今天是:2025年04月19日(星期六)
2020年04月19日 | STM32笔记---RTC的初始化
2020-04-19 来源:eefocus
RTC这东西晕晕的,因为一个模块涉及到了RTC,BKP,RCC多个模块,之间的关系让人有点模糊
入门的知识请大家看手册,我来总结:
总之,RTC只是个能靠电池维持运行的32位定时器over!
所以,使用时要注意以下问题:
1.上电后要检查备份电池有没有断过电。如何检查? 恩,RTC的示例代码中已经明示:
往备份域寄存器中写一个特殊的字符,备份域寄存器是和RTC一起在断电下能保存数据的。
上电后检查下这个特殊字符是否还存在,如果存在,ok,RTC的数据应该也没丢,不需要重新配置它
如果那个特殊字符丢了,那RTC的定时器数据一定也丢了,那我们要重新来配置RTC了
这个过程包括时钟使能、RTC时钟源切换、设置分频系数等等,这个可以参考FWLib/example/RTC/Calendar的代码
在我的这个实例里,检查备份域掉电在Init.c的RTC_Conig()中,函数内若检测到BKP掉电,则会调用RTC_Configuration()
2.因为RTC的一些设置是保存在后备域中的,so,操作RTC的设置寄存器前,要打开后备域模块中的写保护功能。
3.RTC设定值写入前后都要检查命令有没有完成,调用RTC_WaitForLastTask();
具体的RTC初始化代码如下:
// RTC时钟初始化!
* Function Name : RTC_Configuration
* Description : 来重新配置RTC和BKP,仅在检测到后备寄存器数据丢失时使用
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void RTC_Configuration(void)
//启用PWR和BKP的时钟(from APB1)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
//后备域解锁
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
//备份寄存器模块复位
BKP_DeInit();
//外部32.768K其哟偶那个
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
//等待稳定
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET);
//RTC时钟源配置成LSE(外部32.768K)
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
//RTC开启
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
//开启后需要等待APB1时钟与RTC时钟同步,才能读写寄存器
RTC_WaitForSynchro();
//读写寄存器前,要确定上一个操作已经结束
//设置RTC分频器,使RTC时钟为1Hz
//RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1)
RTC_SetPrescaler(32767);
//等待寄存器写入完成
//使能秒中断
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
//等待写入完成
return;
* Description : 上电时调用本函数,自动检查是否需要RTC初始化,
* 若需要重新初始化RTC,则调用RTC_Configuration()完成相应操作
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void RTC_Config(void)
//我们在BKP的后备寄存器1中,存了一个特殊字符0xA5A5
//第一次上电或后备电源掉电后,该寄存器数据丢失,
//表明RTC数据丢失,需要重新配置
if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5)
//重新配置RTC
RTC_Configuration();
//配置完成后,向后备寄存器中写特殊字符0xA5A5
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);
else
//若后备寄存器没有掉电,则无需重新配置RTC
//这里我们可以利用RCC_GetFlagStatus()函数查看本次复位类型
if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET)
//这是上电复位
else if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) != RESET)
//这是外部RST管脚复位
//清除RCC中复位标志
RCC_ClearFlag();
//虽然RTC模块不需要重新配置,且掉电后依靠后备电池依然运行
//但是每次上电后,还是要使能RTCCLK???????
//RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
//等待RTC时钟与APB1时钟同步
//RTC_WaitForSynchro();
//使能秒中断
//等待操作完成
#ifdef RTCClockOutput_Enable
/* Enable PWR and BKP clocks */
/* Allow access to BKP Domain */
/* Disable the Tamper Pin */
BKP_TamperPinCmd(DISABLE);
/* Enable RTC Clock Output on Tamper Pin */
BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock);
#endif
return;
近年来,中国大学毕业生的就业一直是一个突出的问题,有人戏称,大学毕业即失业,每年几百万 的学生从学校毕业,有很大一部分毕业生不能按时就业。而这几年来,随着嵌入式技术的不断升温,嵌 入式开发也成为IT行业最热门最受欢迎的职业之一。然 ...… 查看全部问答> |
按照周立功的说明,外部晶振频率经过锁相环倍频到200M,再由SYSDIV分频。 周立功开发板使用6M外部晶振,在如下配置情况下 SysCtlClockSet( SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_ ...… 查看全部问答> |
500分+现金酬谢 :GPRS拨号获得一个由移动随机分配的内部IP地址后怎么样向数据中心发起TCP或UDP通信请求从而握手成功? GPRS拨号获得一个由移动随机分配的内部IP地址后怎么样向数据中心发起TCP或UDP通信请求从而握手成功? 只要能拨号成功,分数不是问题,少的可以再加!可以加我qq:284843368… 查看全部问答> |
求助:太奇怪了,我原先用 keil up51v703full 编译的程序,我用别的版本 keil 编译 运行不行? 请教: 我原先的 up51v703full 装不上了(也许是文件换了), 以前的程序是用 up51v703full 来写的 我装了别的版本的 KEIL , 我能编译原先的程序,但是, 编译后,烧到芯片里,运行就是不行 (程序一点都不改,把原先用 up51v703full 编译好 ...… 查看全部问答> |
我按照下面设置: /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); // Enable the TIM2 global Interrupt NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel; ...… 查看全部问答> |
现在越来越多的人喜爱使用的是android系统的手机,卓跃教育发现android系统不仅引领了美国的市场份额,而且在流量方面也占据了很大的优势,根据最新的数据统计,使用android系统的人平均每月会使用582M ...… 查看全部问答> |
DSP7613 EDMA+MCASP实现数据的收发??进不了中端,求助求助 我用的目标板是SEED DEC6713,想利用MCASP+EDMA实现音频数据的收发,可是在初始化MCASP的时候,有这么一句:while(MCASP_FGETH(hMcASP,XSTAT,XDATA));,当程序执行时就停在这句上了,跳不出循环,当把它改成: while(!MCASP_FGETH(hMcASP,XSTAT,XDA ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 平湖秋月 于 2014-6-3 12:31 编辑 上次传了一次,不过,那是个半成品,这次实验室的人把元件焊上去了, 基本上能完成市面上流行的ARM Cortex实验,下面传几张我们实验室在LaunchPad板子所做的实验。 本图中为测试步进电机实验 … 查看全部问答> |
