今天是:2024年09月11日(星期三)
2020年09月11日 | 基于51单片机PWM调速数码管显示测速
2020-09-11 来源:51hei
#include"reg52.h"//单片机头文件
#define uchar unsigned char//宏定义,用uchar表示unsigned char,叫无符号字符型数据类型,取值范围为:0到255。
#define uint unsigned int//宏定义,用uint表示unsigned int,叫无符号整数型数据类型,取值范围为:0到65535。
sbit qitingjian=P1^0;//位定义启停键
sbit zhengzhuan=P1^1;//位定义正转键
sbit fanzhuan=P1^2;//位定义反转键
sbit jiasujian=P1^3;//位定义加速键
sbit jiansujian=P1^4;//位定义减速键
sbit IN1=P1^5;//位定义数码管段码端口
sbit IN2=P1^6;//位定义数码管位码端口
sbit ENA=P1^7;//位定义L298M芯片使能端ENA
sbit duan=P3^0;//位定义L298M芯片控制端IN1
sbit wei=P3^1;//位定义L298M芯片控制端IN2
sbit qitingled=P3^4;//位定义启停指示灯
sbit zhengzhuanled=P3^5;//位定义正转指示灯
sbit fanzhuanled=P3^6;//位定义反转指示灯
sbit zhuansuled=P3^7;//位定义转速指示灯
sbit waibuzhongduanling=P3^2; //外部中断0端口
uint qian,bai,shi,ge,zhuansu;//数码管千位变量、百位变量、十位变量、个位变量以及转速变量
uint maichongcount,Time0num,Time1num,pwm,qitingnum,zhengzhuanflag,fanzhuanflag;//脉冲计数变量、定时器0定时计数变量、定时器1定时计数变量、脉冲宽度调制变量、启停键按下数次变量、正转标志位变量、反转标志位变量
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x27,0x7f,0x6f,0x40,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};//共阴数码管段码,高电平点亮段码,低电平熄灭段码。
uchar code weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xff};//共阴数码管位码,低电平点亮位码,高电平熄灭位码。
void delay(uint jishi);//毫秒延时函数
void TimerInit();//定时器初始化函数
void Time0();//定时器0定时函数
void Time1();//定时器1定时函数
void KeyScan();//按键扫描函数
void waibuzhongduanlingjishu();//外部中断0计数函数
void shumaguandisplay(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge);//数码管显示函数
void shumaguannodisplay(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge);//数码管无显示函数
void main()//主函数
IN1=0;//L298M芯片控制端IN1置低电平,电机不运转。
IN2=0;//L298M芯片控制端IN2置低电平,电机不运转。
while(1)//死循环
KeyScan();//按键扫描函数
if(qitingnum==1)//判断启停键是否第一次按下
shumaguandisplay(qian,bai,shi,ge);//数码管显示函数
void delay(uint jishi)//延时函数
uint i,j;
for(i=jishi;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void TimerInit()//定时器初始化函数
TMOD=0x11;//设定定时器为定时器0和定时器1,工作模式都为1。
TH0=(65536-1000)/256;//TH0装初值为65536-100=65436,即定时100微妙,相当于0.1毫秒。
TL0=(65536-1000)%256;//TL0装初值为65536-100=65436
TH1=(65536-50000)/256;//TH1装初值为65536-50000=15536,即定时50000微妙,相当于50毫秒。
TL1=(65536-50000)%256;//TL1装初值为65536-50000=15536
EA=1;//全局中断允许
ET0=1;//打开定时器0中断允许
TR0=1;//开定时器0
EX0=1;//开外部中断0允许
IT0=1;//设置外部中断0下降触发中断
ET1=1;//打开定时器1中断允许
TR1=1;//开定时器1
void Time0() interrupt 1//定时器0定时函数,每0.1毫秒产生pwm波一次。
