今天是:2024年09月11日(星期三)
2020年09月11日 | stc89C51单片机将mpu6050一些参数用1602显示
2020-09-11 来源:51hei
单片机源程序如下:
#include #include #include #include #include "lcd1602.h" typedef unsigned short ushort; typedef unsigned int uint; //**************************************** #define DataPort P0 //LCD1602数据端口 sbit SCL=P2^1; //IIC时钟引脚定义 sbit SDA=P2^0; //IIC数据引脚定义 sbit LCM_RS=P3^5; //LCD1602命令端口 sbit LCM_EN=P3^4; //LCD1602命令端口 //**************************************** // 定义MPU6050内部地址 //**************************************** #define SMPLRT_DIV 0x19 //陀螺仪采样率,典型值:0x07(125Hz) #define CONFIG 0x1A //低通滤波频率,典型值:0x06(5Hz) #define GYRO_CONFIG 0x1B //陀螺仪自检及测量范围,典型值:0x18(不自检,2000deg/s) #define ACCEL_CONFIG 0x1C //加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值:0x01(不自检,2G,5Hz) 0x09 0x11 0x19 4G 8G 16G #define ACCEL_XOUT_H 0x3B #define ACCEL_XOUT_L 0x3C//加速度X轴输出 #define ACCEL_YOUT_H 0x3D #define ACCEL_YOUT_L 0x3E//加速度Y轴输出 #define ACCEL_ZOUT_H 0x3F #define ACCEL_ZOUT_L 0x40//加速度Z轴输出 #define TEMP_OUT_H 0x41 #define TEMP_OUT_L 0x42 #define GYRO_XOUT_H 0x43 #define GYRO_XOUT_L 0x44//角速度X轴输出 #define GYRO_YOUT_H 0x45 #define GYRO_YOUT_L 0x46//角速度Y轴输出 #define GYRO_ZOUT_H 0x47 #define GYRO_ZOUT_L 0x48//角速度Z轴输出 #define PWR_MGMT_1 0x6B //电源管理,典型值:0x00(正常启用) #define WHO_AM_I 0x75 //IIC地址寄存器(默认数值0x68,只读) #define SlaveAddress 0xD0 //IIC写入时的地址字节数据,+1为读取 MPU I2C设备地址,从机地址 //**************************************** //定义类型及变量 //**************************************** uchar dis[6]; //显示数字(-511至512)的字符数组 int dis_data; //变量 //int Temperature,Temp_h,Temp_l; //温度及高低位数据 //**************************************** //函数声明 //**************************************** void delay(unsigned int k); //延时 //void lcd_printf(uchar *s,int temp_data); //MPU6050操作函数 void InitMPU6050(); //初始化MPU6050 void Delay5us(); void I2C_Start(); void I2C_Stop(); void I2C_SendACK(bit ack); bit I2C_RecvACK(); void I2C_SendByte(uchar dat); uchar I2C_RecvByte(); void I2C_ReadPage(); void I2C_WritePage(); void display_ACCEL_x(); void display_ACCEL_y(); void display_ACCEL_z(); uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address); //读取I2C数据 void Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data); //向I2C写入数据 //**************************************** //整数转字符串 整数分割 并于液晶屏上显示 //**************************************** void lcd_printf(uchar *s,int temp_data) { if(temp_data<0) { temp_data=-temp_data; *s='-'; } else *s=' '; *++s =temp_data/10000+0x30; temp_data=temp_data%10000; //取余运算 *++s =temp_data/1000+0x30; temp_data=temp_data%1000; //取余运算 *++s =temp_data/100+0x30; temp_data=temp_data%100; //取余运算 *++s =temp_data/10+0x30; temp_data=temp_data%10; //取余运算 *++s =temp_data+0x30; } //**************************************** void SeriPushSend(uchar send_data) { SBUF=send_data; // 发送数据 while(!TI);TI=0; //等待数据发送完成 } //**************************************** //延时 //**************************************** void delay(unsigned int k) { unsigned int i,j; for(i=0;i for(j=0;j<121;j++); } } //************************************** //延时5微秒(STC90C52RC@12M) //TX-1C Tcy=1us //不同的工作环境,需要调整此函数 //当改用1T的MCU时,请调整此延时函数 //************************************** void Delay5us() { _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_(); } //************************************** //I2C起始信号 //************************************** void I2C_Start() { SDA = 1; //拉高数据线 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 SDA = 0; //产生下降沿 Delay5us(); //延时 SCL = 0; //拉低时钟线 } //************************************** //I2C停止信号 //************************************** void I2C_Stop() { SDA = 0; //拉低数据线 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 SDA = 1; //产生上升沿 Delay5us(); //延时 } //************************************** //I2C发送应答信号 //入口参数:ack (0:ACK 1:NAK) //************************************** void I2C_SendACK(bit ack) { SDA = ack; //写应答信号 SCL = 1; //拉高时钟线
与电源电压无关的自偏置电流源的经典结构如下图1(Razavi. pic 11.3)所示。请教高手:如果把下面的NMOS对管与电阻左右互换(图2)可以吗?会有什么问题呢?电路稳定性会受影响吗? 下载次数:131 2009-8-6 21:02 … 查看全部问答> |
目前,在视频图像监控领域,数字化、网络化、智能化已成为一种发展趋势,IP网络视频监控系统也逐步进入大规模商业应用阶段。熟悉远程监控的人都知道,将图像摄取后进行远程传输的主要方式除了互联网,还有光纤。有人认为,通过光端机和光纤进行远程 ...… 查看全部问答> |
寻遍各种设备,都没有支持MSTP的AP(桥接模式下要解决环路)。请问这是什么原因呢? H3C也只支持RSTP,其他的更不用说了 MSTP是和802.11有什么冲突吗? … 查看全部问答> |
using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.Net; using System.Net.Sockets; namespace cejie { class Program { static void Main ...… 查看全部问答> |
我的开发环境:CPU是三星的ARM9(2410),RAM是64M,FLASH是64M EBOOT是通过NBOOT引导启动的,在NBOOT是可以接到中断的,可是为什么到EBOOT中就怎么也接不到了呢??? 小弟不明白,请各位大侠多多指点呀 … 查看全部问答> |
我按网络开发的例子编写程序,在同一子网内加入到组播地址,去无法接收组播信息,但可以接收广播信息和发送组播 不知有谁遇到过该问题,可否指点一二,不胜感激!!!!!!!!!!!!!(发送端是Win2000,接收端是VxWorks) … 查看全部问答> |
请问一下:STM32F10x的SPI怎样接收LTC2440的32位的AD转换结果 STM32F10x的SPI一帧数据为8位或16位,而LTC2440的A/D转换器在一次片选后连续输出32位结果,可以用硬件以DMA方式接 ...… 查看全部问答> |
