今天是:2025年03月30日(星期日)
2020年03月30日 | MSP430使用指南32 -> SAC智能模拟组合
2020-03-30 来源:eefocus
SAC(Smart Analog Combo),即智能模拟组合,这个IP核出来的时间并不长,目前只用在了两个片子上:MSP430FR2353和MSP430FR2355。首先看一下SAC内部是个什么结构呢:
从上图可以看到,内部本质上就是一个OPA放大器,同时在运放的+和-的输入端有个选择开关,可以根据客户的需求搭建不同的电路,同时内部还集成一个12 bit的DAC模块,用于在一些使用环境下提供固定的电压,可以实现电压偏移的目的。
针对上述这个内部结构,我们进行细致的分析:
对于+输入端,有三个可以选择的通道:
00:引脚接入
01:12 bit DAC信号
10:内部Amp的输出,也就是其他SAC模块的输出,用于多级Amp的组合。
对于-输入端,同样也有三个可以选择的通道:
00:引脚接入(也可以选择本Amp的输出构成反馈电路,也可以直接接地)
01:可编程的增益
那么如何使用呢,主要用在哪些方面呢:
总的一句话来说,只要是使用Amp的电路设计上,都能用到这个模块的资源,在聚焦一点的话,就是微小电流的检测,比如生物科技中的血糖仪,血氧仪,脉搏检测器等。同时也可以用于驱动一定功率的红外或者led。
下面讲述有哪几种常用的方法即连接方式:
General-Purpose Mode (通用模式)
如上图所示的通用模式,OA的正端和负端均选中位外部引脚作为输入,同时输出端不反馈,因此可直接作为一个OA使用,用户可以自己搭建外围电路。
Buffer Mode(缓冲器模式)
如上这种电路拓扑结构,是电压跟随器,电压缓冲器的连接方式(跟随器和缓冲器有一定区别,不细说),在用户要求一些输入阻抗高,输出阻抗低的情况下可以使用。
Inverting Mode(反转模式)
反转模式,如上所示,这种电路结构应该是用户使用最多的电路了,负端作为输入,正端可以提供一个需要的偏执电压,具体公式不细说,比较简单了资料也很多。
对于正端提供的偏执电压呢,有两种方式:内部12 bitDAC和直接引入外部的电压。即位如上所示的两种结构。
Noninverting Mode(同相模式)
这个电路拓扑是同相模式,输入端从正端输入,负端和输出通过可调节的增益相连接构成一个反馈电路。
SAC内部本质上就是运放结构,同时在输入及输出端搭配了多个选择开关,从而用户在使用过程中可以免去外部的电阻,电容等电路,节省板载空间,也可以加速用户设计。同时内部的SAC模块可以级联,进行多级放大,更便于使用。那么如何设置内部的电路结构呢?当然是操作寄存器! 下面详细讲解一下相关的寄存器设置并给出参考程序。
先整体看一下寄存器的内容,SAC模块包括6个寄存器,如下:
SACxOA
SACEN : SAC模块的使能位,1时使能所有的SAC模块,失能情况下输出位高阻状态。
OAPM : OA的模式选择,也就是可以是高速或低速的,当然高速或者低速会影响功耗,带宽,速度等,具体参数可以参考芯片的datasheet,如下图所示位FR2355的数据。
OAEN :内部OA使能,这一位用于控制SAC内部的OA模块的使能。
NMUXEN : 这一位控制着OA负端输入的使能,看内部结构框图可以看出,在OA负端输入前有两级:第一级时MUX,也就是选择输入源,第二季是使能MUX,也就是说即使选择了MUX的输入源,这个也必须使能,否则MUX与OA的负输入端会断开。
NSEL : 负端输入选择位。
PMUXEN : 这一位和负端的NMUXEN类似,控制着正端的MUX与OA的连接或断开。
PSEL : 正端输入选择位。
SACxPGA
GAIN : OA增益选择,也就是在上面讲述的图中的可调增益的设置位,有三位,配合NSEL PSEL MSEL可以实现多种模式下的增益选择。
MSEL : PGA模式的选择,控制的是如下图中的内部电路结构:
综上可以发现,电路拓扑即增益等参数与MSEL PSEL NSEL GAIN有关系,具体这些参数怎么设置呢? 下图给了一些参数的示例,在使用过程中可以根据下述资料进行寄存器的设置。
SACxDAC
SACxDAC寄存器显而易见是用来控制SAC内部那个12bit DAC模块的,那么内部这个DAC模块的电路结构是什么样子的呢?
