今天是:2024年09月09日(星期一)
2020年09月09日 | stm32+sdio+文件系统 源码分析
2020-09-09 来源:eefocus
一、概述
1、目的
在移植之前,先将源代码大概的阅读一遍,主要是了解文件系统的结构、各个函数的功能和接口、与移植相关的代码等等。
2、准备工作
在官方网站下载了0.07c版本的源代码,利用记事本进行阅读。
二、源代码的结构
1、源代码组成
源代码压缩包解压后,共两个文件夹,doc是说明,src里就是代码。src文件夹里共五个文件和一个文件夹。文件夹是option,还有00readme.txt、diskio.c、diskio.h、ff.c、ff.h、integer.h。对比网上的文章,版本已经不同了,已经没有所谓的tff.c和tff.h了,估计现在都采用条件编译解决这个问题了,当然文件更少,可能编译选项可能越复杂。
2、00readme.txt的说明
Low level disk I/O module is not included in this archive because the FatFs
module is only a generic file system layer and not depend on any specific
storage device. You have to provide a low level disk I/O module that written
to control your storage device.主要是说不包含底层IO代码,这是个通用文件系统可以在各种介质上使用。我们移植时针对具体存储设备提供底层代码。
接下来做了版权声明-可以自由使用和传播。
然后对版本的变迁做了说明。
3、源代码阅读次序
先读integer.h,了解所用的数据类型,然后是ff.h,了解文件系统所用的数据结构和各种函数声明,然后是diskio.h,了解与介质相关的数据结构和操作函数。再把ff.c和diskio.c两个文件所实现的函数大致扫描一遍。最后根据用户应用层程序调用函数的次序仔细阅读相关代码。
三、源代码阅读
1、integer.h头文件
这个文件主要是类型声明。以下是部分代码。
typedef int INT;
typedef unsigned int UINT;
typedef signed char CHAR;/* These types must be 8-bit integer */
都是用typedef做类型定义。移植时可以修改这部分代码,特别是某些定义与你所在工程的类型定义有冲突的时候。
2、ff.h头文件
以下是部分代码的分析
#include "integer.h" 使用integer.h的类型定义
#ifndef _FATFS
#define _FATFS 0x007C 版本号007c,0.07c
#define _WORD_ACCESS 0 //如果定义为1,则可以使用word访问。
中间有一些看着说明很容易弄清楚意思。这里就不例举了。
#define _CODE_PAGE 936
/* The _CODE_PAGE specifies the OEM code page to be used on the target system.
OEM code page什么意思不大明白。
/ 936 - Simplified Chinese GBK (DBCS, OEM, Windows)跟据这个中国应该是936.
打开option文件夹看一下。打开cc936.c文件,里面有一个很大的数组static const WCHAR uni2oem[] 。
根据英文说明,这个数组用于unicode码和OEM码之间的相互转换。
接下来又有两个函数ff_convert()和ff_wtoupper()具体执行码型转换和将字符转换为大写。
百度一下:看OEM码什么意思。
unicode是一种双字节字符编码,无论中文还是英文,或者其他语言统一到2个字节。与现有的任何编码(ASCII,GB等)都不兼容。WindowsNT(2000)的内核即使用该编码,所有数据进入内核前转换成UNICODE,退出内核后在转换成版本相关的编码(通常称为OEM,在简体中文版下即为GB).(百度所得)继续往下阅读。
#define _USE_LFN 1 //这个估计是长文件名支持了,以前的0.06版本好像是不支持。
#define _MAX_LFN 255 //最长支持255个双字节字符。
#define _FS_RPATH 0 //是否文件相对路径选项。
/* When _FS_RPATH is set to 1, relative path feature is enabled and f_chdir,
/ f_chdrive function are available. //有些函数会受影响。
/ Note that output of the f_readdir fnction is affected by this option. */
#define _FS_REENTRANT 0 //如果要支持文件系统可重入,必须加入几个函数。
#define _TIMEOUT 1000 /* Timeout period in unit of time ticks of the OS */
#define _SYNC_t HANDLE /* Type of sync object used on the OS. e.g. HANDLE,
OS_EVENT*, ID and etc.. */
/* To make the FatFs module re-entrant, set _FS_REENTRANT to 1 and add user
/ provided synchronization handlers, ff_req_grant, ff_rel_grant, ff_del_syncobj
/ and ff_cre_syncobj function to the project. */
#elif _CODE_PAGE == 936 /* Simplified Chinese GBK */
#define _DF1S 0x81
#define _DF1E 0xFE
#define _DS1S 0x40
#define _DS1E 0x7E
#define _DS2S 0x80
#define _DS2E 0xFE
接下来很大一部分都是与语言相关的因素,略过。
/* Character code support macros */ 三个宏判断是否大写、小写、数字。
#define IsUpper(c) (((c)>='A')&&((c)<='Z'))
#define IsLower(c) (((c)>='a')&&((c)<='z'))
#define IsDigit(c) (((c)>='0')&&((c)<='9'))
#if _DF1S /* DBCS configuration */双字节编码相关的设定,暂时不理会它。
#if _MULTI_PARTITION /* Multiple partition configuration */
//该变量定义为1时,支持一个磁盘的多个分区。
typedef struct _PARTITION {
BYTE pd; /* Physical drive# */
BYTE pt; /* Partition # (0-3) */
} PARTITION;
Extern const PARTITION Drives[];//如果支持分区,则声明变量Drivers
