今天是:2025年04月03日(星期四)
2020年04月03日 | ARM 软中断指令SWI
2020-04-03 来源:eefocus
前面我们学习ARM工作模式中,处理器模式切换可以通过软件控制进行切换,即修改CPSR模式位,但这是在特权模式下,当我们处于用户模式下,是没有权限实现模式转换的。若想实现模式切换,只能由另一种方法来实现,即通过外部中断或是异常处理过程进行切换。于是ARM指令集中提供了两条产生异常的指令,通过这两条指令可以用软件的方法实现异常,其中一个就是中断指令SWI 。
一、软件中断
软中断是利用硬件中断的概念,用软件方式进行模拟,实现从用户模式切换到特权模式并执行特权程序的机制。
硬件中断是由电平的物理特性决定,在电平变化时引发中断操作,而软中断是通过一条具体指令SWI,引发中断操作,也就是说用户程序里可以通过写入SWI指令来切换到特权模式,当CPU执行到SWI指令时会从用户模式切换到管理模式下,执行软件中断处理。由于SWI指令由操作系统提供的API封装起来,并且软件中断处理程序也是操作系统编写者提前写好的,因此用户程序调用API时就是将操作权限交给了操作系统,所以用户程序还是不能随意访问硬件。
软件中断指令(Software Interrupt, SWI)用于产生软中断,实现从用户模式变换到管理模式,CPSR保存到管理模式的SPSR中,执行转移到SWI向量。在其他模式下也可以使用SWI指令,处理器同样切换到管理模式。
1、SWI指令格式如下:
SWI{cond} immed_24
其中:
immed_24 24位立即数,值为从0――16777215之间的整数。
SWI指令后面的24立即数是干什么用的呢?用户程序通过SWI指令切换到特权模式,进入软中断处理程序,但是软中断处理程序不知道用户程序到底想要做什么?SWI指令后面的24位用来做用户程序和软中断处理程序之间的接头暗号。通过该软中断立即数来区分用户不同操作,执行不同内核函数。如果用户程序调用系统调用时传递参数,根据ATPCSC语言与汇编混合编程规则将参数放入R0~R4即可。
2、指令举例
使用SWI指令时,通常使用以下两种方法进行参数传递,SWI异常处理程序可以提供相关的服务,这两种方法均是用户软件协定。SWI异常中断处理程序要通过读取引起软件中断的SWI指令,以取得24为立即数。
1)、指令中24位的立即数指定了用户请求的服务类型,中断服务的参数通过通用寄存器传递。
如下面这个程序产生一个中断号位12 的软中断:
MOV R0,#34 ;设置功能号为34
SWI 12 ;产生软中断,中断号为12
2)、指令中的24位立即数被忽略,用户请求的服务类型有寄存器R0的值决定,参数通过其他的通用寄存器传递。
如下面的例子通过R0传递中断号,R1传递中断的子功能号:
MOV R0, #12 ;设置12号软中断
MOV R1, #34 ;设置功能号为34
SWI 0
下面的例子通过系统调用函数int led_on(int led_no)实现点亮第led_no 个LED灯,由于C语言里没有SWI 指令对应的语句,因此这儿要用到C语言与汇编混合编程,led_on函数里将参数led_no的值传递给R0,通过软中断SWI指令切换到软中断管理模式,同时R0 软中断方式点亮LED灯,用户通过SWI #1指令可以点灯,具体点亮哪个灯,通过R0保存参数传递,如果亮灯成功返回对应LED号。
#define __led_on_swi_no 1 // 软中断号1,调用管理模式下的do_led_on函数
int led_on(int led_no){
int ret; // 返回值
__asm{ // 由于C程序中没有SWI对应表达式,所以使用混合编程
mov r0, led_no // 根据ATPCS规则,r0存放第一个参数
swi __led_on_swi_no // 产生SWI软中断,中断号为__led_on_swi_no
mov ret, r0 // 软中断处理结束,取得中断处理返回值,传递给ret变量
return ret; // 将ret返回给调用led_on的语句
二、软中断处理
CPU执行到swi xxx执行后,产生软件中断,由异常处理部分知识可知,软中断产生后CPU将强制将PC的值置为异常向量表地址0x08,在异常向量表0x08处安放跳转指令b HandleSWI,这样CPU就跳往我们自己定义的HandleSWI处执行。
1--保护现场
软中断处理中通过STMFD SP!, {R0-R12, LR} 要保存程序执行现场,将R0~R12通用寄存器数据保存在管理模式下SP栈内,LR由硬件自动保存软中断指令下一条指令的地址(后面利用LR的地址取得SWI指令编码),该寄存器值也保存在SP栈内,将来处理完毕之后返回;
2--获取SWI指令编码
