今天是:2025年08月21日(星期四)
正在发生
2020年08月21日 | 采用红外光传感器与ARM的汽车速度管理系统的设计
2020-08-21 来源:elecfans
近来汽车市场出现了一种叫“电子狗”的反雷达测速装置,这种装置在接近雷达测速区时,能够提前捕捉到雷达测速的信息并发出报警,使违章车辆逃脱处罚,事故隐患非常严重。本文分析的以红外光传感器、ARM 为核心部件的新型测速系统测速时不会被“电子狗”所发现,不仅能识别汽车速度V 的大小,还能测出其速度超过上限速度(Vmax)的量值(+△V)或低于下限速度(Vmin)的量值(—△V)等信息,据该信息酌情驱动取证系统工作,能够有效地提高交通管制的力度。
1 系统工作原理
系统由调制式红外光传感器、飞利浦公司的LPC2294 ARM 嵌入式处理器,带触摸屏的彩色液晶显示器以及报警摄像等系统构成,如图1 所示。图1 中M、N 两点是路旁一侧护栏上的两点,分别安装着可发射38KHz 的红外发光管,一直向外发射调制式红外光。调制式红外光被另一侧护栏上相应的两点M’、N’处安放的光电接收器接收,共同组成一个光控测速区。当汽车达到N 点时,第二个光电探测器N-N’将光信号转换为电信号经信号调理电路送至ARM 处理器使计数器停止计数,t 的值就确定了。由M、N 两点间的距离L 除以t 便得到速度V。如果计算得到的V 值在设定的安全速度范围之内,显示屏则显示当前安全速度值,摄像、报警电路就不工作;如果V 值超出设定范围之外,则计算速度偏移量△V =Vmax—V,同时显示该车辆超速行驶,并让摄像、报警电路启动工作。同理,若车辆以V《Vmin 的低速状态通过光控测速区时,照相及报警系统亦启动工作,显示屏显示超速信息,提示此时车辆处于超低速行驶状态。
2 系统硬件设计
2.1 光电发射接收系统
光电发射接收系统原理如图2 所示。振荡器产生频率为38KHz 的信号, 驱动红外发光管发光。光电接收器则接收红外发光管射出的光脉冲,接收到的光脉冲信号经调节电位器连接到检测器的输入端。将接收到的调制式光脉冲信号送入放大器进行放大,经阈值检测后变成与同步振荡器同步输出的逻辑电平脉冲,再通过脉冲同步解调,得到与车辆运动状态相关的光电信号,并经缓冲输出。
2.2 信号接收与定时器工作
如图3 所示,在没有车辆经过光控测速区时,M’、N’两点一直能接收到38KHz 的调制红外光,均输出高电平,暂稳态电路均处在稳态。门G 的输出为逻辑1,UL 始终为高电平。当有车辆通过光控测速区时,M 点发出的光线首先被阻断,UM 由高电平先变为低电平,暂稳态电路1 被触发而进入暂稳态,如图4 中的t1 时刻之后所示。
2.3 ARM 核心板及触摸显示系统
系统核心板采用DEVICEARM2200 工控板, 其内嵌飞利浦公司的LPC2294ARM7TDMI-S 嵌入式处理器,最高频率60MHz,并带有8M PSRAM 存储器和16M NANDFlash,性能完全满足高速车速测量系统的要求。由于其较小的封装、极低的功耗,可使用电池供电,因此十分适合于野外无外接电源的情况下工作。电路连接如图 5 所示:显示屏选用320×240 彩色液晶屏,将液晶控制器S1D13503 的AB0 至AB16 与LPC2294 的地址总线A1 至A17 相连,以16 位总线方式操作;S1D13503的数据总线DB0 至DB7 接LPC2294 的外部存储器数据线D0 至D7, DB8 至DB15 接VDD,实现与LPC2294 的8 位数据总线连接;其硬件配置由两片高速CMOS 静态存储器IS61C1024对S1D13503 的VD0 至VD15 来完成。四线电阻式触摸屏可检测到触摸信号并通过触摸屏控制器FM7843 将模拟信号转换为位置坐标数据,传递给LPC2294 进行处理。
3 系统软件设计
3.1 uclinux 系统移植
虽然当前 uclinux 已经支持无MMU 的ARM 体系结构,但由于具体使用的ARM 处理器芯片存储系统不同、片内的外设不同、中断系统也不同,因此需添加或修改LPC2294 芯片相关的具体代码。
3.2 设备驱动程序设计
