今天是:2025年04月25日(星期五)
2020年04月25日 | MSP430的低功耗事件驱动工作模式
2020-04-25 来源:eefocus
MSP430系列单片机的各个模块都可以独立运行,如定时器、输入/输出端口、A/D转换、看门狗、液晶显示器等都可以在CPU休眠的状态下独立工作。若需要主CPU工作,任何一个模块都可以通过中断唤醒CPU,从而使系统以最低功耗运行。
让CPU工作于突发状态可以充分利用CPU的低功耗性能。通常,使用软件将CPU设定到某一低功耗模式,在需要时使用中断将CPU从休眠状态中唤醒,完成工作后又可以进入相应的休眠状态。如:让CPU工作在LPM3状态,通过中断事件转换到AM活动模式,根据运行需要,又可以从AM状态进入相应的低功耗模式:LPM0/LPM3或LPM4。
系统的这些低功耗特性是靠系统对中断的响应来实现的。系统响应中断的过程:
(1)硬件自动中断服务。包括PC入栈、SR入栈;中断向量赋给PC;GIE、CPUOFF、OSCOFF和SCG1清除;以及IFG标志位清除(单源中断标志)。
(2)执行中断处理子程序。
(3)执行RETI指令(中断返回),包括SR出栈;PC出栈。
例如:系统初始化完成后工作于低功耗模式0,中断事件触发到活动模式,中断处理结束后进入低功耗模式3。
;主程序
……;初始化操作开始
……;初始化结束
BIS #GIE+CPUOFF, SR ; 主程序中设置低功耗模式0,LPM0
;……;程序在这里停止
;中断子程序
……; 中断处理结束
BIS #GIE+CPUOFF+SCG1+SCG0, 0(SP) ; 设置SR为低功耗模式3,LPM3
RETI; 中断返回
;系统进入低功耗模式3
如果主程序期待在中断返回之后继续执行某些操作,可以在中断处理子程序中改变SR的值为AM模式,系统中断退出后根据恢复的SR和PC的值,来执行设定的某些操作。
;主程序
……;初始化操作开始
……;初始化结束
L1 操作1
L2 操作2
;中断子程序
…… ;中断处理开始
……; 中断处理结束
BIS #GIE+CPUOFF, 0(SP) ; 设置SR为活动模式,AM
RETI; 中断返回,系统进入活动模式
主程序执行到LPM0处停止执行,L1,L2等语句不执行。之后中断事件保存PC(L1指令地址)和SR(低功耗模式0),中断唤醒CPU,执行中断处理程序;由于在中断处理子程序中将SR设置为活动模式,所以中断返回后CPU处于活动状态,并从PC指向的L1指令处开始继续执行…… 。
30MHzp频段无线收发简单电路的资料比较少,是因为这个频段传输速率受到很大的限制.。这个收发电路使用3V供电,使用直径34MM的电感线圈作为收发的共用天线,使用半双工收发,距离可以到数十米远,现把电路传上,仅共参考。 发现问题及时交流。… 查看全部问答> |
pxa270wince下大页面nandflash驱动的问题? 我最近在做pxa270wince下大页面nandflash的驱动,更改了read,write函数后,在控制面板里可以看到这个设备,容量显示也是正确的,可是一格式化,就在FMD_SetBlockStatus中把每一个block立刻mark成bad,不知道该如何解决,有做过这个的大大给我讲一下 ...… 查看全部问答> |
想在wince下用内存映射文件的方式读文件,这样会快些,在VC上试过了,可行.所以想移动wince下,但现在有个问题就是在CreateFileMapping就过不去了,返回为空.有人做过的指点下吧..多谢 & ...… 查看全部问答> |
几周来学习STM32的小实验:用STM32内置的高速ADC实现简易示波 这几周一直在埋头学习STM32,在论坛上学到了不少知识,得到了大家的帮助,这里衷心的向大家表示感谢,尤其是特别要感谢论坛上GRANT_JX大大:)正是有幸得到了他热心相赠的STM32F103VB芯片以及评估版的PCB,我才能够顺 ...… 查看全部问答> |