那么我们对着这张DAC内部的结构图就可以很容易的看懂这个寄存器里每一位的含义了。
DACSREF : 这一位决定着DAC的参考电压,有两个选项:primary和secondary,每一项的参考源在芯片的datasheet中可以查看到,如下图是FR2355的信息。
DACLSEL : 从上面结构上可以看到,这一位决定着设置的DAC值是否进入DAC CORE,当设置的数据进入DAC CORE后,则会驱动相应电压输出,也就是说这一位决定着DAC内核电压改变的频率,可以是实时的,也可以是脉冲控制的。
DACDMAE : DAC内部DMA请求使能,当DAC数据更新时,如果此位使能的情况下,则会有一个DMA的请求。
DACIE : DAC中断的使能信号,在DAC数据更新时可以产生一个中断信号给CPU。
DACEN : DAC使能位。
SACxDAT
这个寄存器是用于设置DAC电压值的,DAC的输出电压值是多少呢? 根据下面这个公式进行计算:
SACxDACSTS
这个寄存器是DAC的状态标志寄存器,目前只有0位用于DACIFG,其他均是预留的。
DACIFG是DAC数据更新的标志位。
SACxIV
DAC中断向量寄存器,只读寄存器,和DAC内部数据更新产生的中断有关系。当产生中断时,会触发中断向量处的程序,进而可以执行用户的中断服务程序。
好啦,在描述完SAC的所有寄存器后,提供几个例程以供大家参考使用(MSP430FR2355):
General Purpose Mode:
#include int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watch dog timer P1SEL0 |= BIT1 + BIT2 + BIT3; // Select P1.1 P1.2 P1.3 OA function P1SEL1 |= BIT1 + BIT2 + BIT3; // Select P1.1 P1.2 P1.3 OA function SAC0OA |= NMUXEN + PMUXEN; // Enable negative and positive input SAC0OA |= OAPM; // Select low speed and low power mode SAC0OA |= SACEN + OAEN; // Enable SAC and OA __bis_SR_register(LPM3_bits); // Enter LPM3 } Buffer Mode: #include int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watch dog timer P1SEL0 |= BIT1 + BIT3; // Select P1.1 P1.3 as external OA function P1SEL1 |= BIT1 + BIT3; // Select P1.1 P1.3 as external OA function SAC0OA |= NMUXEN + PMUXEN + NSEL_1 + OAPM;// Enable negative and positive input // Select PGA source as OA negative input // Select low speed and low power mode SAC0PGA |= MSEL_1; // Set as Unity-Gain Buffer Mode SAC0OA |= SACEN + OAEN; // Enable SAC and OA __bis_SR_register(LPM3_bits); // Enter LPM3 } Inverting Mode: #include int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watch dog timer // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode // to activate previously configured port settings PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5; // Configure reference module PMMCTL0_H = PMMPW_H; // Unlock the PMM registers PMMCTL2 = INTREFEN | REFVSEL_0; // Enable internal 1.5V reference while(!(PMMCTL2 & REFGENRDY)); // Poll till internal reference settles P1SEL0 |= BIT1 | BIT2 | BIT3; // Select P1.1 P1.2 P1.3 OA function P1SEL1 |= BIT1 | BIT2 | BIT3; // Select P1.1 P1.2 P1.3 OA function SAC0DAC = DACSREF_1; // Select 1.5V int Vref as DAC reference SAC0DAT = 0x0FFF; // Set SAC DAC data to 1.5V SAC0DAC |= DACEN; // Enable DAC SAC0OA = NMUXEN + PMUXEN + PSEL_1 + NSEL_1;//Select positive and negative pin input SAC0OA |= OAPM; // Select low speed and low power mode SAC0PGA = GAIN2 + MSEL_0; // Set inverting PGA mode with Gain=8 SAC0OA |= SACEN + OAEN; // Enable SAC and OA __bis_SR_register(LPM3_bits); // Enter LPM3 } Non-inverting Mode: #include int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watch