今天是:2024年10月15日(星期二)
2020年10月15日 | 在Keil4中建立基于V3.4.0固件库的STM32工程
2020-10-15 来源:eefocus
几个月前刚接触STM32时,第一感觉就是固件库里的文件又多又深,还好发现固件库里自带有范例文件,但是它们全都是针对特定的评估板的,手头只有一块STM MCU 3 in 1 MiniKit。虽说作些修改就可为我所用,可对于像我这样还没入门的菜鸟,知道要如何修改,并且编译通过,却是非常困难。
昨晚闲暇,在网上找了一些资料,自己也学着新建了一个工程。今天写下来,顺带温故一遍。
首先介绍一下操作环境:
Keil版本: μVision 4.1.0
STM32固件库版本: V3.4.0
第一步,建立工程文件夹,在其子文件夹内拷贝并整理好相应的文件。
1.1、建立工程文件夹,将它命名为"SysTick"。
1.2、在"SysTick"下分别建立"Lib"、"User"、"List"及"Object"这四个文件夹。
1.3、将固件库中"Libraries"文件夹下的"CMSIS"和"STM32F10x_StdPeriph_Driver"这两个文件夹拷贝至上一步建立的"Lib"文件夹下。
1.4、将固件库中"Project"-->"STM32F10x_StdPeriph_Examples"-->"SysTick"内的全部文件拷贝至第2步建立的"User"文件夹下。
至此,第一步已经完成。
第二步,建立Keil工程。
2.1、"Project"-->"New μVision Project...",将新建立的工程保存在步骤1.1时建立的"SysTick"文件夹下,并命名为"SysTick"。
2.2、在弹出的"Select Device for 'Target1'..."对话框中,选择相应的器件,ST MCU 3 in 1 MiniKit上的芯片是STM32F103C8,所以我选择STM32F103C8。确定完成后按"OK"。
2.3、在弹出的询问是否添加启动代码的对话框中,选"否"。因为我们使用固件库中的启动代码。
2.4、点击按钮,在Target1下建立四个Groups: "CMSIS"、"User"、"Lib"、"StartUp"。
在"CMSIS"Grout下添加如下两个c文件:"SysTickLibCMSISCM3CoreSupportcore_cm3.c"以及"SysTickUsersystem_stm32f10x.c"。
在"User"Group下添加如下两个c文件:"SysTickUsermain.c"和"SysTickUserstm32f10x_it.c"。
在"Lib"Group下添加如下四个c文件:"SysTickLibSTM32F10x_StdPeriph_Driversrcmisc.c"、
"SysTickLibSTM32F10x_StdPeriph_Driversrcstm32f10x_flash.c"、"SysTickLibSTM32F10x_StdPeriph_Driversrcstm32f10x_gpio.c"
和"SysTickLibSTM32F10x_StdPeriph_Driversrcstm32f10x_rcc.c"。
在 "StartUp"Group下添加"SysTickLibCMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10xstartuparmstartup_stm32f10x_md.s"。
根据你所使用的不同容量的芯片,选择对应的启动代码文件。
添加完所有的文件后,点击"OK"。
2.5、点击"Target Options..."按钮,作如下设置。
"Output"标签下",Select Folder for Objects..."选择步骤1.2时建立的"Object"文件夹作为保存路径。
"Listing"标签下,"Select Folder for Listings..."选择步骤1.2时建立的"List"文件夹作为保存路径。
"C/C++"标签下,"Define"后填写"USE_STDPERIPH_DRIVER, STM32F10X_MD";"Include Paths"内添加".LibCMSISCM3CoreSupport"、".LibCMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10x"、".LibSTM32F10x_StdPeriph_Driverinc"、".User"。添加完成后点击"OK"。
完成所有设置后,点击"OK"。
到此为止,工程已建立完成。
关键点提示:
1、步骤2.5中"C/C++"中定义的两个宏,"USE_STDPERIPH_DRIVER"表示使用固件库,"STM32F10X_MD"与你所使用的芯片相对应,步骤2.4中启动代码文件的选择也与此类似。
2、"stm32f10x_conf.h"这个文件,里面可以选择你所使用的外设,方法是——将使用的外设前的注释去掉即可。
3、步骤2.4,其目的是添加头文件的路径,虽然看起来很烦琐,但理解其目的后就会显得清楚多了。
上一篇:给android设备增加串口功能
下一篇:w5100实现dns解析功能
引言 作为一种短距离无线通信协议,蓝牙技术以其低成本、低功耗、高速率、方便灵活等特点在众多无线解决方案中脱颖而出。蓝牙10m的工作距离可以很好的满足大多数数字设备的应用场合,如办公室或家庭。打印机是常用的一个 ...… 查看全部问答> |
用spi总线控制点阵,我现在用的是s3c2410,由于板子给出的扩展输出口不够用,所以我用了串口来控制点阵,我只是把开发板带的spi驱动稍微改了改,然后在我的应用程序上输入数据,点亮点阵,可是现在的问题是点阵扫面速度太慢,能打出 ...… 查看全部问答> |
将摄像头与电机与红外线感应的程序编辑一个线程里 急急急??? 我吧我分都给出去谁能帮我解决这些步骤或者告诉我一个大概的框架也行和给我一些参考的资料我分一点不剩全给你还有一个重要为题就是将几个程序揉到一个线程里的话需要什么结构么,我觉得编写的时候不能想到那步就编写那不吧,是不是有一定的框架与结 ...… 查看全部问答> |
Vcc为3.8V,P2口输出为2.75V[空载,直接万用表量的]一般各位用的输出电平是多少? [ 本帖最后由 njkzjk 于 2011-7-12 12:50 编辑 ]… 查看全部问答> |
任务1,里面进行CAN通信,我们知道,CAN通信如果遇到can总线忙的话,CAN会重复发送数据多次,直到数据发送完成,但是如果在尝试重复发送数据的过程中,遇到任务调度,切换到更高优先级的任务2,那么此时CAN通信还能进行吗?这个时候CAN通信会出现什 ...… 查看全部问答> |
外接一个模拟输出的传感器模块,总共3个管脚,一个模拟输出,一个电源,一个地。 将模拟输出管脚接在飞比EB的P14插槽的29号管脚上,即P0端口的pin1, 串口每隔十几毫秒就输出“ - ”,不知道问题在哪儿, 代码如下,麻烦大家帮忙看 ...… 查看全部问答> |
今天收到板子了,包装很好!同时对君益兴公司及EEWORLD表示感谢。这款板子市场价不菲的,这么无偿地助学,我不学都对不起自己。 好了上图片! 打开之后包装整齐。一看就是好东东。大家出品的货!!! 全部的配件: 运行的主界面 时钟 ...… 查看全部问答> |
