今天是:2025年04月05日(星期六)
2020年04月05日 | 万用表代表什么数字_万用表是用来测量什么的
2020-04-05 来源:eefocus
万用表,也称作多用表、复用表等,是电子工程师最基本也最不可或缺的测量工具。它的基本功能包括:测量交直流电压、交直流电流、电阻阻值,检测二极管极性,测试电路通断等。有些高档一点的还会包含电容容值测量、三极管测试、脉冲频率测量等。万用表大体可分为两类:指针万用表和数字万用表,先来看图认识一下,如图1所示。
万用表代表什么数字_万用表是用来测量什么的_万用表使用方法图解
图1 指针万用表、数字万用表、自动量程万用表
目前,指针万用表基本上已经被淘汰了,只在某些特殊场合才能见到(比如科研和教学机构),而数字万用表是当今的绝对主流。图中最右边的自动量程万用表也是数字万用表的一种,顾名思义,它能自动切换量程,不用你自己再手动拨动了,但档位(指电压、电流、电阻等这些不同的测量项目)还是要手动拨的,无疑自动量程万用表更高级一点,用起来也更省事。所以我们下面就以手动量程的数字万用表为例,来讲解万用表的使用方法。
万用表代表什么数字
一、电压的测量
1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。
二、电流的测量
1、直流电流的测量。先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。
交流电流的测量。测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压,哈哈!你的表或电源会在“一缕青烟中上云霄”--报废!
三、电阻的测量
将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度的--人体是电阻很大但是有限大的导体。读数时,要保持表笔和电阻有良好的接触;注意单位:在“200”档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。
四、二极管的测量
数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到-||--(不会画这个标志)档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会显示二极管的正向压降。肖特基二极管的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1.”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。
对于指针式万用表,红表笔表内接电池负极,黑表笔表内接电池正极,所以使用指针式表测二极管时若阻值很小,则黑表笔一端为正极;若阻值很大,则红表笔一端为负极。
对于数字式万用表,若阻值很小,红表笔为正极;阻值大,黑表笔为正极。
五、三极管的测量
表笔插位同上;其原理同二极管。先假定A脚为基极,用黑表笔与该脚相接,红表笔与其他两脚分别接触其他两脚;若两次读数均为0.7V左右,然后再用红笔接A脚,黑笔接触其他两脚,若均显示1,则A脚为基极,否则需要重新测量,且此管为PNP管。那么集电极和发射极如何判断呢?数字表不能像指针表那样利用指针摆幅来判断,那怎么办呢?我们可以利用“hFE”档来判断:先将档位打到“hFE”档,可以看到档位旁有一排小插孔,分为PNP和NPN管的测量。前面已经判断出管型,将基极插入对应管型“b”孔,其余两脚分别插入“c”,“e”孔,此时可以读取数值,即 β值;再固定基极,其余两脚对调;比较两次读数,读数较大的管脚位置与表面“c”,“e”相对应。
小技巧:上法只能直接对如9000系列的小型管测量,若要测量大管,可以采用接线法,即用小导线将三个管脚引出。这样方便了很多哦。
六、MOS场效应管的测量
N沟道的有国产的3D01,4D01,日产的3SK系列。G极(栅极)的确定:利用万用表的二极管档。若某脚与其他两脚间的正反压降均大于2V,即显示“1”,此脚即为栅极G。再交换表笔测量其余两脚,压降小的那次中,黑表笔接的是D极(漏极),红表笔接的是S极(源极)。
万用表是用来测量什么的
万用表具有用途多,量程广,使用方便等优点,是电子测量中最常用的工具。它可以用来测量电阻,交直流电压和直流电压。有的万用表还可以测量晶体管的主要参数及电容器的电容量等。掌握万用表的使用方是电子技术的一项基本技能。
