今天是:2025年08月08日(星期五)
正在发生
2020年08月08日 | 如何选择MCU选8位的还是32位的到底有什么区别
2020-08-08 来源:elecfans
该如何对8位以及32位的MCU进行选择?8位和32位MCU在功能上仍是互为辅助、各有千秋,这其中的诀窍就在于,需先了解什么样的应用适合什么样的MCU架构。
本文对比了8位MCU和32位MCU的使用案例,也可作为如何选择这两种MCU架构的指南使用。本文中大部分32位MCU的范例将关注ARM Cortex-M,Cortex-M在不同MCU供应商产品组合中表现得非常相似。鉴于8位MCU有很多种架构,所以很难对8位供应商产品进行类似的比较。为了便于进行比较,我们将使用广泛应用、易于理解的8051 架构,该架构深受嵌入式开发人员的青睐。
8位和32位MCU该如何选择?
有时,当我对比人们所熟知的事物(例如ARM和8051)时,感觉就像在物联网论坛上发出「《星际争霸战》比《星际大战》好看」的帖子一样,很快就能火起来。
事实上,ARM Cortex和8051哪个更好并不是个逻辑问题,就像是在问:吉他和钢琴哪个更好?真正要解决的问题应是哪种MCU能帮我更好地解决当下面临的问题。不同的任务需要使用不同的工具,我们的目的是要了解「如何才能更好地运用我们所拥有的工具」,包括8位和32位MCU。几乎可以肯定地说,那些简单回答「ARM更好」或「8051更好」的人各有其目的,他们也许正在试图销售某种产品。
对不同的设备进行比较,需要对其进行测量。有很多构建工具可供选择,我们尽量选择一些场景,我认为其能够进行最公平的比较,且最能代表开发人员的真实体验。
并非所有的MCU都是一样的
在开始对架构进行比较之前,要注意到并非所有生产的MCU都是一样的,这一点非常重要。如果将基于ARM Cortex-M0+处理器的现代MCU与30年前的8051 MCU进行对比,8051 MCU在性能对比上不会胜出。幸运的是,依然有许多供应商一直在对8位处理器持续投资。在许多应用中,8位内核能依然能够弥补M0+或M3内核不利的地方,甚至在一些方面性能更佳。
开发工具也很重要。现代嵌入式固件开发需要全功能IDE、现成的固件库、丰富的范例、完整的评估和入门套件以及助手应用以简化硬体设定、库管理和量产程式设计之类的工作。当MCU有了现代化的8位内核和开发环境后,在很多情况下,这样的MCU将超越基于ARM Cortex的类似MCU。
系统规模
一般性原则是,ARM Cortex-M内核更适用于较大的系统规模,而8051设备适用于较小的系统规模。中等规模的系统可以选择两种方式,这取决于系统要执行的任务。有必要注意一点,在大多数情况下,外设组合将会发挥重要的作用。如果需要3个UART、1个LCD控制器、4个时钟和2个ADC,你可能并不会在8位MCU上找到所有这些外设。
易用性vs成本和尺寸
对于中等规模的系统来说,使用任何一种架构都可以完成工作,需要权衡的是选择ARM内核带来的易用性,还是8051设备带来的成本和物理尺寸优势。ARM Cortex-M架构具有统一的存储映射模式,并且在所有常见编译器中支持完整的C99,这使得这种架构非常易于写固件。此外,还可得到一系列库和协力厂商代码。当然,这种易用性的代价就是成本。对于高复杂性、上市时间较短的应用或缺乏经验的固件开发人员来说,易用性是个重要因素。
尽管8位与32位组件相比有些成本上的优势,但真正的区别就在于成本级别。大家经常会发现具有2 KB/512 B(Flash/RAM)的小容量8位器件,而却很少见低于8 KB/2 KB的32位器件。在不需要很多资源的系统中,该范围的存储容量能够让系统开发人员获得显著降低成本的解决方案。因此,对成本极为敏感或仅需较小存储容量的应用会更倾向于选择8051解决方案。
通常,8位器件也具有物理尺寸上的优势。例如,某些MCU的32位QFN封装为4 mm×4 mm,而基于8051的8位器件的QFN封装可小至2 mm×2 mm。芯片级封装(CSP)的8位和32位架构之间的差异较小,但却使成本增加,且组装较难。对于空间严格受限的应用来说,通常需要选择8051 MCU来满足限制要求。
