今天是:2025年03月30日(星期日)
正在发生
2020年03月30日 | MSP430的中断优先级及中断嵌套
2020-03-30 来源:eefocus
MSP430的中断优先级、打开关闭、中断嵌套
优先级顺序从高到低为:
PORT2_VECTOR (1 * 2u) /* 0xFFE2 Port 2 */
PORT1_VECTOR (4 * 2u) /* 0xFFE8 Port 1 */
TIMERA1_VECTOR (5 * 2u) /* 0xFFEA Timer A CC1-2, TA */
TIMERA0_VECTOR (6 * 2u) /* 0xFFEC Timer A CC0 */
ADC_VECTOR (7 * 2u) /* 0xFFEE ADC */
USART0TX_VECTOR (8 * 2u) /* 0xFFF0 USART 0 Transmit */
USART0RX_VECTOR (9 * 2u) /* 0xFFF2 USART 0 Receive */
WDT_VECTOR (10 * 2u) /* 0xFFF4 Watchdog Timer */
COMPARATORA_VECTOR (11 * 2u) /* 0xFFF6 Comparator A */
TIMERB1_VECTOR (12 * 2u) /* 0xFFF8 Timer B CC1-2, TB */
TIMERB0_VECTOR (13 * 2u) /* 0xFFFA Timer B CC0 */
NMI_VECTOR (14 * 2u) /* 0xFFFC Non-maska××e */
RESET_VECTOR (15 * 2u) /* 0xFFFE Reset [Highest Priority] */
当同时有多个中断来的时候才有优先级的考虑(优先级顺序可查看向量表)
有中断响应以后自动关闭总中断,这个时候即使来更高优先级的中断都不会响应
要中断嵌套的话,就必须在中断中打开总中断
msp430的指令中,DINT和EINT分别指关和开所有中断,也就是包涵P1IE、P2IE、WDTIE、TAIE、TBIE、ADC12IE、串口中断允许的所有中断允许位为“0”和为“1”。
实现中断嵌套需要注意以下几点:
1)430默认的是关闭中断嵌套的,除非你在一个中断程序中再次开总中断EINT;
2)当进入中断程序时,只要不在中断中再次开中断,则总中断是关闭的,此时来中断不管是比当前中断的优先级高还是低都不执行;
3)若在中断A中开了总中断,则可以响应后来的中断B(不管B的优先级比A高还是低),B执行完再继续执行A。注意:进入中断B后总中断同样也会关闭,如 果B中断程序执行时需响应中断C,则此时也要开总中断,若不需响应中断,则不用开中断,B执行完后跳出中断程序进入A程序时,总中断会自动打开;
4)若在中断中开了总中断,后来的中断同时有多个,则会按优先级来执行,即中断优先级只有在多个中断同时到来时才起做用!中断服务不执行抢先原则。
5)对于单源中断,只要响应中断,系统硬件自动清中断标志位,对于TA/TB定时器的比较/捕获中断,只要访问TAIV/TBIV,标志位倍被自动清除;
对于多源中断要手动清标志位,比如P1/P2口中断,要手工清除相应的标志,如果在这种中断用"EINT();"开中断,而在打开中断前没有清标志,就会 有相同的中断不断嵌入,而导致堆栈溢出引起复位,所以在这类中断中必须先清标志再打开中断开关.
