今天是:2024年09月27日(星期五)
2020年09月27日 | 小尺寸高速度,光迅科技100G光传输模块
2020-09-27 来源:集微网
光迅科技的专利技术,利用PAM4信号相对于NRZ信号在高速传输方面的优势,实现了100Gb/s信号在光纤上的有效传输,同时采用QSFP28封装,缩小至传统100G光模块封装体积的三分之一到二分之一,保证了100G光模块器件的小型化,更能适应高级数据中心和数据基站的要求。
光迅科技作为国内顶尖的光电子高科技企业,集市场、技术、产品于一体,其先进的25Gb/s光芯片技术可广泛应用于5G模块、100Gb/s、200Gb/s、400Gb/s光通信模块中,具有极强的市场竞争力。
近年来互联网数据规模扩大导致了传输带宽需求提升,促使光纤通信技术实现进一步突破,以实现更高的数据传输速率。传统的100Gb/s光传输模块中NRZ信号的传输速度较慢,而传输速率的提升将提高光模块结构的复杂度和成本。另一方面,随着5G技术的发展,大型数据中心的面板密度更大,对光模块的集成度、成本、稳定性有了更高的要求。现有的100G光传输模块通常采用陶瓷扁平封装(CFP)或CFP2封装,体积较大,限制了端口密度,难以达到小封装体积100G光模块的需求。
为克服上述技术缺陷,光迅科技于2019年9月20日申请了一项名为“一种基于PAM4的100G-QSFP28光传输模块”的专利(申请号:201921567790.6),申请人为武汉光迅科技股份有限公司。
图1 100G光传输模块结构框图
为克服传统NRZ传输高速信号所遇到的困难,这项专利提出可将四路低速的NRZ信号合成高速的PAM4信号进行传输,并提供了一种基于PAM4的100G-QSFP28光传输模块,其结构如图1所示。
这一光传输模块包括数据发送转换单元、数据接收转换单元和控制监测单元。其中数据发送转换单元的输入端与用户接口连接,用于将用户接口输出的四路25Gb/s的NRZ电信号合成为两路50Gb/s的PAM4光信号,进而合成一路光信号输出。输出端与用户接口通过数据接收转换单元连接,可将接收到的一路光信号还原为两路单波长光信号,再转化为四路25Gb/s的NRZ电信号输出给用户接口。系统控制监测单元分别将输入端、输出端与用户接口连接,一方面可以实现光传输模块内的信息交互,以便用户管理,另一方面还对光传输模块内各功能单元控制监测,使光传输模块工作在预设工作状态。所有的功能部分都采用了高集成度、生产工艺成熟的部件,可大规模生产采购,降低成本。
图2 光传输模块具体实例
专利中提出的一种光传输模块具体实例结构如图2所示,数据发送转换单元包括顺次连接的PAM4编解码器件、两个驱动放大器、两个光发射组件和光复用器,其中PAM4编解码器件的输入端与用户接口连接,将其输出的四路25Gb/s的NRZ电信号实时转换为两路50Gb/s的PAM4电信号,完成数据均衡、抖动控制,并将放大后的电信号转化为光信号利用光网络发送出去。数据接收转换单元包括解复用器、两个光接收组件和PAM4编解码器件,解复用器Demux将接收到的一路CWDM光信号还原为两路单波长光信号,并经过接收组件转化为电信号送入PAM4解码器恢复为原始的4路25Gb/s的数据信号。
以上就是光迅科技这项专利的全部内容,利用PAM4信号相对于NRZ信号在高速传输方面的优势,实现了100Gb/s信号在光纤上的有效传输,同时采用QSFP28封装,缩小至传统100G光模块封装体积的三分之一到二分之一,保证了100G光模块器件的小型化,更能适应高级数据中心和数据基站的要求。
上一篇:住友光纤连接器技术揭秘
THE DESIGN AND PERFORMANCE OF A DOUBLE BALANCED MIXER USING A new theoretical approach has been developed to analyze anddesign a double balanced mixer using FETs. This approach alsoenables single&nbs ...… 查看全部问答> |
随着国民经济的快速发展,近年来高等级公路、铁路大量修建。水泥混凝土构件在桥梁建设中占有重要位置。影响水泥构件强度性能的因素有1.水泥的矿物成分2.外添加剂3.矿物掺料4.用水量5.水泥混凝土的养护 混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是 ...… 查看全部问答> |
模拟:用于抗混叠,避免ADC采样时(低通采样或带通采样)将无关频带的信号混叠到有用信号中。 模拟信号可以用数字无限逼近(采样频率),但是不是等于 数字:先数字下变频,然后抽取滤波、成形滤波(或匹配滤波),以提高信噪比。 数字滤波器参数 ...… 查看全部问答> |
电力变电站蓄电池日常巡检维护必备工具——福光电子M6800P蓄电池电导仪 一、电力变电站蓄电池维护难题 电力变电站蓄电池一直都是变电站维护的重点和难点。当电网发生事故时,交流输入电压下降使变电站充电模块不能正常工作,就需要蓄电池无间断的向直流母线送电而不影响直流电源屏的对外功能,保证二次设备和断路器的正确 ...… 查看全部问答> |
我先用一个运放THS3001射随隔离,然后用THS3120进行功率放大,调试时,射随电路的芯片THS3001很热,结果冒烟了两片,查了一下板子,焊接都没有问题,不知道问题出在哪了,为什么会出现这样的情况啊?好郁闷啊!模拟高手给点指导吧!谢谢啊! &nbs ...… 查看全部问答> |
keil的模板代码 这个是周立功网站上下载的 以后写程序可以直接以这个为模板(省去设置和新建以及防锁死代码)还有个解锁软件 不知道这次板子是不是用的FT2232+93C46的做的调试器 最后一个压缩包里面有一个小软件(读写93C46内容)还 ...… 查看全部问答> |
Raspberry Pi (树莓派)新手入门教程系列(第一课)——转载 首先将Raspberry Pi (树莓派)拆包装,放好。准备好一张8GB SD存储卡。读卡器,网线,手机数据线(micro USB数据线) 本课教程以局域网环境进行配置,不涉及ADSL拨号上网环境。 首先我们需要下载系统镜像 下载地址:http://115.com/file/c2g03en6 ...… 查看全部问答> |
EEWORLD大学堂----Atmel Studio 6 IDE – 用于ARM和AVR的共同ASF工作流程 Atmel Studio 6 IDE – 用于ARM和AVR的共同ASF工作流程:https://training.eeworld.com.cn/course/460介绍了Atmel?Studio?6?IDE?–?用于ARM和AVR的共同ASF工作流程。介绍了Atmel?Studio?6和Atmel软件架构如何更为方便地重新实施关键应用,并在AVR和 ...… 查看全部问答> |