#define LD2PD(drv) (Drives[drv].pd) /* 获得磁盘对应的物理磁盘
#define LD2PT(drv) (Drives[drv].pt) /*获得磁盘对应的分区
#else /* Single partition configuration */
#define LD2PD(drv) (drv) /* Physical drive# is equal to the logical drive# */
#define LD2PT(drv) 0 /* Always mounts the 1st partition */
#if _MAX_SS == 512 //一般扇区长度取512字节。
#define SS(fs) 512U
#if _LFN_UNICODE && _USE_LFN
typedef WCHAR XCHAR; /* Unicode */ XCHAR是文件名的码型所用。
#else
typedef char XCHAR; /* SBCS, DBCS */
#endif
typedef struct _FATFS_ {
BYTE fs_type; /* FAT sub type */
BYTE drive; /*对应实际驱动号01--- */
BYTE csize; /* 每个簇的扇区数目 */
先查一下簇的含义:应该是文件数据分配的基本单位。
BYTE n_fats; /* 文件分配表的数目 */
FAT文件系统依次应该是:引导扇区、文件分配表两个、根目录区和数据区。
BYTE wflag; /* win[] dirty flag (1:must be written back) */
//文件是否改动的标志,为1时要回写。
WORD id; /* File system mount ID 文件系统加载ID*/
WORD n_rootdir; /* 根目录区目录项的数目 */
#if _FS_REENTRANT
_SYNC_t sobj; /* 允许重入,则定义同步对象 */
#endif
#if _MAX_SS != 512
WORD s_size; /* Sector size */
#endif
#if !_FS_READONLY //文件为可写
BYTE fsi_flag; /* fsinfo dirty flag (1:must be written back) */
//文件需要回写的标志
DWORD last_clust; /* Last allocated cluster */
DWORD free_clust; /* Number of free clusters */
DWORD fsi_sector; /* fsinfo sector */
#endif
#if _FS_RPATH
DWORD cdir; /* 使用相对路径,则要存储文件系统当前目录
#endif
DWORD sects_fat; /*文件分配表占用的扇区
DWORD max_clust; /* 最大簇数
DWORD fatbase; /*文件分配表开始扇区
DWORD dirbase; /* 如果是FAT32,根目录开始扇区需要首先得到。
DWORD database; /* 数据区开始扇区
DWORD winsect; /* Current sector appearing in the win[] */
//目前的扇区在win[]里面,这个win[]数组暂时还不知道含义。
BYTE win[_MAX_SS];/* Disk access window for Directory/FAT */
//这是一个win[512]数组,存储着一个扇区,好像作为扇区缓冲使用。
} FATFS;
typedef struct _DIR_ {
FATFS* fs;/* Pointer to the owner file system object */指向相应文件系统对象。
WORD id; /* 文件系统加载ID*/
WORD index; /* Current read/write index number */目前读写索引代码
DWORD sclust; /* Table start cluster (0:Static table) */文件数据区开始簇
DWORD clust; /* Current cluster */ 目前处理的簇
DWORD sect; /* Current sector */ 目前簇里对应的扇区
BYTE* dir; /* Pointer to the current SFN entry in the win[] */
BYTE* fn; /* Pointer to the SFN (in/out) {file[8],ext[3],status[1]} */
#if _USE_LFN
WCHAR* lfn; /* Pointer to the LFN working buffer */ 指向长文件名缓冲。
WORD lfn_idx; /* Last matched LFN index number (0xFFFF:No LFN) */
#endif
} DIR;
typedef struct _FIL_ {
FATFS* fs; /* Pointer to the owner file system object */
WORD id; /* Owner file system mount ID */
BYTE flag; /* File status flags */文件状态标志
BYTE csect; /* Sector address in the cluster */扇区偏移
开发板移植好教程,入门者的福音 还在为Linux移植入门而烦恼吗?还在为Linux驱动而头痛吗?还在为没有一本从入门到真正移植的好书苦闷吗? 现在您有一个好的选择,天嵌科技推出一部和开发板完美结合的教程:从下载源码到将内核移植适合于TQ2440开 ...… 查看全部问答> |
ActiveSync通过USB接口连接设备一直挺好的,可今天我拔usb线断开连接啊,机子死机了,重启过后就不行了,ce设备起来后无法自动连上,我只好手动运行repllop.exe进行连接,连上后,下载程序,运行很慢。我卸载重装都不行,换USB接口也不行,请问我改 ...… 查看全部问答> |
at89c51芯片加上cd4511bcn做一个计数器出错,请教下挫在那里? at89c51芯片的p0管脚作为2个四位bcd码的输出到cd4511bcn中去,然后通过cd4511bcn输出到2个8段显示器中,但是总是没有任何反应,请各位帮忙看看:以下是代码: -+ COUNT EQU ...… 查看全部问答> |
填充圆内的颜色, wince里不能用CreateHatchBrush显示各种阴影,那有什么其他函数能显示呢? 画直线, wince里不能用CreatePen的另一种函数,那如果我想画各种线该怎么做呢?比如点线… 查看全部问答> |
已经决定和微软合作开发Windows Phone手机的诺基亚,就把原来收购的 Qt放到了角落。据国外媒体报道,诺基亚决定将QT商业授权和服务业务出售给一家芬兰Digia公司,Digia计划雇用19名的诺基亚原来QT 相关雇员。   ...… 查看全部问答> |
我的MCU与上位机通信,同时需要处理一些事务,但当处理某些事务时是不允许上位机通信中断的,这样上位机通信有些时候就不通,当比较严重的时候是无法接受的,这是不是就要用到多任务操作系统了,专门用一个任务来与上位机中断通信,另外的任务来处 ...… 查看全部问答> |
