今天是:2024年09月30日(星期一)
正在发生
2020年09月30日 | 先进IC封装,你需要知道的几大技术
2020-09-30 来源:EEWORLD
先进集成电路封装技术是“超越摩尔定律”上突出的技术亮点。在每个节点上,芯片微缩将变得越来越困难,越来越昂贵,工程师们正在把多个芯片放入先进的封装中,作为芯片缩放的替代方案。
然而,虽然先进的集成电路封装正在迅速发展,设计工程师和工程管理人员必须跟上这一关键技术的步伐。首先,让我们了解高级IC封装中不断出现的基本术语。
以下是在下一代IC封装技术中使用的10个最常见的术语的简要概述:
2.5 D封装
在2.5D的封装中,模具被堆放或并排放置在一个隔片的顶部,基于硅通孔(TSV)。基座是一个交互器,提供芯片之间的连接。作为传统2D IC封装技术的一个增量步骤,2.5D封装使更细的线条和空间成为可能。
2.5D封装通常用于ASIC、FPGA、GPU和内存立方体。2008年,Xilinx将其大型FPGA划分为4个更小、产量更高的芯片,并将这些芯片连接到一个硅接口上。2.5D封装就此诞生,并最终在高带宽内存(HBM)处理器集成中流行起来。
diagram of 2.5D packaging
3D堆叠封装
在3D IC封装中,逻辑模块堆叠在内存模块上,而不是创建一个大型的系统片上(SoC),并且模块通过一个主动交互器连接。与2.5D封装通过导电凸起或TSV将组件堆叠在交互器上不同,3D封装采用多层硅晶片与使用TSV的组件一起嵌入。
TSV是2.5D和3D集成电路封装技术中的关键实现技术。半导体行业一直在使用HBM技术将DRAM封装在3D IC中。
diagram of 3D packaging
Cu TSV在Si芯片间垂直互连的使用
Intel的Lakefield的FOVEROS是3D封装典型例子,他们把硅片有逻辑的叠加在一起,也兼容常见的PoP封装内存,此外还有Co-EMIB,彻底混合EMIB和FOVEROS。
查看源图像
Chiplet
Chiplet是另一种3D IC封装形式,可使CMOS设备与非CMOS设备实现异构集成。换句话说,它们是更小的SoC,中文的意思就是小芯片。这是将复杂功能进行分解,然后开发出多种具有单一特定功能,可相互进行模块化组装的“小芯片”,如实现数据存储、计算、信号处理、数据流管理等功能,并最终以此为基础,建立一个“小芯片”的芯片网络。
这分解芯片的想法可以提高产量和比单片模具更低的成本。Chiplets允许设计者利用各种各样的IP而不必考虑它们是在哪个节点或技术上制造;它们可以在硅、玻璃和层压板等多种材料上建造。
Fan-Out扇出封装
Fan-Out封装是使用环氧模具复合材料完全嵌入模具,这样就省去了晶片碰撞、熔炼、倒装芯片组装、清洗、下填分配和固化等工艺流程。扇出封装的连接在芯片表面呈扇形展开,以方便更多的外部I/O。这反过来又消除了对交互器的需求,并简化了异构集成的实现。
Fan-Out技术提供了一个比其他封装类型具有更多I/O的小尺寸封装。2016年,iPhone7上的16nm A10处理器和天线开关模组使用了扇出晶圆级封装(Fan-out Wafer Level Packaging,简称FoWLP)技术,取代了传统PCB,从而一举成为科技明星。而A10的制造商台积电是FoWLP技术的领先者。在台积电内部,他们把FoWLP称作InFoWLP,其中In代表integrated,也就是集成的意思。
扇出型晶圆级封装(FOWLP)
扇出型晶圆级封装是一大改进,为晶圆模提供了更多的外部接触空间。将芯片嵌入环氧模塑料内,然后在晶片表面制造高密度重分布层(RDL)和焊料球,形成重组晶片。
通常,它首先将前端处理的晶圆片分割成单个晶圆片,然后将晶圆片在载体结构上分隔开,填充间隙以形成再生晶圆片。FOWLP在封装和应用板之间提供了大量的连接。此外,基板本质上比模具大,所以模具间距更宽松。
diagram of a silicon flip chip fowlp example
硅胶倒装芯片嵌入到玻璃衬底中,然后RDL在芯片上扇动,形成一个贯穿玻璃的通道
异构集成
将单独制造的组件集成到更高级别的组装中的方式,使得功能和操作特性都会得到提升。它使半导体器件制造商能够将来自不同制造工艺流程的功能部件组合成一个单一的复合器件。
为何要用异构集成?
