今天是:2025年03月30日(星期日)
正在发生
2020年03月30日 | MSP430使用指南14 -> I2C通信(eUSCI)
2020-03-30 来源:eefocus
说到MSP430 MCU的I2C资源,那么首先就得先看一下USCI。
如果你了解过多款MSP430 MCU你会发现,内部资源里有USCI和eUSCI,那么他们什么意思呢?
USCI (Universal Serial Communication Interface),即通用串行通信接口,eUSCI中的e则是enhanced的意思,即增强型,那么有什么区别呢?
一些主要的区别如下表所示,F2xx这一列代表USCI,FR57xx代表eUSCI
更多详细区别,请查看TI官方文档:
http://www.ti.com/lit/an/slaa522a/slaa522a.pdf
其实你会发现 区别不是很大,仅仅是寄存器的名字变了一点,在使用起来很是相似,因此本次使用eUSCI进行讲解。
eUSCI又分两种:A和B,有什么区别呢:
A:支持UART和SPI
B:支持I2C和SPI
也就是说两种都支持SPI,但A仅支持UART和SPI,B仅支持I2C和SPI。想过为什么吗?
(这段内容比较深,也不一定是全部都是正确的:我认为毕竟eUSCI就是数字逻辑电路嘛,TI设计成这种格式去给客户机会去选用SPI或I2C/UART,相对于单独设计I2C,SPI,UART内核来说,第一节省电路,可以降低功耗和成本,第二减少引脚数量。那为什么都支持SPI嘛,因为SPI协议简单嘛,没有I2C那种起始位,停止位,也没有UART那种固定的波特率,SPI自己有自己的时钟,所以内部电路集成方面与UART或I2C有一定的公共成分,而UART和I2C差别较大,结合起来没什么性价比吧,所以出现了A版本和B版本。这些仅是我的猜测。。。em……)
好啦,那么正式进入我们今天的主题  à I2C协议。
首先,第一部分肯定要讲清楚什么是I2C协议,这类资料网上一大堆一大堆,也可以很容易的搜索到资料来参考,我就简单的过一下吧。
I2C(Inter-Integrated Circuit) 是Philips公司发明的一种用于片级连接的总线方式,有什么好处呢:
简单,就两根线SDA和SCL。
总线方式,可以挂接多个设备。
通信速度有低速,普通,高速等模式,目前最快好像可以实现3.4Mbps速度。
其实还有挺多优点的,不然也不可能经历那么多年I2C依旧很主流。首先我想稍微解释一下挂接设备数量问题:
这个可以挂接多个设备主要是由于I2C的开漏特性决定的,即0有效,外部需要上拉电阻,开漏和推挽的资料网上也很多,可以自己查来看看。那么能挂接多少设备呢?这个本质上是由总线上的容性决定的,我们都知道,电容越大,充电时间越长,那么信号上升速度越满,当慢到不能满足I2C要求是,那么则不能挂接了,挂接设备相当于并联电容嘛,电容就变大了,然后就。。。,就。。。。
I2C协议如下:
简单吧,就两根线嘛,首先呢,起始位。如果你是个Master,需要发信号给Slave,那么肯定要给个起始位嘛,告诉Slave你开始发数据了,如上图:SCL=1,SDA由0变1标志着起始位,然后呢,肯定是要写地址了,从设备地址,总线上挂接了很多Slave,你要发送给谁呢? 那么就写谁的地址,I2C地址是7位的(别抬杠,知道有10位地址模式,不过原理相同的),然后呢,下一位是R/W,你是读Slave里的数据呢,还是写数据到Slave呢?需要吧? 后面就是数据了,当然,当你写完一个数据后,Slave会给你个回应那个,then你接着写,Slave再回应,就这样最后Master发送一个STOP位(SCL=1,SDA由低变高),好啦,那么一包数据通信即结束了。
PS:讲解一个小知识:你细看I2C协议你会发现:SDA数据线上只能再SCL=0的时候改变,SCL=1时需要保持状态,为什么呢? 简单嘛,请看START和STOP信号,你就知道了。
好啦,I2C协议讲解完了,那么正式进入正题:MSP430 I2C如何使用:
先上一张I2C模块的内部结构图:
一堆一堆的寄存器,标志位对吧,最终出来两根线SDA和SCL是吧。就是这样的嘛,内部的模块不就是一些逻辑电路加一些Memory嘛,迷糊没事的,后面看看寄存器就知道了:
那么就开始讲解如何使用吧,也就是寄存器内容啦:
看一下有哪些寄存器:
UCBxCTLW0
UCA10:10位地址选择,1时为10位地址模式,0时为7位地址模式。
UCLSA10:Slave10位地址选择,也就是说你作为Master时需要通信的Slave是否是10位地址的模式。
UCMM:多Master选择,因为正常I2C时钟是由Master控制的,因此如果存在多Master时,需要释放SCL的,故设计了这一位用来应对多Master模式。
