今天是:2024年09月18日(星期三)
正在发生
2020年09月18日 | lpc5411x系列mcu的单核结构与应用
2020-09-18 来源:elecfans
LPC5411x系列MCU的单核(Cortex-M4)和双核(Cortex-M4和可选择的Cortex-M0+)为各种永久使用的应用提供了更高的功率效率,同时可提供双核高达100MHz主频的性能,可实现最低达60uA/MHz的有源电流模式;并具有丰富的外设接口,提供广泛的性能和功能可扩展性。
LPC5411x系列MCU基于ARM®Cortex®-M4内核构建,并提供了可选的Cortex®-M0+协处理器。通过ARM®Cortex®-M4实现了功能集成和功率效率之间的平衡,实现了80uA/MHz的有源电流模式;凭借业界领先的双核选项,可以关闭Cortex®-M4分层电源方案,并使用Cortex®-M0+执行较少的任务,实现更低的60uA/MHz的有源模式电流。
可选的片内数字麦克风(DMIC)子系统显著降低了在需要语音输入和处理的应用中消耗的电能,实现了电池供电产品中始终在线语音激活所需的严格功耗控制。通过增加可扩展性和功能集成,在未来便携设备等领域可以实现持续增长的应用。
资源简介
LPC5411x系列MCU除具有一个ARM Cortex-M4内核,还包括一个可选的ARM Cortex-M0+协处理器,以及高达192KB的片上SRAM,高达256KB的片上闪存,全速USB设备接口,具有双通道的PDM麦克风接口和I2S的DMIC子系统,5个通用定时器,一个具有PWM和其他功能(SCTimer/PWM)的多功能定时器,一个RTC/报警定时器,一个24位多速率定时器(MRT),窗口看门狗定时器(WWDT),八个可选择的串行通信外设(每个可以选择是USART、SPI或I2C接口)和12位5.0 Msamples/sec ADC和内部温度传感器等。
产品优势
● 双核架构
包括ARM Cortex-M4和ARM Cortex-M0+(可选择,使用与Cortex-M4相同的时钟),具有先进的高性能矩阵,无需将MCU置于休眠模式仍可满足用户的低功耗需求、Cortex-M0+用于处理特定任务,针对每个内核可进行独立软件开发。
● Flash加速器
近乎零等待状态的性能,单一寄存器设定以及API。
● 低功耗体系结构
LPC5411x系列MCU具有高效的功率效率。除双核优化外,低功耗接口也可以在接收到数据后唤醒CPU掉电。在电源电压1.62V时,12位12通道ADC全功能5.0 Msamples/sec操作,可在CPU处于睡眠状态时执行转换;低功耗闪存可写操作;内核和外围电压自动缩放,以降低任何频率的功耗。异步外设总线可以减少外设时钟速度,而不会影响CPU时钟,从而最大限度地减少外设功耗。
● 单电源宽电压供电范围1.62V至3.6V。
● 128位唯一的器件序列号可进行芯片识别。
● 可正常工作温度范围-40°C至+105°C。
● 提供WLCSP49和LQFP64封装封装供用户进行选择。
产品应用
LPC5411x系列MCU采用分层电源管理方案,具有特色的功率控制,且其外设可扩展性和功能集成,能够适应各种场合的运用。
Global Power Technology Co., Ltd公司的发展小趣事
可能是温控器故障、电源电压不稳定或冰箱内部摆放物品过多导致风道堵塞。
聚洵(Gainsil)公司的发展小趣事
检查温控器设置是否合理,必要时更换温控器;检查电源电压是否稳定,如不稳定需联系电力公司解决;减少冰箱内物品的摆放量,确保风道畅通。
Engelking Elektronik GmbH公司的发展小趣事
Engelking Elektronik一直将品质管理作为公司的核心竞争力之一。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到产品制造、测试和包装等各个环节都进行严格的质量控制。此外,公司还定期邀请第三方机构进行质量审核和评估,确保产品符合国际标准和客户要求。通过持续改进和优化生产流程,Engelking Elektronik的产品质量得到了客户的高度认可和信赖。