由于uclinux 2.4.x内核为非抢占式,进程时间片为10ms,本身实时性并不高。设备信息结构体用来描述该设备的open、release、read等操作方法:其中,在系统和应用程序首次使用此定时器时,首先执行timer1_open(struct inode *inode, struct file *filp) 方法调用request_irq(IRQ_timer1, timer1_irq_handle, SA_INTERRUPT, “my” DEVICE_NAME, NULL)函数进行中断响应函数注册,配置定时器T1IR、T1PR、T1TC、T1TCR等寄存器完成定时器初始化,使用中断开关函数local_irq_save()和local_irq_restore()来控制临界区;最终由uclinux系统接收硬件中断并调用中断服务程序;当系统和应用程序不再使用该定时器时调用timer1_release(struct inode *inode, struct file *filp)进行关闭和释放。中断服务程序timer1_irq_handle(int irq,void *dev_id,struct pt_regs *regs)完成清除中断源、定时器计数器复位以及通过uclinux提供的宏inl(T1CR)读取捕获寄存器中计数器的值并调用系统函数copy_to_usr()将数据从内核空间拷贝至用户空间。最后,将设备驱动程序timer1. c复制到linux-2.4.x/driver/char目录下,在timer1.c中加入函数timer1_init()完成设备的注册。在mem.c文件中添加timer1_init()外部函数说明,在chr_dev_init()函数添加timer1_init()调用,编译得到新内核。
3.3 MiniGUI 移植
MiniGUI 为实现其跨平台特性,采用GAL(图形抽象层)和IAL(输入抽象层)将MiniGUI上层和操作系统隔离开。因此,首先创建lcdgal.c 文件,参考native 图形引擎数据结构和Framebuffer 驱动程序按照GAL 接口编写接口函数;然后将液晶驱动程序lcddriver.clcddriver.h 及LPC2294 的头文件lpc2294.h 放在libminigui 下的/src/gal/native 目录下并修改Makefile.am 文件。在libminigui 的/src/ial 目录下添加ialinput.h 和 ialinput.c 编写IAL 接口函数,并添加触摸屏控制器驱动程序fm7843.c、fm7843.h 到/src/ial 目录,同时修改Makefile.am文件。加入MINIGUI 扩展库libmgext 支持,以Threads 模式交叉编译并将得到的MiniGUI静态链接库与交叉编译后的用户应用程序进行链接,生成可在目标板上运行的目标文件,最后在移植好的uclinux 系统上安装运行MiniGUI 所需的资源文件。
3.4 用户界面设计
用户界面主要包括一个主窗体用来显示速度信息以及一个为车辆速度报警而设定的对话框。以MniniGUIMain( int argc, const char* argv[ ] ) 为入口,定义显示区域,使用CreateThreadForMainWindow( )函数创建了两个并发的线程,定义线程的入口函数地址并返回线程标识符;在主线程中配置完成对timer1 的初始化操作,通过hMainWnd =CreateMainWindow( &Createinfo ) 创建主窗体并配置Createinfo 的各项属性, 调用ShowWindows( hMainWnd, SW_SHOWNORMAL )函数显示窗体作为用户主界面,最终进入消息循环。监视线程和主线程同时启动,此后,监视线程在后台对车速信息数据进行实时监控,并通过SendMessage( )向主线程发送相应的消息。消息的处理与超速报警判定可在主窗体窗口过程函数SpeedWinProc( )中实现。
4 结语
调制式红外光汽车速度识别系统,不仅能准确测出汽车车速状况,其测速信息还能避开“电子狗”式的反测速装置捕捉,对提高交通管制的质量、消除事故隐患、保证人民群众的生命财产安全具有重要作用,并可用于其他测速场合,应用前景好。系统采用ARM 嵌入式处理器、uclinux 操作系统以及触摸屏,不但人机交互性好,而且升级与扩展能力强,工作稳定,具有强大的应用前景。
Cooper Tools(Eaton)公司的发展小趣事
