今天是:2025年03月31日(星期一)
2020年03月31日 | ATmega8熔丝设置
2020-03-31 来源:eefocus
以下内容根据mega8的英文手册翻译,希望对大家有所帮助。如发现错误,恳请大家指正。
mega8熔丝位:
1:未编程(不选中)
0:编程(选中)
熔丝位 说明 缺省设置
RSTDISBL: 复位或I/O功能选择 1 1:复位功能;0:I/O功能(PC6)
WDTON: 看门狗开关 1 1:看门狗打开(通过WDTCR允许);0:看门狗禁止
SPIEN: SPI下载允许 0 1:SPI下载禁止;0:SPI下载允许(注:当使用SPI编程时,该项不可用)
EEAVE: 烧录时EEPROM数据保留 1 1:不保留;0:保留
BODEN: BOD功能控制 1 1:BOD功能禁止;0:BOD功能允许
BODLEVEL: BOD电平选择 1 1:2.7V电平;0:4.0V电平
BOOTRST: 复位入口选择 1 1:程序从0x0000地址开始执行;0:程序从引导区确定的入口地址开始执行
BOOTSZ1/0: 引导区程序大小及入口 00
00:1024Word/0xc00;
01:512Word/0xe00;
10:256Word/0xf00;
11:128Word/0xf80
BLB02/01: 程序区指令位选择 11
11:SPM和LPM指令都允许执行
10:SPM指令禁止写程序区
01:引导区LPM指令禁止读取程序区内容;如果中断向量定义在引导区,则禁止该中断在程序区执行。
00:SPM指令禁止写程序区;引导区LPM指令禁止读取程序区内容;如果中断向量定义在引导区,则禁止该中断在程序区执行。
BLB12/11: 引导区指令位选择 11
11:SPM和LPM指令都允许执行
10:SPM指令禁止写引导区
01:程序区LPM指令禁止读取引导区内容;如果中断向量定义在程序区,则禁止该中断在引导区执行。
00:SPM指令禁止写引导区;程序区LPM指令禁止读取引导区内容;如果中断向量定义在程序区,则禁止该中断在引导区执行。
LB2/1: 程序区加密位选择 11
11:未加密
10:程序和EEPROM编程功能禁止,熔丝位锁定
00:程序和EEPROM编程及校验功能禁止,熔丝位锁定
(注:先编程其他熔丝位,再编程加密位)
CKSEL3/0: 时钟源选择 0001
CKOPT: 晶振选择 1
SUT1/0:
我使用PB for windwos mobile 5生成了一个diskimage.nb0的WM5映像,有32M 更改什么配置文件可以改变生成的映像文件的大小呢?多谢:P … 查看全部问答> |
查看SD的Spec可以发现,SD2.0开始支持High-Speed mode,即Clock Src为50MHz,速度可以达到25MB/Sec. 请问大家: 1、是不是所有支持SD2.0的卡都支持High-Speed Mode?使用何种方式判断SD卡是否支持这种模式? 2、High-Speed mode的初始化流程是否 ...… 查看全部问答> |
请问一下直流无刷电机驱动WS-2406,用DC+12V驱动,怎么用,那个驱动上面 有两个+5V的接口,不知道怎么用,还有HALL A, HALL B,HALL C。现在要用这个东西做个项目,不知道应该注意些什么问题。哪位高手请指点一下吧,还有我手上的资料也很少,做 ...… 查看全部问答> |
ucos在MCF52233DEMO上移植,例程代码都有,为什么就是不能正常运行…… 本人小白,已经拿到了ucos在MCF52233DEMO上移植的例程,可是自己怎么也跑不起来……现在单任务可以执行,就是多任务不行,只能一直跑优先级最高的那个任务。按照邵贝贝老师翻译的书一步一步检查,发现是OS_Shed()调用OS_TASK_SW()以后没有执行起来O ...… 查看全部问答> |
