今天是:2024年10月13日(星期日)
正在发生
2020年10月13日 | 兆欧表和普通万用表有哪些应用
2020-10-13 来源:elecfans
  万用表的欧姆档主要用于测量普通电阻,量程约从1Ω~200MΩ。兆欧表主要是测量1M~几百兆欧的绝缘电阻。量程的起点相差上百万倍。如果用我们熟悉的称重工具来比喻,就好比一个是小电子称另一个则是称量汽车的地磅。
  没有讲测量水泵的哪个部位。因为水泵绕组的直流电阻一般在几十至几百欧之间,若用摇表去测就相当于把半斤白菜放到了地磅上,读数很可能为零。这就会给人以线圈短路的感觉。因为不仅是用摇表测不出,既使用万用表的RX10K或200MΩ档也会显示为零。
兆欧表和普通万用表有哪些应用
  如果是测量绝缘,情况就不一样了。因为绝缘电阻一般都在数兆欧以上,万用表的高阻档有时也能测出一些数据来,但价值不大。
  从上面这两个表盘可以看出,指针式万用表在用10K档时,和摇表一样,都可以测量从1M到100MΩ的电阻。但这两种表一般来说不能通用。
  因为绝缘电阻并不等同于纯电阻。有时用万用表测绝缘状况良好,甚至呈∞。而用摇表就变成了几兆或几十兆,两者测量结果差异很大。那么我们应该相信哪一个呢?
  若单纯讲电阻,因万用表的最高工作电压只有十伏左右,对被测电阻的冲击较小,故应以万用表为准。有些低耐压器件若用摇表去测还有可能造成击穿或烧毁。
  而测绝缘时万用表的结果就靠不住了。因为凡对绝缘有较高要求的场合,一般都有高电压存在。很多材料在低电压时绝缘尚可,但电压升高就会漏电。有时在漏电流的作用下绝缘性能还会进一步下降并且进入恶性循环,最终导致绝缘层被击穿。所以绝缘电阻一定要在高电压下测,才能得到准确数据。
  一般来说测绝缘时用的电压要高于实际工作电压。为此摇表设计了很多规格。有500、1000、1500、2000、2500V等多种电压,以适应不同绝缘等级的需求
Connect-Tech Products Corp公司的发展小趣事
Connect-Tech Products Corp公司深知人才是企业发展的核心力量。因此,公司注重人才培养和团队建设,通过定期举办培训、组织技术交流活动等方式,提升员工的专业技能和综合素质。同时,公司还建立了完善的激励机制,鼓励员工创新创造,为公司的发展贡献智慧和力量。这些举措不仅增强了公司的凝聚力和向心力,也为企业的发展提供了有力的人才保障。
川晶科技公司的发展小趣事
随着环保意识的不断提高,绿色制造成为电子行业的重要发展趋势。川晶科技积极响应国家绿色发展的号召,通过引进先进的环保设备和技术,实现了生产过程的绿色化、低碳化。公司不断优化生产工艺,减少能源消耗和废弃物排放,推动产品向绿色、环保方向发展。川晶科技的绿色制造实践得到了业界的广泛赞誉,成为行业内的绿色标杆。
ERNI Electronics公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额和提高品牌影响力,ERNI Electronics与全球多家分销商建立了紧密的合作关系。其中,与Digi-Key Electronics等知名分销商的合作尤为引人瞩目。通过这些合作关系,ERNI的产品能够接触到更多的新客户,并通过分销商的渠道实现更广泛的销售。这种合作模式不仅提高了公司的销售业绩,还进一步巩固了ERNI在电子行业中的领先地位。
EPCOS/TDK公司的发展小趣事
2009年,EPCOS与TDK元件事业部合并,标志着两家公司在电子元器件领域的强强联合。合并后的公司更名为TDK-EPC,由位于日本的TDK-EPC公司管理。这一合并进一步增强了EPCOS在电子元器件领域的实力,使其在全球市场中的地位更加稳固。合并后,公司继续投入大量研发资源,致力于开发更小、更轻、更高效的电子元器件,以满足不断增长的市场需求。
Design Gateway公司的发展小趣事
随着Gateway业务的不断发展,公司开始寻求更多的市场曝光。1987年,Gateway在《Computer Shopper》杂志上投放了一版独特的广告,吸引了众多消费者的目光。1991年,公司推出了彰显其牧场起家背景的别具一格的奶牛花斑盒状商标,这一创新举措获得了全国消费者的认可,进一步提升了Gateway的品牌知名度和市场地位。
(请注意,由于篇幅限制,以上两个故事为简化版。在实际写作中,可以进一步扩展每个故事,包括更详细的背景信息、人物对话、市场反应等。)