TH0=(65536-1000)/256;//TH0重装初值为65536-100=65436,即定时100微妙,相当于0.1毫秒。
TL0=(65536-1000)%256;//TH0重装初值为65536-100=65436
Time0num++;//定时器0定时计数变量先赋值再自加
if(Time0num==20)//判断定时器0定时计数变量是否大于等于20,PWM波完整周期为20ms,定时器0定时计数变量Time0num数值越大,电机运转越快。
Time0num=0;//定时器0定时计数变量等于0
if(Time0num ENA=1;//L298M芯片使能端ENA置高电平,电机运转。 zhuansuled=0;//开转速指示灯 } else { ENA=0;//L298M芯片使能端ENA置低电平,电机不运转。 zhuansuled=1;//关转速指示灯 } } void Time1() interrupt 3//定时器1定时函数,定时50ms,采集电机转速。 { TH1=(65536-50000)/256;//TH1装初值为65536-50000=15536,即定时50000微妙,相当于50毫秒。 TL1=(65536-50000)%256;//TH1装初值为65536-50000=15536 Time1num++;//定时器1定时计数变量先赋值再自加 if(Time1num==20)//判断定时器1定时计数变量是否等于20,即每1秒测速一次。 { Time1num=0;//定时器1定时计数变量等于0 EX0=0;//关外部中断0 zhuansu=55*maichongcount/24;//电机转速=每分钟X脉冲计数变量/每转一圈需要的脉冲个数,即55*maichongcount/24,其中的55表示55秒,为什么不是一分钟60秒?由于Protues仿真电路图中的MOTOR-ENCODER仿真件存在误差,为了让MOTOR-ENCODER仿真件显示的转速达到数码管显示转速的效果,进行了一定秒数的修改,不过实际运用要以一分钟60秒为准,maichongcount为单片机从外部中断0端口处获取MOTOR-ENCODER仿真件旋转生产的脉冲计数变量,24为MOTOR-ENCODER仿真件每旋转一圈产生的脉冲个数。 qian=zhuansu/1000;//数码管千位显示 bai=zhuansu%1000/100;//数码管百位显示 shi=zhuansu%100/10;//数码管十位显示 ge=zhuansu%10;//数码管个位显示 maichongcount=0;//脉冲计数变量归零 EX0=1;//开外部中断0 } } void waibuzhongduanlingjishu() interrupt 0 using 1//外部中断0计数函数,外部脉冲计数。 { maichongcount++ ;//脉冲计数变量先赋值再自加 } void KeyScan()//按键扫描函数 { if(qitingjian==0)//判断启停键是否按下 { shumaguandisplay(qian,bai,shi,ge);//数码管显示函数做延时 if(qitingjian==0)//再次判断启停键是否按下 { while(!qitingjian)//启停键释放 shumaguandisplay(qian,bai,shi,ge);//数码管显示函数 qitingnum++;//启停键按下数次变量先赋值再加加 qitingled=0;//开启停指示灯 if(qitingnum==2)//判断启停键按下数次变量是否为2 { qitingnum=0;//启停键按下数次变量归零 qitingled=1;//关启停指示灯 zhengzhuanled=1;//关正转指示灯 fanzhuanled=1;//关反转指示灯 zhuansuled=1;//关转速指示灯 zhengzhuanflag=0;//正转标志位变量为0 fanzhuanflag=0;//反转标志位变量为0 IN1=0;//L298M芯片控制端IN1置低电平,电机不运转。 IN2=0;//L298M芯片控制端IN2置低电平,电机不运转。 shumaguannodisplay(qian,bai,shi,ge);//数码管无显示函数 } } } if(qitingnum==1)//判断启停键是否第一次按下 { if(zhengzhuan==0)//判断是否按下正转键 { shumaguandisplay(qian,bai,shi,ge);//数码管显示函数做延时 if(zhengzhuan==0)//再次判断是否按下正转 { while(!zhengzhuan)//正转键释放 shumaguandisplay(qian,bai,shi,ge);//数码管显示函数做延时 zhengzhuanled=0;//开正转指示灯 fanzhuanled=1;//关反转指示灯 zhengzhuanflag=1;//正转标志位变量为1 fanzhuanflag=0;//反转标志位变量为0 IN1=1;//L298N芯片控制端IN1置高电平 IN2=0;//L298N芯片控制端IN2置低电平 } } if(fanzhuan==0)//判断是否按下反转键 { shumaguandisplay(qian,bai,shi,ge);//数码管显示函数做延时 if(fanzhuan==0)//再次判断是否按下反转键 { while(!fanzhuan)//反转键释放 