通用代码和RAM效率
8051 MCU成本较低的主要原因之一是,它通常比ARM Cortex-M内核更高效地使用Flash和RAM,这允许系统采用更少资源实现。系统越大,这种影响就越小。
但这种8位存储资源的优势并不总是如此,在某些情况下,ARM内核会像8051内核一样高效或比其更高效。例如:32位运算仅需要一条ARM设备指令,而在8051 MCU上则需要多条8位指令。显然,这种代码在ARM架构上有更高的执行效率。
ARM架构在Flash/RAM尺寸较小时的两个主要缺点是:代码空间效率和RAM使用的可预测性。首要也是最明显的问题是通用代码空间效率。8051内核使用1位组、2位组或3位组指令,而ARM内核使用2位组或4位组指令。通常情况下,8051指令更小,但这一优势因实际上花费许多时间而受到削弱,ARM内核比8051在一条指令下能做更多工作,32位运算就是这样一个范例。实践起来,指令宽度是能在8051上产生适度的更密集代码。
代码空间效率
在含有分散式访问变数的系统中,ARM架构的载入/存储架构通常比指令宽度更为重要。试想讯号量的实现,一个变数需要在代码周围的多个不同位置进行减量(分配)或者增量(释放)。ARM内核必须将变数载入到寄存器,对其进行操作并重新存储,这需要3条指令。另一方面,8051内核可以直接在记忆体位置上进行操作,且仅需1条指令。随着每次对变数完成工作量的增大,由于载入/存储而产生的消耗就变得微不足道。但对于每次仅完成一点工作的情况来说,载入/存储能产生重要影响,让8051获得明显的效率优势。
尽管讯号量在嵌入式软件中并非常见,但简单的计数器和标志讯号量却广泛应用于控制导向的应用中并起着相同的作用。许多常见的MCU代码都属于这一类型。
另一个原因是,ARM处理器比8051内核拥有更多的自由使用栈空间。通常情况下,8051设备针对每次函式呼叫仅在栈上存储返回位址(2位组),通常通过分配给栈的静态变数处理大量的任务。
在某些情况下,这会产生问题,因为这会造成函数预设不可重入。然而,这也意味着必须保留的栈空间很小,且完全可预测,这在RAM容量有限的MCU中至关重要。
架构细节
现在,我们来说基本情景。假设有基于ARM和基于8051的MCU各一个,配有所需的外设,那么对于较大的系统或需要重点考虑易用性的应用来说,ARM设备是更好的选择。如果首要考虑的是低成本/小尺寸,那么8051设备将是更好的选择。下面我们对于每种架构更擅长的应用进行更详细的分析,同时也划分出一般原则。
(1) 延时
两种架构的中断和函式呼叫延时存在很大差异,8051比ARM Cortex-M内核更快。此外,高级外设汇流排(APB)配备的外设也会影响延时,这是因为资料必须通过APB和AMBA高性能汇流排(AHB)传输。最后,当使用高频内核时钟时,许多基于Cortex-M的MCU需要分配APB时钟,这也增加了外设延时。
简单说明这个实验结果,8051内核在中断服务程式(ISR)进入和退出时显示出优势。但是,随着中断服务程式(ISR)越来越大和执行时间的增加,这些延迟将变得微不足道。和已有原则一致,系统越大,8051的优势越小。此外,如果中断服务程式(ISR)涉及到大量资料移转或大于8位的整数资料运算,中断服务程式(ISR)执行时间的优势将转向ARM内核。例如,一个采用新样本更新16位或32位移动平均的ADC ISR可能在ARM设备上执行得更快。
(2) 控制vs处理
8051内核的基本功能是控制代码,其中对于变数的访问是分散的,并且使用了许多控制逻辑(if、case等)。8051内核在处理8位资料时也是非常有效的,而ARM Cortex-M内核擅长资料处理和32位运算。此外,32位资料通道使得ARM MCU复制大包的资料更加有效,因为它每次可以移动4个位组,而8051每次仅能够移动1个位组。因此,那些主要把资料从一个地方移动到另一个地方(例如UART到CRC或者到USB)的流资料处理的应用更适合选择基于ARM处理器的系统。
这并不意味着有大量资料移动或32位运算的应用不应该选择8051内核完成。在许多情况下,其他方面的考虑将超过ARM内核的效率优势,或者说这种优势是不相关的。考虑使用UART到SPI桥接器,该应用花费大部分时间在外设之间复制资料,而ARM内核会更高效地完成该任务。
