今天是:2024年09月22日(星期日)
正在发生
2020年09月22日 | 雷达技术的进步和驾驶舱内感应技术的发展
2020-09-22
雷达技术的进步和驾驶舱内感应技术的发展
采用毫米波技术的雷达传感器为多类驾驶舱内监控应用提供了高精度和灵活性,由于其尺寸较小,可以轻松和隐藏式的集成到车辆中。
作者:Kishore Ramaiah,德州仪器
汽车制造商在将雷达传感器技术部署到车外使用方面取得了长足进步,但雷达传感器技术也使他们能够开发出更有效的安全功能,尤其是车内乘员检测技术。
高级驾驶辅助系统(ADAS)采用感应技术来了解外部环境,包括其他汽车、行人、骑自行车的人和建筑物。在车辆内部,相同的技术现在可实现更高的精度和可靠性,包括车内儿童感测、安全带提醒和安全气囊展开。
驾驶舱内传感器的精度对于乘员检测尤其重要。汽车雷达传感器提供了一种易于部署且价格合理的有效解决方案。
雷达可观察到人眼无法观察的目标。驾驶舱内感应的许多应用旨在确保乘客安全,但考虑到儿童被单独留在车内可能造成的悲剧性后果,最近汽车制造商和消费者特别关注儿童感测问题。
图1:儿童在车内无人照管。
图1:儿童在车内无人照管。
为解决这些问题,欧洲新车评估计划(Euro NCAP)路线图将儿童感测解决方案添加为一大特色,而一些汽车制造商早在2020年就实施了此解决方案。此解决方案不仅只是检测车内是否有儿童。其旨在开发一种系统,检测可能在驾驶员视线之外(如向后的汽车安全座椅)的儿童,并将其与尺寸相似的目标区分开来。如今现代车辆可能已安装了摄像头或者座椅内的重量传感器,用于检测车内是否有乘员,但当前技术存在局限性。
举例来讲,如果摄像头角度摆放错误,其可能无法识别出向后的汽车座位中的儿童,也无法辨别出盖着毛毯儿童。过于强烈或是不足的可用光线会影响摄像头的效果。摄像头还引发运动感应传感器没有的安全和隐私问题。
除传统的驾驶舱内感应技术的有效性缺陷之外,还有美学和设计方面的注意事项:摄像头通常摆放在较为明显的位置,车内乘员也会更容易注意到摄像头的存在。
另外,上述解决方案占用大量空间。车辆尺寸和布局会影响摄像头的部署,这也决定了摄像头视野的有效覆盖范围。如果您考虑使用诸如校车之类的大型车辆,即使安装了摄像头,也可能会存在很多盲点,造成驾驶员可能会在终点站将熟睡的儿童遗忘在车内。
采用毫米波技术的雷达传感器可在各类车厢内提供有效的儿童感测所需的高精度,因为与摄像头不同,这些传感器不会受到物理阻挡。雷达传感器可穿透塑料、干式墙和衣服等材料,即使儿童躲在公共汽车的后方或覆有毛毯也可被检测到。
尽管在一些场景中,摄像头确实可以在驾驶舱内进行有效监控,但雷达传感器可同时提供精确度和灵活度,因为它们可收集最精确的车内人数。
增强多个驾驶舱内应用
通过用雷达弥补体重传感器的缺点,甚至完全将其替代,驾驶舱内的感应系统可检测到人和运动,辨别人与无生命的目标,从而帮助构建更精确的安全带提醒和安全气囊展开系统。
当目标重量超过某个阈值时,重量传感器会触发安全带提醒。但重量传感器无法区分与乘客大小和重量相似的袋子、箱子或钱包,而雷达传感器可轻松将两者区分开来。
安全气囊系统可受益于更精确的感应。使用雷达可辨别座位上是儿童还是成人。万一展开了安全气囊,安全气囊可以人员的身高进行适应调整。
检测生命体征
政府、当地法规和消费者需求推动了对于能够在驾驶舱内有效检测儿童的感应系统的需求。汽车制造商对这一需求反响积极,开始在他们生产的每一辆汽车中安装低成本但有效的装置。
雷达传感器不仅可满足当今需求,而且已发展至可有效进行儿童检测的程度。
例如,TI的60 GHz单芯片AWR6843毫米波传感器具有可检测到呼吸的出色的运动检测功能,从而可以区分儿童和无生命的目标。