常见的多用表有指针式多用表和数字式多用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式多用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电
压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头并联闭路式分压电阻即可扩大其电压量程。
万用表的直流电压档是多量程的直流电压表。表头串联分压电阻即可扩大其电压量程。分压电阻不同,相应的量程也不同。
万用表的表头为磁电系测量机构,它只能通过直流,,利用二极管将交流变为直流,从而实现交流电的测量。
在电流接法的基础上,加上电池,分电阻和波段开关,就构成了一个欧姆表。
鸿展光电(GPO)公司的发展小趣事
在电子行业中,鑫雁公司(这里主要指鑫雁电子科技(上海)有限公司及其后续发展形态,如上海鑫雁微电子股份有限公司)的崛起与发展,伴随着一系列重要的里程碑和战略决策。以下是五个与鑫雁公司发展相关的故事:
1. 初创与立足上海
鑫雁公司始建于2004年(另有说法为2009年或2010年,以最新信息为准,这里采用2010年作为起点),选址于中国之魔都——上海。公司自成立之初便专注于集成电路及相关产品的研发与销售,并迅速在竞争激烈的电子行业中站稳脚跟。得益于上海作为国际大都市的地理位置优势和丰富的产业链资源,鑫雁公司逐渐吸引了一批具有丰富经验的研发和管理人才,为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
2. 研发实力积累与技术创新
鑫雁公司的主要研发和管理人员均来自国内知名集成电路设计企业,他们拥有十五年乃至二十年以上的集成电路产品研发经验。公司在多个工艺平台上成功开发了包括霍尔磁传感器电路、电源管理电路等在内的一系列拥有自主知识产权的数模混合集成电路产品,并获得了多项发明专利、实用新型专利和集成电路版图保护专利。这些技术成果不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司在市场上赢得了良好的口碑。
3. 全国布局与国际化拓展
随着业务的不断扩展,鑫雁公司开始在全国范围内布局,先后在杭州、西安等地设立了研发机构或技术合作团队,并在江苏、广东等国内主要发达经济区域设立了客户服务的办事处。此外,公司还将目光投向了国际市场,在美国硅谷等地建立了研发合作团队,进一步提升了公司的国际影响力。这种全国乃至全球的布局策略,为公司带来了更多的市场机会和合作伙伴。
4. “无工厂化”模式与品质保障
鑫雁公司采用“无工厂化”(Fabless)的设计公司模式,通过委外加工方式进行生产。公司精心挑选了具有世界先进制造设备和技术的晶圆代工和封装合作伙伴,以确保产品品质的可靠性和充足的市场供应能力。这种灵活的生产模式不仅降低了公司的运营成本,还使公司能够专注于产品研发和市场拓展等核心业务。
5. 持续创新与多元化发展
秉承“提升自我、超越期待”的核心理念,鑫雁公司始终坚持技术创新和多元化发展。公司不断加大技术研发投入,积极探索新产品的开发和推广,逐步形成了以汽车电子为主赛道,并在新能源、工业自动化、消费电子等多个领域深入发展的格局。这些努力不仅丰富了公司的产品线,也进一步提升了公司的市场竞争力。同时,公司还积极与国内外知名企业建立合作关系,共同推动电子行业的发展和进步。
Advanced Electronic Packaging公司的发展小趣事
Advanced Electronic Packaging公司自创立之初,便专注于电子封装技术的研发与创新。在一次关键的技术研讨会上,公司的研发团队成功突破了传统封装材料的限制,开发出了一种新型的、具有更高热导率和机械强度的封装材料。这一技术的突破,不仅提高了电子产品的性能和稳定性,还大幅降低了生产成本。凭借这一优势,Advanced Electronic Packaging公司迅速在电子封装材料市场占据了领先地位,为后续的发展奠定了坚实的基础。
Ava Electronics Corp公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,AVA电子开始将目光投向国际市场。公司制定了详细的国际化战略,包括拓展海外市场、建立海外销售渠道、加强与国际同行的合作等。AVA电子积极参加国际性的行业展会和论坛,与国际客户建立了广泛的联系;同时,公司还加大了对海外市场的宣传力度,提高了品牌在国际市场的知名度。这些举措不仅为公司带来了更多的商机,也提升了公司在国际市场的地位。
