今天是:2024年10月13日(星期日)
正在发生
2020年10月13日 | 示波器八大常见问题处理方法全面揭秘
2020-10-13 来源:eefocus
伴随着计算机、半导体和通信技术的发展,一直是我们设计、调试产品好帮手的示波器在电子方面的应用也就越来越广泛,那对于示波器的使用中如果要想准确快速地对系统信号进行分析,那在测量时还有很多新的因素是必须要考虑的:例如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的 探头 是否合适等等。这些都是示波器使用中常见的一些问题,那我们碰到这些问题的时候该如何处理呢?下面就来给大家说示波器常见问题的处理:
问题1:在选择示波器时,一般考虑最多的是带宽,那么在什么情况下要对采样速率有所考虑呢?
答:带宽是取决于被测对象的。在带宽满足的前提下,希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细节。业界有些关于采样速率经验公式,但基本上都是针对示波器带宽得出的,实际应用中,最好不用示波器测相同频率的信号。若在选型时,对正弦波选择示波器带宽应是被测正弦信号频率的3倍以上,采样率是带宽的4到5倍,也即实际上是信号的12到15倍;若是 其它 波形,要保证采样率足以捕获信号细节。若您正在使用示波器,可通过以下方法验证采样率是否够用:将波形停下来,放大波形,若发现波形有变化(如某些幅值)就说明采样率不够,否则无碍。另外也可用点显示来分析采样率是否够用。
问题2:为什么我的示波器有时候抓不到经过放大后的电流信号呢?
答:如果信号的确存在,但示波器有时能抓到有时抓不到,这就可能和示波器的设置有关系。通常可将示波器触发模式设置成Normal,触发条件设置成边沿触发,并将触发电平调到适当值,然后将扫描方式设置成单次方式。如果这种方式还不行,那就可能是仪器出了问题。
问题3:有些瞬时信号稍纵即失,如何捕捉并使其重现?
答:将示波器设置成单次采集方式(触发模式设置成Normal,触发条件设置成边沿触发,并将触发电平调到适当值,然后将扫描方式设置成单次方式),注意示波器的存储深度将决定您能采集信号的时间以及能用到的最大采样速率。
问题4:如何测量电源纹波?
答:可以先用示波器将整个波形捕获,然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动测量或光标测量均可),同时还要利用示波器的FFT功能从频域进行分析。
问题5:关于模拟和 数字示波器 比较的问题:1、模拟和数字示波器在观察波形的细部时,哪个更有优势(例如在过零点和峰值时,观察1%以下寄生波形)?2、数字示波器一般提供在线显示均方根值,它的精度一般是多少?
答:
1)观察1%以下寄生波形,无论是 模拟示波器 还是数字示波器,观察精度都不是很好。模拟示波器的垂直精度未必比数字示波器更高,如某500MHz带宽的模拟示波器垂直精度是±3%,这并不比数字示波器(通常精度为1~2%)更具优势,而且对细节,数字示波器的自动测量功能比模拟示波器的人工测量更精确。
2)对于示波器的幅值测量精度,很多人用A/D位数来衡量。实际上,随着您所用的示波器带宽、实际采样率设置等,它会有所变化。若带宽不够,本身带来的幅值测量误差就很大,若带宽够了,采样设置很高,实际的幅值测量精度也不如采样率低时候的精度(您有时可参考示波器的用户手册,它可能会给出不同采样率下,示波器的A/D实际有效位数)。总的来讲,示波器测量幅值,包括均方根值的精度往往不如 万用表 ,同理,测量频率它不如 频率计 数器。
问题6:每台示波器都有一个频率范围,比如10M、60M、100M...我手头用的示波器标称为60MHz,是不是可以理解为它最大可以测到60MHz?可我用它测4.1943MHz的方波时都测不到,这是什么原因?