由SWI指令编码知识可知,SWI指令低24位保存有软中断号,通过LDR R4, [LR, #-4]指令,取得SWI指令编码(LR为硬件自动保存SWI xxx指令的下一条指令地址,LR – 4就是SWI指令地址),将其保存在R4寄存器中。通过BIC R4, R4, #0xFF000000 指令将SWI指令高8位清除掉,只保留低24位立即数,取得SWI指令编码;
3--根据SWI指令做出相应操作
根据24位立即数中的软中断号判断用户程序的请求操作。如果24位立即数为1,表示led_on系统调用产生的软中断,则在管理模式下调用对应的亮灯操作do_led_on。如果24位立即数为2,表示led_off系统调用产生的软中断,则调用灭灯操作do_led_on,根据ATPCS调用规则,R0~R3做为参数传递寄存器,在软中断处理中没有使用这4个寄存器,而是使用R4作为操作寄存器的。
4--返回并恢复现场
执行完系统调用操作之后,返回到swi_return(在调用对应系统操作时,通过LDREQ LR, =swi_return设置了返回地址),执行返回处理,通过LDMIA SP!, {R0-R12, PC}^ 指令将用户寄存器数据恢复到R0~R12,将进入软中断处理时保存的返回地址LR的值恢复给PC,实现程序返回,同时还恢复了状态寄存器。切换回用户模式下程序中继续执行。
; 异常向量表开始
; 0x00: 复位Reset异常
b Reset
; 0x04: 未定义异常(未处理)
HandleUndef
b HandleUndef
; 0x08: 软件中断异常,跳往软件中断处理函数HandleSWI
b HandleSWI
; 省略其它异常向量和对应处理
; 软中断处理
IMPORT do_led_on
IMPORT do_led_off
HandleSWI
STMFD SP!, {R0-R12, LR} ; 保存程序执行现场
LDR R4, [LR, #-4] ; LR - 4 为指令" swi xxx" 的地址,低24位是软件中断号
BIC R4, R4, #0xFF000000 ; 取得ARM指令24位立即数
CMP R4, #1 ; 判断24位立即数,如果为1,调用do_led_on系统调用
LDREQ LR, =swi_return ; 软中断处理返回地址
LDREQ PC, = do_led_on ; 软中断号1对应系统调用处理
CMP R4, #2 ; 判断24位立即数,如果为2,调用do_led_off系统调用
LDREQ PC, = do_led_off ; 软中断号2对应系统调用处理
MOVNE R0, #-1 ; 没有该软中断号对应函数,出错返回-1
swi_return
LDMIA SP!, {R0-R12, PC}^ ; 中断返回, ^表示将spsr的值复制到cpsr
其实讲到这,会产生一个疑问,什么时候需要我们从用户模式切换到管理模式?我们应该记得系统调用,就是用户态向内核态的切换。
三、系统调用
操作系统的主要功能是为应用程序的运行创建良好的环境,保障每个程序都可以最大化利用硬件资源,防止非法程序破坏其它应用程序执行环境,为了达到这个目的,操作系统会将硬件的操作权限交给内核来管理,用户程序不能随意使用硬件,使用硬件(对硬件寄存器进行读写)时要先向操作系统发出请求,操作系统内核帮助用户程序实现其操作,也就是说用户程序不会直接操作硬件,而是提供给用户程序一些具备预定功能的内核函数,通过一组称为系统调用的(system call)的接口呈现给用户,系统调用把应用程序的请求传给内核,调用相应的内核函数完成所需的处理,将处理结果返回给应用程序。
这好比我们去银行取款,用户自己的银行帐户不可能随意操作,必须要有一个安全的操作流程和规范,银行里的布局通常被分成两部分,中间用透明玻璃分隔开,只留一个小窗口,面向用户的是用户服务区,工作人员所在区域为内部业务操作区,取款时,将银行卡或存折通过小窗口交给业务员,并且告诉他要取多少钱,具体取钱的操作你是不会直接接触的,业务员会将银行帐户里减掉取款金额,将现金给你。上述操作流程可以很好保护银行系统,银行系统的操作全部由业务员来实现,用户只能向业务员提出自己的服务请求。银行里的小窗口就类似与操作系统的系统调用接口,是将用户请求传递给内核的接口。
操作系统里将用户程序运行在用户模式下,并且为其分配可以使用内存空间,其它内存空间不能访问,内核态运行在特权模式下,对系统所有硬件进行统一管理和控制。从前面所学知识可以了解到,用户模式下没有权限进行模式切换,这也就意味着用户程序不可能直接通过切换模式去访问硬件寄存器,如果用户程序试图访问没有权限的硬件,会产生异常。这样用户程序被限制起来,如果用户程序想要使用硬件时怎么办呢?用户程序使用硬件时,必须调用操作系统提供的API接口才可以,而操作系统API接口通过软件中断方式切换到管理模式下,实现从用户模式下进入特权模式。
At91rm9200处理器对应的linux2.4.19内核系统调用对应的软中断定义如下:
#if defined(__thumb__) //thumb模式
