今天是:2024年09月08日(星期日)
2020年09月08日 | AVR单片机教程——UART进阶
2020-09-08 来源:eefocus
在第一期中,我们已经开始使用UART来实现单片机开发板与计算机之间的通信,但只是简单地讲了讲一些概念和库函数的使用。在这一篇教程中,我们将从硬件与软件等各方面更深入地了解UART。
USART组件
一直在讲的UART其实是USART组件的一部分,USART比UART多了同步的一部分,但这一部分用得太少(我从来没用过),而且缺乏实例,所以就略过了。然而,单片机的设计者很机智地把这个鸡肋功能升华了一下,USART组件可以支持SPI模式。SPI是一种同步串行总线,可以支持很高的传输速率。这个功能使得ATmega324PA支持最多3个SPI通道,其中一个是纯SPI,另两个就是SPI模式下的USART。我们将在下一讲中揭开SPI的神秘面纱。
回到UART模式下的USART组件。开发板引出的RX和TX引脚是属于USART0组件的,因此使用时以下n都用0代替。
UART共有5个寄存器:
UDRn是收发数据寄存器,收(RXB)和发(TXB)使用不同的寄存器,但都通过UDRn来访问。向TXB写入一个字节,UART就开始发送;RXB保存接收到的数据,带有额外一个字节的缓冲(如同下一节要讲的缓冲区)。
UCSRnA包含UART状态位,如三个中断对应的标志,以及一些不常用的设置位。
UCSRnB主要用于使能,包括收发器与三个中断的使能位,以及9位帧格式相关的位。
UCSRnC是最主要的控制寄存器,可以配置USART的模式与格式。
UBRRnL和UBRRnH(可以通过UBRRn来访问这个16位寄存器)用于设定波特率,在异步模式下,BAUD=fCPU16(UBRRn+1)。
UART支持三个中断,分别是接收完成(RX)、数据寄存器空(UDRE)、发送完成(TX)。第一个用于接收,后两个用于发送,一般使用UDRE。
RX中断允许程序在任何时刻及时地接收并处理总线上发来的数据。沿用串口接收一讲中的例子:
#include
#include
#include
int main(void)
    led_init();
    PORTD |=    1 << 0;      // RXD0 pull-up
    UCSR0B =    1 << RXCIE0  // RX interrupt
           |    1 << RXEN0   // RX enabled
           |    1 << TXEN0;  // TX enabled
    UCSR0C = 0b00 << UMSEL00 // asynchronous USART
           | 0b10 << UPM00   // even parity
           |    0 << USBS0   // 1 stop bit
           | 0b11 << UCSZ00; // 8-bit
    UBRR0L = 40;             // 38400bps
    sei();
    while (1)
ISR(USART0_RX_vect)
    static const char led_char[4] = {'r', 'y', 'g', 'b'};
    static uint8_t which = 4;
    uint8_t byte = UDR0;
    bool matched = false;
    for (uint8_t i = 0; i != 4; ++i)
        if (byte == led_char[i])
            matched = true;
            which = i;
            break;
    if (!matched && (byte == '0' || byte == '1'))
        matched = true;
        if (which < 4)
            led_set(which, byte - '0');
        which = 4;
    if (!matched)
        which = 4;
TX与UDRE中断允许程序在总线发送数据同时执行其他代码。比如,在打印ASCII表的同时控制LED闪烁。
#include
#include
#include
#include
int main(void)
    led_init();
    UCSR0B =    1 << UDRIE0  // UDRE interrupt
           |    1 << TXEN0;  // TX only
    sei();
    while (1)
        led_on();
        delay(500);
        led_off();
        delay(500);
ISR(USART0_UDRE_vect)
    static char c = 0x21;
    UDR0 = c;
    if (++c == 0x7F)
        c = 0x21;
你看,不用定时器,只需总线中断与老套的main结合即可。
值得一提的是UDRE中断的设计特别人性化——UDREn的复位值是1,程序可以把所有数据都放在中断中,控制部分只需开关中断——而SPI和I²C组件都没有这个特性。至于它到底带来多少好处,只有在码的过程中体会了。
缓冲区
如果你较真一点,就会觉得上面这个程序很烂:
把硬件驱动(UART配置与中断)与业务逻辑(要输出的内容)紧紧地连接在一起(专业点讲,叫“紧耦合”),不符合可复用性等一系列设计原则;
ASCII表是十分有规律的,而大多数程序的输出则不然,需要UDRE中断以外的代码来决定要输出什么字符串,仅中断并不能解放常规的输出。
其实我们还遇到过其他问题:
相比25MHz的CPU频率,UART的38400波特率是很慢的,传输一个字节的时间可以让CPU执行几千条指令,但uart_print_string等函数的策略都是等待UART把数据发送完成才返回,是阻塞的;
uart_scan_string等函数要求程序乖乖地等待总线上的数据到来,不能错过,这使程序不能在等待的同时做其他事;
以上两点相结合更让人尴尬——在发送的同时接收到的数据会被错过,怎么还能叫全双工总线呢?
