今天是:2025年08月13日(星期三)
正在发生
2020年08月13日 | MSP430串行写入BOOTSTRAP与加密熔断功能
2020-08-13 来源:elecfans
OOTSTRAP用于在MSP430设计开发及系统更新时对Flash存储器的编程。它可以用经串口协议的命令来激活,使得用户可以通过PC控制MSP430,并实现数据交换。烧断Flash的熔丝是用来保护用户在Flash中的程序代码。本文主要介绍我们制作的BOOTSTRAP这一开发工具的功能、软硬件结构以及熔断工具的制作方法。
引言
  对于MSP430单片机的开发调试有多种技术方案,例如EPROM方式、OTP方式、仿真开发系统方式、JTAG和BOOTSTRAP方式。BOOTSTRAP(又名BootStrap Loader,简称BSL)可与另一种Flash仿真工具JTAG控制器配合使用。对于Flash型的MSP430单片机初期开发进行的仿真,只需要1台PC机和1个FET(Flash Emulator Tool)的JTAG控制器即可实现。进入产品级开发阶段,为了保护用户代码,烧断Flash的保护熔丝以后就无法再通过JTAG口访问单片机,这时用户对Flash中的程序再进行检查或更新就只能通过BOOTSTRAP进行。不用担心用户代码会泄露,BOOTSTRAP提供了32字节256位的密码保护,能完全确保代码的安全性。
  BOOTSTRAP的硬件制作并不费力,只要与调试环境软件配合(TI网站提供免费下载限制功能的软件,不过用户可以轻松地制作完全功能软件),就能很方便地构建自己的开发环境。对于熔断的方法,从以前TI公布的资料看,只要在功能引脚上施加一个6.5V左右的电压数ms就可以了。当然,各类芯片熔断的方法也有一些差异。但是,除了11x系列的单片机有人用这种方法试验成功外,对其余系列的单片机无法实现,甚至有毁坏芯片的可能。现在,随着为TI公司的各类FET仿真器及BOOTSTRAP开发工具的相继推出,在一篇TI资料中,给出了MSP430熔断的方案和指令结构,这样,我们用DIY的完全功能开发调试系统就可以构建成功了。
1  BOOTSTRAP的功能与启动
  通过BOOTSTRAP可以访问单片机的全部存储器,包括程序Flash、ROM、RAM,并可对其进行擦除、读写。它能用于批量下载程序,监测程序使用情况和各个变量与寄存器的使用情况,并可对其进行修改。因此,使用BOOTSTRAP能够方便地进行软件升级。
  用户烧断Flash熔丝的目的在于保护程序代码,通过BOOTSTRAP读取MSP430,需要32字节即256位的密码口令;但是,BOOTSTRAP又表现了其极大的灵活性,其功能分为需要密码保护的功能与不需要密码保护的功能。其中,受密码保护的操作有从MSP430的存储器中读数据、写数据、Flash段擦除和读取程序计数器;不受密码保护的操作就是接收密码口令与Flash全擦除,擦除之后32个字节的密码口令全为0xFFH。这样使得用户的程序代码受到完全的保护,而且芯片也能保持应用的灵活性。
  对于MSP430系列Flash型单片机,依靠RST/NMI引脚与TCK引脚(有的型号如MSP430F11x1使用TEST引脚)和一定的时序就进入标准的复位过程,即使用地址0FFFEH处的RESET向量,然后进入正常的程序入口。改变RST/NMI引脚与TCK引脚的时序配合,就可以启动BOOTSTRAP,即地址0C00H处的BSL RESET向量用做程序入口,单片机执行BOOT ROM里的程序。MSP430F13x/14x的正常复位时序如图1所示,BSL复位时序如图2所示。
图1
图2
  如果发生以下情况,则不能启动BSL:
  ◇ 在RST/NMI引脚保持为低时,TCK引脚上出现的上升沿少于2个;
  ◇ 当RST/NMI引脚电平从低跳变到高时,TCK引脚还是保持为高;
  ◇ JTAG接口已控制了MSP430的资源;
  ◇ 因Vcc下降引起POR(复位)。
  退出BOOTSTRAP时,要释放单片机的程序计数器PC,有两种情况:一种是在BSL中使用加载PC命令,从指定的程序地址继续执行;另一种是用标准的RESET序列强制使MSP430用0FFFEH的向量地址开始执行程序。
2  BOOTSTRAP的软硬件结构
2.1  BOOTSTRAP的硬件结构
  BOOTSTRAP硬件完成PC机和MSP430单片机通信的接口功能,主要由电源供电、信号接口和电平转换几个部分构成。
