今天是:2025年04月15日(星期二)
2020年04月15日 | stm32开发新方式-platformio
2020-04-15 来源:eefocus
硬件测试环境:
macOS
stm32f103c8t6最小系统板
st-link v2
新建pio工程
创建工程文件夹并进入:
mkdir test && cd test
查找自己适合的板子
pio boards
会看到以下结果,十里这里选择genericSTM32F103C8,这里执行这个命令,主要是查找对应自己最小系统板的board ID:
disco_l152rb STM32L152RBT6 32Mhz 128kB 16kB ST STM32LDISCOVERY
disco_f100rb STM32F100RBT6 24Mhz 128kB 8kB ST STM32VLDISCOVERY
genericSTM32F103C8 STM32F103C8 72Mhz 64kB 20kB STM32F103C8 (20k RAM. 64k Flash)
genericSTM32F103CB STM32F103CB 72Mhz 128kB 20kB STM32F103CB (20k RAM. 128k Flash)
genericSTM32F103R8 STM32F103R8 72Mhz 64kB 20kB STM32F103R8 (20k RAM. 64k Flash)
genericSTM32F103RB STM32F103RB 72Mhz 128kB 20kB STM32F103RB (20k RAM. 128k Flash)
genericSTM32F103RC STM32F103RC 72Mhz 256kB 48kB STM32F103RC (48k RAM. 256k Flash)
genericSTM32F103RE STM32F103RE 72Mhz 512kB 64kB STM32F103RE (64k RAM. 512k Flash)
初始化工程,以vim作为IDE:
pio init --ide vim -b genericSTM32F103C8
新建Makefile,添加以下内容(这里注意缩进问题):
all:
platformio -f -c vim run
upload:
platformio -f -c vim run --target upload
clean:
platformio -f -c vim run --target clean
program:
platformio -f -c vim run --target program
uploadfs:
platformio -f -c vim run --target uploadfs
update:
platformio -f -c vim update
配置platformio.ini文件
因为我们这里使用stlink v2,所以需要将程序上传方式定为stlink,默认生成的工程使用arduino框架,这是玩过Arduino的网友的福音,不是吗?只需添加一行指定程序上传方式,最终内容如下:
[env:genericSTM32F103C8]
platform = ststm32
board = genericSTM32F103C8
framework = arduino
upload_protocol = stlink
添加代码
添加点灯代码,十里的最小系统板上LED对应于管脚PB0,所以在src目录下添加main.cpp的内容如下:
#include void setup() { pinMode(PB0, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(PB0, HIGH); delay(500); digitalWrite(PB0, LOW); delay(500); } 编译一下,编译的时候会下载stm32平台开发需要的编译工具和相关框架,你能做的就是waiting…: ➜ test make all platformio -f -c vim run [Wed Nov 8 09:42:57 2017] Processing genericSTM32F103C8 (upload_protocol: stlink; platform: ststm32; board: genericSTM32F103C8; framework: arduino) -------------------------------------------------------------------------------------------------- Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option Collected 27 compatible libraries Looking for dependencies... No dependencies Linking .pioenvs/genericSTM32F103C8/firmware.elf Calculating size .pioenvs/genericSTM32F103C8/firmware.elf text data bss dec hex filename 6484 1936 312 8732 221c .pioenvs/genericSTM32F103C8/firmware.elf ================================ [SUCCESS] Took 1.55 seconds ===================================== 上传程序 因为前面已经配置了程序上传方式为stlink,所以将stlink连接最小系统板和mac就可以执行上传了,这里也会下载相应的下载工具,waiting … : make upload 可能会遇到下面类似的问题: ➜ test make upload platformio -f -c vim run --target upload [Wed Nov 8 09:50:10 2017] Processing genericSTM32F103C8 (upload_protocol: stlink; platform: ststm32; board: genericSTM32F103C8; framework: arduino) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option Collected 27 compatible libraries Looking for dependencies... No dependencies Linking .pioenvs/genericSTM32F103C8/firmware.elf Checking program size text data bss dec hex filename 6484 1936 312 8732 221c .pioenvs/genericSTM32F103C8/firmware.elf Uploading .pioenvs/genericSTM32F103C8/firmware.bin 2017-11-08T09:50:11 INFO src/common.c: Loading device parameters.... 2017-11-08T09:50:11 WARN src/common.c: unknown chip id! 0xe0042000 st-flash 1.3.1 *** [upload] Error 255 ====================================== [ERROR] Took 1.53 seconds ====================================== make: *** [upload] Error 1 有一个临时的解决方法,将板上的BOOT0与VDD短接,复位一下最小系统板,会进入boot模式,此时执行make upload,程序会同时烧写在flash和内存上,一旦复位内存上的程序会消失,如果BOOT0还是接VDD的话还会进入boot模式,此时程序已经没了,但是flash 中仍然存在,所以只需将BOOT0短接GND再复位一下,板子就从flash启动了,所以最终程序调试方法为: 调试程序:BOOT0短接VDD,每次上传程序先复位板子,然后执行make upload;不进行调试的话,先以调试程序的方式上传程序,然后短接BOOT0和GND,复位一下板子,板子会从flash启动运行固化的程序。 上述问题本来不该出现,后来发现原来是我的usb hub有问题,我直接将stlink v2连接到macbook上是没有上述问题的。
上一篇:windows 下vscode+platformio开发stm32f103c8t6最小系统
下一篇:linux上搭建stm32开发环境 vscode+gcc+stm32cubeMX 和 vscode+platformIO
一、自动变速器的基本组成 自动变速器的厂牌型号很多,外部形状和内部结构也有所不同,但它们的组成基本相同,都是由液力变矩器和齿轮式自动变速器组合起来的。常见的组成部分有液力变矩器、行星齿轮机构、离合器、制动器、油泵、 ...… 查看全部问答> |
因业务需求,招WDK开发,从事BDA架构,WDK PCIe设备驱动开发,待遇优厚,要求有过WDK项目开发经验。非诚勿扰.mail:karllichina@sina.com,Tel:13376067858… 查看全部问答> |
WINCE下网卡驱动的开发问题,进者有分,结贴做总结,欢迎畅所欲言【推荐】 最近在做网卡驱动,但是无论是google还是baidu发现这方面的资料不多,尤其是wince下网卡驱动的开发,就更少了!以前由于BSP包里面都带,要么CS8900,要么DM9000,当然也有其他的网卡。其中在模拟器里面提供了CS8900网卡的源码,现在抛出问题,希望能 ...… 查看全部问答> |
小弟利用周公smartarm2200开发板做串口中间件实验,在main.c和pc.c文件中都有PC_DispChar()函数的定义,编译说重复定义了。不知该如何修改呢?请各位大小指教~谢谢(在线等) 这是pc.c中的: void PC_DispChar (INT8U x, INT8U y, INT8U c, ...… 查看全部问答> |
基于SOPC虚拟示波器的设计分析 模拟示波器由于无法高效地观察实验结果、数据处理功能弱等缺点,已逐渐被数字示波器所取代,但数字示波器价格昂贵。虚拟仪器是在通用计算机平台上,用户利用软件根据自已的需求定义设计仪器的测量功能,其可 ...… 查看全部问答> |