UCMST:Master或Slave选择,决定MSP430用作I2C中的Master还是Slave。
UCMODEx:模式选择:SPI或者I2C,同时SPI还分为三线和四线模式。
UCSSELx:时钟源选择,建议选SMCLK吧,频率高一点,精度也就高一点。
UCTXACK:回应地址正确,这个是再Slave或者多Master模式下,开启地址掩码功能后,只对比除去掩码的剩下地址,如果一致的话,需要发送个地址确认位(UCSWACK=1时需要手动设置发送,UCSWACK=0时会自动发送),这个就是那个地址确认位。
UCTR:发送还是接受,数据给Slave时是发送,读的时候则是接受或者作为Slave也是接受。
UCTXNACK:发送ACK信号,在Slave模式下使用。
UCTXSTP:生成STOP信号,在Master模式下使用。
UCTXSTT:生成起始信号,在Master模式下使用。
UCSWRST:软件复位使能,默认是1,即不能写一些寄存器设置I2C参数,有些寄存器想进行操作时需要复位这一位。
UCBxCTLW1
UCETXINT:这一位仅在Slave模式下有用,决定着什么时候会置位UCTXIFG0(这一位置位标志着有能力去发送数据了),当这一位是1时,收到Master发送过来的START信号就会置位,当这一位是0时,则等到接收到Master发送的地址与自己的地址匹配时,才会置位UCTXIFG0(注意这种情况下地址1-3都要disable)。
UCCLTO:I2C总线时钟超时,也就是可能总线上卡死了,这一位用来设置这个时间,也可以关闭此项功能。如果设置了时间,在超时之后会触发UCCLTOIFG中断,用户可以在中断里重新初始化I2C。
UCSTPNACK:这一位是指在MCU作为Master接受数据时,在收到Slave的最后一个字节数据后可以发送一个响应给Slave,不过这并不符合I2C协议,因此只用在一些特定场合,正常的I2C协议,请忽略。
UCSWACK:看UCBxCTLW0中的UCTXACK描述,这一位和地址掩码有关系。
UCASTPx:自动生成STOP设置,这一位只用在Master模式下,在设置自动生成STOP信号后,发送完设置长度的数据后,I2C内核直接自动发送停止位,这样会简化用户操作。注意:你可能会遇到一个情况:设置自动STOP后,会设置一个发送数据的长度,而这个数据长度寄存器,也就是UCTBCNTx,这个是8位的,也就是最大值就是255了,因此,如果I2C一次性需要传递的数据包超过了255字节,那么有两种方案解决:不要开启STOP,选择手动设置STOP信号,或者启动DMA模块,这两张方式都可以。手动STOP简单一点,DMA速度快一点。
UCGLITx:错误检测位,这一位可以检测信号线上的毛刺噪声,建议直接默认就好啦。
UCBxBRW
这个寄存器是控制I2C波特率的,目前MSP430的I2C模块支持快速的400Kbps(资料中说的严谨,起始可以更快的)。那么如何计算波特率的呢?看下面框图:
就是对时钟进行分频后,就直接传输给SCL线上了,因此很容易计算,在选择时钟源之后,时钟源的频率除以这一位,就是SCL的时钟频率。
UCBxSTATW
UCBCNTx:只读寄存器,用来获取I2C总线上接受或者发送的数据量。
UCSCLLOW:用来查看SCL状态,可以确定是否有其他设备将此总线时钟拉低了。
UCGC:只读寄存器,标志着是否接收到了通用的Call 地址。
UCBBUSY:只读寄存器,用来查看总线上是否繁忙,一般情况下,为了保证数据发送的严谨性,在数据发送前都要查询这一位来决定是否可以发送数据的。
UCBxTBCNT
UCTBCNTx:在上面自动生成STOP信号时提过,这一位用来设置I2C一包数据发送的数量。
UCBxRXBUF
I2C数据接受缓冲区,在收到I2C接受中断后(当然是在使能中断后啦),接收到的数据会存放在这个缓冲区里,需要读取出来,读取后会自动清除接收中断。
UCBxTXBUF
I2C数据发送缓冲区,也就是如果你想通过I2C协议发送一个数据,那么你只需要把这个数据写入这个寄存器中即可,当数据移入移位寄存器后,开始发送,发送完成后则会触发发中断,代表着当前寄存器的值已经空了,数据已经发送完成,可以写入下一个数据进行发送了。
UCBxI2COA0
I2C的general call是一个什么呢? 就类似于广播模式嘛,地址就是0,更多详细资料,请查看I2C官网:https://www.i2c-bus.org/addressing/(PS:推荐大家有问题多去官网查看,官方发布的肯定没什么问题,理解起来不会有误区)
UCOAEN:使能自己的I2C地址。
I2COAx:自己的I2C地址0。
UCBxI2COA1
参考UCBxI2COA0