Genesys Logic公司的发展小趣事
进入21世纪,“General Microcircuits”开始实施全球化战略,先后在美国、欧洲、亚洲等地建立研发中心和生产基地。通过全球化布局,公司不仅能够更快地响应不同地区的市场需求,还能充分利用各地的资源优势和技术优势,进一步提升产品的竞争力和市场占有率。同时,公司还加强了与国际知名电子制造商的战略合作,共同推动半导体技术的创新与发展。
Artesyn Embedded Technologies公司的发展小趣事
随着公司产品的不断完善和市场认可度的提高,Artesyn Embedded Technologies开始与全球众多科技大厂建立紧密的合作关系。这些大厂包括知名的通信设备制造商、数据中心运营商等。通过与这些大厂的合作,Artesyn的产品得以广泛应用于各个领域,进一步提升了公司的知名度和影响力。
Eclipse Magnetics公司的发展小趣事
Artesyn Embedded Technologies自1981年成立以来,一直致力于电源产品的研发与创新。在20世纪90年代,公司推出了一款具有突破性的精密电源产品,该产品以其高效能、低能耗的特点迅速在市场中获得了认可。这一成功不仅使公司获得了更多的市场份额,也为后续产品的研发奠定了坚实的基础。
优先(苏州)半导体公司的发展小趣事
1994年,三星电子(苏州)半导体有限公司在苏州工业园区成立,成为园区首批入驻的外资企业之一。公司初期主要生产配套、低附加值产品,但随着市场的变化和竞争的加剧,公司开始寻求转型。2003年,苏州工厂开始转型生产核心产品,标志着公司从低端生产向高端制造的转变。此后,公司不断加大在智能制造方面的投入,采用先进的半导体自动化生产管理系统和ERP管理系统,实现了“无人化”自动化生产,生产自动化率可达90%以上。同时,公司始终坚持“绿色经营”的可持续发展理念,致力于保护及改善周边环境,履行企业的环保社会责任。
Excellence Optoelectronics Inc公司的发展小趣事
EOI深知客户的重要性,因此公司一直致力于提供优质的服务。无论是售前咨询还是售后服务,EOI都认真对待每一个客户的需求和问题。公司建立了完善的客户服务体系,为客户提供及时、专业的支持。同时,EOI还定期举办客户培训和技术交流活动,提高客户的技术水平和使用效果。这些努力使得EOI赢得了客户的信任和忠诚度。
Cornerstone Sensors公司的发展小趣事
Cornerstone Sensors公司成立于电子行业的蓬勃发展时期。创立初期,公司就明确了以传感器技术为核心的发展方向。公司聚集了一批优秀的工程师和科学家,致力于研发高精度、高稳定性的传感器产品。经过数年的技术积累和产品研发,Cornerstone Sensors逐渐在传感器领域崭露头角,其产品质量和技术水平得到了行业的广泛认可。
分享国产3G频谱分析仪AV4062技术参数!
AV4061/4062型频谱分析仪是一款高性能、经济型的射频信号分析仪。仪器采用了全频段数字扫描锁相本地振荡器和数字检波技术,以及6.4\"高亮度TFT LCD显示器,具有准确的频率、幅度测量精度和灵活的多功能扩展能力。可广泛应用于数字移动通信、CATV测 ...…
mini2440的按键控制LED小程序~~~
看到坛子里很多人拿到板子后不知道第一步该如何做, 在网上看到一个朋友的博客,感觉还不错,对于购买板子的朋友应该有所帮助,所以呈现出来: 来源:http://adreaman.com/0524arm-mini2440-led-key-non-os.html mini2440是当前最经济的arm9开 ...…
Stellaris系列资料汇总(欲打造最强帖哦)
Keil uv3快速入门 demo https://bbs.eeworld.com.cn/thread-98020-1-1.html…
请教51多任务操作系统
我最近在网上找到这么个简单的基于51单片机的多任务操作系统,但是我不知道其中task-swith和task-load这两个函数是怎么切换任务的,用堆栈管理实现任务的切换,请高手帮我解释下,谢谢 我主要想知道51单片机怎样去识别任务切换 程序 /* ...…
获取电机转数
我设计的系统是这样的啊,T0扩展为一个外中断,T2工作在定时器方式下,TH2,TL2初值为0,当T0接收到第一个外断信号时,T2开始工作,当下个信号到来后停止工作,得到TH2和TL2的值啊,然后再这个值转化为是时间得到电机转一周的时间.这样行的通吗? 下一步对电 ...…
求wince5.0书籍
麻烦大家介绍几本wince5.0的开发书籍,最好是直接针对5.0的,谢谢~~…
运行时关闭UPLL的问题
系统:s3c2440a +wince5 想在系统运行时,关闭UPLL,不产生48Mhz,在需要时再打开UPLL 查看s3c2440a的datasheet,上写控制CLKSLOW寄存器的UCLK_ON即可 CLKSLOW[7] --> UCLK_ON --> = 0 UCLK_ON (UPLL turn on)         ...…
(重分答谢)AT 命令 STATE: IP IND(连线失败,接受场景配置)
我再WinCE5.0上用GPRS上网发信息到服务器上: AT+CREG? // check if registration network in 2 seconds interval +CREG: 0,1 // module responses AT+CGATT? // check if attach PDU for 2 seconds interval +CGATT: 1 // module response ...…
如何知道一个WinCE SDK裁剪了哪些内容?
我现在手上有一个针对某个设备的 WinCE5.0 SDK包。 如何知道其在原版WinCE上做了哪些裁剪? 相关目录如下: [Atl] [Help]                   [Include]     & ...…
关于wince上的中文输入法
如果想在wince中自己开发一个中文输入法,要是用EVC的话,应该如果建立拼音和汉字字库的检索? 有没有相关的API函数? 要是想开发一个手写中文输入软件呢?都需要怎么去开发?…
