今天是:2024年09月15日(星期日)
2020年09月15日 | 搞定单片机采用6MHz的晶振,定时1ms,用定时器方式0
2020-09-15 来源:51hei
采用6MHz的晶振,定时1ms,用定时器方式0时的初值应为多少?
解:∵采用6MHZ晶振
∴机器周期为2us
(213-X)×2×10-6=1×10-3
∴X=7692(D)=1E0CH=1 1110 0000 1100(B),
化成方式0要求格式为 1111 0000 1100 B
即0F00CH
综上可知:TLX=0CH, THX=0F0H
本人刚开始学弹片,对C语言也是刚刚接触,看了 对于入门还不错. 在这里贴出自己写的键盘扫描实现,小弟初学者,也没考虑那么多,如效率之类的 有不足之处 欢迎大家讨论 #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char s ...… 查看全部问答> |
求一个 vs2005 下 C# 写的适用于 2440+wince5.0 的串口通讯程序 求一个 vs2005 下 C# 写的适用于 2440+wince5.0 的串口通讯程序 越详细越好 我刚接触这一块 C#的语法还没学全 以前也从没在win下编过程 但是头儿要求的特别急 想找个例程边看边学 希望有大侠能指点一下 同时希望有这种例程的能给我 ...… 查看全部问答> |
请教高手 jffs2_get_inode_nodes(): Data CRC failed on node...问题 /bin/mount -n -t jffs2 /dev/mtdblock/3 -o rw,noatime /app jffs2: Erase block size too small (16KiB). Using virtual blocks size (32KiB) instead Empty flash at 0x02407104 ends at 0x02407200 set hw ether and ip of eth0 eth0: Sett ...… 查看全部问答> |
IAR编译器下本来的工程应该是Debug,Release,但是ST给的Demo中的 TM3210E-EVAL如何产生的?属于Debug呢还是Release呢?… 查看全部问答> |
我刚开始学430在编译下面代码的时候,IAR报错 Error[Pe020]: identifier \"P1REN\" is undefined E:\\workspace\\main.c 12 #include \"io430.h\"#include \"intrinsics.h\" int main( void ){ // Stop watchdog timer to prevent time out ...… 查看全部问答> |
用LM Flash Programmer通过串口给LM 3S800下载程序时,包长的确定 在boot_serial工程中有config.h配置文件,其中有一个变量为BUFFER_SIZE,原文件中默认为20,当把这样配置的引导程序下载到芯片中后,用LM Flash Programmer通过串口下载程序时,LM Flash Programmer中在“Configation”下的“Transfer Size”最大只 ...… 查看全部问答> |