UCOAEN:使能自己的I2C地址。
I2COAx:自己的I2C地址1。
UCBxI2COA2
参考UCBxI2COA0
UCOAEN:使能自己的I2C地址。
I2COAx:自己的I2C地址2。
UCBxI2COA3
参考UCBxI2COA0
UCOAEN:使能自己的I2C地址。
I2COAx:自己的I2C地址3。
总的来说,就是MSP430的I2C模块可以设置4个Slave地址,可以产生不同的I2C中断。
UCBxADDRX
ADDRXx:只读寄存器,接收到数据对方的地址。
UCBxADDMASK
ADDMASKx:地址掩码,可以选择性的接受对象固定地址的设备发送来的数据。
UCBxI2CSA
I2CSAx:Slave设备的地址,注意,这个只用在MCU作为Master模式下,这一位用来设置你要发送的Slave设备他的地址。
UCBxIE
各种各样的中断使能位,这个和IFG中断标志位是匹配的,也就是使能相应的中断后,产生中断的情况下后,会置位相应的中断标志位,然后产生中断。具体每个中断时什么用,请看IFG寄存器的描述。
UCBxIFG
中断标志位寄存器,
看起来好多吧,最常用的就是UCTXIFG0和UCRXIF0了,当然一些NACK,STT,STP也会用到,具体内容看下面这四张图:分别表示在Slave模式下T/R和Master下T/R,什么时候会将这些标志位置位(7bit地址模式,10bit模式的类似,请直接擦看官方的user guide)
这四张图解释的很清楚,在I2C数据包那一块会触发什么中断,这样用户可以很灵活的使用这些中断标志位和中断入口。
UCBxIV
中断向量表,可以和中断标志位匹配。
好啦,寄存器内容讲解完成后,接下来就是如何使用的环节了,直接上程序吧(MS430FR2355):
其实寄存器很多,但是真正常用的寄存器很少,其他的直接默认就行了,因此不用担心看完了记不住,不重要的,看下下面程序,哪些不懂得地方直接回去找就好啦,User guide就像一个字典,你不需要去背,需要的是在遇到问题是,如何去查找就行。
Master模式+Slave模式:(单个地址,Slave在接收到Master数据后,发送从0开始的递增数据)两个程序可以下载到两个MCU中,实现两个MCU的I2C通信验证。
Maser 程序:
#include
volatile unsigned char RXData;
int main(void)
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
    // Configure GPIO
    P1OUT &= ~BIT0;                         // Clear P1.0 output latch
    P1DIR |= BIT0;                          // For LED
    P1SEL0 |= BIT2 | BIT3;                  // I2C pins
    // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
    // previously configured port settings
    PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
    // Configure USCI_B0 for I2C mode
    UCB0CTLW0 |= UCSWRST;                   // Software reset enabled
    UCB0CTLW0 |= UCMODE_3 | UCMST | UCSYNC; // I2C mode, Master mode, sync
    UCB0CTLW1 |= UCASTP_2;                  // Automatic stop generated
                                            // after UCB0TBCNT is reached
    UCB0BRW = 0x0008;                       // baudrate = SMCLK / 8
    UCB0TBCNT = 0x0005;                     // number of bytes to be received
    UCB0I2CSA = 0x0048;                     // Slave address
    UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;