由于篇幅所限,这里只提供了两个故事概要。如果需要更多关于Gateway或其他电子公司的发展故事,可以进一步研究和撰写。
Highland Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
面对全球半导体市场的周期性波动和贸易环境的不确定性,High Tech Chips Inc展现出了强大的应变能力和灵活性。在市场需求下滑时,公司迅速调整产品结构,加大在物联网、5G通信等新兴领域的研发投入。同时,通过优化供应链管理、提高生产效率等方式降低成本,保持了良好的盈利能力。这种灵活应对市场挑战的策略使得公司在行业低谷期依然能够稳健发展。
第二届(1995年)全国大学生电子设计竞赛题目
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:34 编辑 第二届(1995年)全国大学生电子设计竞赛题目 题目一 实用低频功率放大器一、任务 设计并制作具有弱信号放大能力的低频功率放大器。其原理示意图如下:   二、要求 1.基本要求   (1)在 ...…
FPGA的速度等级
多次转载后不知道原作者了,感觉还是有点内容的。 启发:认识观的改变!   最初接触speedgrade这个概念时,很是为Altera的-6、-7、-8速度等级逆向排序的方法困惑过一段时间。不很严密地说,“序号越低,速度等级越高”这是Altera FPGA ...…
Clean Technology Fuels MTC Transformers' Growth
MTC transformers  美国致力于本土市场的一家变压器厂家----低碳产业 MTC Transformers, a world-class provider of high-quality, precision-engineered transformers and rewind services, was recently honored with the Vanguar ...…
请教:wince流接口驱动DllEntry不停被调用,不断加载卸载线程
各位大侠,本人目前intel270的硬件,跑wince5.0,目前在写流接口驱动的时候发现线程不断的被加载和卸载,即使使用一个与硬件无关的最简单的流接口驱动,情况也是如此。 OOL WINAPI DllEntry(HANDLE hInstDll, DWORD dwReason, LPVOID lpvReserved) ...…
编译驱动程序出现的问题
/usr/local/arm/2.95.3/bin/arm-linux-gcc -D__KERNEL__ -DMOULE -I/home/linux2-24/linux-2.4.27/include -O -w  -g -c addrv.c In file included from /usr/local/arm/2.95.3/lib/gcc-lib/arm-linux/2.95.3/../../../../arm-linux/sys ...…
连接器选错的悲剧【图】
     由于采用相同的连接器,我悲剧了,在家把一块板子给烧了——事情的经过是这样的,买了一个板子,有两路电源5V和12V的,我把原有的接口全部去除,然后连接至自己做的电源板上。由于缺乏原图纸的接线板,上电之后偶悲剧了。板卡 ...…
超声波模块+步进电机做雷达的童鞋们.来公开源码讨论下吧
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:13 编辑 很多人说类似于雷达的东西今年必须弄一个.我弄了个.超声波模块效果不大好.总体效果就没出来.源码上了.明天新的超声波模块到.说实话.国赛弄成这个样子真没多大意思了.我现在只求速度比完...   ...…
利用RAM构建平滑窗口滤波方法
  滑动窗口滤波是一种很好滤波方法。这种方法不影响数据的实效性,每个数据都与前面一段数据相关联,这样瞬间峰值或毛刺对下一个数据影响较小。   在FPGA数据处理中,如果大量数据需要进行滑动滤波,如果定义寄存器来设计上面的算 ...…
如何提高这个时钟程序的精度呢?
翻了以前的程序看了下,这个程序是不用实时时钟芯片来完成时钟功能的。和秒表对了一下时间,发现竟然在1分钟内慢了4秒钟,顿时纠结了=。= 于是我决定思考、调试一下视图解决这个问题。这个程序是利用单片机的定时器中断来完成简单的时钟功能的。 ...…