1.研发成本越来越高
芯片行业是典型的人才密集和资金密集型高风险产业,如果没有大量用户摊薄费用,芯片成本将直线上升。华为曾向媒体透露7nm的麒麟980研发费用远超业界预估的5亿美元,紫光展锐的一名工作人员则对记者表示,5G Modem研发费用在上亿美元,光流片就相当费钱,还有团队的持续投入,累计参与项目的工程师有上千人。
2. 设计成本也不断上涨,每一代至少增加30~50%的设计成本
业界人士指出:此前迭代无需考虑新工艺问题,只需了解65nm比90nm小多少,可以直接把90nm上的设计拿到65nm工艺上,重新设计一下马上就能做,整个过程一年半载即可完成。但现在7nm和16nm有很多不一样的地方,不能把16nm的设计直接放到7nm上,从架构到设计到后端都要做很多改变。
异构集成类似于封装内系统集成(SiP);主要指将多个单独制造的部件封装到一个芯片上,而不是在单个衬底上集成多个基片。这增强了功能性,可以对采用不同工艺、不同功能、不同制造商制造的组件进行封装。通过这一技术,工程师可以像搭积木一样,在芯片库里将不同工艺的小芯片组装在一起。异构集成背后的总体思想是将在系统级别上变化的多个组件组合到同一个封装中。
不过,异构集成在延续摩尔定律的同时也面临可靠性、散热、测试难度等多方面的挑战。
高带宽存储器(HBM)
如今,GDDR5经过这么多年的发展已然来到了一个瓶颈,光靠频率提升来提供更大的显存位宽已经没有太大空间,而这势必会反过来影响到GPU的性能发挥。相对于传统的GDDR5显存来说,HBM无疑是更加先进。
HBM是一种标准化的堆叠内存技术,它为堆栈内以及内存和逻辑之间的数据提供了宽通道。基于HBM的封装将内存堆在一起,并使用TSV将它们连接起来,这样创建了更多的I/O和带宽。
SK Hynix diagram of 3D-TSV DRAM and HBM stacks
HBM也是一种JEDEC标准,它垂直集成了多个层次的DRAM组件,这些组件与应用程序处理器、GPU和SoC一起在封装中。HBM主要在高端服务器和网络芯片的2.5D封装中实现;它现在已经发展到HBM2技术,新一代技术解决了原始HBM版本中的容量和时钟速率限制问题。
这是一张AMD演示的内存架构图,我们可以清楚的看到HBM实际结构,尤其是四层DRAM叠在最底层die之上,虽然AMD一直也没有给出HBM本体的具体制作过程,但是不难想象4层绝不是HBM未来发展的极限,而随着层数的增加,位宽势必还会迎来进一步的递增。
中介层
中介层用于多芯片模具或板子的封装,相当于一个导管,在一个封装里通过电子信号实现传导。通过中介层可以完成很多运算和数据交流,相当于连接多个芯片和同一电路板之间的桥梁。使系统更小,更省电,更大带宽。它可以将信号传播到更宽的中心间距,也可以将信号连接到主板上的不同沟槽上。
中介层可由硅和有机材料制成,作为多个模具、模具和基板之间的桥梁。Silicon interposer是一种成熟的技术,由于其较高的I/O密度和TSV形成能力,它在2.5D和3D IC芯片封装中发挥着关键作用。
再分配层(RDL)
再分配层是铜金属连接线或封装中电连接的一部分。再分配层是由金属或聚合物介质材料层创建,用于将模具堆叠在封装上,以及提供通过interposer连接的芯片之间的通信,从而减轻大型芯片组的I/O间距。它们已经成为2.5D和3D封装解决方案中不可或缺的环节。
硅通孔(TSV)
TSV是2.5D和3D封装解决方案中的关键实现技术,它提供了通过模具硅片的垂直互连。它在里面填充了铜。TSV是一种通过整个芯片厚度的电子连接,它可以创建从芯片一侧到另一侧的最短路径。
这些孔洞从晶圆片的正面蚀刻到一定深度,然后通过沉积导电材料(通常是铜)将它们隔离并填充。芯片制作完成后,晶圆从背面开始变薄,露出晶圆背面的孔和金属,以完成TSV互连。
DSP Group Inc公司的发展小趣事
随着全球市场的不断变化和竞争的加剧,DSP Group不断调整其全球化布局和战略转型。公司先后在德国、英国等地设立了研发中心和办事处,加强了与国际市场的联系和合作。同时,DSP Group还积极寻求与其他公司的合作和并购机会,以进一步拓展其业务领域和市场份额。通过这些举措,DSP Group在全球范围内建立了广泛的销售网络和合作伙伴关系,为其未来的发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事概述了DSP Group Inc公司在电子行业中发展起来的关键阶段和重要事件。这些故事不仅展示了DSP Group在技术创新、市场拓展和全球化布局方面的努力和成果,也反映了电子行业发展的趋势和变化。
CINCH公司的发展小趣事
CINCH公司作为一家在电子行业颇具影响力的企业,始终致力于技术研发和产品创新。某年,公司研发团队成功开发出一种新型的连接器技术,该技术不仅提高了数据传输速度,还增强了设备的稳定性和耐用性。这一技术突破迅速引起了市场的关注,CINCH公司趁热打铁,推出了一系列基于新技术的产品,迅速占领了市场份额,实现了业务的快速增长。