    UCB0IE |= UCRXIE | UCNACKIE | UCBCNTIE;
    while (1)
        __delay_cycles(2000);
        while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);         // Ensure stop condition got sent
        UCB0CTL1 |= UCTXSTT;                // I2C start condition
        __bis_SR_register(LPM0_bits|GIE);   // Enter LPM0 w/ interrupt
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector = USCI_B0_VECTOR
__interrupt void USCIB0_ISR(void)
#elif defined(__GNUC__)
void __attribute__ ((interrupt(USCI_B0_VECTOR))) USCIB0_ISR (void)
#else
#error Compiler not supported!
#endif
  switch(__even_in_range(UCB0IV, USCI_I2C_UCBIT9IFG))
    case USCI_NONE: break;                  // Vector 0: No interrupts
    case USCI_I2C_UCALIFG: break;           // Vector 2: ALIFG
    case USCI_I2C_UCNACKIFG:                // Vector 4: NACKIFG
      break;
    case USCI_I2C_UCSTTIFG: break;          // Vector 6: STTIFG
    case USCI_I2C_UCSTPIFG: break;          // Vector 8: STPIFG
    case USCI_I2C_UCRXIFG3: break;          // Vector 10: RXIFG3
    case USCI_I2C_UCTXIFG3: break;          // Vector 14: TXIFG3
    case USCI_I2C_UCRXIFG2: break;          // Vector 16: RXIFG2
    case USCI_I2C_UCTXIFG2: break;          // Vector 18: TXIFG2
    case USCI_I2C_UCRXIFG1: break;          // Vector 20: RXIFG1
    case USCI_I2C_UCTXIFG1: break;          // Vector 22: TXIFG1
    case USCI_I2C_UCRXIFG0:                 // Vector 24: RXIFG0
      RXData = UCB0RXBUF;                   // Get RX data
      __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits); // Exit LPM0
      break;
    case USCI_I2C_UCTXIFG0: break;          // Vector 26: TXIFG0
    case USCI_I2C_UCBCNTIFG:                // Vector 28: BCNTIFG
      P1OUT ^= BIT0;                        // Toggle LED on P1.0
      break;
    case USCI_I2C_UCCLTOIFG: break;         // Vector 30: clock low timeout
    case USCI_I2C_UCBIT9IFG: break;         // Vector 32: 9th bit
    default: break;
Slave程序:
#include
volatile unsigned char TXData;
