今天是:2024年09月30日(星期一)
2020年09月30日 | 科索自动化设计RB系列增加300W版本电源解决方案
2020-09-30 来源:EEWORLD
科索有限责任公司宣布扩大其为中型机器人和工厂自动化设计的RB系列,增加一款300W的版本。RBC300F是一种开放式框架,可配置AC/DC电源,具有三路输出,专门为机器人控制器和工厂自动化定制。基于一个独特的概念,科索RBC300F系列提供三个可配置隔离输出,其中一个具有增强隔离给智能栅双极型晶体管(IGBT)或等效应用供电。RBC300F通过EN62477-1过电压类别(OVC)Ⅲ认证,当连接到配电板时,通过减少额外的隔离变压器,RBC300F电源简化了系统架构师的设计过程,同时降低了成本。RBC300F受益于在初级建立的数字控制和一个具有可选择的UART扩展通信接口的控制、监测和排序。
RBC300F为全球应用设计,可接受85至264V单相输入交流电压,输出功率为300W。为了降低复杂性和提高灵活性,RBC300F具有三个独立的输出。主输出(插槽1)可以提供240W,有三个输出版本:12V/16A、24V/10A、48V/5A。第二路输出(插槽2)可以承载配置有单输出模块:5V/3A、12V/1.3A、24V/0.65A、3.3V/5A、5V/5A、12V/2.5A、16.5V/1.9A、24V/1.3A、48V/0.65A,或双输出模块:±12V/0.6A、±15V/0.5A、±12V/0.7A和 ±15V/0.7A,功率为14.4至30W,视输出电压而定。第三路输出(插槽3)可容纳同一功率级别的任一单路输出电压模块。输出端口可串联使用,获得更高电压。所有输出电压可通过内置电位器调节。
机器人控制的应用通常由24V或48V总线电压供电。在这种应用中,配电母线可能会受到重复的峰值能量需求,所以要求电源可以承受这种负载条件。RBC300F的24V和48V输出模块就是为了能在峰值负载条件下高效工作且能承受高达150%的峰值电流而设计的。
第三路输出的增强隔离适用于给IGBT(智能栅双极型晶体管)或IPM(智能功率模块)供电,这减少了为机器人控制器供电时所需的电源数量。通过集成增强隔离输出,“三合一”的RBC300F比传统解决方案减少了相当于40%的引脚.
为了优化效率,当第二和第三路输出采用准谐振-反激拓扑时,主输出DC/DC变换器采用LLC谐振拓扑。
RBC300F由内置的浪涌电流限制、过流和过压保护。
RBC300F的输入输出绝缘电压为3000VAC,输入对地绝缘电压为2000VAC。三个输出之间的绝缘电压已经为机器人控制器的应用进行了优化。当主输出、第二路输出和第三路输出之间的绝缘电压增加到3000VAC时,主输出和第二路输出之间的绝缘电压对应于500VAC的功能隔离。
该产品采用对流冷却设计,可以在-20到+70℃范围内工作。根据最终设备的装配和冷却条件,可能需要降额。
为了适应特殊要求的应用,有许多选项可供选择,包括涂层(C)、低漏电流(G)、(S)(SN)不同类型的机箱和外壳、(R)开/关远程控制、(T)接线盒上的垂直螺丝、(U1)外部保持电容输入。
为了扩展灵活性,RBC300F选项(Ⅰ3)具有一个扩展的UART(通用异步收发器)数字接口,支持监视、控制和排序的49个指令。运行数据可存储和锁存在内部存储器中,记录的错误码可用于分析、运行时数可用于预防性维护。
选项(U1)和(Ⅰ3)将在2020年的第四季度提供。
RBC300F通过IEC/EN62477-1 OVC III 认证并符合 EN61558-2-16,可以直接连接到配电板装置,不需要额外的隔离变压器。RBC300F按照UL62368-1、C-UL (相当于 CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1、EN62477-1(OVC III)认证,并符合EN61558-2-16 (OVC III)。
RBC300F内置有源输入滤波器,传导噪声符合FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B和IEC61000-3-2 (A类)的谐波电流发射。
RBC300F尺寸为114 x 38.3 x 203mm [4.49 x 1.5 x 7.99 英寸 ] (W x H x D),最大重量为710克。可选择带盖的底盘以及一个垂直安装端子板。
RBC300F有五年的保修期。
最适合机器人控制器和工厂自动化的三隔离输出RBC300F电源
因城市建设的加快、汽车拥有率的提高、道路的拓展、交通系统日益复杂等因素,导航产业在全球兴起。在各种导航应用中,汽车占据最大的份额。全球汽车导航仪的市场销量以差不多每年都比上一年增加100万台的数量持续增长,至2005年总的年销量达到740万 ...… 查看全部问答> |
德州仪器 (TI) 宣布推出具有无与伦比连接选项与定点和浮点功能的四款全新处理器 —— TMS320C6742、TMS320C6746、TMS320C6748 以及 OMAP-L138,同时这四款产品也是业界功耗最低的浮点数字信号处理器 (DSP),可充分满足高能效、连通性设计对高集成度 ...… 查看全部问答> |
我现在在EVC4.0,PB4.2下开发一个PDA软件, 两个问题: 1,已经实现当对话框的编辑框获得焦点时弹出软键盘,在按软键盘的ESC键时,软键盘退出了,此时整个对话框也自动关闭了,请问能不能只退出软键盘? 2,在软件中调用系统对话框时(比如CFileD ...… 查看全部问答> |
最近帮朋友做了一个视频2入9出分配器.最初设计的原理图如下图1.信号切换我用的是CD4066.在网上我也找到相关的例证了.可是在面包板上我发现CD4066开关的入和出的电阻很小,即使刚没有焊到PCB上,直接测量CD4066的1/2或3/4脚间电阻也不大.结果就是不论C ...… 查看全部问答> |
芯片设计也考虑得很全面和方便使用,挺好。另外不知道你们的datasheet有没有出勘误的?能否提供个链接?看看下面这两个图片(RM0008 - STM32 Reference Manual (Oct 2007).pdf):… 查看全部问答> |
时间过的真快,这段时间一直忙着其他的小事,利用业余时间也在看RF方面的资料,在这里有不足之处请批评指正。 本设计只是应用有实验室研究之用,电路设计方案相当简单,天然气传感器选用的是MQ-4(烧结型),对于真正用于天然 ...… 查看全部问答> |
三态门,是指逻辑门的输出除有高、低电平两种状态外,还有第三种状态——高阻状态的门电路。高阻态相当于隔断状态(电阻很大,相当于开路)。 三态门都有一个EN控制使能端,来控制门电路的通断。 可以具备这三种状态的器件就叫做三态(门,总线,..... ...… 查看全部问答> |