#define __syscall(name)
"push {r7}nt"
"mov r7, #" __sys1(__NR_##name) "nt"
"swi 0nt"
"pop {r7}"
#else //arm模式
#define __syscall(name) "swit" __sys1(__NR_##name) "nt"
#endif
#define __sys2(x) #x
#define __sys1(x) __sys2(x)
#define __NR_SYSCALL_BASE 0x900000 //此为OS_NUMBER << 20运算值
#define __NR_open (__NR_SYSCALL_BASE+ 5) //0x900005
举一个例子来说:open系统调用,库函数最终会调用__syscall(open),宏展开之后为swi #__NR_open,即,swi #0x900005触发中断,中断号0x900005存放在[lr,#-4]地址中,处理器跳转到arch/arm/kernel/entry-common.S中vector_swi读取[lr,#-4]地址中的中断号,之后查询arch/arm/kernel/entry-common.S中的sys_call_table系统调用表,该表内容在arch/arm/kernel/calls.S中定义,__NR_open在表中对应的顺序号为
__syscall_start:
.long SYMBOL_NAME(sys_open) //第5个
将sys_call_table[5]中内容传给pc,系统进入sys_open函数,处理实质的open动作
注:用到的一些函数数据所在文件,如下所示
arch/arm/kernel/calls.S声明了系统调用函数
include/asm-arm/unistd.h定义了系统调用的调用号规则
vector_swi定义在arch/arm/kernel/entry-common.S
vector_IRQ定义在arch/arm/kernel/entry-armv.S
vector_FIQ定义在arch/arm/kernel/entry-armv.S
arch/arm/kernel/entry-common.S中对sys_call_table进行了定义:
.type sys_call_table, #object
ENTRY(sys_call_table)
#include "calls.S" //将calls.S中的内容顺序链接到这里
上一篇:ARM中断异常处理的返回的问题
下一篇:ARM程序异常返回操作
我想问下用T2作单片机串口波特率发生器时,TH2,TL2,T2CON该如何赋值?这样对吗?void main(){ TMOD=0x02; SCON=0x50; TCON=0x01; IE=0x93; T2CON=0x30; RCAP2H=RCAP2L=-11059200/2/32/9600; TH0=TL0=-250;&nb ...… 查看全部问答> |
1 序言 GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线业务)的出现充分利用了现有的GSM网络,不仅适用于间断的、突发性的或频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。它使移动通信与数据网络合二为一,它利用“分组交换”(Packet S ...… 查看全部问答> |
1.自我认知 穷人:很少想到如何去赚钱和如何才能赚到钱,认为自己一辈子就该这样,不相信会有什么改变。富人:骨子里就深信自己生下来不是要做穷人,而是要做富人,他有强烈的赚钱意识,这已是他血液里的东西,他会想尽一切办 ...… 查看全部问答> |
将2700系列的SCPI应用转换为3700系列的系统开关/万用表系统脚本应用 多年来,仪器制造商已经在用“可编程仪器标准指令”或SCPI控制测量仪器系统的可编程测试和测量设备。SCPI为控制测试和测量仪器提供了一种统一、一致的语言。不论制造商还是仪器类型,都能使用相同的指令和响应控制SCPI设备中相应的仪器功能。 &n ...… 查看全部问答> |
有一块am335x系列自定义的开发板,HDMI部分的设计参考的是beaglebone的TDA19988、现在要用到HDMI显示,我的内核版本是SDK里的linux-3.2.0,现在不知道HDMI这部分的内容在哪里,网上有价值的资料搜到的也不是很多,求教论坛的各位大神… 查看全部问答> |
今天弄了一天的GPIO复用功能。。。书上说要配置GPIOPCTL寄存器。我翻了好久发现只要库函数中的void GPIOPinConfigure(uint32_t ui32PinConfig) 这个函数涉及到了这个寄存器。。。。。。可是,可是,可是!!!!!!这个函数的参数该写什么啊?? ...… 查看全部问答> |
