今天是:2025年04月23日(星期三)
2020年04月23日 | ThinkSystem DM7100问市,推动Data Fabric战略中国落地
2020-04-23 来源:EEWORLD
致力于驱动中国企业释放数据潜能并加速数字化转型的领先智能数据管理解决方案和服务供应商联想凌拓科技有限公司(以下简称“联想凌拓”)和致力于打造企业可信赖的数字化转型服务供应商联想企业科技集团今日联合宣布,推出ThinkSystem DM7100H混合闪存阵列和ThinkSystem DM7100F全闪存阵列企业级存储解决方案,通过端到端的NVMe技术加速关键应用,同时为微软Azure和其他公有云服务提供商提供集成的、安全的混合云功能。本次产品发布拓展了联想凌拓产品及解决方案组合,进一步推动Data Fabric战略在中国落地,赋能中国企业应对数据管理挑战、充分挖掘数据价值。
联想凌拓首席执行官陆大昕表示:“随着数据量爆炸式增长以及人们对实时决策需求的增加,企业需要更简化的IT架构以更好地服务客户。同时,如何管理实时信息、加快运营速度以提升交付时效也至关重要。联想凌拓提供的联想ThinkSystem DM7100系列企业级存储解决方案不仅可凭借其领先的NVMe技术大幅度提升运行速度,更可发挥其无缝云集成能力,推进云中数据经济的发展。”
联想ThinkSystem DM7100H混合闪存阵列和ThinkSystem DM7100F全闪存阵列可实现真正的端到端 NVMe,并通过集成的Azure云分层功能提供全闪存性能,赋能企业部署应用,以利用“Azure云服务”在整个企业内实现一致数据管理。该两款产品具有以下特性:
更出色的性能:相较于上一代产品,ThinkSystem DM7100H混合闪存阵列和ThinkSystem DM7100F全闪存阵列写缓存NVRAM提升100%,CPU核数提升25%,官方测试中IOPS提升约30%。作为统一端到端NVMe存储,在内部测试中DM7100F全闪存阵列使用NVMe SSD硬盘,相较于使用SAS SSD硬盘,性能最大可提升至80%以上。
更强的扩展性:ThinkSystem DM7100H混合闪存阵列和ThinkSystem DM7100F全闪存阵列存储控制器从3U变为4U高度,每个控制器支持5个扩展槽位,并支持更多的前端端口数量。其中,ThinkSystem DM7100H混合闪存阵列最大硬盘数量提升50%,双控可支持720块硬盘,最大集群则可支持8640块硬盘;ThinkSystem DM7100F全闪存阵列最大硬盘数量提升25%,双控可支持480块硬盘,并支持NVMe SSD硬盘与SAS SSD硬盘混插,最大集群可支持5760块硬盘。
更丰富的前端接口类型:ThinkSystem DM7100H混合闪存阵列和ThinkSystem DM7100F全闪存阵列支持更丰富的前端接口类型,具备更高性能的网络连接能力,包括NVMe/FC、100GbE及32Gb FC等接口,并且易于扩展;同时支持2U12、2U24、4U60等各类型的传统和高密扩展柜。ThinkSystem DM7100F全闪存阵列更支持NVMe类型扩展柜,充分满足客户不同的数据存储和管理需求。
更便捷的混合云结合方式:ThinkSystem DM7100H混合闪存阵列和ThinkSystem DM7100F全闪存阵列延续了ONTAP操作系统特性,能够更方便地连接云端并降低整体成本。客户可通过其内置的FabricPool技术对不活跃的数据进行分层,对应用程序的高性能SSD容量加以透明回收,将冷数据放置于成本较低的存储中;并通过该技术将数据分层到AWS、Alicloud、Google云、Azure和IBM等公有云。另一方面,基于ONTAP操作系统构建的Cloud Volumes ONTAP提供了企业存储软件解决方案的能力来控制数据,为云存储提供了企业级特性。
联想ThinkSystem DM7100企业级存储解决方案尤其适合金融、电子商务、制造、医疗等行业及大型企业对简化IT架构、提升信息处理速度的需求。以零售业为例,企业可通过全闪存NVMe存储实现交易效率的提升,并更有效地对其所收集数据加以利用,从而在市场上获得竞争优势。通过集成的Azure云分层和移动能力,该方案也得以有效加速保护敏感数据,因此适合部署基于微软Azure的端到端企业级解决方案的客户,这些解决方案需要即时访问大量敏感的关键业务数据。
作为高性能计算与闪存解决方案领域的创新领导者,联想存储在中国乃至全球市场一直表现优异。 ThinkSystem DM系列由ONTAP操作系统支持,提供混合闪存阵列和全闪存阵列,具备企业级数据存储及管理功能。
遥控器用的红外LED,因为红外LED发出的光不完全是红外光,也包含部分的可见光(红色)成分,所以肉眼能看到少许光。遥控器使用的LED,一般发射角度是30度左右,用户即使没有完全对准目标,也能有效操作。在没有外界红外线干扰的时候,遥控距离可以 ...… 查看全部问答> |
在wince 6.0中我有一个客户端程序,先后两次调用InitializeSecurityContext用于和google服务器端进行安全认证,第一次调用返回的是SEC_I_CONTINUE_NEEDED,第二次返回的是SEC_E_WRONG_PRINCIPAL,请问怎么解决啊?是不是和证书有关系?相同程序在wi ...… 查看全部问答> |
各位有需要电子元件的请和我联系,库存商品优惠啦!:D 小店欢迎您的光临 石家庄傲尔科技有限公司是一家专注于国外中小电子工程分包商,经过多年的发展,我公司与国际大的元件供应商如MOUSER, DIGIKEY建立了稳定的合作。 我们的优势:1. 保证 ...… 查看全部问答> |
void main(){ init_serialcom(); //步进电机不能有这个函数,这是一个初始化串口的函数, ATE0(); //步进电机也不能有这个函数,这是个向串口发送AT指令的函数。 为什么去掉这前两个函 ...… 查看全部问答> |
u8 sd_raw_get_info(struct sd_raw_info* info)中struct怎么理解 u8 sd_raw_get_info(struct sd_raw_info* info) { …… } 这个子程序怎么用啊,像u8 mmcWrite(u32 sector, u8* buffer)这种,我在主程序中只要定义unsigned char SD_Write1[]={\"0123456789\"}; 就可以用了mmcWrite(SD_Write1); 但是这个定义 ...… 查看全部问答> |
SD24的SD24CCTLx寄存器 SD24GRP 位 SD24_A group. Groups SD24_A channel with next higher channel. Not used for the last channel. 如何使用该位?… 查看全部问答> |
