今天是:2024年10月09日(星期三)
2020年10月09日 | OPPO Watch ECG版评测显示:更关注健康的智能腕机
2020-10-09 来源:爱集微
在各大手机厂商都开始推出智能手表,运动手表产品的时候,OPPO开始关注用户健康问题,其在OPPO Watch的基础上加上了ECG心电检测功能,成为了国内首款获得药监局二类医疗器械注册认证的独立通信智能手表,在众多智能手表中脱颖而出。ECG心电检测功能有什么用处?OPPO Watch ECG版有什么优势?今天我们就来了解一下这款产品。
OPPO Watch ECG版智能手表配置一览:
处理器:高通骁龙2500 & Apollo 3
屏幕:1.91英寸 3D AMOLED柔性屏 402*476分辨率
存储:1GB+8GB
电池:430mAh锂离子聚合物电池
售价:2499元
外观:双曲面屏幕带来圆润好手感
OPPO Watch ECG版和OPPO Watch精钢版外观相同,采用1.91英寸双曲面屏幕,100%NTSC色域的AMOLED 3D柔性方屏,屏幕分辨率为402*476,PPI高达326,达到视网膜屏水准,显示效果更细腻。
3D双曲面柔性屏通过19道工序打磨,将3D玻璃盖板与双曲面屏做到无缝贴合,没有冗余和缝隙,拥有圆润手感和超越现实的视觉张力,同时还带来72.76%的超高屏占比。
OPPO Watch ECG版配备更耐磨损的康宁GG3玻璃,采用户外高亮度、高清高亮显示屏幕,在日常使用中,屏幕亮度可达500nit,户外强光下也能清楚看到屏幕信息。
OPPO Watch ECG版拥有多种种不同风格的精美表盘,AI表盘可以用手机拍摄一张你的每日穿着,通过人工智能图像算法生成和衣服风格匹配的时尚表盘,免去搭配烦恼。还可以选择多种风格表带,自主研发一键拆卸功能,可快速拆卸表带,省时省力。
性能&系统:双芯片兼顾性能与功耗需求
OPPO Watch ECG版搭载高通骁龙2500和Apollo双芯片,兼顾高性能与低功耗需求。采用全新研发的Watch VOOC闪充技术,充电15分钟可达到46%,75分钟即可充满。
OPPO Watch ECG版支持智能模式和长续航模式两种使用模式。智能模式一次充电可以使用40小时左右,长续航模式支持基础功能,一次充电可以使用21天左右。当电量少于20%时会提醒你切换至长续航模式,如未切换,电量低至10%会再次提醒,也可以手动进行模式切换。
OPPO Watch ECG版最大的特点就是支持ECG心电检测,获得了国家药品监督管理总局二类医疗器械注册认证,检测出的心电数据具备医疗级别精度,可为医生诊断提供高参考价值。
现在人们的生活节奏都很快,上班族经常熬夜吃外卖,工作压力大,长期缺乏运动,容易产生肥胖、高血压、高血脂,这些都有可能引发心脏疾病。但心脏病发病时常具有突发性和一过性的特点,许多心脏病患者在发病时,由于不在医院而难以记录到当时的心电图,而在医院时往往又处于正常状况,以致检测不出疾病的原因,因此具备一部使用方便,可以随身携带的快速心电监测设备,在感觉不适的时候能立刻进行检测,及时捕捉到心脏异常波形和心率,并自动储存非常有必要。
当你感觉身体或心脏不适时,可利用随身携带的OPPO Watch ECG版及时监测,并通过算法分析出心律失常种类,将心电波形、心率及诊断结果清晰地显示在屏幕上,检测结果可辅助医生做前期诊断,准确可靠,及时发现病情,也可以做早期预防和早期诊治。
OPPO Watch ECG版的检测数据可免费通过AI算法分析解读生成专业报告,也可选择国家远程医疗与互联网合作中心的平台注册医生在线解读,随时随地获取专业医师反馈,但专家解读是收费的。
OPPO Watch ECG版的AI算法分析解读生成专业报告有非常详细的心电测量指标,有异常的部分会提示,低于正常值为黄色,高于正常值为红色。
小编比较好奇这个功能,为办公室多为同事做了ECG心电检测,结果有正常的,也有异常的,点开几个异常项指标,有造成指标异常的相关原因,还是很详细的,不过有些异常原因很吓人,同事看完决定赶紧去医院做体检去。
OPPO Watch ECG版的其他功能与OPPO Watch相同,同样支持心率监测,全方位全天候监测用户心率,除了测量每天的静息心率值,还支持运动心率监测,关注你运动时的心脏健康。
OPPO Watch ECG版的睡眠监测能监测你每晚的深睡时长、浅睡时长、清醒时长,在第二天主动推送昨晚睡眠报告,分析的还是很详细的,午间小睡也会记录。此外,OPPO Watch ECG版还提供经期管理、久坐提醒、呼吸减压功能等功能。
OPPO Watch ECG版新增自由训练、椭圆机、划船机、羽毛球4中运动模式,现支持12种运动模式,AI运动算法技术由国家体育总局体科所独家合作GoMore支持,运动前能够体能科学评估,推荐适合的运动强度和目标,运动中实时测算体力状态,语音实时指导合理安排运动节奏,运动后提供身体恢复建议,使用简单,功能贴心。