由于Cooper Tools和Eaton公司是两个不同的实体,无法同时给出这两家公司的发展故事。然而,我可以分别为这两家公司提供一些发展过程中的重要事件和里程碑,以展现它们在电子行业中的成长轨迹。
关于Cooper Tools的发展故事
  1. 创立与初步发展:1833年,一对兄弟以自己的姓氏创立了库柏(Cooper Tools)。起初,公司专注于制造基本的工具和设备,凭借精湛的工艺和可靠的质量,逐渐在市场上获得了一席之地。
  2. 多元化发展:随着时间的推移,库柏开始逐渐扩展其产品线,从基本的工具制造拓展到电子产品和动力工具的制造。这种多元化的战略使得公司能够更好地适应市场的变化,满足不同客户的需求。
  3. 上市与国际化:1944年,库柏公司成功上市,这一里程碑标志着公司进入了一个新的发展阶段。随后,库柏开始积极寻求海外市场的拓展,逐渐将其产品推向全球。
  4. 技术创新:在技术创新方面,库柏一直保持着前瞻性的思维。公司不断投入研发,推出了一系列具有创新性的电子产品和工具,为行业的发展做出了重要贡献。
  5. 持续发展与领导地位:如今,库柏已经成为一家以电子产品和工具为主的全球性制造商,其产品在市场上享有很高的声誉。公司凭借其卓越的技术实力和市场竞争力,在电子行业中占据了重要的领导地位。
关于Eaton公司的发展故事
  1. 创立与初期成长:1911年,约瑟夫·欧文·伊顿在俄亥俄州克利夫兰创立了伊顿制造公司,专注于汽车零部件的生产。凭借对质量的严格把控和对技术的不断创新,伊顿很快在汽车行业中崭露头角。
  2. 产品线的扩展:随着公司的发展,伊顿开始逐步扩展其产品线,从汽车零部件拓展到工业传动系统、电气控制设备等多个领域。这种多元化的产品策略使得伊顿能够更好地满足市场的多样化需求。
  3. 收购与整合:在发展过程中,伊顿通过一系列的收购和整合活动,不断增强其市场地位和技术实力。例如,收购侯赛汽车配件公司使得伊顿能够进军汽车传动系统领域;收购Cutler-Hammer公司则让伊顿在电气控制设备领域取得了重要突破。
  4. 全球化战略:为了进一步扩大市场份额,伊顿积极实施全球化战略,通过设立海外生产基地和销售渠道,将产品推向全球市场。同时,公司还加强与国际同行的合作与交流,不断提升自身的国际竞争力。
  5. 转型与未来发展:近年来,随着能源效率革命的兴起和环保意识的提高,伊顿开始逐渐向电力管理和电气组件领域转型。通过不断的技术创新和产业升级,伊顿正努力成为电力管理领域的领军企业,为未来的可持续发展贡献力量。
请注意,以上故事是基于公开资料整理而成,旨在客观描述两家公司在电子行业中的发展轨迹。由于篇幅限制,每个故事的字数可能未能达到500字的要求,但已经尽量涵盖了每个故事的核心内容。如需更详细的信息,建议查阅相关公司的官方资料或行业报告。
HOPERF公司的发展小趣事
为了进一步提升生产效率和产品质量,HOPERF在无锡太湖科技园建立了3万平方米的现代化生产基地。该基地引进了德国、美国等地区的先进封装测试生产设备和高精密测试测量仪器,并严格按照ISO9001国际质量认证体系进行生产管理。这种高标准的生产管理流程确保了产品质量的可靠性和稳定性,赢得了国内外客户的广泛认可和信赖。
Habia Cable公司的发展小趣事
凭借卓越的产品性能和完善的解决方案,HOPERF的产品在多个领域得到了广泛应用。从户外运动、电子导航到工业测量、环境监测,再到医疗健康、智能家居等领域,HOPERF的产品几乎覆盖了人们生活的方方面面。公司不仅提供标准化的产品,还根据客户的实际需求提供个性化定制服务,极大地满足了市场的多样化需求。这种灵活多变的市场策略使得HOPERF在全球市场上迅速拓展,赢得了大量品牌客户的青睐和合作。
以上五个故事展示了HOPERF公司在电子行业中的发展历程和成就,充分体现了其在技术创新、产业链整合、全球化布局、质量控制以及市场拓展等方面的综合实力。
Hitachi (Renesas )公司的发展小趣事
随着技术的不断积累和市场的日益扩大,HOPERF开始着手整合产业链资源。公司不仅在ASIC芯片设计和MEMS传感芯片设计方面持续深耕,还逐步构建起包括封装测试校准技术、应用服务在内的完整产业链。同时,HOPERF积极实施全球化战略,在全球范围内招募顶尖研发设计人才,其中60%的专家级工程师来自德国、美国、瑞士等国际一流企业。这些举措极大地提升了公司的研发实力和市场竞争力,为公司的全球化发展奠定了人才和技术基础。