  MSP430采用的是3.3 V电源,BOOTSTRAP可以采用外部给单片机供电再将电引到BOOTSTRAP板上,或直接利用PC机串口的电压再转换成3.3 V的方案。利用PC机串口电压的方案由于不需要外部供电,适用于批量下载、修改程序,使用方便。PC机通过串口和MSP430通信,串口用的是232电平,MSP430单片机用的是3.3 V的供电系统,因此存在一个电压转换的问题。对于电压转换,TI公司提供两个系列的电压调整芯片TPS770xx和TPS760xx系列。这两款芯片都能满足输入从 -0.3~13.5 V,稳定输出50 mA 电流1.2~5 V的要求。
  BOOTSTRAP使用的信号线与串口信号线的对应情况如表1所列。信号线与MSP430系列引脚的对应情况如表2所列。
表1
表2
2.2  BOOTSTRAP的软件结构
  对于PC机来讲,主要就是解决通过串口与MSP430通信和可视化界面的问题,可以使用VC、VB、Delphi等各种软件开发工具,界面如图3所示。
图3
  对于MSP430来讲,与PC机进行串口通信,接收、发送数据与擦写Flash的程序是已经固化在BOOT ROM里的,所以必须根据MSP430的设置来编写上位机程序。启动BSL后,MSP430会首先关闭看门狗、关中断、定义基础时钟模块,由DCO(Digitally-Controlled Oscillator)产生系统主时钟脉冲MCLK和辅助时钟脉冲SMCLK,使最小时钟频率为1.5 MHz。用TIMER_A做软串口实现与PC机通信,建立软件异步通信协议,连续模式,时钟源为MCLK,DIV=1,CCR0用于比较,CCTL0用于查询CCIFG0标志。P1.1为TX发送端(设置为输出高),P2.2为RX接收端(设置为输入)。BSL初始化系统后,处于就绪状态,等待PC机的同步序列和第一个命令。BOOTSTRAP的串口设置如表3所列。
表3
  PC机设置好串口之后就可以发一个字节的同步信号给MSP430,MSP430正确接收后会返回一个ACK应答信号,PC机判断这个应答信号正确后就可以按照设定的帧格式发送、接收数据,MSP430每收到一帧,也会发一个应答信号以供PC机确认。其帧格式如图4所示。
图4
  BSL的程序代码在BOOT ROM中(0C00H…0FEFH),0FF0H…0FFFH保存有芯片的标识,其中BOOTSTRAP的版本信息就存储在地址为0FFAH的地方。BSL的初期版本(1.10及其以下)需要一些补丁来写Flash(参见TI有关资料Bug Ids:BSL2、BSL3和BSL4),其补丁也是MSP430的程序代码。先将其写到RAM中,使用LOAD PC的命令,将目标程序的起始地址装入程序计数器中,就可以执行补丁程序了。然后,在程序最后加一句跳转到0x0c00的语句就可以返回BOOTSTRAP了。通过这种方法,用户也可以自己对BOOTSRTAP做一些改动,以满足用户实际应用中的需要。
3  熔断操作
  MSP430Fxx的芯片中设置有保护熔丝。熔断需要在TDI引脚上加上一个6.5 V±0.5 V的电压再加上一定的时序才能进行,一般采用PC机发出时序。TI的开发工具中,串口JTAG编程器能熔断,但它不能在线仿真。用户可以自己制作一个全套的开发工具,使之具有TI所有开发工具的功能。
  烧Flash的熔丝不能简单地以硬件给引脚加高电压实现,还需要用软件对MSP430发出指令来配合。以MSPF14x/13x为例,首先,通过IR_SHIFT指令使JTAG口控制MSP430单片机,通过DR_SHIFT_IN将TDO/TDI脚设置成TDI,发出指令IR_SHIFT(“IR_PREPARE_BLOW”)后等待1 ms,再将熔断电压Vpp加在TDI脚上,送IR_SHIFT(“IR_EX_BLOW”)后再等1 ms就可以将Vpp移开了。具体指令情况可以参见TI文档。
4  小结
  据了解,目前BSL的工具国外有SOFTBAUGH公司和GESLER公司制作的;国内也有杭州一家公司制作的BSL与熔断的综合工具,目前正在测试中。不过对于入门级的用户或个人,只要稍有一些软硬件制作能力,就完全可以花很短的时间来制作自己的开发工具,包括JTAG控制器、BSL和熔断器。
FTDI [Future Technology Devices International Ltd.]公司的发展小趣事
2013年,FTDI推出了最新的嵌入式视频引擎(EVE)技术产品,这一创新标志着公司进入了一个新的技术领域。EVE技术将高度先进的图形控制器、显示器、音频和触摸功能集成到单一芯片中,为智能显示器在各种终端应用中的实现提供了强大支持。这一技术的推出不仅展示了FTDI在图像处理和显示领域的深厚积累,也为其后续在更多领域的拓展奠定了基础。
Electro Technik Industries公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,ETI始终关注环保问题。公司积极推广绿色生产理念,采用环保材料和工艺进行生产。同时,ETI还投入大量资金用于环保设施的建设和运营,减少了对环境的污染。此外,ETI还积极参与社会公益活动,为环保事业贡献自己的力量。这些举措使ETI在业界树立了良好的形象,赢得了社会各界的广泛赞誉。