这输入和输出两方面的问题可以用一种高度对称的手段来解决,它就是缓冲区。缓冲区是这样一种结构,它存放着一串字符,来自于程序的输出或UART的接收,并可以按顺序取出,用于UART的发送或程序的输入。显然,这需要用到中断:在RX中断中,向缓冲区中放入接收到的数据;在UDRE中断中,如果缓冲区中有数据,则取出并发送之。
于是,当程序需要输入时,可以从缓冲区中取一些字符,并解析成整数等类型,如果缓冲区为空,则等待输入,与C语言标准输入scanf很类似;当程序需要输出时,可以直接把字符串写到缓冲区中,让中断来逐字节发送,而主程序可以无需等待,直接继续工作,这种输出是异步的。这个“异步”与UART总线的“异步”是不同的概念。关于阻塞、异步等概念,可参考:怎样理解阻塞非阻塞与同步异步的区别?
但是现在“缓冲区”还只是一个抽象概念,我们要把它落实成代码。如何实现一个缓冲区呢?
我们先把缓冲区想象成一个管道,有头和尾两端,我们需要从尾部放入球,从头部取出。这种数据结构称为队列。
队列可以用链表来实现,好处是队列的长度没有限制,除非内存耗尽。但是在我们的应用场景中,链表节点中有效的数据是一个字节,却还需要两个字节来存放一个指针,不太划算。并且,malloc函数是比较耗时的,应避免频繁调用。
我们使用一种叫作“循环队列”的实现。循环队列是一个数组,保存两个下标,分别指向头和尾(由于我主要写C++,我习惯用尾后)。循环体现在,假如队列的大小是64,那么下标为63的元素的后一个就是下标为0的元素。如果把普通数组想象成一个矩形,那么循环队列就是一个圆环。
初始时,头和尾下标相同。向尾部放入一个字节,就是在尾下标处写数据,并让尾下标指向下一个元素;取出一个字节,就是读取头下标处的数据,并让头下标指向下一个元素。当两个下标相等时,队列为空;当尾的后一个等于头时,队列满——可是明明这时只放了63个元素,为什么不再放一个呢?因为会与队列空的情况冲突,无法分辨,为了省事,还是浪费一个字节吧。
下面这段代码需要你认真阅读并理解,但是请先忽略volatile和ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON),当它们不存在就可以了。你也可以参考一些循环队列相关的资料来更好地理解这种结构(本来我想写的,但这篇已经很长了)。
#include
#include
#include
#include
#include
#define UART_TX_BUFFER_SIZE 64
#define UART_TX_BUFFER_MASK (UART_TX_BUFFER_SIZE - 1)
volatile char uart_tx_buffer[UART_TX_BUFFER_SIZE];
volatile uint8_t uart_tx_head = 0;
volatile uint8_t uart_tx_tail = 0;
void uart_init_buffered()
    UCSR0B =    0 << UDRIE0  // UDRE interrupt disabled
void uart_print_char_buffered(char c)
    bool full = true;
    while (1)
            if (((uart_tx_tail + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK) // 0->1, ..., 63->0
                != uart_tx_head)
                full = false;
        if (!full)
            break; // if full, wait until buffer is not full
        if (uart_tx_head == uart_tx_tail)