然而,这也是一个非常小的应用,可能小到足以放入一个仅有2 KB存储容量的器件就足够合适。尽管8051内核效率较低,但它仍然有足够的处理能力去处理该应用中的高资料速率。对于ARM设备来说,可用的额外周期可能处于空闲回圈或「WFI」(等待中断),等待下一个可用的资料片到来。在这种情况下,8051内核仍然最有意义,因为额外的CPU周期是微不足道的,而较小的Flash封装会节约成本。如果我们要利用额外的周期去做些有意义的工作,那么额外的效率将是至关重要的,且效率越高可能越有利于ARM内核。这个例子说明,清楚被开发系统所关注的环境中的各种架构优势是何等重要。做出这个最佳的决定是简单但却重要的一步。
(3) 指针
8051设备没有像ARM设备那样的统一的存储映射,而是对存取码(Flash)、IDATA(内部RAM)和XDATA(外部RAM)有不同的指令。为了生成高效的代码,8051代码的指标会说明它指向什么空间。然而,在某些情况下,使用通用指标可以指向任何空间,但是这种类型的指标是低效的访问。例如,将指标指向缓冲区并将该缓冲区资料输出到UART的函数。如果指标是XDATA指标,那么XDATA阵列能被发送到UART,但在代码空间中的阵列首先需要被复制到XDATA。通用指标能同时指向代码和XDATA空间,但速度较慢,并且需要更多的代码来访问。
专用区域指标在大多情况下能发挥作用,但是通用指标在编写使用情况未知的可重用代码时非常灵活。如果这种情况在应用中很常见,那么8051就失去了其效率优势。
(4) 通过选择完成工作
我已经注意到多次,运算倾向于选择ARM,而控制倾向于选择8051,但没有应用仅仅着眼于计算或控制。我们怎样才能表征广义上的应用,并计算出它的合适范围呢?让我们考虑一个由10%的32位计算、25%的控制代码和65%的一般代码构成的假定的应用,它不能明确地归于8位或32位类别。
这个应用也更注重代码空间而不是执行速度,因为它并不需要所有可用MIPS,并且必须为成本进行优化。成本比应用速度更为重要的事实在一般代码情形下将给8051内核带来微弱优势。此外,8051内核在控制代码中有中间等级的优势。ARM内核在32位计算上占上风,但是这并非是很多应用所考虑的。考虑到所有这些因素,这个特殊的应用选择8051内核更加合适。
如果进行细微的改变,假设该应用更关心执行速度而非成本,那么通用代码不会倾向于哪种架构,并且ARM内核在计算代码中全面占优势。在这种情况下,虽然有比计算更多的控制代码,但是总的结果将相当均衡。显然,在这个过程中有很多的评估,但是分解应用,然后评估每一元件的技术将?明并确保我们了解在哪种情况下哪种架构有更显著的优势。
功耗
当查阅资料手册时,很容易根据功耗资料得出哪个MCU更优的结论。虽然睡眠模式和工作模式电流性能在某些类型MCU上更优,但是这一评估可能会非常具有误导性。占空比(在每个电源模式上分别占用多少时间)将始终占据功耗的主导地位。除非两个器件的占空比相同,否则资料手册中的电流规格几乎是没有意义的。最适合应用需求的核心架构通常具有更低的功耗。
假设有一个系统,在设备被唤醒后添加一个16位ADC样本到移动平均,然后返回到休眠状态,直到获取下一个样本时才又被唤醒。该任务涉及到大量16位和32位计算。ARM设备将能够进行计算,并比8051设备更快返回到休眠状态,这会让系统功耗更低,即使8051具有更好的睡眠和工作模式电流。当然,如果进行的任务更适合8051设备,那么MCU功耗由于相同的原因而对系统有利。
8位或32位?我仍然不能决定!
如果考虑到所有这些变数后,仍然不清楚哪些MCU架构是最好的选择,会怎样?那好吧!这说明,它们都是很好的选择,你使用哪种体系结构并不是紧要的事情。如果没有明确的技术优势,那么过去的经验和个人喜好在你的MCU架构决定中也起到了很大的作用。
此外,你也可以利用这个机会去评估可能的未来项目,如果大多数未来专案更适合ARM设备,那么选择ARM,如果未来项目更侧重于降低成本和尺寸,那么就选择8051。
这到底意味着什么呢?
