今天是:2024年09月24日(星期二)
正在发生
2020年09月24日 | ARM、DSP、FPGA的区别是什么?
2020-09-24 来源:elecfans
ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。
ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器,基本是32位单片机的行业标准,它提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案,四个功能模块可供生产厂商根据不同用户的要求来配置生产。由于所有产品均采用一个通用的软件体系,所以相同的软件可在所有产品中运行。目前ARM在手持设备市场占有90以上的份额,可以有效地缩短应用程序开发与测试的时间,也降低了研发费用。
DSP
DSP(digital singnal processor)是一种独特的微处理器,有自己的完整指令系统,是以数字信号来处理大量信息的器件。一个数字信号处理器在一块不大的芯片内包括有控制单元、运算单元、各种寄存器以及一定数量的存储单元等等,在其外围还可以连接若干存储器,并可以与一定数量的外部设备互相通信,有软、硬件的全面功能,本身就是一个微型计算机。DSP采用的是哈佛设计,即数据总线和地址总线分开,使程序和数据分别存储在两个分开的空间,允许取指令和执行指令完全重叠。也就是说在执行上一条指令的同时就可取出下一条指令,并进行译码,这大大的提高了微处理器的速度。另外还允许在程序空间和数据空间之间进行传输,因为增加了器件的灵活性。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。由于它运算能力很强,速度很快,体积很小,而且采用软件编程具有高度的灵活性,因此为从事各种复杂的应用提供了一条有效途径。根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下主要特点:
(1)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法;
(2)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据;
(3)片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问;
(4)具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持;
(5)快速的中断处理和硬件I/O支持;
(6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器;
(7)可以并行执行多个操作;
(8)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。
当然,与通用微处理器相比,DSP芯片的其他通用功能相对较弱些。
FPGA
FPGA是英文Field Programmable Gate Array(现场可编程门阵列)的缩写,它是在PAL、GAL、PLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物,是专用集成电路(ASIC)中集成度最高的一种。FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。用户可对FPGA内部的逻辑模块和I/O模块重新配置,以实现用户的逻辑。它还具有静态可重复编程和动态在系统重构的特性,使得硬件的功能可以像软件一样通过编程来修改。作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路,FPGA既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。可以毫不夸张的讲,FPGA能完成任何数字器件的功能,上至高性能CPU,下至简单的74电路,都可以用FPGA来实现。FPGA如同一张白纸或是一堆积木,工程师可以通过传统的原理图输入法,或是硬件描述语言自由的设计一个数字系统。通过软件仿真,我们可以事先验证设计的正确性。在PCB完成以后,还可以利用FPGA的在线修改能力,随时修改设计而不必改动硬件电路。使用FPGA来开发数字电路,可以大大缩短设计时间,减少PCB面积,提高系统的可靠性。FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。目前FPGA的品种很多,有XILINX的XC系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。
ARM作为嵌入式开发最常用的处理器,是嵌入式工程师必须掌握的一门知识。ARM体系架构在嵌入式学院<嵌入式工程师职业培训班>的二期课程中将会结合嵌入式linux应用开发、嵌入式linux系统移植进行详细介绍,另外华清远见的短期培训业务中也分别有针对ARM、DSP、FPGA的培训课程。
区别是什么?
