今天是:2025年04月04日(星期五)
2020年04月04日 | 关于自制 STM8 Bootloader
2020-04-04 来源:eefocus
由于本人项目需要,要做STM8L052R8的bootloader,用于远程程序升级功能,为了安全考虑,不使用ST自带的bootloader,而是自制bootloader。
基本的功能是这样的,首先程序运行在一个V1.0的版本上,且带了BOOT,当程序收到一条命令后,程序跑入死循环,等待硬件看门狗复位;程序复位后进入bootload区,等待第二条命令的接收,接收到正确的数据帧后,bootloader开始擦除FLASH,并接收数据包,直到最后一个数据包接收完毕,通过指示灯以2HZ的频率闪烁,指示升级完成。
第一步:boot区程序设计,首先修改link文件,
define region NearFuncCode = [from 0x8000 to 0xAFFF];
define region FarFuncCode = [from 0x8000 to 0xAFFF];
define region HugeFuncCode = [from 0x8000 to 0xAFFF];
place at start of NearFuncCode { block INTVEC };
以上是link文件部分,可以看出flash地址为0x8000开始,结束于0x17FFF; 长度为64kB,中断向量地址为0x8000,这样,知道了这个我们就可以修改BOOT程序的link和主程序的link了,这里我把BOOTLOAD区划分为8K,应用区为48K设置link文件如下,这样把boot区和APP区分开,互不干扰,你也可以根据需要调整他们的大小。
program:
define region NearFuncCode = [from 0xB000 to 0xFFFF];
define region FarFuncCode = [from 0xB000 to 0xFFFF]| [from 0x10000 to 0x17FFF];
define region HugeFuncCode = [from 0xB000 to 0x17FFF];
bootload:
像STM32这样的芯片中断向量地址可以任意定,所有boot区和APP区都可以使用中断,且互不干扰,但是STM8的中断向量表固定在0X8000地址,不能修改,所以BOOT区不能开中断,否则会和APP区的中断打架,但是APP区的一但开启中断后就会跳转到0x8000地址,这样就跳到了BOOT区,因此需要使用跳转指令将中断跳回到APP区,
__root const long reintvec[]@".intvec"=
{ 0x82008080,0x8200b004,0x8200b008,0x8200b00c, //当应用程序地址不是0xB000时则要相应改掉除第一个
0x8200b010,0x8200b014,0x8200b018,0x8200b01c, //0x82008080以外的数值
0x8200b020,0x8200b024,0x8200b028,0x8200b02c,
0x8200b030,0x8200b034,0x8200b038,0x8200b03c,
0x8200b040,0x8200b044,0x8200b048,0x8200b04c,
0x8200b050,0x8200b054,0x8200b058,0x8200b05c,
0x8200b060,0x8200b064,0x8200b068,0x8200b06c,
0x8200b070,0x8200b074,0x8200b078,0x8200b07c,
这里大概的含义就是重定义STM8的中断,STM8中断向量重定义,至于这里为什么这样写,请网上自己去看,我也不是很清楚。
第二步:芯片上电后,从bootload start 跳转到 program start
当我们上电时,我们往往不需要用到bootload ,但是程序起来就先跑到ROM的起始地址,因此需要做一个跳转从bootload start 跳转到 program start。设计如下
asm("LDW X, SP ");
asm("LD A, $FF");
asm("LD XL, A ");
asm("LDW SP, X ");
asm("JPF $B000");
这里我们用B000,表示上电以后BOOT区没有接收到升级请求则直接跳转到APP区,0XB000是我的APP的起始地址,你可以根据自己的要求定义。
第三步:在线擦写flash
void Boot_EraseChip(void)
U16 usCnt;
/* Define flash programming Time*/
FLASH_SetProgrammingTime(FLASH_ProgramTime_Standard);
Boot_UnLock();
/*擦除FLASH*/
LED_ALARM_H();
LED_RUN_L();
for(usCnt = USER_FLASE_ALL_OF_BLOCK;usCnt >0;usCnt-- )
HD_Clear_WDT();
FLASH_EraseBlock(USER_FLASH_START_BLOCK+(usCnt-1), FLASH_MemType_Program);
/* Wait until End of high voltage flag is set*/
while (FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_HVOFF) == RESET)
LED_ALARM_L();
LED_RUN_H();
Boot_Lock();
这个函数里面我的BOOT程序一旦接收到升级命令后,先将FLASH擦除,这里用到了一个库函数,STM8 的lib 库里面有stm8l15x_flash.h stm8l15x_flash.c
这个文件里面有一段注释,如下所示,意思是要使用flash的擦写,必须要在stm8l15x.h里面定义
#define RAM_EXECUTION (1) ,flash 擦写的函数都是定义在ram地址中的,所以在这些函数前都有个in_ram
* To enable execution from RAM you can either uncomment the following define
* in the stm8l15x.h file or define it in your toolchain compiler preprocessor
* - #define RAM_EXECUTION (1)
并且由于 stm8的库对不同芯片处理不同,还需要定义你使用的芯片型号,这里我用的芯片是
STM8L052,因此使用的宏为 :
#define STM8L05X_HD_VL
这样就可以调用擦写函数去升级APP程序了,其他的工做就是在BOOT 区进行数据的收发等待,数据校验等工做了,没什么特别的东西。不管用什么芯片,只要是FLASH是分块的,都可以做boot,去加载APP。
下一篇:STM8问题总结
作为后PC时代及后网络时代的新秀,嵌入式系统凭借其在网络安全、智能家电、车载电子、消费类电子、工业控制、医疗电子等领域内日益广泛地应用和发展,已无疑成为后PC时代的擎天之柱,现在的电子技术俨然已成为嵌入式系统技术的天下。 2010年 ...… 查看全部问答> |
我在工程的Header Files里添加了miracl.h和mirdef.h两个头文件,还添加了ms32.lib文件,但在编程中使用otnum()等等miracl库中的函数时仍提示错误。 Repw.obj : error LNK2019: unresolved external symbol \"int __cdecl otnum(struct bigtype *,v ...… 查看全部问答> |
小弟由于想转入到嵌入式开发的领域中来,所以需要一些最基本的了解,以便有一个更清晰的学习开端,请多多指教: 问题1:在网上查了下嵌入式开发的理解,但越看越晕,一会儿是嵌入式开发,一会儿是linux嵌入 ...… 查看全部问答> |
(1)430默认的是关闭中断嵌套的,除非你在一个中断程序中再次开总中断EINT。(2)当进入中断程序时,只要不在中断中再次开中断,刚总中断是关闭的,此时来中断不管是比当前中断的优先级高还是低都不执行。(3)若在中断A中开了总中断,刚可以响应 ...… 查看全部问答> |