int main(void)
  // Configure GPIO
Chip Quik公司的发展小趣事
在不断发展壮大的过程中,Chip Quik公司始终注重品牌建设和持续创新。公司加大了对研发部门的投入,不断推出新技术和新产品,以满足市场的不断变化。同时,公司还通过加强品牌宣传和推广,提高了品牌知名度和美誉度,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
这些故事虽然基于假设和一般性的行业趋势,但它们可以反映出一家电子行业中类似公司可能经历的发展路径和挑战。希望这些故事能够为您了解Chip Quik公司或其他电子行业公司的发展提供一定的参考。
敦泰(FOCALTECH)公司的发展小趣事
这可能是显示屏的电路故障,如显示屏损坏、显示屏与主板连接线松动或主板上控制显示屏的电路出现问题。可以尝试重新插拔连接线,如果问题依旧,可能需要更换显示屏或检修主板。
GE Power Electronics Inc公司的发展小趣事
为企业或个人提供定制化的声控音乐玩具娃娃电路方案,满足不同的礼品需求。
Dymec公司的发展小趣事
随着全球对环保问题的日益关注,Dymec公司也积极响应号召,开始推动绿色环保的转型。公司投入大量资金研发环保型电子连接器产品,采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。这一转型不仅提升了公司的社会责任感,也为公司赢得了更多客户的青睐。
申风(everanalog)公司的发展小趣事
随着技术实力的不断提升和产品线的日益丰富,申风(everanalog)公司开始积极拓展市场。公司凭借优质的产品和服务,逐渐在国内市场上树立了良好的品牌形象。同时,公司也积极开展国际合作,与国际知名企业建立了战略合作关系,共同推动集成电路产业的发展。这些合作不仅为公司带来了更多的商业机会,也提升了公司在国际市场上的竞争力。
Beckhoff Automation GmbH公司的发展小趣事
随着电子行业的全球化趋势日益明显,BCD Semi公司积极拓展国内外市场,与众多知名企业建立了紧密的合作关系。公司通过与合作伙伴共同研发、生产和销售半导体产品,实现了资源共享和优势互补,进一步提升了市场竞争力。同时,BCD Semi还积极参加国际电子展会和交流活动,展示公司的最新技术和产品,为公司的品牌建设和市场拓展奠定了坚实的基础。
家世界无线实时仓储系统的设计与实现
    随着加入WTO的日益临近,国内企业大都面临着国际竞争的压力。尽管一部分大型企业在全国范围内建立了许多连锁店,形成了比较完善的营销网络体系,而且部分实施了ERP(企业资源管理系统),但在建设现代化的物流管理体系方面还存 ...…
基于A/D和D/A转换的单片机语音录放设计
哪位高手能提供下怎么通过A/D和D/A转换将语音录放啊?很急,万分感谢,如有兴趣的可以Q聊,270329846…
求wince 下的串口程序 只要实现单向通信就行
只要2个按钮,一个发送,一个接受…
Freescale iMX27 iMX515硬件平台设计—兼职Allegro PCB Layout
Freescale iMX27 iMX515 Hardware Design—Allegro PCB Layout Freescale iMX27 iMX515硬件平台设计—兼职Allegro PCB Layout 本人现从事(嵌入式ARM)电子硬件设计开发工作。工作时间较为自由。现利用业余时间 兼职Allegro PCB Layout,或者代 ...…
大家用贴片电阻电容还是直插的?
大家用贴片电阻电容还是直插的?    …
STM32F有外部总线引出吗?
                                    请问STM32F10X是否有外部总线引出给用户用的?…
串口调试
我用串口调试助手发送数据比如12 56 89 收到数据只有第一个自己是对的后面的就不正确了 不知道什么原因程序是用TimerA比较捕获做的 在就是串口调试助手时怎么来发送数据的…
开工做四轴飞行器,立贴
开工做四轴飞行器,立贴为证 先做一个微型的,有人想一起做的话,跟帖…
SMT焊接
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:11 编辑 在焊接mos管接地焊盘有气泡,比例约50%,x射线去解决? …
各位前辈,请教做机器人用什么开发板学习比较好?
本人完全新人一枚,一直做PC应用软件开发,对嵌入式毫无经验,只是因为喜欢,想学习一下, 主要是想通过具体目标来进行学习,比如做个智能车,但是ARM开发板真的是乱花渐欲迷人眼, 让我不知所措,所以希望前辈指点,少走弯路,比如,开发环境搭 ...…