            UCSR0B |= 1 << UDRIE0;
        uart_tx_buffer[uart_tx_tail] = c;
        uart_tx_tail = (uart_tx_tail + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
    UDR0 = uart_tx_buffer[uart_tx_head];
    uart_tx_head = (uart_tx_head + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
        UCSR0B &= ~(1 << UDRIE0);
看到这里我默认你已经理解了循环数组,下面来看这些被忽略的语句。声明为volatile的变量一定会被放在内存中而不是通用寄存器中;ATOMIC_BLOCK的功能是,后面的大括号中的语句是原子的,在执行时不会被中断;ATOMIC_FORCEON会在执行完后把全局中断打开。
相信你一定对这种代码感到不适,为什么需要这么麻烦呢?以if (uart_tx_head == uart_tx_tail)这一句为例,这句语句通常由主程序执行。
假设执行到这一句前时uart_tx_head为41,uart_tx_tail为42,即缓冲区中还有1字节没有发送。
程序读取uart_tx_head,其值为41。
在读取uart_tx_tail之前,USART0_UDRE_vect中断触发了,在中断中最后一个字节被发送,uart_tx_head被修改为42,UDRIE0被写0,关掉了这个中断,随后中断退出。
程序读取uart_tx_tail,其值为42,两者不相等,UDRIE0不会被写1,中断保持关闭状态。
缓冲区中被写了一个字节,uart_tx_tail变为43。缓冲区明明非空,UDRE中断却没有开,这个字节无法发送。
这样分析很累,我写的时候并没有认真分析不加原子操作可能带来的问题,而是遵循这样的原则:对于非中断与中断的代码共享的数据,在非中断代码中一定要加原子,在中断代码中,如果在使用这些数据时全局中断可能处于打开状态,则也需要加原子。
现在我们实现了串口输出缓冲区,输入缓冲区的原理类似,留作作业。我们还需要关注几个问题:
串口输出是连续的字符流。“连续”是指不存在发送几个字节,停顿一下,再继续发送的情况;“字符流”是指发送的数据都是字符。在字符流的假设下,如果需要可以断开的输出,可以通过用标记断点来实现。但是对于字节流,即数据本身就可能包含的情形下,如何标记断点呢?作业4在缓冲区的基础之上增加了这样的需求。
以上代码对于在缓冲区满时插入字符的策略是等待直到缓冲区有空位,虽然一定能等到,保证数据被发送,但可能需要等待很长时间。比如,在缓冲区满时发送一个较长的字符串,插入每一字节时都需要等待一个字节被发送的时间,总体上与同步发送无异。这里提供几种方案:用一种结构来标记是否发生了错误,以及发生何种错误;给发送函数添加返回值,指示是否发送成功;使用动态缓冲区,当缓冲区满时新开辟一块空间存放。不过,还是要根据应用选择最合适的。
多路发送
UART是稀缺资源,单片机一共有两个,我设计的时候用掉一个,要是再加个串口调试,就用完了。但是,利用一个额外的GPIO和开发板左上角的逻辑门资源,我们可以把一个UART发送通道扩展成两个。
这个组合电路有两个输入:单片机UART输出(UART,简写为U)和信号选择(SEL,简写为S);两个输出:当SEL为低电平时有效的通道A(OUTA,简写为A)和当SEL为高电平时有效的通道B(OUTB,简写为B,以上名字都是随便起的)。这样,尽管不能在两个通道同时发送,但至少SEL可以控制每个字节的流向。
回顾UART的帧格式,当信号线上没有信号的时候,它是保持高电平的,因此对于A通道,当SEL为高时,OUTA总是为高;当SEL为低时,OUTA电平与UART相同,可以得到A=U+S,+号表示逻辑或。同理,B=U+S¯¯¯,上划线表示逻辑非。另外,·号表示逻辑与。
