今天是:2025年04月07日(星期一)
正在发生
2020年04月07日 | 技术文章—如何快速设计红外体温检测仪?
2020-04-07 来源:EEWORLD
体温检测是我们居家,出入社区或工作场所以及出行中的必要监测。红外体温检测仪通过非接触式测温有助于减少接触传染。在这里我们来和大家谈谈这个系统和主要的设计方案。
MSP430系列单片机是德州仪器(TI)公司1996年开始推向市场的一种16位超低功耗RISC混合信号处理器,基于该系列产品开发出来的应用不计其数,数不胜数,尤其是面向传感与检测类终端应用,因其在片上集成有高性能ADC、LCD驱动、串口通讯、PWM输出等模块,成为了红外体温检测仪厂商的不二之选。配合TI提供的丰富的线上软硬件设计资源,使得开发人员可以大大简化设计流程,快速开发红外体温检测仪原型机,同时节省电路板空间从而降低成本。
下图提供了基于MSP430单片机和TI电源管理、放大器及温度传感器器件的红外温度检测仪系统解决方案。
图 1  红外体温检测仪系统框图
MSP430系列单片机作为方案的主控MCU,可为测温仪系统设计方案提供以下功能和特性:
丰富的外设满足测温仪设计需求:
1、MSP430片上集成的逐次逼近式SAR ADC或高分辨率Sigma-Delta ADC配合TI的TLV333放大器对模拟型红外温度传感器采集到的高精度信号量进行采样并转换数字温度量,同时可以对电池电压进行实时监控;
2、MSP430片上集成的LCD驱动模块,可以帮助开发人员为测温仪快速实现LCD显示的设计。MSP430FR4133内置的高达 4×36 段或 8×32 段 LCD 驱动模块,更是支持LCD的Segment和COM管脚的灵活配置,可以简化开发人员的PCB设计;
3、I2C串口通讯接口可以满足高精度数字温度传感器或数字型红外温度传感器、数字型接近传感器等辅助传感元件的信号采集和输入;
4、片上集成的定时器模块可以输出多路PWM信号以驱动测温仪指示灯、蜂鸣器等装置;
5、GPIO在超低功耗模式下的中断使能,可以为电池供电的测温仪系统提供待机模式下的快速按键响应。
超低功耗设计助力测温仪的长续航和高使用频次:
MSP430系列单片机从1996年推出至今,一直以超低功耗作为产品的家族基因,为产品的低功耗设计提供丰富的低功耗智能外设。因为高频次使用,红外体温检测仪对设备电池供电的续航和使用频次要求颇高,因此测温仪的低功耗运行便成为系统设计的关键挑战。
丰富的产品系列提供了灵活的内存选择:
MSP430系列单片机提供片上16KB以上存储器可以满足绝大多数测温仪产品的内存需求。该系列丰富的产品家族更是提供高达512KB的多种内存选择,用户选择不同内存大小的同时无需过多的工作量便可以快速迁移现有设计。可为测温仪推荐的产品型号有:
image.png?imageView2/2/w/550
表1红外体温仪MCU产品型号推荐
图1的方案中同时包括了TI丰富的电源管理、信号链和传感器产品。
TPS61099 系列芯片是专门针对需要超低功耗应用的升压芯片,首先,静态功耗仅仅为800nA,而且输入电压低至0.7V,可以完美支持单节干电池供电,同时在输入1.5V,输出3.3V/10uA条件下可达到80%的效率。TPS61099x系列芯片提供输出可调版本和输出固定版本两种供客户选择,固定版本支持1.8V~5.0V几乎各种常见输出电压。
TPS62170降压转换器提供低IQ,有助于延长系统的电池寿命,尤其是在不使用系统时。此外,它还支持在 2 MHz 以上的切换频率下实现高效率,以帮助设计人员减少所需电感器的大小,从而减小整个解决方案的大小。
TLV333运放是TI的零温漂运放系列产品,具有高精度低功耗的特点。一方面,该运放的超低输入失调电压(15 µV max)和低温漂(0.02利于最小化温度检测误差,其轨到轨输入/输出性能帮助最大化动态范围。另一方面,低静态电流(28 µA max)、低电压(1.8V to 5.5V)和小尺寸封装(最小SC70封装),加上的工作温度范围,非常适合手持式或电池供电的医疗设备。此外,该运放系列也有双通道(TLV2333)和四通道(TLV4333)的选择。
在某些系统中可能需要更快的建立时间和更低的噪声来帮助加快温度测量。对于这些情况,OPA388是替代TLV333的不错选择。OPA388将提供较低的输入失调电压(最大值为5μV),较低的噪声(7 nV / rt(Hz))和更快的建立时间(2μs),所有这些都将有助于最小化建立时间和所需的平均采样数量达到指定的温度分辨率。
