今天是:2025年04月05日(星期六)
2020年04月05日 | 液位传感器在罐体内液位自动控制过程中的应用解决方案
2020-04-05 来源:工采网
随着社会发展和科技进步,很多落后测量方式的液位测量传感器都被淘汰了。采用了最新的测量技术、测量速度和精度达到一定要求的传感器才能在物联网时代生存下来。在非接触式测量方面,就用超声波液位传感器、电容式液位传感器;在接触式测量方面就用光电液位传感器。下面工采网小编和大家一起看看光电液位传感器在罐体内液位自动控制过程中的应用解决方案。
一种罐体内液位自动测量及控制装置,主要为了解决储油罐区内的多个罐体之间无法实现配合控制的问题。当回路内液体介质从储存罐流出或流入时,例如机床冷却润滑剂从罐内输出或输入时,控制罐内冷却液液位相当关键。可使用浮球开关或光电液位开关,将其设计为简单的泵用开/关控件。对于腐蚀性的液位测量工采网小编推荐英国SST 耐强腐蚀性光电液位传感器/光电液位开关 - LLG810D3L24-003。
耐强腐蚀性光电液位传感器LLG810D3L24-003能检测几乎所有的液体,油或者水,可以在高压、腐蚀性强的环境下运行。因为他们采用的是不锈钢外壳,玻璃探头的尖端设计。同时提供可直接加载驱动负载的工业电源电压和输出。
当然通常情况下,还会使用连续测量投入式压力变送器,来运行节能型速度受控式泵。对于所有安装设备,客户需要“安装即忘记(fit and forget)”解决方案。装置必须100%可靠,不受各种介质的不利影响,且对固体不敏感。
移植ax88796 网卡驱动到vivi时遇到的问题,望大虾们帮帮忙!!! 在网上下了一个有tftp功能的vivi,但是要自己添加ax88796网卡的驱动,现将uboot-1.2.0中对应的ne2000的驱动copy到vivi下面,编译通过后,当在板子上运行的时候就出错了,后来通过prink的信息追踪到了下面的函数: static void dp83902a_poll(void ...… 查看全部问答> |
本人初学linux ,在输入minicom命令的时候出现了串口老是不能用: Device /dev/ttyS0 lock failed:Operation not permitted 的信息,在网上也看过其他的方法用ps auxf |grep minicom 命令,再kill进程的方法也试过了,但是ps auxf |grep minicom ...… 查看全部问答> |
如果要初始化一个字符串有两种写法: 1:char *p = \"hello\"; 2:char *p; p = \"hello\"; 这两种写法有没有错的,是否有区别。 谭浩强c程序设计p238说是一样的,大家讨论一下吧 … 查看全部问答> |
USART3映射方式2(映射到PD8,PD9)时,要先开启AFIO功能,再初始化相关外设后,USART才有效。 以下代码是正确的: u32 backRcc = RCC->APB2ENR & (RCC_APB2Periph_GPIOB | ...… 查看全部问答> |
小弟在此求助两个控制器通讯问题,说明:使用XINTF进行通讯,FPGA发送16位数到dsp数据总线,dsp通过周期中断读取数据总线上的数据,现在的问题是这样:有些数可以准确无误的传输过去,但我不能很准确的把握规律,大概0x5000一下的数可以传,没什么 ...… 查看全部问答> |
