还积极参加各类行业展会和论坛,与业界同行和潜在客户进行深入交流和合作。这些创新的营销策略有效地提升了公司的市场影响力,为公司的业务拓展提供了有力支持。
Gigarams Semiconductor Device Corp公司的发展小趣事
这可能是由于传感器精度不足、控制器算法不准确或驱动器性能不稳定等原因导致的。解决方案包括提高传感器精度、优化控制器算法和更换性能更稳定的驱动器。
DeLorme公司的发展小趣事
作为一家有着高度社会责任感的企业,DeLorme公司始终关注环境保护和社会公益事业。他们积极参与各种环保活动和社会公益活动,通过捐赠物资、提供技术支持等方式为社会做出贡献。此外,他们还致力于推动公司的可持续发展战略,通过优化生产工艺、降低能耗和减少废弃物排放等措施降低对环境的影响。这些举措不仅体现了公司的社会责任感也提高了公司的品牌形象和市场竞争力。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在为你提供一个关于DeLorme公司发展起来的可能故事框架。在实际情况中,DeLorme公司的发展历程和具体故事可能会有所不同。
API Technologies公司的发展小趣事
API Technologies一直注重技术创新和研发投入。公司不断引进先进的生产设备和技术人才,加大对新产品、新技术的研发力度。通过不断的技术创新,API Technologies成功推出了一系列具有自主知识产权的高性能产品,不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司的持续发展注入了新的动力。
接地装置及其运行维护
电气设备的任何部分与大地(土壤)间作良好的电气连接称为接地。 接地是确保电气设备正常工作和安全防护的重要措施。电气设备接地通过接地装置实施。接地装置由接地体和接地线组成。与土壤直接接触的金属体称为接地体;连接电气设备与接地体之间的导 ...…
更改!我想原创,才发现没想法,于是就改行发现别人的想法
这是一个巧合,以前我从不把两个电池并联使用,从来都是串联!直到有一天,我看别人的文里面有个电路图,图里有两个电池,电池是准并联的,因为有两个二极管!电池并联的情况,如下图1              &n ...…
Power Architecture Study Notes
Capture 0 A big picturePPC function category:1. Interger (Fixed-point) Facility, using 32 GPRs(General Purpose Registers), each register have 32/64 bits for different mode. 2. Floating-point Facility, using 32 FPRs (Floating- ...…
wince5.0环境下对话框中显示图片问题
{                 TRACE(L\"CONINIT_MULTITHREADED ERR…
有哪位朋友用过讯飞公司的s3011语音芯片?请指教!
有哪位朋友开发嵌入式产品时用过讯飞公司的s3011语音芯片,本人在使用过程 中遇到不少问题,有哪位朋友有经验帮助咨询一下,谢谢了。…
招聘音频视频开发兼职开发
招聘兼职人员做视频音频软硬件开发,要求从事过此方面的工作,如做过MP3、MP4、电视机顶盒等的开发,有意者请将个人简历发送至邮箱nuaacom@163.com,符合我们意向的人员我们将与您联系,谢谢!…
写了个IIC键盘驱动有些错误,大牛们过来看看能否解决,同时功能上是否能实现!
附件里面我放了源代码,同时也将源代码帖到下面: /*IIC键盘程序:CPU是S3C2440,嵌入式操作系统是linux2.6.13,IIC键盘芯片是ZLG7290(周立功的片子);硬件中断连接方法, 将ZLG7290的INT按键中断引脚接GPF2(将GPF2配置成中断功能EINT2),当有按键按 ...…
急!!PXA270+uboot+wince5.0问题
想跟大侠们请教一个PXA270+uboot+wince5.0问题,现在uboot已经调试好了,uboot通过tftp下载NK.nb0到sdram中,运行NK时没有串口信息输出。经过“点灯法”发现程序能运行完src\\kenel\\oal\\startup.s,此后跳转到kernelstart(位于WINCEROOT\\Private\ ...…
UCGUI中文手册,打包共24个
今天在这里看到一个UCGUI的中文手册,是分开的,要下这个的朋友们可能真有点惨,我这正好有这个,打个包给大家分享…