答:60MHz带宽示波器,并不意味着可以很好地测量60MHz的信号。根据示波器带宽的定义,若输入峰峰值为1V的60MHz正弦波到60MHz带宽示波器上,您在示波器上将看到0.707V的信号(30%幅值测量误差)。如果测试方波,选择示波器的参考标准应是信号上升时间,示波器带宽=0.35/信号上升时间×3,此时您的上升时间测量误差为5.4%左右。测量误差为5.4%左右。
示波器的探头带宽也很重要,若使用的示波器探头包括其前端附件构成的系统带宽很低,将会使示波器带宽大大下降。如若使用20MHz带宽的探头,则能实现的最大带宽是20MHz,如果在探头前端使用连接导线,将会进一步降低探头性能,但对4MHz左右方波不应有太大影响,因为速度不是很快。
另外还要看一下示波器使用手册,有的60MHz示波器在1:1设置下,其实际带宽将锐减到6MHz以下,对于4MHz左右的方波,其三次谐波是12MHz,五次谐波是20MHz,若带宽降到6MHz,对信号幅值衰减很大,即使能看到信号也绝对不是方波,而是幅值被衰减了的正弦波。当然,测不出信号的原因可能有多种,如探头接触不好(该现象很容易排除),建议用BNC电缆连接一 函数发生器 ,检验该示波器本身有没有问题,探头有没有问题,如有问题,可和厂家直接联系。
问题7:有些瞬时信号稍纵即失,如何捕捉并使其重现?
问题8:如何理解“考核波形采样率够不够时,将波形停下来,放大波形,若发现波形有变化(如某些幅值)就说明采样率就不够,否则无碍。也可用点显示来分析采样率是否够用。”?
答:曾经有幸给用户做过实测,曾亲历这种现象。当时被测对象是一种看上去很随机且高速变化的信号,用户将触发电平设在-13V左右。波形采集下来后想放大测量细节时,却发现改变示波器时基(SEC/DIV)设置时,信号幅值突然变小,我当时将示波器改成点显示,发现好像是点数(存储深度)不够,但我比较点显示和矢量显示后,发现若矢量显示有一定可信性,那么就是当前的两个采样间隔(采样率的倒数)中信号有突变,但未能被采集到(采样间隔不够细,即采样率不够高)。我换了一台同样存储深度但采样率较高的示波器,发现问题消失了。
存储深度也会影响示波器能用到的实际最大采样率。存储深度太浅可能是个问题,因为存储深度可能限制能实际用到的最大采样速率,但实质上是采样率不够,丢失了信号细节。存储深度不够深,可能会导致实际采样率不高,这一点跟厂家提供的指标关系不大。
FERYSTER公司的发展小趣事
FERYSTER公司的创始人在一次国际电子展览会上,被一款新型半导体芯片技术深深吸引。他意识到这项技术将引领电子行业的新一轮革命。于是,他果断决定投入大量资金和资源,组建研发团队,对该技术进行深入研究。经过数年的努力,FERYSTER公司成功掌握了这项技术,并推出了基于该技术的全新产品系列。这些产品以其卓越的性能和稳定性,迅速在市场上取得了成功,为公司的快速发展奠定了坚实基础。
AnalogicTech公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,AnalogicTech始终保持对创新的追求。公司研发团队不断攻克技术难关,推出了一系列具有高性能、高稳定性的产品。其中,公司的LED背光驱动器系列在市场中取得了显著的成功,为公司的快速发展奠定了坚实的基础。
Excelight Communications Inc公司的发展小趣事
随着5G技术的兴起,光通信行业迎来了新的发展机遇。Excelight紧跟时代步伐,投入大量资源进行技术研发。在李明和团队的共同努力下,公司成功研发出了一款具有自主知识产权的高速光通信芯片,这一成果不仅填补了国内空白,还使Excelight在国际市场上占据了有利地位。
技术突破后,Excelight的产品性能得到了显著提升,同时也带动了整个产业链的升级。公司开始与更多的国内外企业建立合作关系,共同推动光通信行业的发展。
Harwin公司的发展小趣事
Harbour Industries成立于1965年,起初主要专注于电缆的生产与销售。在20世纪60年代末和70年代初期,随着全球航空航天市场的迅速增长,Harbour敏锐地捕捉到了这一机遇。为了服务这一市场,公司进行了大规模的工厂扩建,并引入了先进的生产设备和技术。这一举措不仅提升了公司的产能,还确保了产品质量能够满足航空领域的高标准。通过不懈努力,Harbour逐渐在航空电缆市场中占据了一席之地。