8位MCU仍然可以为嵌入式开发人员提供许多功能,并且越来越关注物联网。当开发人员开始设计时,重要的是确保从工具箱中获得合适的工具。虽然我还是很乐意把8051出售给可能更适合选择32位设备的客户,但是我不禁想象,如果开发人员仅仅花费1个小时思考就作出决定,那么他们的工作将会更加容易、最终的产品将会更好。
实际上的难题是,不能仅仅依赖于一些演示文件中的一两个要点,就得出选择MCU架构的结论。然而,一旦你有正确的资讯,并愿意花一点时间应用它,就不难作出最佳选择。
Clulite公司的发展小趣事
  1. 创业初期
    • 描述Clulite公司的创始人或核心团队如何识别电子行业中的某个市场机遇。
    • 讲述他们是如何筹集初始资金,设立公司,并开发出第一款产品或解决方案的。
    • 可以提及公司在初创阶段面临的挑战,如技术难题、市场竞争等。
  2. 技术创新
    • 讲述Clulite如何通过研发创新,推出了一款颠覆性的产品或技术,从而获得了市场认可。
    • 详细描述这一创新过程,包括研发团队的努力、关键技术的突破等。
    • 提及这一创新如何帮助公司在市场上取得了竞争优势。
  3. 市场拓展
    • 描述Clulite如何逐步扩大市场份额,从地区市场走向全国乃至国际市场。
    • 可以讲述公司如何建立销售网络、与合作伙伴建立合作关系,以及参与行业展会等活动来推广品牌和产品。
    • 提及公司在市场拓展过程中遇到的挑战和应对策略。
  4. 品质管理
    • 讲述Clulite如何注重产品质量和客户体验,通过严格的质量控制流程来提升产品可靠性。
    • 描述公司如何建立完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的支持。
    • 提及这些举措如何帮助公司赢得了客户的信任和口碑。
  5. 可持续发展
    • 讲述Clulite如何关注环境保护和社会责任,推动公司的可持续发展。
    • 描述公司如何采取环保措施,减少生产过程中的污染排放。
    • 提及公司如何参与社会公益事业,回馈社会。
请注意,这些故事需要根据Clulite公司的实际情况进行调整和补充。如果你需要更具体的内容,建议查阅Clulite公司的官方网站、新闻报道或行业分析报告,以获取更详细的信息和数据。
Gamewell-FCI ( Honeywell )公司的发展小趣事
在电子行业中,Gamewell-FCI作为霍尼韦尔(Honeywell)旗下的重要品牌,其发展历程充满了诸多关键节点和里程碑事件。以下是五个与Gamewell-FCI(Honeywell)公司发展相关的故事,每个故事均基于事实描述:
1. Gamewell-FCI的起源与并入霍尼韦尔
Gamewell-FCI的起源可以追溯到其前身Gamewell Fire Alarm Telegraph Company,该公司成立于19世纪末,以生产创新的火灾报警系统而闻名。随着技术的不断进步和市场需求的扩大,Gamewell逐渐发展成为火灾安全领域的领导者。20世纪后期,Gamewell被FCI(Fire Control Instruments)收购,进一步巩固了其在消防报警技术领域的地位。随后,随着霍尼韦尔在工业自动化和安全领域的扩展,Gamewell-FCI被并入霍尼韦尔大家庭,成为其安全与生产力解决方案集团的一部分。这一合并不仅为Gamewell-FCI带来了更广阔的市场和资源,也使其能够继续推动消防安全技术的创新与发展。
2. 技术创新与产品线扩展
在并入霍尼韦尔后,Gamewell-FCI凭借其深厚的技术底蕴和创新能力,不断推出新产品和技术解决方案。从传统的火灾报警系统到先进的智能火灾探测和预警系统,Gamewell-FCI始终走在行业前列。公司还积极拓展产品线,涵盖了气体检测、紧急通讯、安全疏散等多个领域,为客户提供全方位的消防安全解决方案。这些技术创新和产品线扩展不仅增强了Gamewell-FCI的市场竞争力,也为其在全球范围内的业务扩展奠定了坚实基础。
3. 全球化布局与战略合作
随着全球化进程的加速,Gamewell-FCI也积极实施全球化战略,通过在全球各地设立分支机构、与当地企业建立合作关系等方式,不断扩大其市场覆盖面。同时,公司还注重与行业内的领军企业建立战略合作关系,共同推动消防安全技术的创新与发展。这些合作不仅为Gamewell-FCI带来了更多的商业机会,也促进了全球消防安全领域的交流与合作。
4. 应对市场挑战与转型
