今天是:2025年08月20日(星期三)
2020年08月20日 | 数字万用表怎么测电压
2020-08-20 来源:elecfans
电压
电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向,以下两种是大家熟知的电压。 1、交流电压 电压的大小和方向都随时间改变的电叫交流电,如交流电220V的民用电,工业用电交流380V等。 交流电压是随时间不断交替变化极性的,也就是说把任何一极接地,另一极的电压都是从高到低、从正到负不断变化的,即使两端都不接地回路也照样能够正常工作。 一般我们日常接触到的直流回路的电压较低,在安全电压以下,所以没有危及人身安全的情况发生,所以,直流回路不需要接地。交流电,就是大小、方向作周期性变化的电流、电压。最常用的是正弦交流电,如日常用的市电。 2、直流电压 直流电压,指的是大小和方向均不随时间变化的电压。 在直流电路中,电源两端、某电路两端、元件两端所加的电压就是直流电压。如手电筒电池两端和灯泡两端的电压都是直流电压。 由于串并联关系的存在,电气设备的并联现象增多(电阻并联具有分流作用)。并联支路中就有分流电流通过,分流电流通过用电负载时就产生“分流电压”(分流电压在数值上等于支路电流与支路电阻的乘积)。如万用表中测试电压和电流就是利用电阻串联的分压和电阻并联的分流作用,可以改变量程的。 选用的电压等级是极其复杂的一件事情,实际上,选择高一些的电压,对确实可以节省很多导线和能源,但是,它会增加开关或者电子元件的成本,也节省不了多少钱。如果我们开始发展电力的时候选择100-120VAC,会在直接利用整流电路的用电器方面减少很多资金,也会更安全,甚至电力线路干扰源会减少很多。 1、直流电压转换电路 2、交流电压转换电路 万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程位置。干电池每节最大值为1.5V,所以可放在5V量程档。 这时在面板上表针满刻度读数的500应作5来读数。即缩小100倍。如果表针指在300刻度处,则读为3V。注意量程开关尖头所指数值即为表头上表针满刻度读数的对应值,读表时只要据此折算,即可读出实值。除了电阻档外,量程开关所有档均按此方法读测量结果。 在实际测量中,遇到不能确定被测电压的大约数值时,可以把开关先拨到最大量程档,再逐档减小量程到合适的位置。测量直流电压时应注意正、负极性,若表笔接反了,表针会反打。如果不知遭电路正负极性,可以把万田表量程放在最大档,在被测电路上很快试一下,看笔针怎么偏转,就可以判断出正、负极性。 测220V交流电。把量程开关拨到交流500V档。这时满刻度为500V,读数按照刻度1:1来读。将两表笔插入供电插座内,表针所指刻度处即为测得的电压值。测量交流电压时,表笔没有正负之分。 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。 1、使用前应熟悉万用表各项功能,根据被测量的对象,正确选用档位、量程及表笔插孔。 2、在对被测数据大小不明时,应先将量程开关,置于最大值,而后由大量程往小量程档处切换,使仪表指针指示在满刻度的1/2以上处即可。 3、测量电阻时,在选择了适当倍率档后,将两表笔相碰使指针指在零位,如指针偏离零位,应调节“调零”旋钮,使指针归零,以保证测量结果准确。如不能调零或数显表发出低电压报警,应及时检查。 4、在测量某电路电阻时,必须切断被测电路的电源,不得带电测量。 5、使用万用表进行测量时,要注意人身和仪表设备的安全,测试中不得用手触摸表笔的金属部份,不允许带电切换档位开关,以确保测量准确,避免发生触电和烧毁仪表等事故。 (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。 (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。 (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。 (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
万用表测电压原理
万用表测量电压的方法
万用表的使用方法
万用表的使用的注意事项
上一篇:台式万用表如何使用
SETUP: MOV R3,#8; MOV A,#80H; AA: JB ACC.7, DD; SJMP GG; DD: RLC A; EE: RLC A; ...… 查看全部问答> |
给大家推荐一个不错的硬件开发论坛,特别ic设计,前后端都有,很多资料可以下载。有兴趣可以去转转 给大家推荐一个不错的硬件开发论坛,特别ic设计,前后端都有,很多资料可以下载。有兴趣可以去转转 http://www.eetop.cn/bbs/?fromuid=645085… 查看全部问答> |
求高手点拨:ARMulator 中如何使用定时器? 我按照《ADS_DEBUGTARGETGUIDE_D.PDF》写了 Timer1 的初始化函数,但是不知道怎样关联中断处理函数了。请高手点拨,呵呵: #define CLK & ...… 查看全部问答> |
