今天是:2025年04月04日(星期五)
2020年04月04日 | 51单片机 数码管模块
2020-04-04 来源:eefocus
1.原理图
共阴极和共阳极:
简单来说,如果是共阴极的话,我们想要驱动某一个led灯,就应该给另一端加高电平,共阳极的话就加低电平
数码管显示分两种:静态显示和动态显示;
静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O端口进行驱动,或者使用如BCD码二-十进制译码器译码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O端口多,如驱动5个数码管静态显示则需要5×8=40根I/O端口来驱动。
动态显示:动态驱动是将所有数码管的8个显示笔划"a,b,c,d,e,f,g,dp"的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极COM增加位选通控制电路,位选通由各自独立的I/O线控制,当单片机输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,但究竟是那个数码管会显示出字形,取决于单片机对位选通COM端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位就显示出字形,没有选通的数码管就不会亮。通过分时轮流控制各个数码管的的COM端,就使各个数码管轮流受控显示。在实际应用中我们都是采用动态显示方式,不管你要显示几位,我们都只需要8+1+1 = 10个引脚。
(动态显示的原理:余辉效应。
在轮流显示过程中,每位数码管的点亮时间为1~2ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位数码管并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感,动态显示的效果和静态显示是一样的,能够节省大量的I/O端口,而且功耗更低。只是可能亮度没有静态显示那么亮,但是影响不大)
74HC573芯片
74HC573是八进制 3 态非反转-----“透明”锁存器
用于锁存引脚数据,实现引脚复用,这样的话,我们的P0端口就可以用于先后提供数码管段选和位选的数值。
我们结合数码管原理图以及上面两个图可以得出,当LE引脚(即单片机的P2^6,P2^7两个引脚)为高电平时,输出引脚Q是输入端D的值,当LE引脚为低电平时,75HC573芯片会将数据锁存(可看成在输出引脚上保存上一次的输入数据),
所以如果我们要写数据,可通过P2^6、P2^7两个引脚来选择芯片,通过置高电平后再置低电平的方式,实现P0端口的复用。
好了,知识讲到这里就够了,我们直接上代码
*本代码实现的是,重复从左往右依次显示0-7
*即第一位显示0,然后第一位暗,接着第二位显示1
#include sbit l1 = P1^0; sbit duan = P2^6; sbit wei = P2^7; /********************************************** *这个是随便写的延时函数,需要精确到几ms的话,可以参照 *网上的延时函数写法,这里只是起到简单延时的作用 **********************************************/ void delay(int n) { n = n *10000; while(n--) ; } void main() { /*********************** *段选是共阴极 *位选是共阳极 ***********************/ int j ; int a[8] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07};//数字0-7的段选编码 int b; while(1) { b = 0xfe; //选中第一位显示 for(j = 0;j < 8;++j) { P0 = a[j]; //段选 duan = 1; duan = 0; P0 = b; //位选 wei = 1; wei = 0; delay(10); b = (b<<1)|0x01; //每次往右移动一位显示 } } } 本人所写的有关51单片机的前面部分理论是从观看“亚博科技”的资料所整理的
随着SoC设计元件的出现,如MIPS32 1004K一致处理系统(CPS),单操作系统条件下的片上对称多处理(SMP)已经成为了一种真正的设计选择,而系统架构师也需要了解其优点和局限性。 任务越多,越需要并行 复杂的模块化多任务处理嵌入式软件系统经常 ...… 查看全部问答> |
谈谈嵌入式系统PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻 1、阻抗匹配阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。(1)高频 ...… 查看全部问答> |
请教哪位大哥:写flash到第二page末尾常现HardFaultException 存储一些数据到flash,做了一个保护机制,几个页面循环写入,每个页面存储48个u8 str[42]的数据, 写到第二page末尾常常会出现HardFaultException,单步跟踪写flash本身没有问题,跳出子函数后不一会就会出现。写到第88笔数据从这个 ...… 查看全部问答> |
针对Altera Stratix IV EP4SGX70 和 EP4SGX110 器件的电源参考设计 The Altera® Stratix™ IV FPGA EP4SGX70及EP4SGX110参考设计展示了TI配电系统插入式电源模块。… 查看全部问答> |
我在使用ez430-RF2500的时候,安装了光盘中自带的IAR环境后,在IAR中打开自带的 eZ430-RF2500 Wireless Sensor Monitor IAR Source v1.02中的工程文件的时候, 依次报错 Memory definition format error in DDF file C:\\Program Files\\IAR System ...… 查看全部问答> |