Esc Electronics Corp公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的背景下,Esc意识到品质管理的重要性。公司投入大量资源用于提升产品质量和服务水平,通过严格的质量控制和客户反馈机制,不断优化产品设计和生产流程。同时,Esc还积极塑造品牌形象,通过参加行业展会、发布新品广告等方式,提升品牌知名度和美誉度。这些努力使得Esc在消费者心中树立了高品质、可信赖的形象。
Everett Charles Technologies (ECT)公司的发展小趣事
1996年,ECT为了进一步壮大在产业中的主导地位,加入了Dover集团。Dover集团是一家在纽约股票交易所上市的全美500强大企业之一,其业务涵盖工业、工程系统、流体、电子技术等多个领域。加入Dover集团后,ECT得到了更多的资源和支持,实现了跨越式发展。Dover集团的全球布局和丰富资源,为ECT在全球范围内的业务拓展提供了有力保障。
MAX3000系列的引脚图
我是刚学CPLD的,手上有几片EPM3064,网上找了很久都没能找到引脚图,哪位知道的大侠指点下。谢谢!…
第二届恩智浦杯创新设计大赛
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:48 编辑 活动介绍   恩智浦半导体(NXP Semiconductors)是一家新近独立的半导体公司,由飞利浦公司创立,已拥有五十年的悠久历史,主要提供工程师与设计人员各种半导体产品与软件,为消费电子、安全应用、 ...…
28027 flash烧写问题
不知各位遇到过TI C2000 Piccolo Microcontrollers不能烧写FLASH的问题没? 小弟遇到的问题如下: 软件配置:CCS3.3.82.13+F2802x_CSP_RTM.exe+FlashAPIInterface2802xV1_00a.out+F28027.CMD 硬件配置:TDS510仿真器+F28027最小系统板 问题 ...…
2440 ARM 的ADC驱动是和touch screen共用的吗?
2440 ARM 的ADC驱动是和touch screen共用的吗? 2440的ADC端口和touch screen端口公用一个端口,那windowsce里面是不是也可以用touch 驱动程序来读出ADC的值? 目前我在开发板的软件包里面,找不到ADC驱动,我发现触摸屏的驱动里面有ADC的代码, ...…
中嵌学院的嵌入式培训怎么样?
中嵌学院的嵌入式培训怎么样?保证就业是真的吗?就业怎么样?有在中嵌培训过的大哥大姐能回答下吗?学费太贵,农村的我想把来之不易的钱用到实处, 有知道的说下…
arm的小端模式如何转为大端模式
比如我U8 firmware_data[128];firmware赋值{0,22,1e,4d,。。。。。。。e3} U32 *ptr=(U32 *)&firmware_data[0]; 我用的arm9,读出来ptr内的数据是4d1e220格式,怎么变成02214d即大端模式?用htonl吗,怎么用? 谢谢啊…
STR750微控制器的车载控制平台的设计
该平台可以管理车辆控制系统、导航仪和音响等娱乐设备,并能监控车辆运行及环境信息。通过合理使用STR750的各种通信接口,满足车载控制系统的功能要求。要求按照实际需要设计出一个功能丰富的通用控制平台,进行软硬件系统设计,实现相应的功能。…
m_ctrlComm.SetOutput问题?
程序在窗口输入的情况下,一切正常。 但当把数据编入软件,不用输入,直接使用时,会提示错误。 下面这段程序,问题在那里? CByteArray m_1; m_1.SetSize(8); m_1[0]=0x01; m_1[1]=0x03; m_1[2]=0x00; m_1[3]=0x08; m_1[4]=0x00; m_1[5] ...…
flash数据丢失??
请教各位大侠,我用MSP430F149驱动光耦来控制VICOR模块的PC端,之前使用一直没有问题,后来客户说打开电源输出的时候有问题:电源接收到打开输出的指令后,开始有输出电压,但是很快降到0,反复操作一直都是这种现象,后来打开电源发现源头在单片机 ...…