TI毫米波传感器的更高级功能包括在行驶途中同时估算驾驶员和乘员的心脏和呼吸频率。在集成到头顶控制台或车顶顶棚后,此传感器的功能范围已覆盖到所有乘客,从而使得应用可以预估驾驶员的疲劳或困倦状态并激活警报。
对于诸如检测乘客或驾驶员姿势等需要更高分辨率的应用,配备毫米波传感器的成像雷达可实现高分辨率的乘员检测。
图2:技术演示显示了使用毫米波雷达技术在车辆中进行占用监控和在场检测的场景。
TI毫米波传感器的一个主要优势是60 GHz(AWR6843 ) 和77 GHz (AWR1843 )器件的管脚对管脚兼容性,这使汽车制造商可根据地区法规要求部署这两类传感器。它还使设计人员能够在传感器设计中重复使用硬件和软件。
这些传感器通过了AEC-Q100认证,可帮助汽车设计人员达到车内感应系统的汽车安全完整性等级(ASIL)B的要求。传感器还可在很广的温度范围内工作,包括在炎热天气中温度可能会迅速升高的驾驶舱。
用于驾驶舱内监控的TI毫米波传感器可提供具有集成处理功能(数字信号处理器(DSP)、微控制器(MCU)、雷达硬件加速器)和低端至高端存储范围的单芯片解决方案。一个软件开发套件(mmWave-SDK)为所有其单芯片传感器和成像雷达提供驱动程序和应用程序编程接口。了解参考设计和示例。
无缝传感器解决方案
很多消费者将能够精准监测儿童在场的驾驶舱内传感器作为优先考虑因素,而这一需求得到了汽车原始设备制造商和一级供应商的热切回应。任何解决方案都必须高度精确,且必须具有易于以隐秘和非侵入式的方式集成到车辆中的外形因素。
雷达传感器不仅改变了车辆感应周围环境的方式,而且还改变了它们感应车内物体和乘员的方式。现在单个雷达传感器可以检测并确定汽车内所有乘员的位置,将后排座椅中的乘员归类为成人或儿童,并监测乘员的生命体征。雷达具有穿透固体物质的能力,从而使得其可比以往任何时候都更精确地检测无人照管的儿童、监测乘员状态并预估驾驶员的生命体征。
Burr-Brown公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,Burr-Brown开始寻求海外市场的发展。1961年,公司首次进入国际市场,开启了全球化的发展道路。十年后,英国子公司的设立进一步巩固了公司在欧洲的市场地位。四年后,日本分公司的创建则标志着Burr-Brown在亚洲市场的深入拓展。到1979年,公司的销售额已经有50%来自于美国以外的国家,显示出其强大的国际竞争力。
Eurotechnique公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Eurotechnique开始积极寻求国际合作机会。公司与多家国际知名电子企业建立了紧密的合作关系,共同研发新产品、开拓市场。同时,Eurotechnique还积极参加国际电子展会和论坛,提高公司的知名度和影响力。通过这些努力,Eurotechnique的产品逐渐进入全球多个国家和地区的市场。
港源(GANGYUAN)公司的发展小趣事
Aeroflex公司的发展小趣事
Eurotechnique公司成立于XXXX年,由几位具有远见卓识的电子工程师和企业家共同创立。他们看到了当时电子行业快速发展的趋势,尤其是数字电路和微控制器领域的巨大潜力。因此,公司决定专注于这两个领域的技术研发和产品生产。在创立初期,Eurotechnique通过不断的技术创新和产品优化,逐渐在市场上树立了良好的口碑。
Elektron公司的发展小趣事
Elektron公司一直注重技术研发和创新投入,致力于在行业中保持领先地位。公司不断推出具有创新性和领先性的产品,如高性能的电池充电器、先进的焊接和切割设备等。这些产品的推出不仅提高了公司的市场竞争力,也推动了整个行业的发展和进步。同时,Elektron还积极参与行业标准的制定和推广工作,为行业的健康发展做出了重要贡献。
安谱隆(Ampleon)公司的发展小趣事
