今天是:2024年10月13日(星期日)
2020年10月13日 | 指针万用表内部结构图详解
2020-10-13 来源:elecfans
万用表又称三用表或复用表。万用表是一种可以测量多种项目的便携式仪表,在电子技术中主要用来测量电压、电流与电阻。在电子元器件选用中,它可用来粗略检测元器件的好坏或性能优劣,属于必备的测量仪表之一,每一位电子技术工作者都应当非常熟练地使用它。万用表有指针式与数字式两种,下面介绍指针式万用表内部结构。
常见的指针式万用表虽然功能各异,但结构和原理基本相同。从外观上看,它们一般由外壳、表头、表盘、机械调零旋钮、电阻挡调零旋钮、转换开关、专用插座、表笔及其插孔等组成。
指针万用表内部结构
下面结合MF47型万用表,介绍一下指针式万用表的结构。
MF47型万用表是一种高灵敏度、多量程的便携式整流系仪表,能完成交直流电压、直流电流、电阻等基本项目的测量,还能估测电容器的性能等。MF47型万用表外形如图1所示,背面有电池盒。
①表头
表头是万用表的重要组成部分,决定了万用表的灵敏度。表头由表针、磁路系统和偏转系统组成。为了提高测量的灵敏度和便于扩大电流的量程,表头一般都采用内阻较大、灵敏度较高的磁电式直流电流表。另外,表头上还设有机械调零旋钮,用以校正表针在左端的零位。
万用表的表头是一个灵敏电流表,电流只能从正极流入,从负极流出。在测量直流电流的时候,电流只能从与“+”插孔相连的红表笔流入,从与“-”插孔相连的黑表笔流出;在测量直流电压时,红表笔接高电位,黑表笔接低电位,否则,一方面测不出数值,另一方面很容易损坏表针。
图1 MF47型万用表的外形
②表盘:表盘由多种刻度线以及带有说明作用的各种符号组成。只有正确理解各种刻度线的读数方法和各种符号所代表的意义,才能熟练、准确地使用好万用表。MF47型万用表的表盘如图2所示。
图2 MF47型万用表表盘
表盘上的符号A-V-Ω表示这只表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端表示零,左端表示∞,刻度值分布是不均匀的。符号“-”表示直流,“~”表示交流,“≈”表示交流和直流共用的刻度线,hFE表示晶体管放大倍数刻度线,dB表示分贝电平刻度线。
表1 万用表上常用测量单位符号
③转换开关:
转换开关用来选择被测电量的种类和量程(或倍率),是一个多挡位的旋转开关。MF47型万用表的测量项目包括:电流、直流电压、交流电压和电阻。每挡又划分为几个不同的量程(或倍率)以供选择。
当转换开关拨到电流挡,可分别与五个接触点接通,用于500mA、50mA、5mA、0mA和50μA量程的电流测量;同样,当转换开关拨到电阻挡,可用×1、×10、×100、×1k、×10k倍率分别测量电阻;当转换开关拨到直流电压挡,可用于0.25V、1V、2.5V、10V、50V、250V、500V和1000V量程的直流电压测量:当转换开关拨到交流电压挡,可用于10V、50V、250V、500V、1000V量程的交流电压测量。
④机械调零旋钮和电阻挡调零旋钮:
机械调零旋钮的作用是调整表针静止时的位置。万用表进行任何测量时,其表针应指在表盘刻度线左端“0”的位置上,如果不在这个位置,可调整该旋钮使其到位。
电阻挡调零旋钮的作用是,当红、黑两表笔短接时,表针应指在电阻(欧姆)挡刻度线的右端“0”的位置,如果不指在“0”的位置,可调整该旋钮使其到位。需要注意的是,每转换一次电阻挡的量程,都要调整该旋钮,使表针指在“0”的位置上,以减小测量的误差。
⑤表笔插孔:
表笔分为红、黑两支,使用时应将红色表笔插人标有“十”号的插孔中,黑色表笔插入标有“-”号的插孔中。另外,MF47型万用表还提供2500V交直流电压扩大插孔以及5A的直流电流扩大插孔。使用时分别将红表笔移至对应插孔中即可。
内部电路结构
打开万用表后盖,可以见到所有元器件均与表头和操作面板安装在一起。后盖中部有一块金属板,以屏蔽电磁干扰。
内部电路结构如图所示。大圆形物体是表头,表头上方是两枚电池,表头下方是电路板。电路板中央为测量选择波段开关,电阻等有序地排列在波段开关周围。
下图为MF47万用表的电路图,由五部分组成:表头及表头电路,用于指示测量结果;分压器,用于测量交、直流电压;分流器,用于测量直流电流;电池、调零电位器等,用于测量电阻;测量选择电路,用于选择挡位和量程。
为防止在使用中置错挡位而烧毁表头,一般采用二极管保护表头。图所示为两个硅二极管互为反向地并接在表头两端,使表头两端电压不超过0.7V。表头右上部及其左侧的两个微调电阻,供校准万用表时用。
上一篇:示波器开关电源测试实例讲解
我用 S3C2440 Samsung 官方的 Windows CE 5.0 BSP,休眠后,按下唤醒按钮,程序跳到 Stepldr 中继续执行,执行到 WAKEUP_POWER_OFF 子程序,进行对休眠的唤醒,详细代码如下: WAKEUP_POWER_OFF ; Release SCLKn after wake-up fro ...… 查看全部问答> |
如何使windows ce 5.0 开机时能通过 我的连接(GPRS)去自动拨号? 就是如何打开我的连接呢?我的连接是新建的,我在WINDOWS文件夹下去打开rnaapp.exe会提示命令行参数无效。 这个要如何去实现呢? … 查看全部问答> |
在wince 6.0中如何进行应用程序开发?是直接在platform builder中写应用程序吗?我在vs2005中建立一个smart device的工程,无论是用自己导出的sdk,还是用自带的pocket pc sdk,运行时总是出现这样的错误:There were deployment errors.不知怎么解决 ...… 查看全部问答> |
我将TI提供的LM3s3748的boot_usb例程导入新建的工程里面,如果选择debug模式,IAR编辑器就能通过,程序烧写后也能正常升级主函数。但是选择release模块,就提示错误:Error[Li005]: no definition for \"main\" [referenced from cmain.o(rt7M_tl.a ...… 查看全部问答> |
【转】Intel 的东进与 ARM 的西征 (1)-- 九韶定音剑 vs 九耳连环刀 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 对于 Intel CEO 欧德宁来说,2012 年的冬天注定会是一个漫长的时节,冬令时的钟摆刚刚拨过,他就披上了过冬棉衣。虽然一众下属没有人敢于在他面前说出“寒冷”二字,但,全世界都已经知道,Int ...… 查看全部问答> |
i.MX6Q系列:E9卡片电脑系统恢复操作步骤(初次使用必看) 一、(略)从第二开始二、设置Mfgtools-Rel-1.1.0_121218_MX6Q_UPDATER烧写工具(这里以Android系统为例,ubuntu系统跟Android系统设置方法类似):1、将Mfgtools-Rel-1.1.0_121218_MX6Q_UPDATER压缩包解压到Mfgtools-Rel-1.1.0_121218_MX6Q_UPDA ...… 查看全部问答> |