ARM具有比较强的事务管理功能,可以用来跑界面以及应用程序等,其优势主要体现在控制方面,而DSP主要是用来计算的,比如进行加密解密、调制解调等,优势是强大的数据处理能力和较高的运行速度。FPGA可以用VHDL或verilogHDL来编程,灵活性强,由于能够进行编程、除错、再编程和重复操作,因此可以充分地进行设计开发和验证。当电路有少量改动时,更能显示出FPGA的优势,其现场编程能力可以延长产品在市场上的寿命,而这种能力可以用来进行系统升级或除错。
BK Precision公司的发展小趣事
为了满足全球市场的需求,BK Precision开始实施全球化战略。公司不仅在美国本土设立了多个办事处和研发中心,还在欧洲和亚洲等地建立了分支机构。通过与国际授权分销商的合作,BK Precision成功地将产品推向全球市场,并赢得了众多国际客户的信赖。同时,公司还积极参与国际电子行业的展会和交流活动,提升品牌知名度和影响力。
Applied Engineering Products (AEP)公司的发展小趣事
在环保意识日益增强的今天,AEP公司积极响应国家号召,致力于绿色环保和可持续发展。公司投入大量资金研发环保型电子元器件,减少生产过程中的废弃物排放。同时,公司还建立了完善的废旧产品回收机制,对废旧产品进行环保处理,实现资源的循环利用。这一举措不仅提升了AEP公司的社会形象,也为公司的可持续发展注入了新的动力。
Advanced Pressure Technology公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的不断扩大,APT公司的产品逐渐应用于半导体制造和其他清洁行业,如太阳能电池板、LCD、LED、平板显示器等。2000年,APT公司决定创建高纯度产品系列,并成功推出了HP特种气体应用和AK产品线。这一举措不仅进一步丰富了APT公司的产品线,也使其能够更好地满足高端市场的需求。此后,APT公司不断拓展其市场版图,产品远销全球各地,赢得了广泛的客户认可。
中电熊猫(CEC)公司的发展小趣事
技术创新是中电熊猫持续发展的关键。公司不断深化技术改革,加大研发投入,推动产业升级。例如,在液晶面板生产线上,中电熊猫采用了世界一流的技术和设备,不仅提高了屏幕分辨率和良品率,还降低了生产成本。此外,中电熊猫还积极参与国家重大科研项目和行业标准制定工作,为行业发展做出了积极贡献。
Amphenol Thermometrics公司的发展小趣事
在发展过程中,中电熊猫积极寻求与国际巨头的合作。2009年,中电熊猫与日本夏普公司签署协议,引进第六代液晶面板项目。这一合作不仅为中电熊猫带来了先进的技术和管理经验,也为其后续的高世代液晶面板线布局提供了有力支持。通过与夏普等国际巨头的合作,中电熊猫逐渐在液晶显示产业中崭露头角。
Global Connector Technology公司的发展小趣事
安装位置不正确或连接线路错误,导致继电器无法正常检测到断相故障。
锁相环的相位模型与实验电路
 讨论了锁相环的相位数学模型,给出了一种适合于教学的锁相环实验电路.…
Multisim2001电子教程
下载吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。…
TI DSP .CMD 文件的编写
CMD 它是用来分配rom和ram空间用的,告诉链接程序怎样计算地址和分配空间…… TI DSP .CMD 文件的编写 CMD 它是用来分配rom和ram空间用的,告诉链接程序怎样计算地址和分配空间. 所以不同的芯片就有不同大小的rom和ram.放用户程序的地方也不尽相 ...…
请问下BGA封装的元器件的布线?
BGA封装的元器件,为什么不能从元器件里面布线,我已经设置了扇出了,而且设计规则中的线宽也改成6mil,希望高手指点下,谢谢!…
2440 eboot 中断向量表 问题,请高手帮忙解答
问题:想在Eboot里响应中断,现在中断无响应 我是这样设置中断向量的 #define pISR                (*(unsigned *)(0x30000000+0x18)) 0x30000000换成过0x00000000,0x8C000000,都没作用 pISR =(unsig ...…
一个关于短信的问题
有谁有WM6.0中有关短信的总体结构,包括从上从的APP到下面的RIL driver的资料(最好是双模的)。 App主要做了一些什么事,RIL driver做了一些什么事。 我主要是想对SMS有个大体的了解,然后一些细节的东西在自己看。 谢谢!…
收集电子技术方面的网站,有类似eeworld的最好
谢谢各位帮忙啊,我想学电子技术啊…
关于ZwCreateSection返回值
拦截ZwCreateSection 屏蔽某个进程的创建,NTSTATUS 返回哪个值不会弹出消息 如果返回 STATUS_ACCESS_DENIED, 会弹出“不是有效程序“的信息,返回哪个值 才不会弹出消息又能屏蔽进程的创建?…
LM3S的SPI,用SPI读写设置,读不到数据啊!
LM3S的SPI,用SPI读写TC72一直都不到数据,读时,在主模式下SCK有波形吗?设置如下。     // Enables a peripheral SSI0     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI0);  &nb ...…