面对不断变化的市场环境和客户需求,Gamewell-FCI始终保持着敏锐的洞察力和灵活的反应能力。当传统消防安全市场逐渐饱和时,公司及时调整战略方向,将重心转向智能消防、物联网等新兴领域。通过引入先进的物联网技术、大数据分析等手段,Gamewell-FCI成功实现了从传统消防设备制造商向智能消防安全解决方案提供商的转型。这一转型不仅为公司带来了新的增长点,也为其在全球消防安全领域的领先地位提供了有力支撑。
5. 可持续发展与社会责任
作为霍尼韦尔的一部分,Gamewell-FCI始终将可持续发展和社会责任视为企业发展的重要组成部分。公司致力于通过技术创新和高效运营来降低产品对环境的影响,并积极推广节能减排、绿色建筑的理念。同时,Gamewell-FCI还积极参与社会公益事业,为灾区提供紧急救援、为教育机构提供安全培训等,展现了其作为行业领导者的社会责任感。这些努力不仅提升了公司的品牌形象和社会声誉,也为公司的长远发展奠定了坚实基础。
GSN Electronics公司的发展小趣事
GSN Electronics公司在电子行业中的发展可以追溯到多个方面,以下是五个关于其发展的故事,每个故事均基于事实进行描述:
1. 创立与初期发展
故事背景:GSN Electronics(深圳)有限公司成立于2012年11月27日,由GSN Electronics (Hong Kong) Limited全资控股,注册资本为100万元人民币,后增至当前规模。公司自成立以来,便专注于电子连接器和线束的生产经营,以及电子产品和电子零件的研发、批发、进出口及相关配套业务。初期,GSN Electronics凭借其专业技术和敏锐的市场洞察力,在深圳这一中国重要的电子产业聚集地迅速站稳脚跟。
发展亮点:公司通过不断优化产品结构和提升技术实力,逐步在电子行业中建立了自己的品牌影响力。
2. 技术创新与专利积累
故事背景:GSN Electronics深知技术创新是企业发展的核心驱动力。因此,公司不断加大研发投入,致力于新产品的开发和旧产品的升级换代。截至目前,公司已获得多项实用新型专利授权,如耐折弯的微型连接器、方便插入的电连接器、端口防水防尘结构的连接器等,这些专利技术的应用极大地提升了产品的竞争力和市场占有率。
发展亮点:技术创新和专利积累不仅巩固了GSN Electronics在电子连接器领域的领先地位,还为其拓展新市场、开发新客户提供了有力支持。
3. 市场拓展与国际认证
故事背景:随着公司实力的不断增强,GSN Electronics开始积极拓展国内外市场。公司通过参加各类行业展会、建立海外销售网络等方式,不断提升品牌知名度和市场占有率。同时,公司还积极申请并获得了多项国际认证,如IATF 16949和ISO 9001等,这些认证不仅证明了公司的产品质量和管理水平达到了国际标准,还为其进入高端市场提供了有力保障。
发展亮点:市场拓展和国际认证的成功实施,使GSN Electronics在电子行业中树立了良好的企业形象和品牌形象。
4. 团队建设与企业文化
故事背景:GSN Electronics深知人才是企业发展的根本。因此,公司一直注重团队建设和企业文化建设。公司拥有一支高素质的研发团队和销售团队,他们不仅具备丰富的专业知识和实践经验,还具备强烈的创新意识和团队精神。同时,公司还积极营造开放、包容、创新的企业文化氛围,鼓励员工勇于尝试、敢于创新。
AMI Semiconductor公司的发展小趣事
AMI Semiconductor,全称为Analog Mixed-Signal Interface Semiconductor,是一家在模拟、混合信号和接口领域提供集成电路解决方案的公司。以下是关于AMI Semiconductor公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立与初期发展:AMI Semiconductor公司成立于1966年,总部位于美国爱达荷州普克斯。公司最初专注于生产模拟集成电路和混合信号集成电路,为各种应用领域提供解决方案。在成立初期,AMI Semiconductor致力于技术创新和产品质量,赢得了客户的信任和认可。
  2. 技术创新和产品多样化:AMI Semiconductor不断进行技术创新,推出了一系列高性能、高可靠性的集成电路产品。公司的产品涵盖了模拟信号处理、数据转换、传感器接口、通信接口等多个领域,广泛应用于汽车电子、工业自动化、医疗设备等行业。
  3. 公司并购与扩张:为了拓展业务和加强市场竞争力,AMI Semiconductor进行了一系列并购和合并。这些并购使得公司能够快速扩大规模、拓展产品线,并进入新的市场领域。例如,2008年,AMI Semiconductor被ON Semiconductor收购,成为其子公司,加强了在模拟和混合信号领域的领先地位。