长江微电(cjiang)公司的发展小趣事
在发展过程中,长江微电始终坚持自主创新之路。公司注重人才培养和团队建设,积极引进高端人才和先进技术。同时,公司还建立了完善的研发体系和创新机制,鼓励员工发挥创新精神和创造力。通过自主创新,长江微电在电感产品领域取得了多项核心技术和专利成果,为公司的持续发展提供了强大动力。
以上五个故事分别从不同角度展现了长江微电(CJIANG)公司的发展历程和成就。这些故事不仅记录了公司的发展历程和成长轨迹,也彰显了其坚韧不拔、创新求变的精神和追求卓越、服务客户的理念。
Flambeau公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Flambeau公司始终不忘履行社会责任和环保使命。公司积极响应全球可持续发展号召,将环保理念融入产品研发、生产和销售的各个环节。通过采用环保材料、优化生产工艺、推广循环经济等措施,Flambeau有效降低了产品生命周期中的环境影响。此外,公司还积极参与环保公益活动和社会责任项目,为推动电子行业的绿色可持续发展贡献力量。
Adam Tech公司的发展小趣事
Adam Tech深知品质是企业生存和发展的基石。因此,公司始终将品质管理放在首位,通过引进先进的生产设备和技术,以及实施严格的质量控制流程,确保每一款产品都符合客户的要求和行业标准。同时,公司还建立了完善的售后服务体系,及时解决客户在使用过程中遇到的问题。这种对品质的执着追求和持续改进的精神,使得Adam Tech在客户中赢得了良好的口碑。
ECLIPTEK公司的发展小趣事
ECLIPTEK公司自创立之初就专注于高精度电子元件的研发与生产。面对激烈的市场竞争,公司不断投入研发资源,推出了一系列具有创新性的产品,如高精度时间同步模块和低功耗传感器。这些产品凭借其卓越的性能和可靠性,迅速在市场上赢得了良好的口碑,使ECLIPTEK成为电子元件行业的佼佼者。
cp2102高手进来
求教cp2102的高手指点: 1,这个ic能使电脑和单片机直接通讯吗? 2,能的话分不分3.3v/5v的区别?是否所有工控mcu都能匹配? 3,不能的话,如何实现通讯 4,如何设计硬件抗干扰性最好 5,有那哪些注意事项。 以上,多谢!…
关于模拟电路设计。。。新人求助
刚进了一家公司。现在做电机控制模拟电路设计一块。感觉非常非常不容易。这个难和做数学题目的难不一样,感觉考虑的东西太多,而且没有清晰思路过程,及其繁杂.总之一看那些电路图我就头大.想问下初步会设计一些模拟电路需要哪些知识?(我只是看模电 ...…
电容泄露的测试
电容器是几乎所有电气设备上都会用到的主要器件。漏阻是电容器被测试的众多电气特征中的一个。漏阻通常被称为“IR” (Insulation Resistance,绝缘电阻),以“兆欧-微法”表示。在其它情况下,漏泄可能被表示为特定电压(通常为工作电压)下的漏 ...…
CE6编译出错,请指教!急,在线等
Done Doing PreMakeImage Custom Build Actions makeimg: Check for C:\\WINCE600\\OSDesigns\\YG3501B\\YG3501B\\RelDir\\NANO_ARMV4I_Release\\PreMakeImg.bat to run. makeimg: Found localization settings. makeimg: LOCALE: 0804 &nb ...…
Vista下,下载NK.bin总是中途停止
我在WinXP下,用PB、EShell、以及一些TFTP工具,通过Ethernet或USB RNDIS,下载NK.bin到WinCE5设备(Marvell XSCAL),从来没有问题。 可是,在windows Vista,我用这些工具,通过Ethernet或USB RNDIS,下载NK.bin到WinCE5设备,总是下到40%或50% ...…
A7153,可以自由选择MCU的ZIGBEE芯片资料下载
Amiccom公司最新推出的A7153,可以自由选择MCU; [ 本帖最后由 lmq329778570 于 2012-4-27 17:16 编辑 ]…
【晒心得】鬼影随形
大家灵不丁一看这个题目觉得不可思异,宣传封建迷信地来啦!!!!其实不然。 我平时常听“单田芳”讲的评书,讲到岳飞之子岳挺会一种功夫叫这个名字。大至是两个人打着打着一个人找不到另一个啦,这时找人的那位就要归位了。其实那个人功夫高躲在 ...…
关于STM32用AD采集数据后显示数据曲线
刚开始学STM32,请教各位大神,STM32里AD转换模块采集完的数据曲线在Keil MDK里面能实时显示吗?怎么操作?…
EEPROM和Flash的区别,叫真版
    FLASH的全称是FLASH EEPROM,但跟常规EEPROM的操作方法不同, FLASH 和EEPROM的最大区别是FLASH按扇区操作,EEPROM则按字节操作,二者寻址方法不同,存储单元的结构也不同,FLASH的电路结构较简单,同样容量占芯片面积较小,成本自 ...…
