今天是:2025年07月29日(星期二)
正在发生
2020年07月29日 | Microchip推出单对以太网PHY,具备超低休眠电流
2020-07-29 来源:EEWORLD
以太网架构的普及简化了许多不同应用的设计、配置和控制。对于需要比以前更高数据传输速度的移动互联网来说,这一点尤为重要。车联网在很大程度上依赖于局部联网,在这种网络中,一部分设备处于休眠状态,按需唤醒。汽车以太网的领导者Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布推出拥有业界最低休眠电流的以太网物理层收发器(PHY)LAN8770。这款符合OPEN Alliance TC10休眠标准的收发器休眠电流小于15 µA(微安),仅为其他同类可用设备的四分之一。
image.png?imageView2/2/w/550
LAN8770是一款紧凑型、低成本的单端口100BASE-T1以太网PHY,符合IEEE 802.3bw-2015规范,提供5 x 5 mm或6 x 6 mm可润湿侧翼QFN封装。这种小型封装非常适合空间受限的应用,如信息娱乐系统的核心单元、远程通信处理模块或高级驾驶辅助系统(ADAS)。它可以通过单根非屏蔽双绞线(UTP)提供100 Mbps的发送和接收功能,满足汽车电磁干扰要求,并通过了1级(-40°C至+ 125°C)汽车级AEC-Q100认证。此外,LAN8770还支持Microchip的功能安全,它通过特殊设计,具备专属硬件安全特性、故障模式、后果和诊断分析(FMEDA)以及安全操作手册,可简化客户最终产品的ISO26262安全认证。
 LAN8770M和LAN8770R两款产品分别支持通过标准MII/RMII和MII/RMII/RGMII接口与以太网MAC进行通信,还为RGMII和RMII应用提供可选的125 MHz或50 MHz参考时钟输出,通常能够消除对外部参考时钟的依赖。
Microchip USB和网络业务部副总裁Charles Forni表示:“通常,一个汽车模块在休眠(电池)模式下最多只允许消耗100微安的电流,因此,如果PHY单独消耗的电流超过50微安,则需要增加额外的电路来避免超出额定功率。这导致应用经常需要增加额外的线路或CAN总线来启用和禁用电源。我们推出的PHY避免了这种需求,从而最大限度地减少了组件、安装和成本。”
Microchip的LAN8770 EtherGREEN™节能技术可提供低功耗操作以及超低功耗的休眠和唤醒模式,通过可选的集成线性稳压器和Microchip用于可变xMII和输入/输出电源电压的flexPWR®技术,进一步提高了电源效率,从而提供了灵活的设计选项和更多的节能方式。
开发工具
高级PHY诊断设备通过Microchip集成的LinkMD®电缆诊断系统为用户提供故障排除功能,该诊断系统可用于检测电缆缺陷、短路或断路。 PHY诊断设备还提供接收器信号质量指示器(SQI)、过热和欠压保护、全面的状态中断支持以及各种回送和测试模式。PHY系列产品由Microchip的免费LANCheck®在线设计服务提供支持,可复核客户设计,确保使用最佳设计实践。此外,还提供AUTOSAR®、Linux®和RTOS软件驱动程序。
目前还提供单独的100BASE-T1到100BASE-TX媒体转换器评估工具包,以及一个100BASE-T1子卡评估板,可与Microchip的ATSAMV71-XULT XPlained Ultra单片机工具包以及SAMA5D3-EDS微处理器工具包一起使用。
供货与定价
全新以太网PHY系列包括两款器件:LAN8770M(MII / RMII)和LAN8770R(MII / RMII / RGMII),分别采用5 x 5 mm 32引脚和6 x 6 mm 36引脚QFN封装。 这两款产品现已上市。 欲了解包括价格在内的更多信息,请联系Microchip销售代表或全球授权分销商。
AD6智能PDF导出时,中文字符无显示
Altium Designer 6 中,制件的原理图文件中若有中文字,用自带的\"智能PDF\"导出时,则在产生的PDF中显示不了中文字符.本人用Altium Designer 6.3~Altium Designer 6.9都试过,均有此问题,不知能否解决,请哪位大侠指点,若不能人为修改,是否要等待A ...…
6个变态的C语言Hello World程序
下面的六个程序片段主要完成这些事情: 输出Hello, World混乱C语言的源代码下面的所有程序都可以在GCC下编译通过,只有最后一个需要动用C++的编译器g++才能编程通过。 hello1.c 01     #define _________ }   02 ...…
谈谈天线锡焊要点
锡焊要点可以简单归纳如下:   1.使用烙铁(包括火烙铁)前,必须使烙铁头表面蒙上一层锡(俗称“吃锡”),这样烙铁头才能拉住锡。上锡的方法是在烙铁未加热前,将烙铁头挫光,除去氧化物或污垢,然后对刮亮后的烙铁头加热,直到光亮部分变成紫 ...…
请教Modbus高手makesoft:实现Modbus协议一定需要超时检测吗?
首先声明,我对Modbus不熟悉,尤其是如何实现它,最近才从网上下载了协议研究了一下,特此向高手请教。搞清楚这些问题,才能有效地在芯片中实现相应的功能,满足大家的需要。此帖的目的是继续另一帖的讨论:建议STM32的芯片加上串口超时功能, ...…
向高手请教一个关于STM32的PF,PG口的问题
                                 在STM32的DS里面,管脚介绍的表格中Main function(after reset)一栏中,大部分的IO口都是如PA7样式的口 ...…
关于正弦余弦函数的问题
我用CCS编程调试时,出现了“error: identifier \\"sinwt\\" is undefined”的错误信息,请请教一下是怎么回事?是不是需要加入某个头文件?还是我的写法有问题啊?谢谢大家~~~…
关于CCS在软件延时上的探讨
      在使用CCS的过程中,我发现在有关于有软件延时的程序中会出现问题,感觉延时没起到作用,比如一个简单的例子,让灯闪烁,使用delay函数(函数体内用两个for循环嵌套那种),这种延时就不会有效果,而用i=50000;   while ...…
STM32F407学习板全部例程+原理图
全部代码都已测试通过,若发现有什么问题请和我联系。因为时间仓促,基本上都是一些硬件测试程序。记得要把例程和固件库放在同一目录下,全部工程共用一个库的。至于SD卡里的文件只是几个测试图片和音 ...…
Kernel - Common Problems Booting Linux中文手册改1
Kernel - Common Problems Booting Linux中文手册改1…
EK-LM4F120XL ADC参考电压问题
在EK-LM4F120XL Launchpad中, 我分别用 AIN0(PE3口)采样1.3V电压 AIN1(PE2口)采样0.65V电压, AIN8(PE5口)采样1.95V电压, AIN9(PE4口)采样2.6V电压, 假如以3.0V作为参考电压,那么在数据寄存器中采样结果应该是: 1775,对应1.3V电压 ...…