CMD公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展,CMD开始在全球范围内建立销售办事处。从最初的美国加利福尼亚州Irvine总部,逐渐扩展至加州、明尼苏达州、马萨诸塞州,甚至英国等地。这一布局不仅增强了公司的市场影响力,也为其提供了更多的商业合作机会。
巴丁微公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的不断变化,巴丁微始终保持着敏锐的市场洞察力。公司不断推出新产品,以满足不同领域的需求。其中,巴丁微的电机驱动控制、霍尔传感器等产品因其高性能、高品质而受到了广泛好评。
同时,巴丁微也积极拓展市场,与多家知名企业建立了合作关系。公司的产品不仅在国内市场占据了一席之地,还逐渐打开了国际市场的大门。通过不断的创新和市场拓展,巴丁微在电子行业的地位日益稳固。
跪求 基于LCD液晶显示的多功能密码锁
哪位能提供 一个基于LCD液晶显示的多功能密码锁 的毕业论文啊 希望能够有 原理图  和程序 C语言或者 汇编的都可以  谢谢了  急!!!!!!!!! 我的邮箱 :249857121@qq.com…
很奇怪的一个问题?
想知道:电容在什么情况下具有隔交通直的作用?…
移植网卡驱动 读DM9000 ID的问题 有做过的进来帮忙看看
读出的ID总不对       平台2440  DM9000  接片选4 #define BSP_BASE_REG_PA_DM9000_IOBASE           0x20000300 DNW输出如下:      ...…
wince 5.0 bsp 移植
谁移植过smdk2440 for wince 5.0啊,麻烦发给移植过程过来,不知道该如何下手啊。 pingchang3645@sina.com 不胜感激啊。…
ROM 隐藏文件问题
有个exe在系统中是隐藏属性的,无法通过ActiveSync复制出来,有人有办法吗。最近在研究这个,大家来讨论下。…
巴山工作室,为您解决技术难题和提供技术服务.
   巴山工作室有非常强大软硬件技术力量,能为您或您的企业解决一些复杂技术难题,    同时也您企业减少一些不必要的人力成本.        巴山工作室有非常强大软硬件技术力量,能为您或您的企业解决一些复 ...…
protel99se 覆铜
大家好:      小弟画了一块板子,现在PCB布线已经搞好,就差覆铜了,不规则覆铜,就是在顶层需要覆铜的地方才覆,不需覆铜的地方不覆,这样板子上覆铜的边缘就不是直线了,请问怎样实现不规则的覆铜,怎样设置,如何操作才能 ...…
一个开发板的样本驱动程序 用下面的编译参数直接编译,出现以下错误
[root@localhost turner]# arm-linux-gcc -D__KERNEL__ -I/opt/FriendlyARM/SBC2410/kernel/include -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -Os -mapcs -fno-strict-aliasing -fno-common -fno-common -pipe -mapcs-32 -march=armv4 -mtu ...…
flash的使用问题
我想用flash存放一些有用的数据,可是flash的信息段只有256B的大小。太小了,而主信息段也不知道那一部分是放程序的,那一部分可以写数据。还是一般iar download程序都下到那一段地址。请高人指点????…
求助pic18f97j60 TCP/IP协议栈v4.51
大家好,请问各位两个问题 我用18f97j60的网络,采用TCP/IP协议栈的v4.51版本 1.在GenericTCPServe这个demo的基础上修改,因为接收不是中断的,所以每次检测到接收FIFO的大小大于我定义的包头大小时,开始解析包头,然后 根据包头定义的数据长度 ...…