请注意,以上故事是基于AVA电子的公开信息和一般电子科技公司的发展规律进行创作的,并非真实事件。如果需要更具体、更详细的故事,建议直接查阅AVA电子的官方资料或相关新闻报道。
Anaren公司的发展小趣事
随着市场的不断发展,AVA电子意识到只有不断创新才能在竞争中保持领先。于是,公司加大了在研发方面的投入,引进了一批高素质的研发人才,并与多所高校和研究机构建立了合作关系。经过数年的努力,AVA电子成功研发出了一系列具有自主知识产权的电子产品,这些产品在性能、稳定性和用户体验等方面都达到了行业领先水平。这些创新产品的推出,不仅提升了公司的市场地位,也为公司带来了可观的利润。
Holtek(合泰)公司的发展小趣事
AVA电子的创始人凭借对市场的敏锐洞察和对技术的深刻理解,于2004年决定成立这家以IT产品为主的新兴高科技企业。当时,中国的电子行业正迎来一轮发展高潮,而流媒体技术、网络控制技术和多媒体音视频切换及传输技术则被认为是未来行业发展的关键。然而,创业初期,公司面临着资金短缺、人才匮乏以及市场竞争激烈等多重挑战。创始人带领团队,通过不断研发创新产品,积极拓展市场,逐渐在行业中站稳脚跟。
AMOTECH(阿莫泰克)公司的发展小趣事
进入21世纪,AMOTECH继续深耕电子领域,特别是在压敏电阻技术上取得了重大突破。2003年,公司的压敏电阻产品被产业资源部评为世界一流产品,这一成就不仅提升了AMOTECH在全球电子行业中的地位,也为其后续发展奠定了坚实基础。同年,公司还成功在韩国安全商协会自动报价首次公开募股,为公司的进一步扩张提供了资金支持。
单片机在炉温控制中的应用
1 引言 单片机具有集成度高,运算快速快,体积小、运行可靠,价值低廉,因此在过程控制、数据采集、机电一体化、智能化仪表、家用电器以及网络技术等方面得到广泛应用,本文主要介绍单片机在炉温控制中的应用。 在工业生产中,有很多行业有大量的 ...…
AMD开始实行“轻晶圆”战略
AMD有可能在本月末宣布其奉行“轻晶圆厂”策略的大动作,包括转手其Dresden晶圆厂,接受来自一家中东财团的投资组建一家新公司。 在Austin美国发言人John Lau和Jefferies共同发表一份投资分析报道中指出,其智囊团认为AMD正寻找买主,打算抛售其在D ...…
tms320f2812的开发板
这个就是那个tms320f2812的开发板丢失的文件了,最好是认真检查一下…
请问Nand flash、SD卡和RAM区别和联系
请问Nand flash在手机上是存储什么的?相当于外存还是内存,它和RAM有什么区别和联系呢?和SD卡的联系呢? 手机中的程序比如QQ是在那个存储器里运行的呢?Nand flash 和PC机的硬盘是不是一个概念? 谢谢…
急!!!如何让我开发的WDM驱动程序在双核的机器中只运行在单核上?
我们一张PCI卡里面一块芯片的读写只支持在单核上运行,这样在双核机器上要强制让操作系统运行在单CPU模式下才可正确使用,我用的操作系统是Windows Vista. 请问我应该怎样通过编程的方式让我的驱动程序能内在的指定运行在单核上?…
高粘度液位传感器&耐压接近开关~求解决方案!
大虾们好!最近最一个产品,测试一个润滑脂的低液位报警,就是提醒要加料了! 装在直径200mm,高度75mm(这个很小)还有高度250mm的塑料桶里面。桶底有一个直流电机带动的刮板。 润滑脂粘度很大,类似于黄油,稍微稀一点,流动性很小。 用音叉肯 ...…
LPC11C14 IO口输出问题
我有一块LPC11C14的板子,但是0.5和0.4都不能作为IO口输出,请大家帮忙分析有哪些硬件上的影响。代码没问题,芯片没问题…
请问STM32在休眠模式下怎么使用看门狗?
城主及大家好. 请问STM32在休眠模式下怎么使用独立看门狗? 手册上说可以在休眠模式下工作,但看门狗需要喂吧?在停止模式下怎么喂呢? 应用中要用到休眠模式,但又要用到看门狗,该怎样解决呢? 另外.独立看门狗打开后能否关闭呢? 谢谢大家.…
【求助】中断函数为什么不能修改全局变量的值
定义了全局变量,在中断函数中赋值。在主程序中全局变量的值为何没有变。请各位大侠指教,不胜感激!结果是 ser=0!!!!! #include <msp430x14x.h> unsigned char a[6]; unsigned char b[6]; unsigned char n; unsigned char pt; unsigned ...…
那位朋友推荐SOP8 单片机第8脚VCC的吗?
那位朋友推荐SOP8  单片机第4脚地,第8脚VCC的吗??急的呀???有多少推多少的?小弟谢谢的啦…
