今天是:2024年09月22日(星期日)
2020年09月22日 | 6K利用Unimelt等离子体生产平台研制小粒径NMC 811
2020-09-22 来源:盖世汽车
据外媒报道,全球领先的微波等离子体技术开发商6K公司,开发出1-3微米的NMC 811,并具备生产单晶NMC(锂镍钴锰)的能力。该公司通过最近成立的6K Energy分部生产先进材料。
6K Energy开发了1-3微米的NMC 811
电池行业希望向精细化方向发展,帮助客户改善充电时间,延长运行时间,并提高电力。与传统方法相比,这具有挑战性。6K表示,该公司为NMC 811等小颗粒高镍正极提供有效解决方案。利用这些低成本材料,通过双峰尺寸分布,可以最大限度提高电动汽车电池的能量密度,并提升便携式电力应用的功率。
6K公司通过UniMelt平台来生产单晶NMC,而无需根据标准方法,进行多个不必要的材料和能源密集型步骤。对于未来基于NMC的电动汽车产品,这可能会对其循环寿命和安全性产生重大影响,在不影响续航里程的前提下,使电池组更小、成本更低。6K公司电池产品副总裁Richard Holman表示:“我们团队利用NMC-622工艺,生产出比容量超过200mAh/g的NMC-811。”
传统合成方法具有局限性,但通过UniMelt平台,基本上可以生产任何化学物质。UniMelt能够精确控制尺寸和微观结构,在10000倍范围内调整尺寸,这是前所未有的。将化学和形态控制结合在一起,可以独立设计材料,以优化功率、能量密度和成本,通过单一生产平台满足所有储能市场的需求。
UniMelt工艺兼具速度和灵活性。在此基础上,6K可以与其合作伙伴和客户协作,比现有方法更快地迭代设计。有了储能电芯和电池的新材料,可以加快性能改进,使产品尽快上市,提升电动汽车和电网的储能价值。6K首席执行官Dr. Aaron Bent表示:“我们的UniMelt平台缩短了进入市场的时间。通过UniMelt技术,我们可以建立一个生态系统/合作伙伴模型,使客户专注于能够提高电池性能的化学物质,而这些化学物质是他们无法通过其他技术获得的。”
6K已展示UniMelt等离子体的具体应用,如LTO、NMC-333、NMC-532、NMC-622、NMC-811、高镍NMC和硅负极(包括纳米结构泡沫和金属间复合粉末)。6K Energy部门正在寻找合作伙伴开发先进的电池材料和单晶正极材料。
欢迎大家加入我们的"EDA/IC设计"QQ群!大家多支持 为了便于大家进行交流讨论,作为本论坛的版主特意建立了一个QQ交流群,群的号码是:32914962,欢迎大家踊跃加入!不要忘了推荐更多的IC设计朋友来我们的论坛和QQ群哦!希望大家能共同进步!… 查看全部问答> |
开发软件:QuartusII 7.2,Niosii IDE 7.2 1.定制NIOSII软核,任意级别的核都可以,要能支持JTAG 2.添加必要component,如jtaguart,onchip_mem,ecps_controler,为了稳定最好添加pll和sysid,再加几个PIO口吧,一会调试程序用,这样最简单的脱机运行环境 ...… 查看全部问答> |
各种放大电路的主要任务是使负载上获得尽可能大的不大真电压信号,它们的主要指标是电压放大倍数。而功率放大电路的主要任务则是,在允许的失真限度内,尽可能高效率地向负载提供足够大的功率。因此,功率放大电路的电路形式、工作状态、分析方法等 ...… 查看全部问答> |
在电路设计时我们常常遇到开漏(open drain)和开集(open collector)的概念。所谓开漏电路概念中提到的“漏”就是指MOS FET的漏极。同理,开集电路中的“集”就是指三极管的集电极。开漏电路就是指以MOS FET的漏极为输出的电路。一般的用法是会在 ...… 查看全部问答> |
本人因个人爱好,用2450开发一款产品,无奈在用SD卡启动时232上DNW没有通讯,各位大虾帮忙者重酬。请留下QQ,或手机,或发到我邮箱larry_laigz@126.com… 查看全部问答> |
Jan 1 00:23:30 blackfin daemon.notice pppd[324]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0 Jan 1 00:23:31 blackfin local2.info chat[326]: abort on (BUSY) Jan 1 00:23:31 blackfin local2.info chat[326]: ab ...… 查看全部问答> |
最近需要用DirectShow设计一个Camera应用程序,为了美化界面想扩展些组件出来,在扩展CMenu时麻烦不断,首先发现在WinCE下GetMenuItemID有Bug,对MF_POPUP类型子菜单其返回值并非文档中介绍的-1,而是菜单句柄。于是自好绕路通过GetSubMenu先判断是 ...… 查看全部问答> |
各位大侠!小弟初涉单片机C语言编程,我在使用430F168处理数据时用到了数学函数库里的反正弦函数,请问使用这个库函数占用多大的空间?还有就是处理速度能满足我的要求吗?(我是从串口接收的数据,波特率为9600).请各位有始之侠指教!… 查看全部问答> |
看了活动的介绍才了解到,DSP居然已经有30岁了,我和DSP也几乎是同龄人了。从我本科的时候开始听说有这种神奇的东西,由于当时经费有限,小小本科生没有机会去用当时来说高级的dsp,说他高级,一方面是他需要的开发器价格不菲,动不动就2k,而且当 ...… 查看全部问答> |