dog timer P1SEL0 |= BIT1 + BIT2 + BIT3; // Select P1.1 P1.2 P1.3 OA function P1SEL1 |= BIT1 + BIT2 + BIT3; // Select P1.1 P1.2 P1.3 OA function SAC0OA = NMUXEN + PMUXEN + PSEL_0 + NSEL_1;//Select positive and negative pin input SAC0OA |= OAPM; // Select low speed and low power mode SAC0PGA = GAIN0 + GAIN2 + MSEL_2; // Set Non-inverting PGA mode with Gain=17 SAC0OA |= SACEN + OAEN; // Enable SAC and OA __bis_SR_register(LPM3_bits); // Enter LPM3 } DAC Buffer Mode : 就是把DAC数据输出,将SAC当作DAC使用 #include unsigned int DAC_data=0; int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watch dog timer P1SEL0 |= BIT1; // Select P1.1 as OA0O function P1SEL1 |= BIT1; // OA is used as buffer for DAC PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5; // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode // to activate previously configured port settings // Configure reference module PMMCTL0_H = PMMPW_H; // Unlock the PMM registers PMMCTL2 = INTREFEN | REFVSEL_2; // Enable internal 2.5V reference while(!(PMMCTL2 & REFGENRDY)); // Poll till internal reference settles SAC0DAC = DACSREF_1 + DACLSEL_2 + DACIE; // Select int Vref as DAC reference SAC0DAT = DAC_data; // Initial DAC data SAC0DAC |= DACEN; // Enable DAC SAC0OA = NMUXEN + PMUXEN + PSEL_1 + NSEL_1;//Select positive and negative pin input SAC0OA |= OAPM; // Select low speed and low power mode SAC0PGA = MSEL_1; // Set OA as buffer mode SAC0OA |= SACEN + OAEN; // Enable SAC and OA // Use TB2.1 as DAC hardware trigger TB2CCR0 = 100-1; // PWM Period/2 TB2CCTL1 = OUTMOD_6; // TBCCR1 toggle/set
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:29 编辑 毕业设计题目:基于单片机与FPGA的高速数据采集系统; 设计要求:采集正弦波,三角波,方波信号,经单片机控制,FPGA内RAM存储波形采集数据,再经DAC输出显示; 各们朋友,临近毕业,毕业设计很 ...… 查看全部问答> |
RS232串口(COM口)控制(10位)A/D模数转换控制板 本串口控制A/D模数转换控制板具有6路10位(精度±1LSB)高速A/D转换通道,可同时对外部输入的6路模拟量(直流0-5V)进行模数转换,转换后的结果(每通道转换后的结果为2字节数据)通过串口快速输出(默认波特率9600,可定做其它波特率),供电脑上位机 ...… 查看全部问答> |
请问谁有高通(qualcomm)的技术网站https://support.cdmatech.com的账号或者是高通的Organization number 请问谁有高通(qualcomm)的技术网站https://support.cdmatech.com的账号或者是高通的Organization number. 我想在这个网站里面下载一些芯片的资料.但是没有\"组织号\"就注册不了. 那位有这个网站的账号或者组织号,可不可以共享给我用一下..我的邮 ...… 查看全部问答> |
我想在设备上对数据库中进行显示,查询等操作,但CE下不能使用datagridview控件, 请教下大家在开发时候都用什么控件或者什么方法 对数据进行数据显示和查询的操作的。… 查看全部问答> |
char *aa; j=m_recv.Receive(aa,2,0); if(aa==\"ff\") { KillTimer(1); } 用的vs2005 基于智能设备的程序 我写的关于socket 的接收程序,就是那些字 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:42 编辑 小弟最近需要做个电源 : 要将+28输入转换为+-12v输出, 且+-12v要 能提供300mA左右的输出电流,且由于板子面积较小,放不下DC-DC模块,猫猫能不能给点电路,或者推荐一些芯片(芯片体积最好要小哦, ...… 查看全部问答> |
德州仪器 (TI) 宣布推出一款高精度模拟设计库,其提供完整的板级及系统级精确设计,不但可帮助工程师快速评估和定制系统,同时还可为其扩展模拟知识面。该 TI 高精度设计库包含参考、验证及认证设计等类别,可为客户提供快速评估和定制系统所需的所 ...… 查看全部问答> |
