今天是:2024年10月14日(星期一)
2020年10月14日 | 示波器直流和交流耦合
2020-10-14 来源:eefocus
1、示波器
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
2、直流和交流耦合
示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。
耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象;示波器的输入耦合属于信号直接耦合,一般有两种方式,分别是直流模式和交流模式,档位选择上一般还有接地。
直流耦合(DC Coupling)就是直通,交流直流一起过,并不是去掉了交流分量。
交流耦合(AC Coupling)就是通过隔直电容耦合,去掉了直流分量。
接地标注是GND,实际是断开输入并把输入接地,目的还有消除干扰,方便找零点。示波器接地是指将表笔的探头与接地夹接在一起,与平时说的地没有关系,与零线也没有关系。
比如在3V的直流电平上叠加一个1Vpp的弦波,如果用直流耦合,看到的是以3V为基准,+/-0.5V的正弦波;如果用交流耦合,看到的是以0V为基准,+/-0.5V的正弦波。
ARM 开发软件及实用工具介绍一、编译器介绍 1、ADS1.2 ADS是ARM公司的集成开发环境软件,他的功能非常强大。他的前身是SDT,SDT是ARM公司几年前的开发环境软件,目前SDT早已经不再升级。ADS包括了四个模块分别是:SIMULATOR;C 编译器;实时调试器 ...… 查看全部问答> |
原文: 上司真的很愚蠢吗 ? 工作中经常遇到一些人抱怨老板或者上司愚蠢。可是,上司真的很愚蠢么?不排 除确实在有些情况下,上司很愚蠢——没有人十全十美。然而,更可能的解释是 这样的: 大多数情况下,一个人如果不做事的话,是不会暴 ...… 查看全部问答> |
异常位置:kernel.dll的CleanPagesInTheBackground函数,用KCall调用GetADirtyPage,在GetADirtyPage内部发生异常。 不用kitl时会发生异常,于是想用kitl仔细调试一下,结果加上kitl之后没有异常发生。很奇怪。 请问这是怎么回事呢?谢谢!… 查看全部问答> |
万利电子正式发布STLINK2的IAREWARMV5.x版本驱动程序 下载地址:http://www.manley.com.cn/web/Service_down.asp?down_lei=驱动程序和技术资料&lei2=资料下载&lei3=驱动程序和技术资料… 查看全部问答> |
IS61LV25616是ISSI公司的SRAM芯片,它的存储容量为16*256K,并具有高低选择信号. 特点如下: 1.高速访问时间8,10,12,15ns 2.CMOS低功郝操作 3.TTL兼容的接口电平 4.单电源3.3V供电 5.无时钟无刷新需求 6.三态输出 7.数据控制分为高,低字节 内 ...… 查看全部问答> |