Fong Ya Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
为了扩大市场份额,ETI开始积极寻求国际合作。公司先后与多家国际知名企业建立了战略合作关系,共同研发新产品、开拓市场。同时,ETI还积极参加国际电子展览会,展示公司的技术实力和产品优势,吸引了众多客户的关注。通过不断努力,ETI的产品逐渐打入国际市场,成为了一家具有全球影响力的电子企业。
Antiference公司的发展小趣事
Antiference公司最初以生产电磁屏蔽材料起家,但随着电子设备的普及和电磁干扰问题的日益严重,公司意识到单纯的材料生产已无法满足市场需求。于是,Antiference投入巨资研发新型电磁干扰抑制技术,成功开发出了一款能够显著降低电磁干扰的芯片。这款芯片迅速在市场上获得了广泛认可,Antiference也因此成为了电磁干扰抑制领域的领军企业。
Freeport Resources Enterprises Corp公司的发展小趣事
为了应对矿业市场的周期性波动和不确定性风险,Freeport Resources实施了多元化经营战略。在保持矿业勘探和开发核心业务的同时,公司还涉足了电子材料贸易、新能源开发等多个领域。通过多元化经营,Freeport Resources有效分散了经营风险,提高了整体抗风险能力。此外,多元化经营还为公司带来了新的增长点,促进了公司的持续健康发展。
博流(Bouffalo Lab)公司的发展小趣事
博流智能科技始创于2016年,由一群来自硅谷顶级芯片公司的创始团队组成。他们凭借在移动通讯及物联网技术领域的深厚积累,以及对未来科技趋势的敏锐洞察,决定投身于新一代物联网集成电路芯片的研发。初创时期,公司面临着资金、技术和市场等多重挑战,但团队凭借坚定的信念和不懈的努力,逐步克服了困难,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
帮我看看电路中哪里错了
AD620和555构成过流保护电路,Proteus仿真有问题,帮我看看哪里出错来,谢谢!…
AVR的ICC编译器使用
个人感觉ICC比GCC好用,与大家分享。这个PDF文档介绍很详细看完了,你肯定会用了。我也是别人那里转来的…
tornado装到99%不动了是为啥?
tornado装到99%不动了是为啥?…
键盘/显示器芯片8279疑问
请问8279的RD,WR在什么情况下使用呢,是怎么使用的?因为我读了8279的命令字后怎么觉得这两位是没有用的。 哪位最好给举个例子说明下,十分感谢了…
触摸技术讨论:如何捕获笔在触摸屏上的快速滑动动作,并提供一个消息给顶层窗口?
当笔在触摸屏上快速滑过时,应用程序想做一些翻页操作。 但现在想在这个动作发生时,有程序或者是系统能捕获这个动作, 并形成一个消息发送给顶层窗口! 请大家指点一下!…
求prolific usb-to-serial comm port 源代码
求一个prolific usb-to-serial comm port 源代码,   另外想问一下怎么卸载一个数据线上的驱动呢? 我每次在设备管理器里卸载ArkMicro usb-to-serial port,但是每次重新插上数据线时又会提示发现ArkMicro usb-to-serial port, &n ...…
开发板BSP升级
我的板子是友善的SBC2410,自带cec是PB4.2的 怎么把它升级成PB5.0…
MEGAL8 485程序调不通,希望大家能帮帮忙,看一看~~~
/*PD0为RXD,PD1为TXD,PD2为控制端~RE/DE; 整个程序就是测试下从外部发送到板子上的数据再返回 */ #define F_CPU        8000000                // 定义晶振频率,硬件上采用7.372 ...…
ARM入门学习求教
各位大虾:     我刚买了一块ARM9的开发板,型号是EBD9200(好像是),但是我从来没有接触过ARM的板子,没有学习资料,没有开发环境,也没有仿真器,所以不知道怎么上手,希望大家给些建议,比如介绍一些可以用的资料,最好是配合ARM9的, ...…
Network GSM, GPRS, SMS模块
请问大家知道那里可以拿到有关Network GSM, GPRS, SMS的模板么(硬件+软件) 可以用COM口通讯: RS232 or inverted RS232, using AT commands 非常感谢…