  4. 全球布局与市场拓展:AMI Semiconductor在全球范围内建立了广泛的销售网络和生产基地,实现了全球化发展战略。公司在美国、欧洲、亚洲等地设有研发中心、生产基地和销售办事处,为客户提供及时的技术支持和服务。这种全球布局有助于拓展市场份额,满足不同地区客户的需求。
  5. 持续创新与发展:AMI Semiconductor持续致力于技术创新和产品研发,以满足不断变化的市场需求。公司不断投入资金和人力资源,加强与客户的合作,开发定制化的解决方案,提升产品性能和竞争力。AMI Semiconductor不断追求卓越,致力于成为行业领先的模拟和混合信号集成电路供应商。
这些故事展示了AMI Semiconductor公司从成立初期到如今在技术创新、产品多样化、并购与扩张、全球布局和持续发展等方面取得的重要进展。
Cedrat Technologies公司的发展小趣事
Cedrat Technologies深知技术创新的重要性,因此一直致力于打造一支跨学科的研发团队。这支团队由材料科学、机械工程、电子工程等多个领域的专家组成,他们共同致力于智能材料机电产品的研发和应用。通过多年的努力,团队在微型纳米定位、阻尼、振动产生等领域取得了显著成果,为公司的快速发展提供了强大的技术支撑。
DATEL Inc公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,DATEL Inc.的数据采集产品逐渐在军事领域找到了用武之地。公司接到一项为军方开发高精度数据采集系统的订单。经过深入研究和反复测试,DATEL Inc.成功交付了一套满足军方严苛要求的数据采集系统,为军方提供了准确、可靠的数据支持。这一突破不仅为DATEL Inc.赢得了军方的高度认可,也进一步扩大了公司在军事领域的影响力。
闭路电视监控系统防雷简介
一、 闭路电视监控系统简介:   CCTV系统结构:   电视监控系统(Closed Circuit Television,简称CCTV),一般由以下三部分组成:   前端部分:   主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。   传输部分:    ...…
功率集成电路中自举元件的选择
设计指南 功率驱动集成电路中自举元件的选择 1. 自举电路工作原理 Vbs(驱动电路Vb 和Vs 管脚之间的电压差)给集成电路高端驱动电路提供电源。该电源电压必须在10-20V之间,以确保驱动集成电路能够完全地驱动MOS栅极器件(MGT)。IR公司的部分驱动集 ...…
破解密码
谁能介绍一种破解无线路由器密码的软件啊 还有它的使用方法 我搞了好久都没弄明白 …
请教:DMA中断
我在写一个S3C2440的SPI驱动时需要用到DMA中断,但发现该中断号unsigned int irq已经被其他设备占用,请问有什么办法可以解决么。 我能想到的暂时就是修改内核代码,允许中断共享,或者干脆不要先前的设备。但请问有什么更好的方法吗,谢谢! …
ADS AXD调试不能进入main函数
如题,按F5运行之后,直接就全速运行了,根本就没有进入main函数,并且编译器在main函数处还有一个断点的嘛,不知道怎么处理??…
求助:关于OPA842替代原件的问题
最近再做一个宽带放大器,其中有一个运放选用的是opa842,但在市场上找不到现货。请高手们指教一下有没有其替代原件?谢!…
wince5.0进度条问题
wince5.0中的开机进度条该如何去掉,以节省启动时间。 我菜鸟,各位高手最好详细点。…
初学MSP430 LaunchPad
收到MSP launchPad几个星期之后,在落上灰尘之前终于腾出时间来试试看了。先是看了一些帖子和博客,看得差不多了,该动手了。先是安装CCS,按照安装指示,很顺利就装上了。第一个程序是闪烁LED,几乎没有什么周折就能够通过改变C语言程序来变换闪烁 ...…
stm32迷你套件
                                 今天收到ST--有关stm32迷你套件的邮件,感觉被愚弄,我申请的名次肯定在1500名以内,如果是根据芯片预计用量来判断 ...…
温馨提示:McuIsp软件更新
今天本人观察源代码时,发现McuIsp StmIsp存在一个问题:如果你的代码长度刚好为64的整数倍加1,则最后一个字节不会下载。McuIspV0.975已经改正该问题,请及时下载。STM32手持下载机不存在该Bug。…