TI具有多种运算放大器,可用于模拟传感元件和ADC之间的信号接口。下表列出了其他可以适用于此设计的放大器,所有放大器均采用双重封装。
表2用于信号接口的运算放大器推荐
TI提供了多种温度传感器,我们的高精度数字传感器TMP117x在-20°C至50°C范围内的精度为±0.1°C。该器件集成了16位分辨率ADC,可通过I2C或SMBus与设计人员的数字控制器进行通信。该器件专为电池供电的系统而设计,因为它在停机时仅具有150nA的Iq消耗,并且每1Hz转换周期只需要3.5µA。对于在MCU中具有集成ADC的系统,TI还提供了模拟温度传感器和热敏电阻。LMT70提供与温度相对应的电压输出,在20°C至42°C之间的最大准确度为±0.13°C。对于成本敏感型系统,TMP61线性热敏电阻提供1%的温度容差、并简化了使用传统的NTC的校准过程。对于更具成本敏感性的数字温度感测应用,可以使用TI的TMP1075,它在−25°C至+ 100°C的范围内具有±1°C(最大值)的精度。对于在MCU中集成了ADC的系统,TI还提供了模拟温度传感器, TMP23x提供了广泛的设计灵活性,因为设计人员可以在±0.5°C至±6°C的精度和增益范围内进行选择。
为了给ADC和感应元件供电设计通常需要一个低噪声,灵敏的电压轨。低压差稳压器(LDO)易于使用,并且能够为敏感的模拟电源轨提供干净,低噪声的电源,因此这是一种常见的选择。对于这种特定的需求,TPS7A20的超低噪声(6 µVRMS),高纹波抑制(85db @ 1 kHz)和低静态电流(典型值为6 µA,停机模式下为150nA )让它成为最佳选择。这为ADC和传感元件提供了所需的低噪声轨(在过滤DC / DC纹波的同时还产生了很小的固有输出噪声),同时还为电池供电的应用提供了低静态电流(延长了电池寿命)。对于电池电源系统,TPS7A02是另一个不错的选择,因为它提供了纳瓦级IQ(25nA,停机模式下为3nA),同时还提供了较高的PSRR,可用于后置DC / DC调节。 TPS7A02还具有出色的瞬态响应,这对于占空比负载至关重要。
市场上有一些高端产品也包括低功耗蓝牙(BLE)通信模块。如果有兴趣将其添加到系统中,CC2640R2F IC或CC2650MODA模块则是非常适合。TI的SimpleLink™ 软件能帮助设计人员尽快的完成开发过程。
为了减少电流的消耗,还可以使用诸如TPS2051x这样的具有集成故障的负载开关,或者具有超低漏电流的TPS22916xx,都可以用于将BLE模块与电池电源或任何其他直流电源断开。这样可以延长产品的电池使用时长,同时为用户增加其他功能。
本文中详细介绍的TI器件将助力设计人员快速设计红外体温仪。TI高度重视客户在我们遍布全球的生产基地的支持下设计和制造这种终端设备的工作,同时会持续提供高质量的设计帮助和出色的客户支持。
Electro Technik Industries公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,ETI始终关注环保问题。公司积极推广绿色生产理念,采用环保材料和工艺进行生产。同时,ETI还投入大量资金用于环保设施的建设和运营,减少了对环境的污染。此外,ETI还积极参与社会公益活动,为环保事业贡献自己的力量。这些举措使ETI在业界树立了良好的形象,赢得了社会各界的广泛赞誉。
Floeth Electronic Ltd公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和产品线的增加,ETI开始注重品质管理。公司建立了一套完善的品质管理体系,从原材料采购到生产过程再到成品检验都严格把关。同时,ETI还积极推行精益生产、六西格玛等先进管理方法,提高了生产效率和产品质量。这些措施使ETI的产品在市场上获得了良好的口碑和信誉。
德丰(DEFOND)公司的发展小趣事
德丰电创科技股份有限公司(简称“德丰电创”)自1984年成立以来,从一个东莞的洪梅电器厂逐步发展为一家专业从事开关制造到电子电路模块、机电一体化集成模组等多元化产品的大型港资实业公司。公司凭借多年的产品研发和高端制造经验,以及完善的供应链管理体系,成功在家用电器、电动工具、汽车等多个市场领域占据一席之地。德丰电创的发展历程充满了不断的技术创新和市场扩张,其产品质量和服务得到了全球客户的广泛认可。
Computer Conversions Corp公司的发展小趣事