shumaguandisplay(qian,bai,shi,ge);//数码管显示函数做延时 zhengzhuanled=1;//关正转指示灯 fanzhuanled=0;//开反转指示灯 zhengzhuanflag=0;//正转标志位变量为0 fanzhuanflag=1;//反转标志位变量为1 IN1=0;//L298N芯片控制端IN1置低电平 IN2=1;//L298N芯片控制端IN2置高电平 } } } if(zhengzhuanflag==1||fanzhuanflag==1)//判断电机是否为正转或反转 { if(jiasujian==0)//判断是否按下加速键 { shumaguandisplay(qian,bai,shi,ge);//数码管显示函数做延时 if(jiasujian==0)//再次判断是否按下加速键 { while(!jiasujian)//加速键释放 shumaguandisplay(qian,bai,shi,ge);//数码管显示函数做延时 if(pwm < 20)//判断脉冲宽度调制变量是否小于20 pwm++;//脉冲宽度调制变量先赋值再加加 if(pwm >= 20)//判断脉冲宽度调制变量是否大于等于20 pwm = 19;//脉冲宽度调制变量等于20 } } if(jiansujian==0) //判断是否按下减速键 { shumaguandisplay(qian,bai,shi,ge);//数码管显示函数做延时 if(jiansujian==0)//再次判断是否按下减键 { while(!jiansujian)//减速键释放 shumaguandisplay(qian,bai,shi,ge);//数码管显示函数做延时 if(pwm > 0)//判断脉冲宽度调制变量是否大于0 pwm--;//脉冲宽度调制变量先赋值再减减 if(pwm <= 0)//判断脉冲宽度调制变量是否小于等于0 pwm = 0;//脉冲宽度调制变量等于0 } } } } void shumaguandisplay(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge)//数码管显示函数 { duan=1;//开数码管段码端口 P0=table[qian];//数码千位显示 duan=0;//关数码管段码端口 P0=0x00;//关数码管段码显示 wei=1;//开数码管位码端口 P2=weima[0];//第1位数码管显示 wei=0;//关数码管位码端口 delay(1);//延时 duan=1;//开数码管段码端口 P0=table[bai];//数码百位显示 duan=0;//关数码管段码端口 P0=0x00;//关数码管段码显示 wei=1;//开数码管位码端口 P2=weima[1];//第2位数码管显示 wei=0;//关数码管位码端口 delay(1);//延时 duan=1;//开数码管段码端口 P0=table[shi];//数码管十位显示 duan=0;//关数码管段码端口 P0=0x00;//关数码管段码显示 wei=1;//开数码管位码端口 P2=weima[2];//第3位数码管显示 wei=0;//关数码管位码端口 delay(1);//延时 duan=1;//开数码管段码端口 P0=table[ge];//数码管个位显示 duan=0;//关数码管段码端口 P0=0x00;//关数码管段码显示 wei=1;//开数码管位码端口 P2=weima[3];//第4位数码管显示 wei=0;//关数码管位码端口 delay(1);//延时 } void shumaguannodisplay(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge)//数码管显示函数 { duan=1;//开数码管段码端口 P0=table[qian];//数码千位显示 duan=1;//关数码管段码端口 P0=0x00;//关数码管段码显示 wei=1;//开数码管位码端口 P2=weima[0];//第1位数码管显示 wei=1;//关数码管位码端口 delay(1);//延时 duan=1;//开数码管段码端口 P0=table[bai];//数码百位显示
手持式微型无线编码遥控模块的使用距离一般为50~100m,对某些需要四五百米甚至更远操作距离的应用场合,这类遥控模块便显得无能为力。 这里介绍一种800米四通道遥控接收模块,它的特点是:发射器内部采用了声表面谐振稳频 ...… 查看全部问答> |
触摸屏增长迅速,正在激起激烈的竞争、推动着技术发展,以及引起OEM的兴趣。iSuppli公司曾经预测,2012年全球主要触摸屏技术的出货额将从2006年的24亿美元上升到44亿美元。面对如此高速增长、竞争和技术多样性,触摸屏产业正在快速进化。 ...… 查看全部问答> |
前一段开始跟大家一起骑车玩,出去几次突然想做一个可以利用气压传感器做的高度表 ,另外加上温湿度传感器。时间就不用了有码表。这样出去后就可以知道温度湿度还有大概的一个海拔高度。虽然气压传感器来做这个误差要大一点,不过银子有限还是就用 ...… 查看全部问答> |
《STM32系列ARMCortex-M3微控器原理与实践》封面 书终于出来了,先把封面发给大家,我们拿到书后会给大家来申请。而且我们最新会做一个活动,详情请留意www.mxchip.com.… 查看全部问答> |