但是开发板上并没有或门和非门,只有与非门(|,C语言中|表示什么?)和或非门(↓),我们需要把这两个式子变形一下:
A=U+S=U¯¯¯¯⋅S¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯=(U↓0)|(S↓0)
B=U+S¯¯¯=U¯¯¯¯⋅S¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯=(U↓0)|S
这样我们就可以画出原理图:
左边两个是或非门,右边是与非门,分别位于开发板左上角标注NOR和NAND处。每个门有两个输入和一个输出,对应A、B、O三个引脚,A和B是可以对调的。
然后就要根据原理图搭建电路。也许你对这张并不复杂的电路图毫无头绪。的确,面包板上看似简单的电路也可能很复杂,不过还是有规则可以遵循的:
每一条杜邦线有两端,是黑色胶壳加上一根针或者没有针。有针的称为“公”,没有的称为“母”(我真没开车)。
板上的排针连接母头,面包板连接公头。
杜邦线有3种:公对公、公对母、母对母。
面包板上,一行5个孔是连接起来的。
各个引脚可以划分为若干不相交集合,相同集合内的引脚有导线连接,不同集合内的引脚没有引脚连接。每个集合称为一个net。
对于只有一个引脚的net,不管它。
对于有两个引脚的net,选用合适的杜邦线把两个引脚直接连接。
对于有至少3个引脚的net,通常需要借助面包板,选用合适的杜邦线把每个引脚与面包板上同一行连接。
这张图里只有SEL和第一个或非门的输出这两个net有3个引脚,因此面包板上只会有6根线,像这样:
最后简单地测试一下,PIN_D用作SEL。
#include
#include
#include
int main(void)
    pin_mode(PIN_D, OUTPUT);
    uart_init(UART_TX);
    for (int16_t i = 0; ; ++i)
        pin_write(PIN_D, i & 1);
        uart_print_int(i);
        uart_print_line();
        delay(500);
把两个通道连接到USB转串口工具上,分别可以看到奇数和偶数的输出。
Exclara Inc公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和产品的日益完善,Exclara开始将目光投向全球市场。公司积极拓展海外市场,通过参加国际展会、与当地合作伙伴建立战略合作关系等方式,不断提升品牌知名度和市场份额。同时,公司也在全球范围内建立了完善的销售网络和售后服务体系,以确保客户能够享受到优质的产品和服务。
FOTEK公司的发展小趣事
福禄克公司成立于1948年,初期专注于电气测试工具的研发与生产。创始人敏锐地察觉到,随着战后全球工业化的加速,对高质量电气测试工具的需求将急剧增长。公司投入大量资源于技术研发,成功推出了首款高精度数字万用表,这一创新产品迅速在市场上占据一席之地,为福禄克奠定了技术创新的基石。此后,福禄克不断推出新品,如热成像仪、绝缘电阻测试仪等,持续引领行业技术潮流。
DIOTEC公司的发展小趣事
1973年,DIOTEC半导体股份有限公司在德国的海特尔斯海姆正式成立。公司创始人以半导体和整流产品的研发为起点,立志在电子行业中占据一席之地。在创立初期,DIOTEC就注重技术创新和品质控制,不断推出符合市场需求的高品质产品。凭借这种执着和坚持,DIOTEC逐渐在欧洲市场崭露头角。
Electro Technik Industries公司的发展小趣事
为了扩大市场份额,ETI开始积极寻求国际合作。公司先后与多家国际知名企业建立了战略合作关系,共同研发新产品、开拓市场。同时,ETI还积极参加国际电子展览会,展示公司的技术实力和产品优势,吸引了众多客户的关注。通过不断努力,ETI的产品逐渐打入国际市场,成为了一家具有全球影响力的电子企业。