面对日益严峻的环境问题,Computer Conversions Corp积极响应环保号召,开始研发更加环保的计算机转换技术。公司不仅优化了生产工艺,减少了生产过程中的能源消耗和废弃物排放,还推出了一系列节能型转换设备,帮助客户在提升计算效率的同时,也降低了能源消耗。这一举措不仅赢得了客户的赞赏,也提升了公司的社会形象。
Connect-Tech Products Corp公司的发展小趣事
Connect-Tech Products Corp公司在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的环境污染。此外,公司还积极参与公益事业,为社会做出贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其赢得了社会各界的广泛赞誉和支持。
请注意,以上故事是基于电子行业和公司发展的一般模式虚构的,并不代表Connect-Tech Products Corp公司的实际发展历程。如需了解该公司的真实情况,建议查阅相关新闻报道、公司年报或行业分析报告等资料。
ETEQ Microsystems Inc公司的发展小趣事
在电子行业的浪潮中,ETEQ Microsystems Inc于XXXX年应运而生,创始人带着对微型电子技术的深厚理解和远见,立志打造一家具有创新精神的芯片设计企业。初创期,公司面临资金短缺、人才匮乏和市场竞争激烈的挑战。然而,通过精心研发的几款高性能低功耗芯片,ETEQ Microsystems Inc迅速在市场上打开了局面,赢得了合作伙伴的认可。
公司绝不会告诉你的20大秘密
1.入职时的工资高低不重要,只要你努力工作你会得到相应待遇的   我估计几乎找过工作的人都听过这句话,当我们确定被聘用跟公司谈工资时,他们都会说“如果以后你业绩突出、努力工作,你的报酬也会相应增加的”,特别是当第一次找工作的时候大多 ...…
FPGA面试题目集锦
1、同步电路和异步电路的区别是什么?(仕兰微电子) 2、什么是同步逻辑和异步逻辑?(汉王笔试) 同步逻辑是时钟之间有固定的因果关系.异步逻辑是各时钟之间没有固定的因果关系. 3、什么是\"线与\"逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求?(汉王 ...…
业界最小的,V.92嵌入式语音MODEM
     LENCM700嵌入式语音MODEM是力锋09年新推出的一款通讯模块。是专门针对各类需要进行远程通讯的应用环境而开发的嵌入式通讯产品。在这些应用环境中,主控单元往往采用的是紧缩型的MCU或者SOC,难以包含复杂的调制解调电路 ...…
关于xdata unsigned char MYRAM _at_ 0xdfff的简单问题
xdata unsigned char MYRAM _at_ 0xdfff定义之后,在程序中能不能对MYRAM进行改变?比如 MYRAM++; 我用一个循环向片外数据RAM依次写入数据,用C语言如何实现?…
char*作形参引发的问题,可以追加给分
void copywrite(char* string) { } void mystring(char* name) {    copywrite(name); } 1 void main() {   mystring(\"my name is\"); } 2 void main() {   char str[20]=\"my name is\";  &nbs ...…
IFIX和S7-400用S7A通讯
我的系统是多台电脑和PLC通信。其中一台完全正常,其他的就有我下面说的问题。IFIX和400通信,我在S7A上看见的通信状态是GOOD。但是在PDB里面,有个向下写的数据块有些数据没有值?。两台上位机和PLC通信应该怎么弄? 还有个问题,就是启动IFIX的时 ...…
ARM11裸机与24位AD转换ADS1252怎么显示不好啊
ARM11裸机与24位AD转换ADS1252连接后,之前ADS1252在单片机上显示正常,但是在arm11上之后怎么也显示不好,怎么回事,检测不正确,是需要修改arm的时钟频率吗?ADS1252的时序图时钟都是写出来的,没有外接时钟。 求指导!…
MSP430F5438
请问一下大家有MSP430F5438技术手册第三章的中文翻译么…
stm32 spi问题
SPI-DR=0X06;执行完该句,SPI_DR的值为0XFF,为什么不对啊,…