在恩智浦剥离射频业务后,安谱隆迅速吸引了资本市场的关注。建广资产成功竞标,以18亿美元(约116.82亿元人民币)的价格收购了安谱隆。这一交易不仅显示了建广资产对安谱隆技术实力和市场潜力的认可,也为安谱隆未来的发展注入了新的动力。在建广资产的支持下,安谱隆开始了其独立发展的新篇章。
频率电话锁电路
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 …
Atmel AVR远程接入控制方案适合遥控车门开关,电池寿命超过10年
Atmel日前公布了一种电池寿命长达10年以上的AVR远程接入控制(RAC)解决方案和针对遥控车门开关(Remote Keyless Entry)和其他无线控制应用的免费授权安全远程接入控制解决方案。 通过采用 AVR 微控制器,该系统提供较好的性能和灵活性,能够满足现代 ...…
数字钟
1.实验任务 (1).开机时,显示12:00:00的时间开始计时; (2).P0.0/AD0控制“秒”的调整,每按一次加1秒; (3).P0.1/AD1控制“分”的调整,每按一次加1分; (4).P0.2/AD2控制“时”的调整,每按一次加1个小时; 2.电路原理图 ...…
我们是不是应该设立一个“拾人牙慧”奖?
该怎么说呢?我们大家既然都愿意在坛子工作学习和生活,可是为什么那么多的人把垃圾发到坛子里呢?大家睁眼看看吧!看看那些垃圾的发布者,一个个名字耳熟能详,真不好意思骂人。陌生人发垃圾我们可以诅咒他,封他的ID。可是这些熟人为什么就不能稍 ...…
电子驱蚊器
  咬人的蚊子一般都是怀卵的雌蚊,雄蚊并不咬人。而雌蚊在怀卵期间又不喜欢与雄蚊接近,它们一感觉到雄蚊所发出的频率在21一23kHz的超声波信号,就会避而离去。本电子驱蚊器,使其发出模拟雄蚊的超声波,从而驱逐雌蚊,避免蚊子叮咬。 工 ...…
创意绝对不在基础
创意绝对不在基础:有些支持基础观点的人认为,\"电路基础原理很重要\"原因是: 1,所有事都要有基础才能做, 2,没有基础什么都不理解,如何做创新. 我不同意这个观点: 1,认为基础知识,是多数人都有的知识,在知识交换中,不能卖到好价,也不应卖到好价. ...…
4024b的问题
datasheet上 Maximum Clock Input Frequency 最高时钟频率这个参数是这样的 VDD (V) Min. Typ. 5   3.5      7     MHz 10  8        16  &n ...…
evc 程序能够编译 不能运行
在运行时出现下面错误 --------------------Configuration: evcRepl - Win32 (WCE emulator) Debug-------------------- Linking... replrda.obj : error LNK2019: unresolved external symbol __imp__CoCreateInstance referenced in function ...…
wince 5.0,数据库想用sql server ce,但设备一般是直接掉电关机,能用吗?
跑ce5.0的设备,关机时是直接停电源,用sql server ce数据库时,会丢失数据,还是损坏数据库?这种情况适合用吗? 还有其他的数据库软件可以选择吗?…
求教:DriverStudio初始编译出错
winXP + VC6 + DDKXP + DS2.5   在按照说明进行第一步时:从VC的“ FILE”-〉“OPEN WORKSPACE”-〉。。。。打开vdwlibs.dsw   开始进行编译就出现  找不到wdm.h 和其他文件的问题。 我把build -> batch build 中64 ...…
