今天是:2025年04月05日(星期六)
2020年04月05日 | JZ2440移植uboot
2020-04-05 来源:eefocus
开发板:JZ2440V3
U-Boot版本:u-boot-2012.04.01
1.首先下载源码,上传到服务器,解压缩。
tar -jxvf u-boot-2012.04.01.tar.bz2
2.新建一个项目,这个版本的uboot自带的有smdk2410项目的,通过阅读源码根目录下的README文件发现,新建一个项目主需要以下几步:
(1)在根目录下的boards.cfg文件中,仿照smdk2410项目,添加下面这段话:
jz2440 arm arm920t jz2440 samsung s3c24x0
(2)在board/samsung/目录先新建文件夹jz2440;
cp -fr smdk2410 jz2440
(3)在include/configs/配置文件目录下新建项目的配置文件jz2440.h;
cp smdk2410.h jz2440.h
3.编译之前的配置
make jz2440_config
4.进行编译
make
注意:这个版本的uboot使用3.4.5的编译工具会发生段错误,需要使用4.3.2版本的arm-linux-gcc工具。
将生产的u-boot.bin文件烧写进Nor Flash中,发现串口没有任何的输出。我们现在来分析源码是什么原因导致的?
我们先来看编译链接的过程:
arm-linux-ld  -pie -T u-boot.lds -Bstatic -Ttext 0x0 $UNDEF_SYM arch/arm/cpu/arm920t/start.o
--start-group api/libapi.o arch/arm/cpu/arm920t/libarm920t.o arch/arm/cpu/arm920t/s3c24x0/libs3c24x0.o
arch/arm/lib/libarm.o common/libcommon.o disk/libdisk.o drivers/bios_emulator/libatibiosemu.o
drivers/block/libblock.o drivers/dma/libdma.o drivers/fpga/libfpga.o drivers/gpio/libgpio.o
drivers/hwmon/libhwmon.o drivers/i2c/libi2c.o drivers/input/libinput.o drivers/misc/libmisc.o
drivers/mmc/libmmc.o drivers/mtd/libmtd.o drivers/mtd/nand/libnand.o drivers/mtd/onenand/libonenand.o
drivers/mtd/spi/libspi_flash.o drivers/mtd/ubi/libubi.o drivers/net/libnet.o drivers/net/phy/libphy.o
drivers/pci/libpci.o drivers/pcmcia/libpcmcia.o drivers/power/libpower.o drivers/rtc/librtc.o
drivers/serial/libserial.o drivers/spi/libspi.o drivers/twserial/libtws.o drivers/usb/eth/libusb_eth.o
drivers/usb/gadget/libusb_gadget.o drivers/usb/host/libusb_host.o drivers/usb/musb/libusb_musb.o
drivers/usb/phy/libusb_phy.o drivers/usb/ulpi/libusb_ulpi.o drivers/video/libvideo.o drivers/watchdog/libwatchdog.o
fs/cramfs/libcramfs.o fs/ext2/libext2fs.o fs/fat/libfat.o fs/fdos/libfdos.o fs/jffs2/libjffs2.o
fs/reiserfs/libreiserfs.o fs/ubifs/libubifs.o fs/yaffs2/libyaffs2.o lib/libfdt/libfdt.o lib/libgeneric.o
lib/lzma/liblzma.o lib/lzo/liblzo.o lib/zlib/libz.o net/libnet.o post/libpost.o
board/samsung/jz2440/libjz2440.o
--end-group
从编译链接过程可以得知,链接脚本时u-boot.lds;我们来看这个文件的内容,看看链接地址定的是多少?