AB Connectors Ltd公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,AB Connectors Ltd开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际电子展会和商务洽谈活动,与海外客户建立了广泛的合作关系。同时,公司还通过设立海外办事处和建立分销网络等方式,进一步拓展国际市场。这些举措不仅提高了公司的知名度和影响力,还为公司的快速发展提供了有力支持。
喜美克斯(Cvilux)公司的发展小趣事
喜美克斯(Cvilux)公司自创立之初,就以其对电子技术的深刻理解和创新精神在行业中崭露头角。公司的创始人是一位电子工程领域的资深专家,他带领着一支充满激情的年轻团队,针对当时市场上电子产品的一些痛点,开始研发具有自主知识产权的新技术。经过数月的努力,他们成功开发出了一款具有高效能、低功耗特点的电子芯片,这一创新技术迅速获得了市场的认可,为喜美克斯公司的发展奠定了坚实的基础。
关于C语言指针的一些细节问题
信息来源:图灵工作室::网络学院 1、什么是指针   指针是一种数据类型,与其它的数据类型不同的是指针是一种“用来存放地址值的”变量。举一个简单的例子: 如果定义了一个整型变量,根据整型变量的特点,它可以存放的数是整数。 如:int a; ...…
牛人对模拟电路的理解
一牛人对模拟电路的理解,看后受益匪浅,大家分享!…
msp430的AD转换问题
用430实现电压监测功能 读取ADC12MEM0的值,发现电压很稳的情况,该值不是很稳。我采用多次采样取平均的方法,不知道大家觉得如何。另外如果要计算电量的百分比,需要做进制转换吗?请看我的代码有啥问题。谢谢指点。void AD(void) { unsigned ch ...…
Labview_串口应用讲解
Labview_串口应用讲解…
哪位高手能给我解释解释什么是数据恢复电路啊?
老师安排的题目是数据恢复电路 用verilog编程的 自己上网查了也没搜到什么东西 哪位高手能给我解释解释这个电路啊 还有编程方面要注意些什么问题啊 先谢谢了!!! 对了 这是要求 数据恢复电路:半字节数据输入,不定长码流,MSB在前,起始位 ...…
关于高速数据采集项目方案
近日,小弟手上有一关于高速数据采集项目,要求采用处理器S3C2440,双通道同步采集,光纤传输,每路采集频率f=100MHz,AD带宽14位,直接存储在SDRAM中,最后保存于Flash或硬盘中. 各位大哥有什么高见或建议啊,请赐教。…
如何进行内存泄露检查?基于wince 4.2和EVC4.0+sp2!在线等!帮忙诊断
程序运行了半小时后,越来越慢!出现死机现象 硬件平台是pc104 内存128M 主频233MHz 我的程序需要运行十几小时,不退出。 在程序里面,一般静态分配资源,如int a[100] 有串口操作和cdb数据库操作,还在OnCtlColor中使用HBRUSH修改了背景颜色, ...…
你努力工作是为了谁?
当你满怀激情的投入到工作当中的时候,   你有没有想过,你的工作包含了多少有益成分?在你的工作成绩中,有多少是在为自己打拼,有多少是在为他人做嫁衣呢?    …
悲剧啊,69端口竟然被占用!
1.昨天在公司电脑上配置的TFTP成功以后,下班回到家满心欢喜把家里的电脑也比葫芦画瓢来一遍,结果死活都启动不了。查了下端口UDP6协议下,后面占用是69端口,而不是udp。而且执行service tftpd-hpa restart ,他竟然停在那里,连命令行也不出来了 ...…
大四即将毕业--迷茫
我是一名电子信息工程专业的女生,现在大四,即将毕业。去年11月跟着同学跑到了深圳,没多久就来了这家公司上班,做个助理。每天都很清闲,然后自己心理就很慌,一直在想继续这样下去,即使几年后自己肯定还是一个啥经验都没的“应届生”!我想像群 ...…