General Electric Company公司的发展小趣事
可能是由于温度变化或元件老化引起的。解决方案是选择低温漂元件、加强散热措施并定期校准电路。
德欣(COV)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,德欣公司始终关注环境保护和可持续发展。公司积极推广绿色生产技术和资源循环利用方案,减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,德欣公司还积极参与社会公益活动,为社区和环境贡献自己的力量。这些举措不仅体现了德欣公司的社会责任担当,也为其赢得了更多客户和合作伙伴的信任和支持。
虹冠电子(Champion)公司的发展小趣事
虹冠电子注重全球市场的拓展,通过建立完善的营销网络和合作伙伴关系,将产品销往世界各地。公司在新竹、汐止以及美国硅谷等地设有研发中心和生产基地,能够为客户提供及时、高效的技术支持和服务。同时,虹冠电子还与国内优秀的晶圆封测大厂等合作伙伴建立了紧密的合作关系,共同推动电源管理技术的发展和应用。
过滤口罩常见使用问题
问题1:是不是越小的粉尘,越难被口罩过滤呢?   解答:一般而言,我们会以为越小的粉尘越难被过滤,但这是个似是而非的观念,以过滤理论而言,主要有五种过滤粉尘的方法:(1)布郎运动[Brownian Diffusion]-对越小的粒子,效应越强。(2)拦 ...…
来聊聊你与MP3的情缘吧!——MP3播放板等你拿
  因为参加古道热肠家宝宝的猜画名活动(https://bbs.eeworld.com.cn/thread-106370-1-1.html), 喜获古道热肠赠送的MP3模块,在这里非常感谢古道热肠。 因为留在手里,不如把他发给最适合他的人,遂开展此活动,将这一块MP3模块赠出,具 ...…
wince 修改内存大小后standby起不来。
bsp本来的内存是64M的,现在改成了128M,系统是可以运行,只是正常的standby功能,起来一部分就停住了。希望高手指点…
ADS编译错误,大虾指教!
初学嵌入式编程,lpc2132下串口,写了一个清空FIFO的函数: void CLEAN_FIFO_U0() {     uint8 temp;     if(!(U0LSR&0x01)) return;     while(U0LSR&0x01)         temp = U0 ...…
请教个小问题
内核为应用程序提供基本服务,为了能支持流接口驱动程序,内核重定向应用程序的文件I/0函数到适当的流接口驱动程序进入点。 wince内核为什么要一直运行着?也就是说为什么系统一开始加载就要运行nk.exe? 需要时才调用不行吗?…
请问:能够将编码器通过增速机构链接到电机轴,提高编码器的等效分辨力?
请问:能够将编码器通过增速机构链接到电机轴,提高编码器的等效分辨力? 有哪位大侠这样用过么?效果如何?…
430汇编求助!
149汇编程序。 Q03142 MOV.W 0xD0E4, R6 Q03146 AND.W 0xD2E0, R6 Q0314A BIS.W R6, 0xD2BC 求助上面的地址0xD0E4,0xD2E0,0xD2BC 代表的是上面意思啊? 在149中RAM ...…
两轴联动,插补算法,运动速度太慢.有什么办法?
我用PWM控制两路伺服.进行两轴联到.我测试走一个圆,走是能走出来,就是运行速度太慢. 有没有人搞过这块,有经验指导一下.不胜感谢.…
什么是格雷码(Gray Code),为何如何使用格雷码
格雷码(英文:Gray Code, Grey Code,又称作葛莱码,二进制循环码) 是1880年由法国工程师Jean-Maurice-Emlle Baudot发明的一种编码,是一种绝对编码方式。 典型格雷码是一种具有反射特性和循环特性的单步自补码,它的循环、单步特性消除了随机 ...…