OPPO Watch ECG版支持eSIM功能,移动、联通、电信用户均可在手表上实现独立拨号和上网,这是真正能放下手机去运动的手表。手机和手表共用一个号码和套餐,既能独立通话也能独立上网,来电、短信、应用消息同步共振,外出跑步、出门散步不带手机也不会错过重要来电和第一手讯息。开通一号多终端eSIM功能并设置好来电转接后,手表端同样能接收到手机来电。
OPPO Watch ECG版搭载基于安卓的ColorOS Watch系统,提供内置APP+软件商店在线下载,支持丰富的第三方应用,包括QQ音乐、酷我音乐、喜马拉雅、薄荷、咕咚、美柚、Fit、支付宝、腾讯翻译君、讯飞输入法等。
OPPO Watch ECG版拥有Breeno语音助手,可连续解答问题,还能主动提出场景建议,航班高铁行程提醒、电影场景提醒等,时刻提供贴心服务。
OPPO Watch ECG版支持NFC门禁卡功能,还有支持NFC/支付宝二维码公共交通卡支付,现已支持全国270+个城市的地铁公交,交通卡包括:京津冀互联互通卡、上海公共交通卡、深圳通互联互通卡、岭南通、绿城通·郑州市、江苏交通一卡通·苏州、合肥通、琴岛通·青岛市、吉林通、河北一卡通、武汉通、厦门e卡通等。
总结:更关注健康的智能腕机
作为智能手表,OPPO Watch ECG版的功能也十分强大,堪称智能腕机,让你能真正的放下手机去运动,支持独立通话,可以下载APP,便捷支付,刷地铁都功能都支持。还有长续航和智能模式可选,带来更好的使用体验。
整体来看,OPPO Watch ECG版是在OPPO Watch精钢版的基础上加入了ECG心电检测功能,相当于加量不加价,价格还是非常良心的,适合喜欢健身,关注健康,想要放下手机去运动的你。
同时介绍:CC2500 是集FSK/ASK/OOK/MSK调制方式的收发模块,它兼容扩展硬件支持实现信息包处理、数据缓冲、群发射.。可以采用曼彻斯特编码进行调制它的数据流,性能优越并且易于应用到你的产品设计中。它可以应用在2400-2483.5MHz ISM/SRD频段的系 ...… 查看全部问答> |
当硬件设计上 flash 和 sram 地址数据线时,sopc的建立需要一个三态桥,然后再把加入的CFI 和 SRAM controller 分别挂在该三态桥上。 然后双击三态桥,address 勾上,设置成复用。 一点常用的技巧共享给大家!… 查看全部问答> |
用过zlg/fs的请进,我在使用zlg/fs和zlg/sd驱动对SD卡进行写操作的时候,数据为什么没有写入文件,只是建立了一个文件,我还是用了AllCacheWriteBack函数,但文件还是空的。 用过的指点一哈。。。… 查看全部问答> |
one or more files from the emulator for windows ce installation is missing 在Embedded Visual C++ 4.0编译程序,即不能编译,也运行不起来,提示如下: one or more files from the emulator for windows ce installation is missing 解决办法: 打开系统分区根目录下的BOOT.INI文件,对其进行编辑。 将其 ...… 查看全部问答> |
交换机上怎么防御ddos攻击和机器狗病毒啊?在网上搜索过很多资料,都没有什么好的办法。刚进公司就被分配了这个任务,再不做出来就要被开了。有没有哪位大虾帮一下啊?在下万分感谢啊。… 查看全部问答> |
机器上用到煤气加热,需要煤气检测。请问: 1.煤气检测是不是应该与控制电路板分开,单独做出一个煤气传感器模块? 2.独立的煤气传感器安装在什么位置比较好的?机器的高度才1米。 3.电子脉冲点火器对单片机的干扰很大,具体怎么做可以降低干扰 ...… 查看全部问答> |
请教各位大神 在UCOS中我用的了定时器0,如下是配置的代码 void TP_Interrupt_Timer0(void){ #if OS_CRITICAL_METHOD == 3 OS_CPU_SR cpu_sr; #endif &nbs ...… 查看全部问答> |
Chipscope是XILINX推出的一款在线调试软件,价格便宜,通过它完全可以脱离传统逻辑分析仪(太贵)来调时序,观察FPGA内部的任何信号,触发条件、数据宽度和深度等的设置也非常方便,但是肯定也存在不足,比如速度和数据量方面。Chipscope本身是一个逻 ...… 查看全部问答> |
如何提高阅读源代码的效率 记得在开源流行之前,我看过的代码紧限于所参与的项目,能有个几万行就不错哩。后来很多优秀开源项目都相继蹦出来了,阅读的代码量那叫一个大呀!不得不 ...… 查看全部问答> |
小弟最近在做f320的usb通信,最近出现了个问题,当单独把开发板通过usb连接到电脑上时,设备管理器中可以显示usbxpress device,当同时把仿真器与usb线同时连入电脑时,开发板就无法识别,只能在线仿真。如何解决这个问题?!小弟是新手,不胜感激 ...… 查看全部问答> |