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
OUTPUT_ARCH(arm)
ENTRY(_start)
SECTIONS
 . = 0x00000000;            #链接地址
 . = ALIGN(4);
 .text :
  __image_copy_start = .;
  arch/arm/cpu/arm920t/start.o (.text)
  *(.text)
 . = ALIGN(4);
 .rodata : { *(SORT_BY_ALIGNMENT(SORT_BY_NAME(.rodata*))) }
 . = ALIGN(4);
 .data : {
  *(.data)
 . = ALIGN(4);
 __u_boot_cmd_start = .;
 .u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) }
 __u_boot_cmd_end = .;
 . = ALIGN(4);
 __image_copy_end = .;
 .rel.dyn : {
  __rel_dyn_start = .;
  *(.rel*)
  __rel_dyn_end = .;
 .dynsym : {
  __dynsym_start = .;
  *(.dynsym)
 _end = .;
 . = ALIGN(4096);
 .mmutable : {
  *(.mmutable)
 .bss __rel_dyn_start (OVERLAY) : {
  __bss_start = .;
  *(.bss)
   . = ALIGN(4);
  __bss_end__ = .;
 /DISCARD/ : { *(.dynstr*) }
 /DISCARD/ : { *(.dynamic*) }
 /DISCARD/ : { *(.plt*) }
 /DISCARD/ : { *(.interp*) }
 /DISCARD/ : { *(.gnu*) }
从链接脚本可以知道,默认的链接地址是0x00000000;所以,默认只支持Nor Flash启动。从编译链接过程可以得知开发板一上电首先执行的是"arch/arm/cpu/arm920t/start.S"文件。我们现在来分析这个文件,查找为什么在Nor Flash启动时串口没有任何的输出。
记录start.S文件做了哪些事情:
1.set the cpu to SVC32 mode
2.turn off the watchdog
3.mask all IRQs by setting all bits in the INTMR
4.设置时钟比例;FCLK:HCLK:PCLK = 1:2:4
5.flush v4 I/D caches和disable MMU stuff and caches,跳转到lowlevel_init处,设置内存控制器;
6.设置栈,并调用board_init_f函数;
6.1.设置R8寄存器指向的指针gd,并将其指向的内存空间清零;
6.2.调用init_sequence数组中的函数指针指向的各个函数;
6.3.设置系统时钟,设置过GPIO端口;
6.4.最后是重定位代码;relocate_code(addr_sp, id, addr);
分析到这里发现有问题了,默认的是先设置时钟预分频系数,然后初始化内存,然后再C代码中初始化时钟。
而我们设置SDRAM控制器是有严格时序要求的,并不清楚时钟那个HCLK下设置的,所有极有可能出错。
为什么在最后才开始重定位代码呢?
是由于uboot的代码很大,后面的C代码有可能使用全局或静态变量,而全局或静态遍历在链接时的地址是其链接脚本中的地址规定的;在运行时就会去链接地址处寻找这些变量,而开发板的内存地址是从0X30000000地址开始的,所以需要进行重定位。而Nand启动时内部SRAM只有4K的大小,uboot.bin文件要远大于4K;所以要将uboot.bin文件重定位SDRAM中去执行。
这个版本的uboot默认支持Nor启动,为什么将代码重定位之后,还能执行呢?
可以将uboot复制到内存中的任意位置,复制之后为什么还能够执行,程序会自动修改代码;修改变量和函数的地址。假如原来变量的地址是0x100,将代码复制到0x32000000地址处,在访问这个变量的时候就要使用新地址0x32000100了。那么是修改的时候怎么知道原来的地址呢?这就需要在链接的时候添加"-pie"选项。pie选项的含义是:Create a position independent executable。创建位置无关的可执行程序。
当加上pie选项之后,就会在uboot中生成:
.rel.dyn : {
*(.rel*)
__rel_dyn_end = .;
.dynsym : {
__dynsym_start = .;
*(.dynsym)
这两个段。程序在运行时可以根据这个两个段来修改变量和函数的地址。注意,有这两个段之后编译出来的bin文件会大很多。
AIM公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,AIM公司始终保持着对创新的追求。通过持续的研发投入和团队努力,AIM成功开发出一系列具有竞争力的电子产品和技术解决方案。这些产品不仅满足了市场的多样化需求,还以其卓越的性能和稳定性赢得了客户的广泛认可。
Fortiming Corporation公司的发展小趣事
背景:随着电子技术的快速发展,客户对频率控制产品的要求越来越高。
发展:Fortiming不断投入研发资源,进行技术创新和产品升级。公司成功开发出了一系列高精度、高稳定性的晶振产品,满足了市场对高品质频率控制产品的需求。同时,Fortiming还积极探索新的应用领域,如通信、汽车电子、物联网等,不断拓展市场边界。
D1 International Inc公司的发展小趣事
D1 International Inc公司自创立之初,就专注于技术创新。公司的创始人们深知,在竞争激烈的电子行业中,只有拥有独特的技术优势才能立足。因此,他们投入大量资源研发新型电子元器件,其中一款高性能的芯片因其低功耗和高效能,迅速在市场上获得了认可。这一技术的成功研发,为D1 International Inc公司赢得了第一桶金,也为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
E-T-A Circuit Breakers公司的发展小趣事
在1980年代,E-T-A公司开始研发故障电流保护开关。这种设备能够检测和中断电气系统中的故障电流,有效防止电气设备的过载和短路。经过多年的技术积累和创新,E-T-A公司成功推出了具有高性能和可靠性的故障电流保护开关,并广泛应用于工业控制系统、建筑电气系统和住宅电气系统等领域。
芯旺微电子(ChipON)公司的发展小趣事
近年来,芯旺微电子在资本市场也取得了显著的成果。公司先后完成了多轮融资,吸引了众多知名投资机构的关注和投资。同时,芯旺微电子也在积极推进上市进程,计划通过资本市场进一步拓展业务规模和提升品牌影响力。这些战略布局的实施不仅为芯旺微电子提供了更多的资金支持和发展动力,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
Adam Tech公司的发展小趣事
Adam Tech公司成立于1987年,总部位于美国新泽西州。创业初期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多困难。然而,创始人凭借对电子连接器行业的深刻理解和执着追求,带领团队克服重重困难,逐渐在市场上站稳脚跟。公司最初的产品线相对单一,但凭借着高品质和可靠的性能,逐渐赢得了客户的信任。
什么是最低照度?什么是感光度?0.0001Lux代表什么?
最低照度是测量摄像机感光度的一种方法,换句话说,摄像机能在多黑的条件下看到可用的影像。但是因为没有管理的国际标准,因此每个大型CCD制造商都有自己测量CCD感光度的方法。然而一个标注为(1Lux,F10)的摄像机能和标注为(0.01Lux,F10)的摄 ...…
在MDK中数据包如何定位地址下载到STM32中去
如果在您的STM32项目中需要用到一个比较大的数据库,程序需要访问它,那么你可以通过修改连接脚本把你的数据定位到你指定的区间,或者直接修改Target对话框,从Flash或者Ram中分出一段区间来存放你的数据包文件,这样就可以定位地址下载到STM32中去 ...…
运算放大器基本电路30例
运算放大器基本电路30例…
我的VS2005的菜单怎么乱套了,在生成菜单选项下,生成成为了重新生成的功能,部暑成为了重新生成+部暑(下载)的功能,在调试菜单下,启动调试成为了部暑(下载)+
我的VS2005的菜单怎么乱套了,在生成菜单选项下,生成成为了重新生成的功能,部暑成为了重新生成+部暑(下载)的功能,在调试菜单下,启动调试成为了部暑(下载)+启动调试功能,怎么调回去啊!…
BUTTON 透明
我想使我的按钮控件透明,不知道怎么弄?我从网上找到了CeBtnST.cpp 这个类,它不支持透明,我想从它的基础上改动…
关于ARM+DSP双核开发系统的问题
我们现在做的一个关于嵌入式课题在开发系统选型时遇到了一点问题,因为我们的系统既需要良好的GUI又需要较强大的信号处理能力,因此我们不得不把目光放到了arm+dsp双核开发系统上,但过去的双核开发系统应用相对较少,大多是选取一片独立的arm芯片 ...…
外包破解登陆器(限制武汉)价格面谈
QQ 117223252 QQ 163479 http://www.xp13.com 能脱以上网站的登陆器的壳 可以修改里面图片和连接地址 电话 13487084987 坐机 027-88230573…
请问下各位大虾,目前在调试W25Q32,miso引脚没有输出,怎么办?
主芯片:lm3S9B92 dataflash:试过W25Q32和W25Q80 SPI时钟:1Mbit 表现如下: 初始化SPI正常,读取ID的值为0xff,用示波器看SCK和mosi都有信号,CS也有,SCK的频率也确实是1Mbit,从而应该可以判断SPI的初始化没有问题。而miso持续为高。MISO上 ...…
【项目外包】FPGA以太通信开发
FPGA以太通信开发 项目预算:¥ 50,000~100,000 开发周期: 14 天 项目分类: 嵌入式 竞标要求: 项目标签: fpga ...…
